7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    Auch von mir ein Dankeschön für die Bereitstellung des Adapters.👍
    Mir fehlten natürlich sogleich die Rolläden 😀
    Aber Du bezeichnest den Adapter ja selbst als Alpha, und dafür funktioniert sehr vieles auf Anhieb sehr gut!! - Klasse!!
    Was ist mir bisher aufgefallen:
    • ich konnte bisher keine eigenen Images als Hintergründe einfügen
    • sie wurde von mir (ohne eigenes Verzeichnis) hochgeladen
    • nach dem Auswählen eines meiner Bilder werden diese jedoch nicht dargestellt
    • gibt es hier ggf. Vorgaben (Größe, Format)?
    • die hochgeladenen Bilder kann ich nicht löschen
    • HUE-Lampen werden nicht als Light erkannt, kann ich hier ggf. mit Informationen über die Datenpunkte helfen?
    • die Farbauswahl bei HUE-Lampen funktioniert nur 1 x
    • bei einer "Value-Kachel" (z.B. Anzahl offener Fenster) kann ich nicht auf einen anderen View abspringen, es öffnet sich ein Dimmer-Slider
    • bei Dimmern allgemein, muss erst die Lampe eingeschaltet werden bevor der Level eingestellt werden kann, dies geht nicht aus dem ausgeschalteten Zustand heraus.
    Ich hoffe die Informationen helfen dir.
    Ciao und Gruß,
    Heiko
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
    @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    Ciao und Gruß,
    Heiko
    danke für die Rückmeldungen!
    Habe es mal als Issue auf Github angelegt und werde es mir anschauen.
    Bitte schicke mir schon mal die Datenpunkte für Rolläden und für Hue.
    Mit den Links hast Du recht, das geht bislang nur beim Device "Link to other view" - ich werde das aber noch einfügen, dass er statt des Dialogs, den Link öffnet, wenn einer angegeben wurde - das habe ich auch schon vermisst.
    Mit dem Bilder-Upload:
    Es gibt eigentlich keine Vorgaben für die Größe u.s.w., gängige Web-Formate (JPG, PNG) sollten eigentlich klappen. Sind sie denn nach dem hochladen in der Liste zu sehen?
    Löschen, umbenennen u.s.w. geht tatsächlich nicht - warum verstehe ich nicht. Ich glaube, da brauche ich Hilfe von Bluefox oder einem anderen Profi.
    LG!
    BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      Meldung: (Vielleicht hilft es dir.............)
      Cannot	2019-04-29 09:16:06.136	warn	read file iqontrol / jquery: {"errno":-4068,"code":"EISDIR","syscall":"read"}
      Cannot	2019-04-29 09:16:06.134	warn	read file iqontrol / images: {"errno":-4068,"code":"EISDIR","syscall":"read"}
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      Danke, werde es mir anschauen! LG!
      • s.bormannS s.bormann
        Ciao und Gruß,
        Heiko
        LG!
        BBTownB
        BBTownB
        BBTown
        @s-bormann zunächst ein Beispiel einer farbigen Philips-HUE Lampe
        "bri" würde die Helligkeit in Schritten von 0 - 256 regeln
        "level" in Schritten von 0 - 100
        Der Pfad lautet:
        hue.0.Philips_hue.<LampenName>
        Hilft dir das so bereits?
        Bei "Ambient White" Lampen gäbe es anstelle von HUE einen Datenpunkt "ct" für die Weisswerte (ColorTemperature)
        Ansonsten ebenfalls "on" und "level"
        ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
          Ciao und Gruß,
          Heiko
          LG!
          BBTownB
          BBTownB
          BBTown
          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
          @s-bormann und hier die Datenpunkte eines HomeMatic Rolladen Aktors (wired, non-IP)
          mit Angabe der Kanäle unter denen die jeweiligen Datenpunkte liegen.
          Sofern andere oder weitere Angaben benötigt werden, liefere ich diese gern nach.
          • BBTownB BBTown
            s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            @BBTown Danke! Hue sollte jetzt im autocreate schon erkannt werden. ColorTemperature und Blinds ist etwas aufwändiger, aber ich werde es zeitnah einpflegen. VG!
            • L
              L
              Linedancer
              schrieb am zuletzt editiert von Linedancer
              Hallo Gemeinde,
              das scheint ein schöner Adapter für ne Handy Visualisierung zu sein.
              Leider tut sich bei mir da nix.
              Mein Setup:
              Node.js v8.15.1
              NPM 6.4.1
              js ontroller 1.4.2
              Admin 3.5.10
              ich habe:
              unter "Ansichten" 2 Views erstellt.
              unter "Geräte" einige Aktoren den beiden Views zugewiesen.
              unter "Symbolleiste" einen neuen Eintrag erzeugt und eine der beiden Views zugewiesen.
              und das ganze gespeichert und geschlossen.
              wenn ich jetzt die Adapterseite öffne, dann sehe ich die Titelzeile "iQontrol" und unten links eine Fläche mit 3 Punkten auf der die Maus zum Eingabe Icon wechselt und ansonsten nix....
              hab ich was vergessen zu tun?
              Das Log zeigt keine Auffälligkeiten:
              iqontrol.0	2019-04-30 10:37:41.767	info	Deleting unused Objects...
              iqontrol.0	2019-04-30 10:37:41.767	info	Created Devices: 30 (Toolbar.Home,Toolbar.Home,Views.DG.DG_Bad_Aktor_Licht.STATE,Views.DG.DG_Bad_Aktor_Licht.UNREACH,Views.DG.DG_Bad_Aktor_Licht.BATTERY,Views.DG.DG_Bad_Aktor_Licht,Views.DG.DG_Bad_Th
              iqontrol.0	2019-04-30 10:37:41.753	info	Creating Views...
              iqontrol.0	2019-04-30 10:37:41.739	info	Creating Toolbar...
              iqontrol.0	2019-04-30 10:37:41.722	info	starting. Version 0.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v8.15.1
              iqontrol.0	2019-04-30 10:37:37.116	info	cleaned everything up...
              iqontrol.0	2019-04-30 10:37:37.094	info	cleaned everything up...
              iqontrol.0	2019-04-30 10:35:15.327	info	Deleting unused Objects...
              iqontrol.0	2019-04-30 10:35:15.327	info	Created Devices: 27 (Toolbar.Home,Toolbar.Home,Views.DG.DG_Bad_Aktor_Licht.STATE,Views.DG.DG_Bad_Aktor_Licht.UNREACH,Views.DG.DG_Bad_Aktor_Licht.BATTERY,Views.DG.DG_Bad_Aktor_Licht,Views.DG.DG_Bad_Th
              iqontrol.0	2019-04-30 10:35:15.307	info	Creating Views...
              iqontrol.0	2019-04-30 10:35:15.280	info	Creating Toolbar...
              iqontrol.0	2019-04-30 10:35:15.260	info	starting. Version 0.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v8.15.1
              Ciao, Gerhard
              sigi234S s.bormannS 3 Antworten Letzte Antwort
              • L Linedancer
                Hallo Gemeinde,
                Mein Setup:
                Node.js v8.15.1
                NPM 6.4.1
                js ontroller 1.4.2
                Admin 3.5.10
                ich habe:
                sigi234S
                sigi234S
                @Linedancer sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                js ontroller 1.4.2
                Admin 3.5.10
                Vielleicht liegt es daran?
                ldittmarL D 2 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  js ontroller 1.4.2
                  Admin 3.5.10
                  ldittmarL
                  ldittmarL
                  ldittmar
                  @sigi234 said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  js ontroller 1.4.2
                  Admin 3.5.10
                  Nee... kann nicht sein, weil das den aktuellen Stable stand entspricht ;-)
                  • ldittmarL
                    ldittmarL
                    ldittmar
                    schrieb am zuletzt editiert von ldittmar
                    Sooo.... automatische Erkennung für den Xiaomi MiHome fehlt noch 😬 ...
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome/blob/master/lib/devices.js#L78
                    So werden dort die Devices erzeugt... hier ein Beispiel:
                    Hmm... wenn ich dir irgendwie helfen kann, solche Sachen zu pflegen, dann schrei im Chat 😊
                    Grüße,
                    ldittmar
                    • NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      @s-bormann
                      Danke dafür, bin schon am testen.
                      Ich hätt noch DP von den TP-Link HS100 Steckdosen.
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        Mir ist gerade was aufgefallen!
                        Geräte automatisch hinzugefüht und mit Raum Home (hier noch Livingroom) verknüpft.
                        Hier dürfte auch alles passen!
                        In der Ansicht wird mir dann nur folgendes angezeigt.
                        Das kommt beim Klick auf den Schalter.
                        Meine beiden angelegten Lichter finde ich in der Visualisierung nirgends.
                        • L Linedancer
                          Hallo Gemeinde,
                          Mein Setup:
                          Node.js v8.15.1
                          NPM 6.4.1
                          js ontroller 1.4.2
                          Admin 3.5.10
                          ich habe:
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          @Linedancer und @Negalein :
                          Könnt ihr mal schauen, ob im ioBroker unter iqontrol.0 die Objekte angelegt wurden? Vielleicht bricht der Adapter hier - aus welchem Grund auch immer - ab.
                          @Negalein : Ich denke, es liegt im Punkt im Namen der Geräte. Muss ich mal prüfen, aber ich denke, dass das zu Konflikten beim Anlegen der Datenpunkte führt.
                          Leider habe ich aktuell keine Zeit, werde es aber später prüfen.
                          LG
                            LG
                            NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                            Ja, werden angelegt.
                            newcompuhelpN 1 Antwort Letzte Antwort
                            • L
                              L
                              Linedancer
                              Da hab ich deutlich weniger Einträge.
                              Ciao, Gerhard
                              BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L Linedancer
                                BBTownB
                                BBTownB
                                BBTown
                                @Linedancer was erwartest Du für Einträge bei einem "Switch" ausser "state"?
                                Wenn Du als Rolle "Licht" auswählst, dann könntest Du (sofern diese Datenpunkte für dieses Gerät existieren) auch "level" und "hue" zuweisen.
                                Wenn es sich aber weder um einen Dimmer noch um eine farbige LED handelt, dann natürlich nicht
                                • BBTownB
                                  BBTownB
                                  BBTown
                                  menno, nun ist zum x-ten mal die iqontrol Instanz aus meiner Instanz-Übersicht verschwunden und somit kann ich weder iqontrol aufrufen noch editieren :-(
                                  • sigi234S
                                    sigi234S
                                    Seit der neuen Version werden neu hinzugefügte Hue-Geräte nicht mehr angezeigt.........
                                    • sigi234S sigi234
                                      BBTownB
                                      BBTownB
                                      BBTown
                                      @sigi234 das kann ich nicht bestätigen, bei mir sind die Lampen verfügbar nach dem Hinzufügen.
                                      Die Farbsteuerung funktioniert jedoch nicht
                                      • NegaleinN Negalein
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        @Negalein sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                        also, ich habe es ausprobiert, es liegt tatsächlich am "." im Gerätenamen. Geräte mit Punkt werden einfach nicht angezeigt. Das angezeigte Gerät ist das dritte in Deiner Liste, also das ohne Namen und Funktion. Mach einfach mal die Punkte weg, dann sollte es gehen.
                                        LG
                                        NegaleinN s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • BBTownB BBTown
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          Versuche es jetzt noch mal, ich hoffe, es klappt jetzt.
                                          Falls nicht, sag noch mal, wo es genau hängt - ich kann es leider nicht testen, da ich keine HUEs habe.
                                          Dass der Adapter immer mal wieder aus den Instanzen verschwindet, hatte ich bei mir noch nicht gehabt. Gibt es Fehler im Log? Muss vielleicht mal ioBroker neu gestartet werden?
                                          LG
                                          84.1k
