  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    5.8k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • K Kueppert
    @dslraser ich brauche da ja 1 und select, also 2 verschiedene Tasten in Folge
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #3401
    @Kueppert
    Kannst Du nicht den Code den Du brauchst bei Key rein schreiben ? (ich bin gerade unterwegs und kann gerade nichts selbst probieren)
    • K Kueppert
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #3402
      @Kueppert
      also noch mal kurz zur Erklärung wie ich es gemacht habe (mit einer VU, aber müßte mit dem Harmony HUB auch gehen)
      Ich habe mir für jeden Sender einen eigenen DP als Button erstellt. (macht ein Script) Dieser Button ist auch bei iQontrol hinterlegt in der Fernbedienung bei den remote Channel (ohne Schraubenschlüssel)
      Wenn der Button gedrückt wird, dann baut ein Blockly den benötigten Code zusammen und sendet das an den Adapter) Das Prinzip ist also ähnlich, oder ?
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @Kueppert
        Kueppert
        #3403
        @dslraser ja, ist ähnlich, nur dass ich mehrere Buttons hintereinander drücken lassen muss...dann mache ich es so wie du und baue mir ein eigenes Blockly für die Sender. Dann hab ich kein JS übernommen (das ich nicht selbst bearbeiten kann mangels JS-Wissen) sondern ein Blockly, bei dem ich weiß, wie es gehen sollte ^^
        Danke für den Screen. Werdemich daran orientieren 👍
        • K Kueppert
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #3404
          @Kueppert
          zu Anfang habe ich das hier benutzt (vielleicht kannst Du das als Vorlage gebrauchen und umarbeiten, dann brauchst nicht alle neu erfinden)
          https://forum.iobroker.net/post/502163
          • K Offline
            Kueppert
            #3405
            Und hab noch eine Frage:
            wie habt ihr verschiedene Geräte in der einen FB untergebracht? Garnicht sondern eine 2. und 3. FB gebaut? Oder die Knöppe unter "Remote_Additional_Buttons"?
            • s.bormannS s.bormann
              Willkommen im iQontrol-Entwicklungs-Thread!
              iQontrol ist ein Visualisierungs-Adapter.
              Number of Installations
              Stable version
              NPM version
              Known Vulnerabilities
              Dies ist der Entwicklungs-Thread
              Hier werden die neuesten Updates veröffentlicht, neue Ideen und Features diskutiert und es finden alpha und beta-Tests statt. Wer also immer auf dem neuesten Stand sein will oder sich aktiv einbringen möchte, ist hier richtig aufgehoben.
              Alternativ gibt es noch den iQontrol-Support-Thread. Hier sollen Support-Anfragen gestellt und diskutiert werden:
              https://forum.iobroker.net/topic/52077
              Wichtige Resourcen
              Das Readme auf Github beschreibt die wichtigsten Einstellungen, Troubleshooting etc.:
              https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
              Video-Tutorials:
              https://www.youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
              Wiki mit einer Sammlung nützlicher Scripte, Widgets etc.:
              https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
              Viel Spaß und Erfolg,
              Sebastian
              mucki
              #3406
              Nach über einem Jahr wollte ich mal wieder nachfragen:
              Hat hier irgendjemand ein NUKI Schloss in iQontrol eingebunden und kann das Schloss auf- und zuschließen?
              Hatte ja mal vor langer Zeit das RAW von dem NUKI Adapter gepostet.
              Der Status ist auch kein Problem, nur halt Zu- und Abschließen geht nicht....
              • M mucki
                Kueppert
                #3407
                @mucki also ich sehe da, egal um welches Gerät es sich handelt, garkein Problem...wenn du den Datenpunkt nicht direkt ansteuern kannst, leg einfach Aliase dafür an.
                • K Kueppert
                  mucki
                  schrieb am zuletzt editiert von mucki
                  #3408
                  @Kueppert
                  Wo soll ich die dann in iQontrol angeben?
                  Hier mal der Auszug aus der Hilfe für eine Tür mit Schloss von iQontrol:
                  Door with lock:
                  STATE: boolean - display if the door is opened or closed (door/window-contact)
                  LOCK_STATE: boolean - display and control if the door is locked or unlocked (control is disabled, if STATE is true - because you can't lock a door, that is opened)
                  LOCK_STATE_UNCERTAIN: boolean - if true, the STATE will be displayed in italic-font to represent that the exact position of the lock is unknown
                  LOCK_OPEN: boolean - if set to true, the door will open completely
                  Wie soll man bei diesen Datenpunkten folgendes realisieren:
                  • Lock
                  • Unlock
                  • Unlatch
                  • Lock'n'Go
                    etc. etc.
                  Würde mich sehr über einen Screenshot mit einer erfolgreichen Einbindung freuen.
                  • M mucki
                    @Kueppert
                    Door with lock:
                    • Lock
                    • Unlock
                    • Unlatch
                    • Lock'n'Go
                      etc. etc.
                    Kueppert
                    #3409
                    @mucki achso, dafür gibts ja nen fertiges Gerät im iQontrol. Sorry, da bin ich raus, verwende noch keinen Nuci. Hab auch seit ich hier bin noch keinen sonst fragen gehört...hast du ein Github-Issue dazu aufgemacht?
                    M B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K Kueppert
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #3410
                      @Kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                      Ich habe eine Fernbedienung fürs Wohnzimmer (Harmony HUB und VU steuert dort alles) und eine zweite mit gleichen Geräten fürs Schlafzimmer.
                      Edit: also zwei in iQontrol eingerichtet
                      • K Kueppert
                        mucki
                        #3411
                        @Kueppert
                        Nee, nen Github Issue habe ich nicht aufgemacht. Bei meiner Betrachtung vor langer Zeit war ja auch @s-bormann mit dabei und ich hatte ja auch das RAW hier gepostet.
                        Hatte gehofft, dass es vielleicht inzwischen einen weiteren Mitstreiter geben würde der auch Nuki mit iQontrol bedienen möchte....
                        Marco LaserM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M mucki
                          @Kueppert
                          Marco LaserM Offline
                          Marco Laser
                          #3412
                          @mucki Ich hab mein Nuki zwar nicht im ioBroker aus diversen Gründen aber wenn würde ich die oben gennannten funktionen über additional Controls einbinden.
                          • Marco LaserM Marco Laser
                            mucki
                            #3413
                            @Marco-Laser
                            Supi und vielen Dank.
                            Wenn ich mich recht erinnere, gab es diese Option "damals" noch nicht.
                            Diese Funktion kann ich gut nutzen um alles umzusetzen....
                            • M mucki
                              @Marco-Laser
                              Marco Laser
                              #3414
                              @mucki Ja ist recht neu...
                              Ich hab auch fast alles nochmal neu gemacht damit hat super viele VIS Workarounds abgelöst.
                              Danke dafür an der stelle @s-bormann. Nach wie vor tolle Arbeit ;)
                                mucki
                                #3415
                                @Marco-Laser
                                Ja, vielen Dank für die Entwicklung.
                                Toll wäre aus meiner Sicht noch:
                                • wenn man Favoriten aus anderen Ansichten darstellen könnte (Kopieren der Geräte geht zwar auch, aber bei Änderungen müssen die Geräte dann immer doppelt angepasst werden)
                                • wenn man die Gerätekacheln inklusive Schriftgröße verändern könnte
                                s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • E eMd
                                  ich habe gerade für eine Kachel Additional Controls hinterlegt, diese hätte ich gerne in 4 weiteren bestehenden Kacheln auch drin.
                                  Kann man die irgendwie kopieren?
                                  MfG
                                  eMd
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #3416
                                  @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                                  MfG
                                  eMd
                                  Nein, leider nicht im Moment
                                    @s-bormann
                                    siehst Du eine Möglichkeit die Ansicht "sortierbar" bzw. die "Anzeigenreihenfolge" verschiebbar zu machen ? Ich hätte z.B. gern die Sender ganz oben (da wo jetzt Pad steht) und darunter EPG usw....
                                    EDIT: Zusatzfrage
                                    Kann man die Hintergrundfarbe der Button oder der ganzen Mediaplayer/Fernbedienung verändern ?
                                    Hintergrund: manche TV Logos haben teilweise transparente Inhalte und sind dann schlechter zu erkennen.
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    #3417
                                    @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                                    @s-bormann
                                    EDIT: Zusatzfrage
                                    Ich schreibs mal auf die Liste, wird aber wohl etwas dauern. LG
                                    • M mucki
                                      @Marco-Laser
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #3418
                                      @mucki sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                                      @Marco-Laser
                                      Punkt 1 steht schon lange auf der Liste, bedingt aber natürlich etwas größere Umbauten.
                                      Punkt 2 geht so halb - Kachelgröße ja, Schriftgröße erst mal noch nicht.
                                      ...die Wunschliste wird irgendwie immer länger :)
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                                        @dslraser hi, kannst Du mir bitte noch mal zeigen, wie genau bzw. in welchem Datenformat die Positionsdaten Deiner Familie in die Map kommen? Ggf. mit Screenshot vom Datenpunkt. Danke!
                                        Ich habe Dir per Chat geschrieben.
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                                        #3419
                                        Hier mal ein Zwischenstand mit der map:
                                        map.html
                                        Und noch ein paar farbige Marker dazu:
                                        marker.zip
                                        Was schon geht, sind die Marker zu setzen, einschließlich Name und Icon. Sie werden dann auf der Karte angezeigt. Es gibt aber noch keine Liste, in der man die Marker anklicken kann, um dann in der Karte dort hin zu schwenken (entsprechend ist auch der Zoom noch ohne Funktion).
                                        Das ganze bitte mit der aktuellen Github-Version testen ;)
                                        VG!
                                          map.html
                                          marker.zip
                                          VG!
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #3420
                                          @s-bormann
                                          werde ich morgen (äh) heute irgendwann testen, danke schon mal vorab.
