7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.2m Aufrufe 201 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    bitte probier noch mal die 0.0.14. Danke Dir!
    HUE 0.6.9 gerade getestet
    On/Off ---- ok
    Dimmer ---- ok
    Farbe ---- reagiert nicht und geht auf 0 , Farbe wird ein Rosa eingestellt und ist nicht mehr zu ändern
    Farbtemperatur ---- reagiert, bleibt aber bei 2200 und ist nicht mehr zu ändern
    BBTownB
    BBTownB
    BBTown
    #105
    @Negalein interessanterweise ist mein "ct" Bereich zwischen 153 und 500 (??)
    Ganz gleich ob bei "Ambient White" oder einer "Color"
    Bei mir springt allerdings auch sowohl der Farbregler als auch der CT Regler an ein Ende (Farbregler nach links, ct-regler nach rechts)
    • s.bormannS s.bormann
      Willkommen im iQontrol-Entwicklungs-Thread!
      iQontrol ist ein Visualisierungs-Adapter.
      Number of Installations
      Stable version
      NPM version
      Known Vulnerabilities
      Dies ist der Entwicklungs-Thread
      Hier werden die neuesten Updates veröffentlicht, neue Ideen und Features diskutiert und es finden alpha und beta-Tests statt. Wer also immer auf dem neuesten Stand sein will oder sich aktiv einbringen möchte, ist hier richtig aufgehoben.
      Alternativ gibt es noch den iQontrol-Support-Thread. Hier sollen Support-Anfragen gestellt und diskutiert werden:
      https://forum.iobroker.net/topic/52077
      Wichtige Resourcen
      Das Readme auf Github beschreibt die wichtigsten Einstellungen, Troubleshooting etc.:
      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
      Video-Tutorials:
      https://www.youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
      Wiki mit einer Sammlung nützlicher Scripte, Widgets etc.:
      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
      Viel Spaß und Erfolg,
      Sebastian
      M
      M
      mcdance
      #106
      @s-bormann
      Hallo, finde Deinen Adapter interessant, würde diesen auch gerne Testen aber leider funktioniert das irgendwie nicht.
      Installation an sich ist kein Problem nur bleibt dieser auf ROT, egal was ich in den Einstellungen mache.
      Ich kann die Weboberfläche öffnen sehe dann aber nur IQontrol als überschrift und nichts weiter passiert.
      @ all
      Ich hoffe sehr das mir damit jemand helfen kann, da die herkömmliche VIS auf mobilen Geräten nicht gerade meinen Vorstellungen entspricht.
      Vielen lieben Dank
      Micha
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mcdance
        @s-bormann
        @ all
        Vielen lieben Dank
        Micha
        BBTownB
        BBTownB
        BBTown
        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
        #107
        @mcdance schau mal hier
        Ansonsten:
        Worauf läut dein ioBroker?
        Welche node und npm Versionen?
        • BBTownB BBTown
          Ansonsten:
          M
          M
          mcdance
          #108
          @BBTown said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          Ansonsten:
          Der Broker läuft auf einem Debian PC DualCore mit 4GB Ram
          node ergibt 6.17.1
          npm ergibt 6.9.0
          im Web adapter steht bei Socket.IO Instance auf integriert alles andere ist nicht aktiviert
          Danke und Gruß
          • sigi234S
            sigi234S
            #109
            mal was Neues zum schon gemeldeten Problem :
            Cannot	2019-05-03 22:44:45.323	warn	read file iqontrol / images: {"errno":-4068,"code":"EISDIR","syscall":"read"}
            Ich glaube es hat was mit dem Root-Verzeichnis der Bilder zu tun. Im Adapter beim Start gehe ich auf Bilder , dort kann ich dann keinen neuen Ordner erstellen.Irgendwie erkennt er das aktuelle Verzeichnis nicht als Standard...
            F12:
            Request URL: http://localhost:8081/lib/css/iob/selectID.css
            Request Method: GET
            Status Code: 304 Not Modified
            Remote Address: [::1]:8081
            Referrer Policy: no-referrer-when-downgrade
            s.bormannS sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              F12:
              Request Method: GET
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #110
              @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              Hi, der Fehler sollte eigentlich der Vergangenheit angehören.
              Das trat auf, wenn für eine Seite kein Hintergrundbild angegeben wurde, dann hat er versucht das Bild "" im Basis-Verzeichnis als zu laden - was natürlich fehlschlug. Das Frontend prüft jetzt, ob ein Bild angegeben wurde.
              Sollte mit der 0.0.14 hoffentlich nicht mehr auftreten.
              LG
              • M mcdance
                Ansonsten:
                node ergibt 6.17.1
                npm ergibt 6.9.0
                Danke und Gruß
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #111
                @mcdance sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                Ansonsten:
                node ergibt 6.17.1
                npm ergibt 6.9.0
                Danke und Gruß
                Hi, es wird mindestens nodejs 8 benötigt.
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                  Ansonsten:
                  node ergibt 6.17.1
                  npm ergibt 6.9.0
                  Danke und Gruß
                  M
                  M
                  mcdance
                  #112
                  @s-bormann
                  Danke, probiere ich gleich aus
                  • sigi234S sigi234
                    F12:
                    Request Method: GET
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #113
                    Also ich habe jetzt einfach im Verzeichnis via Explorer einen Ordner erstellt und dort Bilder reinkopiert, das funktioniert.
                    • M
                      M
                      mike2712
                      #114
                      bei mir taucht der installierte Adapter nirgendwo auf, so das ich nicht mal zur Konfiguration komme.
                      Installiert ist er aber:
                      Einen Upload habe ich auch gemacht, wozu und wann wird der Upload überhaupt nach einer Installation benötigt?
                      ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                      • M mike2712
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #115
                        @mike2712
                        Instanz hinzufügen! Klicke mal auf den Blauen Kreis mit den 3 weißen Punkten.........und dann auf das Grüne +
                        • M
                          M
                          mike2712
                          #116
                          @sigi234 vielen Dank, geht, aber warum ist das so?
                          sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M mike2712
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #117
                            @mike2712 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                            Adapter ist noch in der Alpha Phase und noch nicht fertig..........kurz gesagt noch ziemlich neu. Erst wenn er fertig ist kommt er in die stable und dann geht das automatisch........Laienhaft ausgedrückt, die Entwickler verzeihen mir...☺
                            • sigi234S sigi234
                              @mike2712
                              BBTownB
                              BBTownB
                              BBTown
                              #118
                              @sigi234 das hab ich auch schon hin und wieder gemacht.
                              @mike2712
                              Das Problem ist nur, dass durch diesen Vorgang deine sämtlichen Einstellungen weg sind und durch die Beispiel-Ansichten und Geräte ersetzt werden .... also obacht !!
                              • M mike2712
                                #119
                                @mike2712
                                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de#DieInstallation_von_Github_nur_fuer_Experten
                                • BBTownB BBTown
                                  @mike2712
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #120
                                  @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                  Klar, Installationen von Github sind sowieso auf eigene Verantwortung........
                                  Er ist in der Kategorie ENTWICKLUNG....das wird ihn ja bewusst sein denke ich.........
                                  • sigi234S sigi234
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #121
                                    Man kann seine Einstellungen einfach sichern und wieder laden über die beiden Icons oben rechts:
                                    • liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #122
                                      bin voll beeindruckt von deinem adapter - gefällt mir sehr gut
                                      nur ein klein prio einwurf (luxus problem)- benutzt man das drehrad an der maus, kann man nicht in den menus scrollen - man muss dann die pfeiltasten nutzen - kann man das hinzufügen
                                      • D
                                        D
                                        daniel_2k
                                        #123
                                        Könntest du die Eigenschaften "read" und "write" noch in der Oberfläche berücksichtigen?
                                        Wenn ich mir einfach nur Werte anzeigen lasse, wo die States "read: false" haben, kann ich dennoch auf das Icon klicken und komme in den Edit-Modus.
                                        • mayli01M
                                          mayli01M
                                          mayli01
                                          #124
                                          Schaut bestimmt sehr gut aus nur kommt bei mir leider nichts außer die Einstellungen....
                                          83.8k
