Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
@BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
@sigi234
@Negalein
lagen die wesentliche Unterschiede dieser Versionen nicht im Laufzeitverhalen (Verzögerung) bei mehreren HUE Lampen?Changelog
1.2.3 (2019.03.11)
(jens-maus) Refactored command queue handling to use 'bottleneck' package so that command execution are procssed with minimum delay.
1.1.2 (2019.01.25)
(BasGo) Added compact mode
1.1.1 (2018.08.17)
(bluefox) Ignoring of groups was implemented
1.1.0 (2018.08.17)
(bluefox) The command queue was optimized -
ich sende dir mal ein Debug-Log.........
Verhalten Hue:
Ein/Aus --- geht
Slider Helligkeit --- keine Funktion, springt auf Null
Slider Farbe --- geht einmal auf eine Farbe, dann keine Änderung mehr.System: Windows
Adapter Version iQontrol: 0.0.13
Hue: 1.2.3 -
Verhalten Hue:
Ein/Aus --- geht
Hue: 1.2.3 -
@s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
@sigi234 bitte probier noch mal die 0.0.14. Danke Dir!
Ok, es hat sich was getan........alte Hue gelöscht und neue hinzugefügt:
On/Off ---- ok
Dimmer ---- ok
Farbe ---- reagiert nicht und geht auf 0 , Farbe ändert sich aber im Tab (neben Glühlampe) Richtig
Farbtemperatur(neu) ---- reagiert und geht auf 2200
Tip:
Mit Hue Farben kennt sich @apollon77 Bestens aus, da kann er dir sicher helfen.
Ich hab in mal ne PN gesendet...... -
@Negalein sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
ich bleib bei meiner 0.6.9
ja, die v0.6.9 funktioniert im Grunde am besten, aberrrrrrr .... die erkennt meine Philips-HUE-Outdoor-Motion-Sensoren leider nicht
Allerdings hat Du noch kein Wort darüber verloren wie sich deine Philips-HUE Lampen in iQontrol verhalten mit der v0.6.9
Doch. hier hattest Du schon einmal ein ähnliches Verhalten geschildert.
Ist das noch immer aktuell? -
@daniel_2k Soo. Neuer Versuch: 0.0.14. Klappt es jetzt? Und geht denn jetzt HUE fehlerfrei?
Bedienelement ist nach wie vor genauso nicht bedienbar. Hat sich nichts geändert.
@daniel_2k Hmm. Bei mir hat der STATE-Datenpunkt die Rolle "switch" und nicht "state" wie bei Dir:
Hast Du die neueste Version vom hm-rpc-Adapter? Kannst Du dort in den Einstellungen mal anklicken, dass die Geräte einmalig neu synchronisiert werden? Vielleicht wird das ja dann geupdated. Wenn nicht, muss ich wohl noch mal nacharbeiten :)
Also ich kann die States auf Switch umstellen. Kein Thema.
Aber es gibt halt auch andere Adapter, die den ON-State als Rolle "State" definiert haben.
Klar kann ich auch die anpassen, aber es wäre gut, wenn Rolle State mit type boolean auch ein bedienbarer Schalter ist. Wenn möglich. -
HUE 0.6.9 gerade getestet
On/Off ---- ok
Dimmer ---- ok
Farbe ---- reagiert nicht und geht auf 0 , Farbe wird ein Rosa eingestellt und ist nicht mehr zu ändern
Farbtemperatur ---- reagiert, bleibt aber bei 2200 und ist nicht mehr zu ändern -
On/Off ---- ok
Dimmer ---- ok
Farbtemperatur ---- reagiert, bleibt aber bei 2200 und ist nicht mehr zu ändern@Negalein interessanterweise ist mein "ct" Bereich zwischen 153 und 500 (??)
Ganz gleich ob bei "Ambient White" oder einer "Color"
Bei mir springt allerdings auch sowohl der Farbregler als auch der CT Regler an ein Ende (Farbregler nach links, ct-regler nach rechts) -
Willkommen im iQontrol-Entwicklungs-Thread!
iQontrol ist ein Visualisierungs-Adapter.
Dies ist der Entwicklungs-Thread
Hier werden die neuesten Updates veröffentlicht, neue Ideen und Features diskutiert und es finden alpha und beta-Tests statt. Wer also immer auf dem neuesten Stand sein will oder sich aktiv einbringen möchte, ist hier richtig aufgehoben.
Alternativ gibt es noch den iQontrol-Support-Thread. Hier sollen Support-Anfragen gestellt und diskutiert werden:
https://forum.iobroker.net/topic/52077Wichtige Resourcen
Das Readme auf Github beschreibt die wichtigsten Einstellungen, Troubleshooting etc.:
https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrolVideo-Tutorials:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBGWiki mit einer Sammlung nützlicher Scripte, Widgets etc.:
https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wikiViel Spaß und Erfolg,
Sebastian@s-bormann
Hallo, finde Deinen Adapter interessant, würde diesen auch gerne Testen aber leider funktioniert das irgendwie nicht.
Installation an sich ist kein Problem nur bleibt dieser auf ROT, egal was ich in den Einstellungen mache.
Ich kann die Weboberfläche öffnen sehe dann aber nur IQontrol als überschrift und nichts weiter passiert.@ all
Ich hoffe sehr das mir damit jemand helfen kann, da die herkömmliche VIS auf mobilen Geräten nicht gerade meinen Vorstellungen entspricht.Vielen lieben Dank
Micha -
@s-bormann
Micha -
@BBTown said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
Ansonsten:
Worauf läut dein ioBroker?
Welche node und npm Versionen?Der Broker läuft auf einem Debian PC DualCore mit 4GB Ram
node ergibt 6.17.1
npm ergibt 6.9.0im Web adapter steht bei Socket.IO Instance auf integriert alles andere ist nicht aktiviert
Danke und Gruß
mal was Neues zum schon gemeldeten Problem :
Cannot 2019-05-03 22:44:45.323 warn read file iqontrol / images: {"errno":-4068,"code":"EISDIR","syscall":"read"}Ich glaube es hat was mit dem Root-Verzeichnis der Bilder zu tun. Im Adapter beim Start gehe ich auf Bilder , dort kann ich dann keinen neuen Ordner erstellen.Irgendwie erkennt er das aktuelle Verzeichnis nicht als Standard...
F12:
Request URL: http://localhost:8081/lib/css/iob/selectID.css Request Method: GET Status Code: 304 Not Modified Remote Address: [::1]:8081 Referrer Policy: no-referrer-when-downgrade -
F12:
Request URL: http://localhost:8081/lib/css/iob/selectID.css Request Method: GET Status Code: 304 Not Modified Remote Address: [::1]:8081 Referrer Policy: no-referrer-when-downgrade@sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
Cannot 2019-05-03 22:44:45.323 warn read file iqontrol / images: {"errno":-4068,"code":"EISDIR","syscall":"read"}Hi, der Fehler sollte eigentlich der Vergangenheit angehören.
Das trat auf, wenn für eine Seite kein Hintergrundbild angegeben wurde, dann hat er versucht das Bild "" im Basis-Verzeichnis als zu laden - was natürlich fehlschlug. Das Frontend prüft jetzt, ob ein Bild angegeben wurde.Sollte mit der 0.0.14 hoffentlich nicht mehr auftreten.
LG
Ansonsten:
node ergibt 6.17.1
Danke und Gruß
@mcdance sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
Ansonsten:
node ergibt 6.17.1
Danke und Gruß
Hi, es wird mindestens nodejs 8 benötigt.
Ansonsten:
node ergibt 6.17.1
Danke und Gruß
F12:
Ich glaube es hat was mit dem Root-Verzeichnis der Bilder zu tun. Im Adapter beim Start gehe ich auf Bilder , dort kann ich dann keinen neuen Ordner erstellen.Also ich habe jetzt einfach im Verzeichnis via Explorer einen Ordner erstellt und dort Bilder reinkopiert, das funktioniert.
