  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    6.5k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    Oder Du hast keinen socket.IO.
    Aktiviere den integrierten im web-Adapter.
    Dann sollte es laufen.
    Gib bitte noch mal Rückmeldung, ob es damit geht.
    stimezo
    Forum Testing
    #81
    @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    Danke für die Rückmeldung.
    Socket.io macht den Trick :-)
    Christian
      @daniel_2k sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      Zunächst: toller Adapter!
      Allerdings gibt es scheinbar noch Probleme mit dem Schreiben von States.
      Bei der Rolle "Schalter" und "Licht" (andere habe ich noch nicht getestet), werden die Werte teilweise mit falschem Datentyp auf die States geschrieben.
      Auf den Datenpunkt "STATE" bei beiden Rollen, wird boolean geschrieben, wenn man das Bedienelement im UI direkt bedient (Klick auf Lampe bzw. Klick auf Schalter). GEht man in die Details des Bedienelements, gibt es da auch noch mal einen Schiebeschalter. Der schreibt true und false aber immer als String. Bei Homematic-Geräte klappt das, aber ich habe Geräte, die per REST-API genau den korrekten Datentyp erwarten.
      Ebenso wird bei der Rolle Licht der Wert für "CT", "HUE" und "LEVEL" nicht als number geschrieben sondern ebenfalls als String, was Probleme verursacht.
      Kann man da irgendwo Einfluss nehmen oder ist das ein Fehler?
      Übrigens fehlt bei der Rolle "Licht" noch die Saturation, dann wäre es vollständig (HSV-Farbmodell).
      Danke für die Info! Da ich nur Homematic-Komponenten habe, ist mir das noch nicht aufgefallen. Aber das erklärt vielleicht, warum HUE bei vielen nicht läuft. Werde das korrigieren!
      daniel_2k
      #82
      @s-bormann
      Funktioniert in der neuen 0.0.13! Danke.
        daniel_2k
        #83
        Hab noch ein Problem gefunden:
        Bedienelemente mit der Rolle "Schalter" lassen sich nicht korrekt bedienen, wenn der Datenpunkt dazu von der Rolle "state" ist. Nutzt man "switch" klappt es. Bei Homematic-Geräten werden die STATE-States aber alle standardmäßig mit der Rolle "state" angelegt.
        Man sieht auch in der Darstellung, dass nicht "Ein" oder "Aus" angezeigt wird, sondern "true" oder "false". Klickt man in die Steueransicht kommt eine Eingabe:
        s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
        • D daniel_2k
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #84
          @daniel_2k Arrrgh, das ist ja echt zum verrückt werden. Bei mir läuft alles auch mit Homematic-States. Scheinbar gibt es viele kleine Detail-Teufel! Kannst Du mir bitte noch mal einen Screenshot von den RAW-Eigenschaften des STATE-Datenpunktes schicken? Ich habe nämlich einen Verdacht: Ich habe Material UI ausprobiert - und das hat einige Ergänzungen an den Datenpunkten vorgenommen. Möglicherweise werte ich eine dieser Ergänzungen aus - was erklären würde, warum es bei einigen geht und bei anderen nicht. Danke LG
          • D daniel_2k
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #85
            @daniel_2k Hmm. Bei mir hat der STATE-Datenpunkt die Rolle "switch" und nicht "state" wie bei Dir:
            Hast Du die neueste Version vom hm-rpc-Adapter? Kannst Du dort in den Einstellungen mal anklicken, dass die Geräte einmalig neu synchronisiert werden? Vielleicht wird das ja dann geupdated. Wenn nicht, muss ich wohl noch mal nacharbeiten :)
            BBTownB D 3 Antworten Letzte Antwort
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              #86
              @s-bormann bei mir sind auch alle HomeMatic Datenpunkte auf switch eingestellt.
              Nur bei den Tür-Fenster-Kontakten handelt es sich bei mir um "states"
              [Nachtrag]
              auch bei den Philips-HUE Lampen ist der Datenpunkt "on" ein "switch"
              ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                daniel_2k
                #87
                Also folgendes:
                wenn ich ein neues HM-Gerät in ioBroker rein bekomme, werden die "STATE"-Datenpunkte jetzt mit Rolle "switch" angelegt. Aber da muss es eine Änderung im HM-RPC-Adapter gegeben haben, da das früher definitiv nicht der Fall war. Die bei mir noch auf Rolle "state" stehen, sind noch von der alten Version angelegt.
                Die Mobile-UI kommt damit auch wunderbar zurecht und stellt einen Schiebeschalter dar.
                So sieht mein Küchen-Schalter aus (schon ewig angelegt, also mit der alten HM-RPC-Version):
                • D daniel_2k
                  Also folgendes:
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #88
                  @daniel_2k Das erklärt ja dann zumindest, warum es bei manchen geht und bei manchen nicht. Naja, wir wurschteln uns halt so lange durch, bis es irgendwie passt. Dafür ist ja die Alpha-Phase :)
                  • D daniel_2k
                    Also folgendes:
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #89
                    @daniel_2k Soo. Neuer Versuch: 0.0.14. Klappt es jetzt? Und geht denn jetzt HUE fehlerfrei?
                    BBTownB D 2 Antworten Letzte Antwort
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      #90
                      für eine Alpha Phase läuft der Adapter allerdings bereits sehr stabil und umfangreich
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        #91
                        Hue geht nach wie vor nicht.
                        Der Slider springt zurück auf "0"
                        Der "Schalter" im Dialogfeld funktioniert ebenfalls nicht.
                        Er springt nach einem Moment wieder auf "On"
                        Anmerkung:
                        die Lampen gehen immer mit "level = 100%" an.
                        • wäre es möglich den letzten Wert zu erkennen?
                        • wäre es möglich einen ggf. hinterlegten Wert im Objekt ".def" (Default) der Lampe zu verwenden?
                        • BBTownB BBTown
                          Anmerkung:
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #92
                          @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          Anmerkung:
                          Liegt es vielleicht an der Adapterversion von HUE?
                          Welche verwendest du?
                          ° Fixer ---> iob fix
                          • NegaleinN Negalein
                            Anmerkung:
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            #93
                            @Negalein sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                            Die v1.2.3 von Jens Maus
                            • BBTownB BBTown
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #94
                              @BBTown
                              Aha, ich habe die 1.1.0 stable..........
                              Tja, welche soll man jetzt nehmen?🙄
                              Immer Daten sichern!
                              • sigi234S sigi234
                                @BBTown
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                #95
                                @sigi234
                                @Negalein
                                lagen die wesentliche Unterschiede dieser Versionen nicht im Laufzeitverhalen (Verzögerung) bei mehreren HUE Lampen?
                                • BBTownB BBTown
                                  @sigi234
                                  @Negalein
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #96
                                  @sigi234
                                  @Negalein
                                  Changelog
                                  1.2.3 (2019.03.11)
                                  (jens-maus) Refactored command queue handling to use 'bottleneck' package so that command execution are procssed with minimum delay.
                                  1.1.2 (2019.01.25)
                                  (BasGo) Added compact mode
                                  1.1.1 (2018.08.17)
                                  (bluefox) Ignoring of groups was implemented
                                  1.1.0 (2018.08.17)
                                  (bluefox) The command queue was optimized
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #97
                                    ich bleib bei meiner 0.6.9
                                    • sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #98
                                      ich sende dir mal ein Debug-Log.........
                                      Verhalten Hue:
                                      Ein/Aus --- geht
                                      Slider Helligkeit --- keine Funktion, springt auf Null
                                      Slider Farbe --- geht einmal auf eine Farbe, dann keine Änderung mehr.
                                      System: Windows
                                      Adapter Version iQontrol: 0.0.13
                                      Hue: 1.2.3
                                      s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        Verhalten Hue:
                                        Ein/Aus --- geht
                                        System: Windows
                                        Hue: 1.2.3
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        #99
                                        @sigi234 bitte probier noch mal die 0.0.14. Danke Dir!
                                        sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #100
                                          Ok, es hat sich was getan........alte Hue gelöscht und neue hinzugefügt:
                                          On/Off ---- ok
                                          Dimmer ---- ok
                                          Farbe ---- reagiert nicht und geht auf 0 , Farbe ändert sich aber im Tab (neben Glühlampe) Richtig
                                          Farbtemperatur(neu) ---- reagiert und geht auf 2200
                                          Tip:
                                          Mit Hue Farben kennt sich @apollon77 Bestens aus, da kann er dir sicher helfen.
                                          Ich hab in mal ne PN gesendet......
