7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.1m Aufrufe 201 Beobachtet
  • D daniel_2k
    Hab noch ein Problem gefunden:
    Bedienelemente mit der Rolle "Schalter" lassen sich nicht korrekt bedienen, wenn der Datenpunkt dazu von der Rolle "state" ist. Nutzt man "switch" klappt es. Bei Homematic-Geräten werden die STATE-States aber alle standardmäßig mit der Rolle "state" angelegt.
    Man sieht auch in der Darstellung, dass nicht "Ein" oder "Aus" angezeigt wird, sondern "true" oder "false". Klickt man in die Steueransicht kommt eine Eingabe:
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #85
    @daniel_2k Hmm. Bei mir hat der STATE-Datenpunkt die Rolle "switch" und nicht "state" wie bei Dir:
    Hast Du die neueste Version vom hm-rpc-Adapter? Kannst Du dort in den Einstellungen mal anklicken, dass die Geräte einmalig neu synchronisiert werden? Vielleicht wird das ja dann geupdated. Wenn nicht, muss ich wohl noch mal nacharbeiten :)
    BBTownB D 3 Antworten Letzte Antwort
    • s.bormannS s.bormann
      BBTownB
      BBTownB
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      #86
      @s-bormann bei mir sind auch alle HomeMatic Datenpunkte auf switch eingestellt.
      Nur bei den Tür-Fenster-Kontakten handelt es sich bei mir um "states"
      [Nachtrag]
      auch bei den Philips-HUE Lampen ist der Datenpunkt "on" ein "switch"
        D
        D
        daniel_2k
        #87
        @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        Also folgendes:
        wenn ich ein neues HM-Gerät in ioBroker rein bekomme, werden die "STATE"-Datenpunkte jetzt mit Rolle "switch" angelegt. Aber da muss es eine Änderung im HM-RPC-Adapter gegeben haben, da das früher definitiv nicht der Fall war. Die bei mir noch auf Rolle "state" stehen, sind noch von der alten Version angelegt.
        Die Mobile-UI kommt damit auch wunderbar zurecht und stellt einen Schiebeschalter dar.
        So sieht mein Küchen-Schalter aus (schon ewig angelegt, also mit der alten HM-RPC-Version):
        s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
        • D daniel_2k
          Also folgendes:
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #88
          @daniel_2k Das erklärt ja dann zumindest, warum es bei manchen geht und bei manchen nicht. Naja, wir wurschteln uns halt so lange durch, bis es irgendwie passt. Dafür ist ja die Alpha-Phase :)
          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          • D daniel_2k
            Also folgendes:
            s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            #89
            @daniel_2k Soo. Neuer Versuch: 0.0.14. Klappt es jetzt? Und geht denn jetzt HUE fehlerfrei?
            BBTownB D 2 Antworten Letzte Antwort
              BBTownB
              BBTownB
              BBTown
              #90
              für eine Alpha Phase läuft der Adapter allerdings bereits sehr stabil und umfangreich
                BBTownB
                BBTownB
                BBTown
                #91
                Hue geht nach wie vor nicht.
                Der Slider springt zurück auf "0"
                Der "Schalter" im Dialogfeld funktioniert ebenfalls nicht.
                Er springt nach einem Moment wieder auf "On"
                Anmerkung:
                die Lampen gehen immer mit "level = 100%" an.
                • wäre es möglich den letzten Wert zu erkennen?
                • wäre es möglich einen ggf. hinterlegten Wert im Objekt ".def" (Default) der Lampe zu verwenden?
                • BBTownB BBTown
                  Anmerkung:
                  NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  #92
                  @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  Anmerkung:
                  Liegt es vielleicht an der Adapterversion von HUE?
                  Welche verwendest du?
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • NegaleinN Negalein
                    Anmerkung:
                    BBTownB
                    BBTownB
                    BBTown
                    #93
                    @Negalein sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                    Die v1.2.3 von Jens Maus
                    • BBTownB BBTown
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #94
                      @BBTown
                      Aha, ich habe die 1.1.0 stable..........
                      Tja, welche soll man jetzt nehmen?🙄
                      • sigi234S sigi234
                        @BBTown
                        BBTownB
                        BBTownB
                        BBTown
                        #95
                        @sigi234
                        @Negalein
                        lagen die wesentliche Unterschiede dieser Versionen nicht im Laufzeitverhalen (Verzögerung) bei mehreren HUE Lampen?
                        • BBTownB BBTown
                          @sigi234
                          @Negalein
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #96
                          @sigi234
                          @Negalein
                          Changelog
                          1.2.3 (2019.03.11)
                          (jens-maus) Refactored command queue handling to use 'bottleneck' package so that command execution are procssed with minimum delay.
                          1.1.2 (2019.01.25)
                          (BasGo) Added compact mode
                          1.1.1 (2018.08.17)
                          (bluefox) Ignoring of groups was implemented
                          1.1.0 (2018.08.17)
                          (bluefox) The command queue was optimized
                          • NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            #97
                            ich bleib bei meiner 0.6.9
                            • sigi234S
                              sigi234S
                              #98
                              ich sende dir mal ein Debug-Log.........
                              Verhalten Hue:
                              Ein/Aus --- geht
                              Slider Helligkeit --- keine Funktion, springt auf Null
                              Slider Farbe --- geht einmal auf eine Farbe, dann keine Änderung mehr.
                              System: Windows
                              Adapter Version iQontrol: 0.0.13
                              Hue: 1.2.3
                              • sigi234S sigi234
                                Verhalten Hue:
                                Ein/Aus --- geht
                                System: Windows
                                Hue: 1.2.3
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #99
                                @sigi234 bitte probier noch mal die 0.0.14. Danke Dir!
                                sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #100
                                  Ok, es hat sich was getan........alte Hue gelöscht und neue hinzugefügt:
                                  On/Off ---- ok
                                  Dimmer ---- ok
                                  Farbe ---- reagiert nicht und geht auf 0 , Farbe ändert sich aber im Tab (neben Glühlampe) Richtig
                                  Farbtemperatur(neu) ---- reagiert und geht auf 2200
                                  Tip:
                                  Mit Hue Farben kennt sich @apollon77 Bestens aus, da kann er dir sicher helfen.
                                  Ich hab in mal ne PN gesendet......
                                    BBTownB
                                    BBTownB
                                    BBTown
                                    #101
                                    ja, die v0.6.9 funktioniert im Grunde am besten, aberrrrrrr .... die erkennt meine Philips-HUE-Outdoor-Motion-Sensoren leider nicht 😎
                                    Allerdings hat Du noch kein Wort darüber verloren wie sich deine Philips-HUE Lampen in iQontrol verhalten mit der v0.6.9
                                    Doch. hier hattest Du schon einmal ein ähnliches Verhalten geschildert.
                                    Ist das noch immer aktuell?
                                      D
                                      D
                                      daniel_2k
                                      #102
                                      Bedienelement ist nach wie vor genauso nicht bedienbar. Hat sich nichts geändert.
                                        D
                                        D
                                        daniel_2k
                                        #103
                                        Also ich kann die States auf Switch umstellen. Kein Thema.
                                        Aber es gibt halt auch andere Adapter, die den ON-State als Rolle "State" definiert haben.
                                        Klar kann ich auch die anpassen, aber es wäre gut, wenn Rolle State mit type boolean auch ein bedienbarer Schalter ist. Wenn möglich.
                                          NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          #104
                                          HUE 0.6.9 gerade getestet
                                          On/Off ---- ok
                                          Dimmer ---- ok
                                          Farbe ---- reagiert nicht und geht auf 0 , Farbe wird ein Rosa eingestellt und ist nicht mehr zu ändern
                                          Farbtemperatur ---- reagiert, bleibt aber bei 2200 und ist nicht mehr zu ändern
                                          83.8k
