7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.2m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @daniel_2k Hmm. Bei mir hat der STATE-Datenpunkt die Rolle "switch" und nicht "state" wie bei Dir:
    Hast Du die neueste Version vom hm-rpc-Adapter? Kannst Du dort in den Einstellungen mal anklicken, dass die Geräte einmalig neu synchronisiert werden? Vielleicht wird das ja dann geupdated. Wenn nicht, muss ich wohl noch mal nacharbeiten :)
    D
    D
    daniel_2k
    #87
    @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    Also folgendes:
    wenn ich ein neues HM-Gerät in ioBroker rein bekomme, werden die "STATE"-Datenpunkte jetzt mit Rolle "switch" angelegt. Aber da muss es eine Änderung im HM-RPC-Adapter gegeben haben, da das früher definitiv nicht der Fall war. Die bei mir noch auf Rolle "state" stehen, sind noch von der alten Version angelegt.
    Die Mobile-UI kommt damit auch wunderbar zurecht und stellt einen Schiebeschalter dar.
    So sieht mein Küchen-Schalter aus (schon ewig angelegt, also mit der alten HM-RPC-Version):
    s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
    • D daniel_2k
      Also folgendes:
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #88
      @daniel_2k Das erklärt ja dann zumindest, warum es bei manchen geht und bei manchen nicht. Naja, wir wurschteln uns halt so lange durch, bis es irgendwie passt. Dafür ist ja die Alpha-Phase :)
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      • D daniel_2k
        Also folgendes:
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #89
        @daniel_2k Soo. Neuer Versuch: 0.0.14. Klappt es jetzt? Und geht denn jetzt HUE fehlerfrei?
        BBTownB D 2 Antworten Letzte Antwort
          BBTownB
          BBTownB
          BBTown
          #90
          für eine Alpha Phase läuft der Adapter allerdings bereits sehr stabil und umfangreich
            BBTownB
            BBTownB
            BBTown
            #91
            Hue geht nach wie vor nicht.
            Der Slider springt zurück auf "0"
            Der "Schalter" im Dialogfeld funktioniert ebenfalls nicht.
            Er springt nach einem Moment wieder auf "On"
            Anmerkung:
            die Lampen gehen immer mit "level = 100%" an.
            • wäre es möglich den letzten Wert zu erkennen?
            • wäre es möglich einen ggf. hinterlegten Wert im Objekt ".def" (Default) der Lampe zu verwenden?
            • BBTownB BBTown
              Anmerkung:
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              #92
              @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              Anmerkung:
              Liegt es vielleicht an der Adapterversion von HUE?
              Welche verwendest du?
              ° Fixer ---> iob fix
              • NegaleinN Negalein
                Anmerkung:
                BBTownB
                BBTownB
                BBTown
                #93
                @Negalein sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                Die v1.2.3 von Jens Maus
                • BBTownB BBTown
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #94
                  @BBTown
                  Aha, ich habe die 1.1.0 stable..........
                  Tja, welche soll man jetzt nehmen?🙄
                  • sigi234S sigi234
                    @BBTown
                    BBTownB
                    BBTownB
                    BBTown
                    #95
                    @sigi234
                    @Negalein
                    lagen die wesentliche Unterschiede dieser Versionen nicht im Laufzeitverhalen (Verzögerung) bei mehreren HUE Lampen?
                    • BBTownB BBTown
                      @sigi234
                      @Negalein
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #96
                      @sigi234
                      @Negalein
                      Changelog
                      1.2.3 (2019.03.11)
                      (jens-maus) Refactored command queue handling to use 'bottleneck' package so that command execution are procssed with minimum delay.
                      1.1.2 (2019.01.25)
                      (BasGo) Added compact mode
                      1.1.1 (2018.08.17)
                      (bluefox) Ignoring of groups was implemented
                      1.1.0 (2018.08.17)
                      (bluefox) The command queue was optimized
                      • NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        #97
                        ich bleib bei meiner 0.6.9
                        • sigi234S
                          sigi234S
                          #98
                          ich sende dir mal ein Debug-Log.........
                          Verhalten Hue:
                          Ein/Aus --- geht
                          Slider Helligkeit --- keine Funktion, springt auf Null
                          Slider Farbe --- geht einmal auf eine Farbe, dann keine Änderung mehr.
                          System: Windows
                          Adapter Version iQontrol: 0.0.13
                          Hue: 1.2.3
                          • sigi234S sigi234
                            Verhalten Hue:
                            Ein/Aus --- geht
                            System: Windows
                            Hue: 1.2.3
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #99
                            @sigi234 bitte probier noch mal die 0.0.14. Danke Dir!
                            sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #100
                              Ok, es hat sich was getan........alte Hue gelöscht und neue hinzugefügt:
                              On/Off ---- ok
                              Dimmer ---- ok
                              Farbe ---- reagiert nicht und geht auf 0 , Farbe ändert sich aber im Tab (neben Glühlampe) Richtig
                              Farbtemperatur(neu) ---- reagiert und geht auf 2200
                              Tip:
                              Mit Hue Farben kennt sich @apollon77 Bestens aus, da kann er dir sicher helfen.
                              Ich hab in mal ne PN gesendet......
                                BBTownB
                                BBTownB
                                BBTown
                                schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                #101
                                ja, die v0.6.9 funktioniert im Grunde am besten, aberrrrrrr .... die erkennt meine Philips-HUE-Outdoor-Motion-Sensoren leider nicht 😎
                                Allerdings hat Du noch kein Wort darüber verloren wie sich deine Philips-HUE Lampen in iQontrol verhalten mit der v0.6.9
                                Doch. hier hattest Du schon einmal ein ähnliches Verhalten geschildert.
                                Ist das noch immer aktuell?
                                  D
                                  D
                                  daniel_2k
                                  #102
                                  Bedienelement ist nach wie vor genauso nicht bedienbar. Hat sich nichts geändert.
                                    D
                                    D
                                    daniel_2k
                                    #103
                                    Also ich kann die States auf Switch umstellen. Kein Thema.
                                    Aber es gibt halt auch andere Adapter, die den ON-State als Rolle "State" definiert haben.
                                    Klar kann ich auch die anpassen, aber es wäre gut, wenn Rolle State mit type boolean auch ein bedienbarer Schalter ist. Wenn möglich.
                                      NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      #104
                                      HUE 0.6.9 gerade getestet
                                      On/Off ---- ok
                                      Dimmer ---- ok
                                      Farbe ---- reagiert nicht und geht auf 0 , Farbe wird ein Rosa eingestellt und ist nicht mehr zu ändern
                                      Farbtemperatur ---- reagiert, bleibt aber bei 2200 und ist nicht mehr zu ändern
                                        On/Off ---- ok
                                        Dimmer ---- ok
                                        BBTownB
                                        BBTownB
                                        BBTown
                                        #105
                                        @Negalein interessanterweise ist mein "ct" Bereich zwischen 153 und 500 (??)
                                        Ganz gleich ob bei "Ambient White" oder einer "Color"
                                        Bei mir springt allerdings auch sowohl der Farbregler als auch der CT Regler an ein Ende (Farbregler nach links, ct-regler nach rechts)
                                          Willkommen im iQontrol-Entwicklungs-Thread!
                                          iQontrol ist ein Visualisierungs-Adapter.
                                          Number of Installations
                                          Stable version
                                          NPM version
                                          Known Vulnerabilities
                                          Dies ist der Entwicklungs-Thread
                                          Hier werden die neuesten Updates veröffentlicht, neue Ideen und Features diskutiert und es finden alpha und beta-Tests statt. Wer also immer auf dem neuesten Stand sein will oder sich aktiv einbringen möchte, ist hier richtig aufgehoben.
                                          Alternativ gibt es noch den iQontrol-Support-Thread. Hier sollen Support-Anfragen gestellt und diskutiert werden:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/52077
                                          Wichtige Resourcen
                                          Das Readme auf Github beschreibt die wichtigsten Einstellungen, Troubleshooting etc.:
                                          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
                                          Video-Tutorials:
                                          https://www.youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
                                          Wiki mit einer Sammlung nützlicher Scripte, Widgets etc.:
                                          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                                          Viel Spaß und Erfolg,
                                          Sebastian
                                          M
                                          M
                                          mcdance
                                          #106
                                          @s-bormann
                                          Hallo, finde Deinen Adapter interessant, würde diesen auch gerne Testen aber leider funktioniert das irgendwie nicht.
                                          Installation an sich ist kein Problem nur bleibt dieser auf ROT, egal was ich in den Einstellungen mache.
                                          Ich kann die Weboberfläche öffnen sehe dann aber nur IQontrol als überschrift und nichts weiter passiert.
                                          @ all
                                          Ich hoffe sehr das mir damit jemand helfen kann, da die herkömmliche VIS auf mobilen Geräten nicht gerade meinen Vorstellungen entspricht.
                                          Vielen lieben Dank
                                          Micha
                                          83.8k
