    1.6k
    1.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.0m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    Auch von mir ein Dankeschön für die Bereitstellung des Adapters.👍
    Mir fehlten natürlich sogleich die Rolläden 😀
    Aber Du bezeichnest den Adapter ja selbst als Alpha, und dafür funktioniert sehr vieles auf Anhieb sehr gut!! - Klasse!!
    Was ist mir bisher aufgefallen:
    • ich konnte bisher keine eigenen Images als Hintergründe einfügen
    • sie wurde von mir (ohne eigenes Verzeichnis) hochgeladen
    • nach dem Auswählen eines meiner Bilder werden diese jedoch nicht dargestellt
    • gibt es hier ggf. Vorgaben (Größe, Format)?
    • die hochgeladenen Bilder kann ich nicht löschen
    • HUE-Lampen werden nicht als Light erkannt, kann ich hier ggf. mit Informationen über die Datenpunkte helfen?
    • die Farbauswahl bei HUE-Lampen funktioniert nur 1 x
    • bei einer "Value-Kachel" (z.B. Anzahl offener Fenster) kann ich nicht auf einen anderen View abspringen, es öffnet sich ein Dimmer-Slider
    • bei Dimmern allgemein, muss erst die Lampe eingeschaltet werden bevor der Level eingestellt werden kann, dies geht nicht aus dem ausgeschalteten Zustand heraus.
    Ich hoffe die Informationen helfen dir.
    Ciao und Gruß,
    Heiko
    danke für die Rückmeldungen!
    Habe es mal als Issue auf Github angelegt und werde es mir anschauen.
    Bitte schicke mir schon mal die Datenpunkte für Rolläden und für Hue.
    Mit den Links hast Du recht, das geht bislang nur beim Device "Link to other view" - ich werde das aber noch einfügen, dass er statt des Dialogs, den Link öffnet, wenn einer angegeben wurde - das habe ich auch schon vermisst.
    Mit dem Bilder-Upload:
    Es gibt eigentlich keine Vorgaben für die Größe u.s.w., gängige Web-Formate (JPG, PNG) sollten eigentlich klappen. Sind sie denn nach dem hochladen in der Liste zu sehen?
    Löschen, umbenennen u.s.w. geht tatsächlich nicht - warum verstehe ich nicht. Ich glaube, da brauche ich Hilfe von Bluefox oder einem anderen Profi.
    LG!
    BBTownB
    BBTownB
    BBTown
    @s-bormann zunächst ein Beispiel einer farbigen Philips-HUE Lampe
    "bri" würde die Helligkeit in Schritten von 0 - 256 regeln
    "level" in Schritten von 0 - 100
    Der Pfad lautet:
    hue.0.Philips_hue.<LampenName>
    Hilft dir das so bereits?
    Bei "Ambient White" Lampen gäbe es anstelle von HUE einen Datenpunkt "ct" für die Weisswerte (ColorTemperature)
    Ansonsten ebenfalls "on" und "level"
      Ciao und Gruß,
      Heiko
      LG!
      BBTownB
      BBTownB
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      @s-bormann und hier die Datenpunkte eines HomeMatic Rolladen Aktors (wired, non-IP)
      mit Angabe der Kanäle unter denen die jeweiligen Datenpunkte liegen.
      Sofern andere oder weitere Angaben benötigt werden, liefere ich diese gern nach.
      • BBTownB BBTown
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        @BBTown Danke! Hue sollte jetzt im autocreate schon erkannt werden. ColorTemperature und Blinds ist etwas aufwändiger, aber ich werde es zeitnah einpflegen. VG!
        • L
          L
          Linedancer
          schrieb am zuletzt editiert von Linedancer
          Hallo Gemeinde,
          das scheint ein schöner Adapter für ne Handy Visualisierung zu sein.
          Leider tut sich bei mir da nix.
          Mein Setup:
          Node.js v8.15.1
          NPM 6.4.1
          js ontroller 1.4.2
          Admin 3.5.10
          ich habe:
          unter "Ansichten" 2 Views erstellt.
          unter "Geräte" einige Aktoren den beiden Views zugewiesen.
          unter "Symbolleiste" einen neuen Eintrag erzeugt und eine der beiden Views zugewiesen.
          und das ganze gespeichert und geschlossen.
          wenn ich jetzt die Adapterseite öffne, dann sehe ich die Titelzeile "iQontrol" und unten links eine Fläche mit 3 Punkten auf der die Maus zum Eingabe Icon wechselt und ansonsten nix....
          hab ich was vergessen zu tun?
          Das Log zeigt keine Auffälligkeiten:
          iqontrol.0	2019-04-30 10:37:41.767	info	Deleting unused Objects...
          iqontrol.0	2019-04-30 10:37:41.767	info	Created Devices: 30 (Toolbar.Home,Toolbar.Home,Views.DG.DG_Bad_Aktor_Licht.STATE,Views.DG.DG_Bad_Aktor_Licht.UNREACH,Views.DG.DG_Bad_Aktor_Licht.BATTERY,Views.DG.DG_Bad_Aktor_Licht,Views.DG.DG_Bad_Th
          iqontrol.0	2019-04-30 10:37:41.753	info	Creating Views...
          iqontrol.0	2019-04-30 10:37:41.739	info	Creating Toolbar...
          iqontrol.0	2019-04-30 10:37:41.722	info	starting. Version 0.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v8.15.1
          iqontrol.0	2019-04-30 10:37:37.116	info	cleaned everything up...
          iqontrol.0	2019-04-30 10:37:37.094	info	cleaned everything up...
          iqontrol.0	2019-04-30 10:35:15.327	info	Deleting unused Objects...
          iqontrol.0	2019-04-30 10:35:15.327	info	Created Devices: 27 (Toolbar.Home,Toolbar.Home,Views.DG.DG_Bad_Aktor_Licht.STATE,Views.DG.DG_Bad_Aktor_Licht.UNREACH,Views.DG.DG_Bad_Aktor_Licht.BATTERY,Views.DG.DG_Bad_Aktor_Licht,Views.DG.DG_Bad_Th
          iqontrol.0	2019-04-30 10:35:15.307	info	Creating Views...
          iqontrol.0	2019-04-30 10:35:15.280	info	Creating Toolbar...
          iqontrol.0	2019-04-30 10:35:15.260	info	starting. Version 0.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v8.15.1
          Ciao, Gerhard
          sigi234S s.bormannS 3 Antworten Letzte Antwort
          • L Linedancer
            Hallo Gemeinde,
            Mein Setup:
            Node.js v8.15.1
            NPM 6.4.1
            js ontroller 1.4.2
            Admin 3.5.10
            ich habe:
            sigi234S
            sigi234S
            @Linedancer sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            js ontroller 1.4.2
            Admin 3.5.10
            Vielleicht liegt es daran?
            ldittmarL D 2 Antworten Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              js ontroller 1.4.2
              Admin 3.5.10
              ldittmarL
              ldittmarL
              ldittmar
              @sigi234 said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              js ontroller 1.4.2
              Admin 3.5.10
              Nee... kann nicht sein, weil das den aktuellen Stable stand entspricht ;-)
              • ldittmarL
                ldittmarL
                ldittmar
                schrieb am zuletzt editiert von ldittmar
                Sooo.... automatische Erkennung für den Xiaomi MiHome fehlt noch 😬 ...
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome/blob/master/lib/devices.js#L78
                So werden dort die Devices erzeugt... hier ein Beispiel:
                Hmm... wenn ich dir irgendwie helfen kann, solche Sachen zu pflegen, dann schrei im Chat 😊
                Grüße,
                ldittmar
                • NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  @s-bormann
                  Danke dafür, bin schon am testen.
                  Ich hätt noch DP von den TP-Link HS100 Steckdosen.
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    Mir ist gerade was aufgefallen!
                    Geräte automatisch hinzugefüht und mit Raum Home (hier noch Livingroom) verknüpft.
                    Hier dürfte auch alles passen!
                    In der Ansicht wird mir dann nur folgendes angezeigt.
                    Das kommt beim Klick auf den Schalter.
                    Meine beiden angelegten Lichter finde ich in der Visualisierung nirgends.
                    • L Linedancer
                      Hallo Gemeinde,
                      Mein Setup:
                      Node.js v8.15.1
                      NPM 6.4.1
                      js ontroller 1.4.2
                      Admin 3.5.10
                      ich habe:
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      @Linedancer und @Negalein :
                      Könnt ihr mal schauen, ob im ioBroker unter iqontrol.0 die Objekte angelegt wurden? Vielleicht bricht der Adapter hier - aus welchem Grund auch immer - ab.
                      @Negalein : Ich denke, es liegt im Punkt im Namen der Geräte. Muss ich mal prüfen, aber ich denke, dass das zu Konflikten beim Anlegen der Datenpunkte führt.
                      Leider habe ich aktuell keine Zeit, werde es aber später prüfen.
                      LG
                        LG
                        NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        Ja, werden angelegt.
                        newcompuhelpN 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L
                          L
                          Linedancer
                          Da hab ich deutlich weniger Einträge.
                          Ciao, Gerhard
                          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • L Linedancer
                            BBTownB
                            BBTownB
                            BBTown
                            @Linedancer was erwartest Du für Einträge bei einem "Switch" ausser "state"?
                            Wenn Du als Rolle "Licht" auswählst, dann könntest Du (sofern diese Datenpunkte für dieses Gerät existieren) auch "level" und "hue" zuweisen.
                            Wenn es sich aber weder um einen Dimmer noch um eine farbige LED handelt, dann natürlich nicht
                            • BBTownB
                              BBTownB
                              BBTown
                              menno, nun ist zum x-ten mal die iqontrol Instanz aus meiner Instanz-Übersicht verschwunden und somit kann ich weder iqontrol aufrufen noch editieren :-(
                              • sigi234S
                                sigi234S
                                Seit der neuen Version werden neu hinzugefügte Hue-Geräte nicht mehr angezeigt.........
                                • sigi234S sigi234
                                  BBTownB
                                  BBTownB
                                  BBTown
                                  @sigi234 das kann ich nicht bestätigen, bei mir sind die Lampen verfügbar nach dem Hinzufügen.
                                  Die Farbsteuerung funktioniert jedoch nicht
                                  • NegaleinN Negalein
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    @Negalein sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                    also, ich habe es ausprobiert, es liegt tatsächlich am "." im Gerätenamen. Geräte mit Punkt werden einfach nicht angezeigt. Das angezeigte Gerät ist das dritte in Deiner Liste, also das ohne Namen und Funktion. Mach einfach mal die Punkte weg, dann sollte es gehen.
                                    LG
                                    NegaleinN s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • BBTownB BBTown
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      Versuche es jetzt noch mal, ich hoffe, es klappt jetzt.
                                      Falls nicht, sag noch mal, wo es genau hängt - ich kann es leider nicht testen, da ich keine HUEs habe.
                                      Dass der Adapter immer mal wieder aus den Instanzen verschwindet, hatte ich bei mir noch nicht gehabt. Gibt es Fehler im Log? Muss vielleicht mal ioBroker neu gestartet werden?
                                      LG
                                      BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L Linedancer
                                        Hallo Gemeinde,
                                        Mein Setup:
                                        Node.js v8.15.1
                                        NPM 6.4.1
                                        js ontroller 1.4.2
                                        Admin 3.5.10
                                        ich habe:
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        @Linedancer Hi, ich denke, dass es an einer fehlenden Verbindung zur simple api liegt. Aktiviere mal bitte im web-Adapter das eingebaute simple api. Wenn das nicht hilft, installiere mal den Adapter simple api. Klappt es dann?
                                        LG
                                        • G
                                          G
                                          gosund
                                          schrieb am zuletzt editiert von gosund
                                          Kannst Du noch irgendwie bei jedem Widget die Anzeige der Timestamp, Zuletzt gesehen o.ä. hinzufügen. Oder zumindest ein Signal, welches z.B. von grün auf rot schaltet, wenn der Sensor seit über einer Stunde keine Daten mehr gesendet hat?! Oder die Hintergrundfarbe des Widgets ändert sich, wenn der Sensor längere Zeit inaktiv war...
