    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
    Bislang ist die Schriftgröße noch nicht anpassbar. Kann man vielleicht aber noch einbauen. Ich plane auch noch Icons für die Toolbar, das habe ich aber noch nicht geschafft.
    Die Unterbereiche kann man erstellen, indem man unter Devices die gewünschte Überschrift bei "Heading" einträgt.
    Unter Devices kann man die Datenpunkte mit dem Edit-Knopf bearbeiten. Man kann sie zwar nicht löschen, aber man kann sie leer lassen. Dann werden sie ignoriert. Allerdings gibt es Datenpunkte, die notwendig sind (z.B. STATE bei einem Schalter). Lässt man die leer, gibt es Fehler in der Darstellung.
    LG
    • DutchmanD
      DutchmanD
      Dutchman
      wir schreiben ja bereits auf telegram aber auch mal hier mein feedback, super Sache !
      Ich konnte damit meine komplette licht Steuerung und Heizung fürs komplette haus in nicht mal einer stunden fertig machen und hatte damit meine Visualisierung (basic) als vis alternative fuer mobile devices.
      Hammerteil ! Freue mich bereits auf neue features und das dieser ins stable kommt da werden sehr viele user Freude dran haben
      Cheers,
      Dutch
      • ldittmarL
        ldittmarL
        ldittmar
        Hi @s-bormann ... ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber vielleicht sollte man in der Konfiguration die Reihenfolge ändern. Toolbars sollte doch erst nach dem Device erstellt werden. Dann sollte es auch nach Device angezeigt werden :-)
        Vielleicht kannst du schon eine Demo-Seite mitliefern, die einfach z.B. Daten aus dem admin.0.info Ordner anzeigen... Einfach damit der einfache User schon mal was angezeigt bekommt.
        Grüße,
        ldittmar
        • ldittmarL
          ldittmarL
          ldittmar
          schrieb am zuletzt editiert von ldittmar
          @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          Hi Sigi,
          freut mich, dass es läuft!
          Das mit der Übersicht stimmt, ist bei mir auch so - das ist aber nicht beabsichtigt. Ich habe es einfach nicht wegbekommen. Weiß vielleicht jemand, was ich in der io-package.json ändern muss?
          Das problem ist, dass du in der io-package zwei links hast. Einmal das locallink und einmal das welcomeScreen... Hmm... du könntest einfach den welcomeScreen teil weg lassen, dann würde es passen.
          Das Bearbeiten geht nur über die Adapter-Einstellungen. Ich wollte das absichtlich so haben, damit ein "normaler Nutzer", die Konfiguation nicht ändern kann.
          Nur mal als Idee gMain.navigate({tab:'iqontrol',dialog:'config',params:'system.adapter.iqontrol.0'}); - mit dieser Zeile, kannst du die Adaptereinstellung auch vom iQontrol als öffnen. (Nur im Tab-Modus) 😉
          • ldittmarL ldittmar
            Hi Sigi,
            s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            @ldittmar Hi, die Reihenfolge der Tabs hab ich geändert, das ist eine gute Idee. Eine Demo-Seite ist auch eine super Idee, da muss ich mir noch überlegen, wie das gehen kann. Ich behalte es mal im Hinterkopf.
            Das mit dem welcomeScreen-Eintrags in der io-package.json hat leider nichts gebracht - das hat nur den Eintrag im web-Adapter entfernt - in der Übersicht war aber weiterhin zwei mal der Link zu sehen. Auch das Entfernen des locallinks hat nichts gebracht. Weitere Ideen?
            LG
            ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
            • s.bormannS s.bormann
              LG
              ldittmarL
              ldittmarL
              ldittmar
              @s-bormann Doch... wenn du den welcomeScreen vom io-package löschst, dann ist nur noch ein Eintrag drin. Das problem ist, dass Admin den Eintrag in die Systemconfig speichert. Ich habe mir ein Fork ohne den Eintrag erstellt, dann habe ich manuell alle Einträge im config gelöscht....
              ... und dann alles neu installiert. Dann hatte ich nur noch 1 Eintrag.
              gut.... mir ist aber noch was eingefallen. Du benutzt viele Selects, wo man Bilder aussuchen soll, aber nur ein Text zur Auswahl hat. Schau mal hier https://materializecss.com/select.html unter data-icon ... das wäre cool!
              Grüße,
              ldittmar
              • BBTownB
                BBTownB
                BBTown
                schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                Auch von mir ein Dankeschön für die Bereitstellung des Adapters.👍
                Mir fehlten natürlich sogleich die Rolläden 😀
                Aber Du bezeichnest den Adapter ja selbst als Alpha, und dafür funktioniert sehr vieles auf Anhieb sehr gut!! - Klasse!!
                Was ist mir bisher aufgefallen:
                • ich konnte bisher keine eigenen Images als Hintergründe einfügen
                • sie wurde von mir (ohne eigenes Verzeichnis) hochgeladen
                • nach dem Auswählen eines meiner Bilder werden diese jedoch nicht dargestellt
                • gibt es hier ggf. Vorgaben (Größe, Format)?
                • die hochgeladenen Bilder kann ich nicht löschen
                • HUE-Lampen werden nicht als Light erkannt, kann ich hier ggf. mit Informationen über die Datenpunkte helfen?
                • die Farbauswahl bei HUE-Lampen funktioniert nur 1 x
                • bei einer "Value-Kachel" (z.B. Anzahl offener Fenster) kann ich nicht auf einen anderen View abspringen, es öffnet sich ein Dimmer-Slider
                • bei Dimmern allgemein, muss erst die Lampe eingeschaltet werden bevor der Level eingestellt werden kann, dies geht nicht aus dem ausgeschalteten Zustand heraus.
                Ich hoffe die Informationen helfen dir.
                Ciao und Gruß,
                Heiko
                ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                • sigi234S
                  sigi234S
                  Meldung: (Vielleicht hilft es dir.............)
                  Cannot	2019-04-29 09:16:06.136	warn	read file iqontrol / jquery: {"errno":-4068,"code":"EISDIR","syscall":"read"}
                  Cannot	2019-04-29 09:16:06.134	warn	read file iqontrol / images: {"errno":-4068,"code":"EISDIR","syscall":"read"}
                    Grüße,
                    ldittmar
                    s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    @ldittmar sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                    Ah, ok, ich hatte den Adapter nur neu hochgeladen und nicht neu installiert. Das war wahrscheinlich das Problem. Werde ich dann bei Gelegenheit noch mal probieren.
                    Erledigt :)
                    • BBTownB BBTown
                      Ciao und Gruß,
                      Heiko
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                      Ciao und Gruß,
                      Heiko
                      danke für die Rückmeldungen!
                      Habe es mal als Issue auf Github angelegt und werde es mir anschauen.
                      Bitte schicke mir schon mal die Datenpunkte für Rolläden und für Hue.
                      Mit den Links hast Du recht, das geht bislang nur beim Device "Link to other view" - ich werde das aber noch einfügen, dass er statt des Dialogs, den Link öffnet, wenn einer angegeben wurde - das habe ich auch schon vermisst.
                      Mit dem Bilder-Upload:
                      Es gibt eigentlich keine Vorgaben für die Größe u.s.w., gängige Web-Formate (JPG, PNG) sollten eigentlich klappen. Sind sie denn nach dem hochladen in der Liste zu sehen?
                      Löschen, umbenennen u.s.w. geht tatsächlich nicht - warum verstehe ich nicht. Ich glaube, da brauche ich Hilfe von Bluefox oder einem anderen Profi.
                      LG!
                      BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        Danke, werde es mir anschauen! LG!
                          Ciao und Gruß,
                          Heiko
                          LG!
                          BBTownB
                          BBTownB
                          BBTown
                          @s-bormann zunächst ein Beispiel einer farbigen Philips-HUE Lampe
                          "bri" würde die Helligkeit in Schritten von 0 - 256 regeln
                          "level" in Schritten von 0 - 100
                          Der Pfad lautet:
                          hue.0.Philips_hue.<LampenName>
                          Hilft dir das so bereits?
                          Bei "Ambient White" Lampen gäbe es anstelle von HUE einen Datenpunkt "ct" für die Weisswerte (ColorTemperature)
                          Ansonsten ebenfalls "on" und "level"
                            Ciao und Gruß,
                            Heiko
                            LG!
                            BBTownB
                            BBTownB
                            BBTown
                            @s-bormann und hier die Datenpunkte eines HomeMatic Rolladen Aktors (wired, non-IP)
                            mit Angabe der Kanäle unter denen die jeweiligen Datenpunkte liegen.
                            Sofern andere oder weitere Angaben benötigt werden, liefere ich diese gern nach.
                            • BBTownB BBTown
                              s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              @BBTown Danke! Hue sollte jetzt im autocreate schon erkannt werden. ColorTemperature und Blinds ist etwas aufwändiger, aber ich werde es zeitnah einpflegen. VG!
                              • L
                                L
                                Linedancer
                                schrieb am zuletzt editiert von Linedancer
                                Hallo Gemeinde,
                                das scheint ein schöner Adapter für ne Handy Visualisierung zu sein.
                                Leider tut sich bei mir da nix.
                                Mein Setup:
                                Node.js v8.15.1
                                NPM 6.4.1
                                js ontroller 1.4.2
                                Admin 3.5.10
                                ich habe:
                                unter "Ansichten" 2 Views erstellt.
                                unter "Geräte" einige Aktoren den beiden Views zugewiesen.
                                unter "Symbolleiste" einen neuen Eintrag erzeugt und eine der beiden Views zugewiesen.
                                und das ganze gespeichert und geschlossen.
                                wenn ich jetzt die Adapterseite öffne, dann sehe ich die Titelzeile "iQontrol" und unten links eine Fläche mit 3 Punkten auf der die Maus zum Eingabe Icon wechselt und ansonsten nix....
                                hab ich was vergessen zu tun?
                                Das Log zeigt keine Auffälligkeiten:
                                iqontrol.0	2019-04-30 10:37:41.767	info	Deleting unused Objects...
                                iqontrol.0	2019-04-30 10:37:41.767	info	Created Devices: 30 (Toolbar.Home,Toolbar.Home,Views.DG.DG_Bad_Aktor_Licht.STATE,Views.DG.DG_Bad_Aktor_Licht.UNREACH,Views.DG.DG_Bad_Aktor_Licht.BATTERY,Views.DG.DG_Bad_Aktor_Licht,Views.DG.DG_Bad_Th
                                iqontrol.0	2019-04-30 10:37:41.753	info	Creating Views...
                                iqontrol.0	2019-04-30 10:37:41.739	info	Creating Toolbar...
                                iqontrol.0	2019-04-30 10:37:41.722	info	starting. Version 0.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v8.15.1
                                iqontrol.0	2019-04-30 10:37:37.116	info	cleaned everything up...
                                iqontrol.0	2019-04-30 10:37:37.094	info	cleaned everything up...
                                iqontrol.0	2019-04-30 10:35:15.327	info	Deleting unused Objects...
                                iqontrol.0	2019-04-30 10:35:15.327	info	Created Devices: 27 (Toolbar.Home,Toolbar.Home,Views.DG.DG_Bad_Aktor_Licht.STATE,Views.DG.DG_Bad_Aktor_Licht.UNREACH,Views.DG.DG_Bad_Aktor_Licht.BATTERY,Views.DG.DG_Bad_Aktor_Licht,Views.DG.DG_Bad_Th
                                iqontrol.0	2019-04-30 10:35:15.307	info	Creating Views...
                                iqontrol.0	2019-04-30 10:35:15.280	info	Creating Toolbar...
                                iqontrol.0	2019-04-30 10:35:15.260	info	starting. Version 0.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v8.15.1
                                Ciao, Gerhard
                                sigi234S s.bormannS 3 Antworten Letzte Antwort
                                • L Linedancer
                                  Hallo Gemeinde,
                                  Mein Setup:
                                  Node.js v8.15.1
                                  NPM 6.4.1
                                  js ontroller 1.4.2
                                  Admin 3.5.10
                                  ich habe:
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  @Linedancer sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                  js ontroller 1.4.2
                                  Admin 3.5.10
                                  Vielleicht liegt es daran?
                                  ldittmarL D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    js ontroller 1.4.2
                                    Admin 3.5.10
                                    ldittmarL
                                    ldittmarL
                                    ldittmar
                                    @sigi234 said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                    js ontroller 1.4.2
                                    Admin 3.5.10
                                    Nee... kann nicht sein, weil das den aktuellen Stable stand entspricht ;-)
                                    • ldittmarL
                                      ldittmarL
                                      ldittmar
                                      Sooo.... automatische Erkennung für den Xiaomi MiHome fehlt noch 😬 ...
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome/blob/master/lib/devices.js#L78
                                      So werden dort die Devices erzeugt... hier ein Beispiel:
                                      Hmm... wenn ich dir irgendwie helfen kann, solche Sachen zu pflegen, dann schrei im Chat 😊
                                      Grüße,
                                      ldittmar
                                      • NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        @s-bormann
                                        Danke dafür, bin schon am testen.
                                        Ich hätt noch DP von den TP-Link HS100 Steckdosen.
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                        • NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          Mir ist gerade was aufgefallen!
                                          Geräte automatisch hinzugefüht und mit Raum Home (hier noch Livingroom) verknüpft.
                                          Hier dürfte auch alles passen!
                                          In der Ansicht wird mir dann nur folgendes angezeigt.
                                          Das kommt beim Klick auf den Schalter.
                                          Meine beiden angelegten Lichter finde ich in der Visualisierung nirgends.
                                          84.0k
