  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    1.0k
    6.1k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Linedancer sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    js ontroller 1.4.2
    Admin 3.5.10
    Vielleicht liegt es daran?
    ldittmarL Offline
    ldittmarL Offline
    ldittmar
    @sigi234 said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    js ontroller 1.4.2
    Admin 3.5.10
    Nee... kann nicht sein, weil das den aktuellen Stable stand entspricht ;-)
    • ldittmarL Offline
      ldittmarL Offline
      ldittmar
      schrieb am zuletzt editiert von ldittmar
      Sooo.... automatische Erkennung für den Xiaomi MiHome fehlt noch 😬 ...
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome/blob/master/lib/devices.js#L78
      So werden dort die Devices erzeugt... hier ein Beispiel:
      Hmm... wenn ich dir irgendwie helfen kann, solche Sachen zu pflegen, dann schrei im Chat 😊
      Grüße,
      ldittmar
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @s-bormann
        Danke dafür, bin schon am testen.
        Ich hätt noch DP von den TP-Link HS100 Steckdosen.
        ° Fixer ---> iob fix
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Mir ist gerade was aufgefallen!
          Geräte automatisch hinzugefüht und mit Raum Home (hier noch Livingroom) verknüpft.
          Hier dürfte auch alles passen!
          In der Ansicht wird mir dann nur folgendes angezeigt.
          Das kommt beim Klick auf den Schalter.
          Meine beiden angelegten Lichter finde ich in der Visualisierung nirgends.
          s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
          • L Linedancer
            Hallo Gemeinde,
            das scheint ein schöner Adapter für ne Handy Visualisierung zu sein.
            Leider tut sich bei mir da nix.
            Mein Setup:
            Node.js v8.15.1
            NPM 6.4.1
            js ontroller 1.4.2
            Admin 3.5.10
            ich habe:
            unter "Ansichten" 2 Views erstellt.
            unter "Geräte" einige Aktoren den beiden Views zugewiesen.
            unter "Symbolleiste" einen neuen Eintrag erzeugt und eine der beiden Views zugewiesen.
            und das ganze gespeichert und geschlossen.
            wenn ich jetzt die Adapterseite öffne, dann sehe ich die Titelzeile "iQontrol" und unten links eine Fläche mit 3 Punkten auf der die Maus zum Eingabe Icon wechselt und ansonsten nix....
            hab ich was vergessen zu tun?
            Das Log zeigt keine Auffälligkeiten:
            iqontrol.0	2019-04-30 10:37:41.767	info	Deleting unused Objects...
            iqontrol.0	2019-04-30 10:37:41.767	info	Created Devices: 30 (Toolbar.Home,Toolbar.Home,Views.DG.DG_Bad_Aktor_Licht.STATE,Views.DG.DG_Bad_Aktor_Licht.UNREACH,Views.DG.DG_Bad_Aktor_Licht.BATTERY,Views.DG.DG_Bad_Aktor_Licht,Views.DG.DG_Bad_Th
            iqontrol.0	2019-04-30 10:37:41.753	info	Creating Views...
            iqontrol.0	2019-04-30 10:37:41.739	info	Creating Toolbar...
            iqontrol.0	2019-04-30 10:37:41.722	info	starting. Version 0.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v8.15.1
            iqontrol.0	2019-04-30 10:37:37.116	info	cleaned everything up...
            iqontrol.0	2019-04-30 10:37:37.094	info	cleaned everything up...
            iqontrol.0	2019-04-30 10:35:15.327	info	Deleting unused Objects...
            iqontrol.0	2019-04-30 10:35:15.327	info	Created Devices: 27 (Toolbar.Home,Toolbar.Home,Views.DG.DG_Bad_Aktor_Licht.STATE,Views.DG.DG_Bad_Aktor_Licht.UNREACH,Views.DG.DG_Bad_Aktor_Licht.BATTERY,Views.DG.DG_Bad_Aktor_Licht,Views.DG.DG_Bad_Th
            iqontrol.0	2019-04-30 10:35:15.307	info	Creating Views...
            iqontrol.0	2019-04-30 10:35:15.280	info	Creating Toolbar...
            iqontrol.0	2019-04-30 10:35:15.260	info	starting. Version 0.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v8.15.1
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            @Linedancer und @Negalein :
            Könnt ihr mal schauen, ob im ioBroker unter iqontrol.0 die Objekte angelegt wurden? Vielleicht bricht der Adapter hier - aus welchem Grund auch immer - ab.
            @Negalein : Ich denke, es liegt im Punkt im Namen der Geräte. Muss ich mal prüfen, aber ich denke, dass das zu Konflikten beim Anlegen der Datenpunkte führt.
            Leider habe ich aktuell keine Zeit, werde es aber später prüfen.
            LG
            • s.bormannS s.bormann
              LG
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              Ja, werden angelegt.
              newcompuhelpN 1 Antwort Letzte Antwort
              • L Offline
                Linedancer
                Da hab ich deutlich weniger Einträge.
                Ciao, Gerhard
                • L Linedancer
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @Linedancer was erwartest Du für Einträge bei einem "Switch" ausser "state"?
                  Wenn Du als Rolle "Licht" auswählst, dann könntest Du (sofern diese Datenpunkte für dieses Gerät existieren) auch "level" und "hue" zuweisen.
                  Wenn es sich aber weder um einen Dimmer noch um eine farbige LED handelt, dann natürlich nicht
                  • BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    menno, nun ist zum x-ten mal die iqontrol Instanz aus meiner Instanz-Übersicht verschwunden und somit kann ich weder iqontrol aufrufen noch editieren :-(
                    • sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      Seit der neuen Version werden neu hinzugefügte Hue-Geräte nicht mehr angezeigt.........
                      Immer Daten sichern!
                      • sigi234S sigi234
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @sigi234 das kann ich nicht bestätigen, bei mir sind die Lampen verfügbar nach dem Hinzufügen.
                        Die Farbsteuerung funktioniert jedoch nicht
                        • NegaleinN Negalein
                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          @Negalein sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          also, ich habe es ausprobiert, es liegt tatsächlich am "." im Gerätenamen. Geräte mit Punkt werden einfach nicht angezeigt. Das angezeigte Gerät ist das dritte in Deiner Liste, also das ohne Namen und Funktion. Mach einfach mal die Punkte weg, dann sollte es gehen.
                          LG
                          NegaleinN s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • BBTownB BBTown
                            s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                            Versuche es jetzt noch mal, ich hoffe, es klappt jetzt.
                            Falls nicht, sag noch mal, wo es genau hängt - ich kann es leider nicht testen, da ich keine HUEs habe.
                            Dass der Adapter immer mal wieder aus den Instanzen verschwindet, hatte ich bei mir noch nicht gehabt. Gibt es Fehler im Log? Muss vielleicht mal ioBroker neu gestartet werden?
                            LG
                            BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L Linedancer
                              Hallo Gemeinde,
                              Mein Setup:
                              Node.js v8.15.1
                              NPM 6.4.1
                              js ontroller 1.4.2
                              Admin 3.5.10
                              ich habe:
                              s.bormannS Offline
                              s.bormannS Offline
                              s.bormann
                              @Linedancer Hi, ich denke, dass es an einer fehlenden Verbindung zur simple api liegt. Aktiviere mal bitte im web-Adapter das eingebaute simple api. Wenn das nicht hilft, installiere mal den Adapter simple api. Klappt es dann?
                              LG
                              • G Offline
                                gosund
                                schrieb am zuletzt editiert von gosund
                                Kannst Du noch irgendwie bei jedem Widget die Anzeige der Timestamp, Zuletzt gesehen o.ä. hinzufügen. Oder zumindest ein Signal, welches z.B. von grün auf rot schaltet, wenn der Sensor seit über einer Stunde keine Daten mehr gesendet hat?! Oder die Hintergrundfarbe des Widgets ändert sich, wenn der Sensor längere Zeit inaktiv war...
                                  LG
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  Ja, ich habe unterschiedlichste Dinge probiert:
                                  • ioBroker neu gestartet
                                  • Browser-Cache gelöscht
                                  • Seite refresht (über Browser)
                                  • Seite refresht (über/im ioBroker Admin)
                                  • die Objekte sind nach wie vor vorhanden
                                  • Direktaufruf der Konfiguration über <Ip-von-ioBroker>:8081/#tab-instances/config/system.adapter.iqontrol.0 funktioniert
                                  • Direktaufruf von iQontrol über <Ip-von-ioBroker>:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0 funktioniert ebenso
                                  • mitunter taucht iQontrol auch in der Randleiste auf, das nächste mal wieder nicht
                                    Und dann ist auch diese beim nächsten mal wieder verschwunden
                                    Anmerkung: ich kann nun auch eigene Bilder hochladen und verwenden, womöglich waren meine ersten Bilder (eigene Fotos) zu groß?!
                                    LG
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    Nein, klappt leider nicht.
                                    Wenn ich den Slider bewege, dann wird immer ein "Rot-ton" eingestellt und der Slider springt auf "0" (nach ganz links) zurück.
                                    Ganz gleich was nun mit dem Slider ausgewählt wird, die Farbe bleibt nun unverändert und der Slider spingt immer zurück auf "0"
                                    Anmerkung:
                                    folgende Wertebereiche gibt es offensichtlich bei Philips-HUE Lampen, kann es daran liegen?
                                    level: 0 - 100
                                    hue: 0 - 65535
                                    bri: 0 - 256
                                    ct: 153 - 500
                                    Mitunter scheinen der DimLevel-Slider und der HUE-Slider zu "verschmelzen".
                                    Ich kann dann Farbe und DimLevel nicht separat nutzen/wählen (siehe Screenshot)
                                      LG
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      Hi
                                      Super, funktioniert jetzt!
                                      Dann hab ich gleich noch einen Wunsch.
                                      Kannst du die Harmony Activities einbinden?
                                      Derzeit meldet er beim Hinzufügen immer "Konnte keine passenden States finden"!
                                      • BBTownB BBTown
                                        Anmerkung:
                                        level: 0 - 100
                                        hue: 0 - 65535
                                        bri: 0 - 256
                                        ct: 153 - 500
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        Kann ich nicht bestätigen.
                                        Sieht bei mir perfekt aus.
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          @Negalein das kommt in der tat nur "mitunter vor", bem nächsten mal werden diese wieder separat dargestellt
                                          Kannst Du denn bei Philips HUE Lampen die Farbe ändern?
                                          Nachtrag:
                                          Dies ist eine Gruppe von 3 HUE Color Bulbs = Slider sind korrekt
                                          Das ist eine einzelne HUE Iris = Dimmer-Slider fehlt
                                          Das ist eine Gruppe aus 6 x HUE GU10 (color) = Dimmer Slider fehlt
                                          Allen gemein ist, das sie in den Einstellungen jeweils
                                          on =
                                          level =
                                          hue =
                                          gesetzt haben
