7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.2m Aufrufe 201 Beobachtet
  • D daniel_2k
    @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    @daniel_2k Hmm. Bei mir hat der STATE-Datenpunkt die Rolle "switch" und nicht "state" wie bei Dir:
    Hast Du die neueste Version vom hm-rpc-Adapter? Kannst Du dort in den Einstellungen mal anklicken, dass die Geräte einmalig neu synchronisiert werden? Vielleicht wird das ja dann geupdated. Wenn nicht, muss ich wohl noch mal nacharbeiten :)
    Also folgendes:
    wenn ich ein neues HM-Gerät in ioBroker rein bekomme, werden die "STATE"-Datenpunkte jetzt mit Rolle "switch" angelegt. Aber da muss es eine Änderung im HM-RPC-Adapter gegeben haben, da das früher definitiv nicht der Fall war. Die bei mir noch auf Rolle "state" stehen, sind noch von der alten Version angelegt.
    Die Mobile-UI kommt damit auch wunderbar zurecht und stellt einen Schiebeschalter dar.
    So sieht mein Küchen-Schalter aus (schon ewig angelegt, also mit der alten HM-RPC-Version):
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #89
    @daniel_2k Soo. Neuer Versuch: 0.0.14. Klappt es jetzt? Und geht denn jetzt HUE fehlerfrei?
    BBTownB D 2 Antworten Letzte Antwort
    • s.bormannS s.bormann
      @daniel_2k Das erklärt ja dann zumindest, warum es bei manchen geht und bei manchen nicht. Naja, wir wurschteln uns halt so lange durch, bis es irgendwie passt. Dafür ist ja die Alpha-Phase :)
      BBTownB
      BBTownB
      BBTown
      #90
      für eine Alpha Phase läuft der Adapter allerdings bereits sehr stabil und umfangreich
        BBTownB
        BBTownB
        BBTown
        #91
        Hue geht nach wie vor nicht.
        Der Slider springt zurück auf "0"
        Der "Schalter" im Dialogfeld funktioniert ebenfalls nicht.
        Er springt nach einem Moment wieder auf "On"
        Anmerkung:
        die Lampen gehen immer mit "level = 100%" an.
        • wäre es möglich den letzten Wert zu erkennen?
        • wäre es möglich einen ggf. hinterlegten Wert im Objekt ".def" (Default) der Lampe zu verwenden?
        • BBTownB BBTown
          Anmerkung:
          NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          #92
          @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          Anmerkung:
          Liegt es vielleicht an der Adapterversion von HUE?
          Welche verwendest du?
          ° Fixer ---> iob fix
          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          • NegaleinN Negalein
            Anmerkung:
            BBTownB
            BBTownB
            BBTown
            #93
            @Negalein sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            Die v1.2.3 von Jens Maus
            • BBTownB BBTown
              sigi234S
              sigi234S
              #94
              @BBTown
              Aha, ich habe die 1.1.0 stable..........
              Tja, welche soll man jetzt nehmen?🙄
              • sigi234S sigi234
                @BBTown
                BBTownB
                BBTownB
                BBTown
                #95
                @sigi234
                @Negalein
                lagen die wesentliche Unterschiede dieser Versionen nicht im Laufzeitverhalen (Verzögerung) bei mehreren HUE Lampen?
                • BBTownB BBTown
                  @sigi234
                  @Negalein
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #96
                  @sigi234
                  @Negalein
                  Changelog
                  1.2.3 (2019.03.11)
                  (jens-maus) Refactored command queue handling to use 'bottleneck' package so that command execution are procssed with minimum delay.
                  1.1.2 (2019.01.25)
                  (BasGo) Added compact mode
                  1.1.1 (2018.08.17)
                  (bluefox) Ignoring of groups was implemented
                  1.1.0 (2018.08.17)
                  (bluefox) The command queue was optimized
                  • NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    #97
                    ich bleib bei meiner 0.6.9
                    • sigi234S
                      sigi234S
                      #98
                      ich sende dir mal ein Debug-Log.........
                      Verhalten Hue:
                      Ein/Aus --- geht
                      Slider Helligkeit --- keine Funktion, springt auf Null
                      Slider Farbe --- geht einmal auf eine Farbe, dann keine Änderung mehr.
                      System: Windows
                      Adapter Version iQontrol: 0.0.13
                      Hue: 1.2.3
                      • sigi234S sigi234
                        Verhalten Hue:
                        Ein/Aus --- geht
                        System: Windows
                        Hue: 1.2.3
                        s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        #99
                        @sigi234 bitte probier noch mal die 0.0.14. Danke Dir!
                        sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #100
                          Ok, es hat sich was getan........alte Hue gelöscht und neue hinzugefügt:
                          On/Off ---- ok
                          Dimmer ---- ok
                          Farbe ---- reagiert nicht und geht auf 0 , Farbe ändert sich aber im Tab (neben Glühlampe) Richtig
                          Farbtemperatur(neu) ---- reagiert und geht auf 2200
                          Tip:
                          Mit Hue Farben kennt sich @apollon77 Bestens aus, da kann er dir sicher helfen.
                          Ich hab in mal ne PN gesendet......
                            BBTownB
                            BBTownB
                            BBTown
                            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                            #101
                            ja, die v0.6.9 funktioniert im Grunde am besten, aberrrrrrr .... die erkennt meine Philips-HUE-Outdoor-Motion-Sensoren leider nicht 😎
                            Allerdings hat Du noch kein Wort darüber verloren wie sich deine Philips-HUE Lampen in iQontrol verhalten mit der v0.6.9
                            Doch. hier hattest Du schon einmal ein ähnliches Verhalten geschildert.
                            Ist das noch immer aktuell?
                              D
                              D
                              daniel_2k
                              #102
                              Bedienelement ist nach wie vor genauso nicht bedienbar. Hat sich nichts geändert.
                                D
                                D
                                daniel_2k
                                #103
                                Also ich kann die States auf Switch umstellen. Kein Thema.
                                Aber es gibt halt auch andere Adapter, die den ON-State als Rolle "State" definiert haben.
                                Klar kann ich auch die anpassen, aber es wäre gut, wenn Rolle State mit type boolean auch ein bedienbarer Schalter ist. Wenn möglich.
                                  NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  #104
                                  HUE 0.6.9 gerade getestet
                                  On/Off ---- ok
                                  Dimmer ---- ok
                                  Farbe ---- reagiert nicht und geht auf 0 , Farbe wird ein Rosa eingestellt und ist nicht mehr zu ändern
                                  Farbtemperatur ---- reagiert, bleibt aber bei 2200 und ist nicht mehr zu ändern
                                    On/Off ---- ok
                                    Dimmer ---- ok
                                    BBTownB
                                    BBTownB
                                    BBTown
                                    #105
                                    @Negalein interessanterweise ist mein "ct" Bereich zwischen 153 und 500 (??)
                                    Ganz gleich ob bei "Ambient White" oder einer "Color"
                                    Bei mir springt allerdings auch sowohl der Farbregler als auch der CT Regler an ein Ende (Farbregler nach links, ct-regler nach rechts)
                                      Willkommen im iQontrol-Entwicklungs-Thread!
                                      iQontrol ist ein Visualisierungs-Adapter.
                                      Number of Installations
                                      Stable version
                                      NPM version
                                      Known Vulnerabilities
                                      Dies ist der Entwicklungs-Thread
                                      Hier werden die neuesten Updates veröffentlicht, neue Ideen und Features diskutiert und es finden alpha und beta-Tests statt. Wer also immer auf dem neuesten Stand sein will oder sich aktiv einbringen möchte, ist hier richtig aufgehoben.
                                      Alternativ gibt es noch den iQontrol-Support-Thread. Hier sollen Support-Anfragen gestellt und diskutiert werden:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/52077
                                      Wichtige Resourcen
                                      Das Readme auf Github beschreibt die wichtigsten Einstellungen, Troubleshooting etc.:
                                      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
                                      Video-Tutorials:
                                      https://www.youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
                                      Wiki mit einer Sammlung nützlicher Scripte, Widgets etc.:
                                      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                                      Viel Spaß und Erfolg,
                                      Sebastian
                                      M
                                      M
                                      mcdance
                                      #106
                                      @s-bormann
                                      Hallo, finde Deinen Adapter interessant, würde diesen auch gerne Testen aber leider funktioniert das irgendwie nicht.
                                      Installation an sich ist kein Problem nur bleibt dieser auf ROT, egal was ich in den Einstellungen mache.
                                      Ich kann die Weboberfläche öffnen sehe dann aber nur IQontrol als überschrift und nichts weiter passiert.
                                      @ all
                                      Ich hoffe sehr das mir damit jemand helfen kann, da die herkömmliche VIS auf mobilen Geräten nicht gerade meinen Vorstellungen entspricht.
                                      Vielen lieben Dank
                                      Micha
                                      • M mcdance
                                        @s-bormann
                                        @ all
                                        Vielen lieben Dank
                                        Micha
                                        BBTownB
                                        BBTownB
                                        BBTown
                                        #107
                                        @mcdance schau mal hier
                                        Ansonsten:
                                        Worauf läut dein ioBroker?
                                        Welche node und npm Versionen?
                                        • BBTownB BBTown
                                          Ansonsten:
                                          M
                                          M
                                          mcdance
                                          #108
                                          @BBTown said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                          Ansonsten:
                                          Der Broker läuft auf einem Debian PC DualCore mit 4GB Ram
                                          node ergibt 6.17.1
                                          npm ergibt 6.9.0
                                          im Web adapter steht bei Socket.IO Instance auf integriert alles andere ist nicht aktiviert
                                          Danke und Gruß
                                          83.8k
