7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    Willkommen im iQontrol-Entwicklungs-Thread!
    iQontrol ist ein Visualisierungs-Adapter.
    Number of Installations
    Stable version
    NPM version
    Known Vulnerabilities
    Dies ist der Entwicklungs-Thread
    Hier werden die neuesten Updates veröffentlicht, neue Ideen und Features diskutiert und es finden alpha und beta-Tests statt. Wer also immer auf dem neuesten Stand sein will oder sich aktiv einbringen möchte, ist hier richtig aufgehoben.
    Alternativ gibt es noch den iQontrol-Support-Thread. Hier sollen Support-Anfragen gestellt und diskutiert werden:
    https://forum.iobroker.net/topic/52077
    Wichtige Resourcen
    Das Readme auf Github beschreibt die wichtigsten Einstellungen, Troubleshooting etc.:
    https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
    Video-Tutorials:
    https://www.youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
    Wiki mit einer Sammlung nützlicher Scripte, Widgets etc.:
    https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
    Viel Spaß und Erfolg,
    Sebastian
    mcdance
    #106
    @s-bormann
    Hallo, finde Deinen Adapter interessant, würde diesen auch gerne Testen aber leider funktioniert das irgendwie nicht.
    Installation an sich ist kein Problem nur bleibt dieser auf ROT, egal was ich in den Einstellungen mache.
    Ich kann die Weboberfläche öffnen sehe dann aber nur IQontrol als überschrift und nichts weiter passiert.
    @ all
    Ich hoffe sehr das mir damit jemand helfen kann, da die herkömmliche VIS auf mobilen Geräten nicht gerade meinen Vorstellungen entspricht.
    Vielen lieben Dank
    Micha
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mcdance
      @s-bormann
      @ all
      Vielen lieben Dank
      Micha
      BBTownB Online
      BBTownB Online
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      #107
      @mcdance schau mal hier
      Ansonsten:
      Worauf läut dein ioBroker?
      Welche node und npm Versionen?
      • BBTownB BBTown
        Ansonsten:
        mcdance
        #108
        @BBTown said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        Ansonsten:
        Der Broker läuft auf einem Debian PC DualCore mit 4GB Ram
        node ergibt 6.17.1
        npm ergibt 6.9.0
        im Web adapter steht bei Socket.IO Instance auf integriert alles andere ist nicht aktiviert
        Danke und Gruß
        • sigi234S Online
          sigi234S Online
          #109
          mal was Neues zum schon gemeldeten Problem :
          Cannot	2019-05-03 22:44:45.323	warn	read file iqontrol / images: {"errno":-4068,"code":"EISDIR","syscall":"read"}
          Ich glaube es hat was mit dem Root-Verzeichnis der Bilder zu tun. Im Adapter beim Start gehe ich auf Bilder , dort kann ich dann keinen neuen Ordner erstellen.Irgendwie erkennt er das aktuelle Verzeichnis nicht als Standard...
          F12:
          Request URL: http://localhost:8081/lib/css/iob/selectID.css
          Request Method: GET
          Status Code: 304 Not Modified
          Remote Address: [::1]:8081
          Referrer Policy: no-referrer-when-downgrade
          s.bormannS sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            F12:
            Request Method: GET
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #110
            @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            Hi, der Fehler sollte eigentlich der Vergangenheit angehören.
            Das trat auf, wenn für eine Seite kein Hintergrundbild angegeben wurde, dann hat er versucht das Bild "" im Basis-Verzeichnis als zu laden - was natürlich fehlschlug. Das Frontend prüft jetzt, ob ein Bild angegeben wurde.
            Sollte mit der 0.0.14 hoffentlich nicht mehr auftreten.
            LG
            • M mcdance
              Ansonsten:
              node ergibt 6.17.1
              npm ergibt 6.9.0
              Danke und Gruß
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #111
              @mcdance sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              Ansonsten:
              node ergibt 6.17.1
              npm ergibt 6.9.0
              Danke und Gruß
              Hi, es wird mindestens nodejs 8 benötigt.
              M 2 Antworten Letzte Antwort
                Ansonsten:
                node ergibt 6.17.1
                npm ergibt 6.9.0
                Danke und Gruß
                mcdance
                #112
                @s-bormann
                Danke, probiere ich gleich aus
                • sigi234S sigi234
                  F12:
                  Request Method: GET
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #113
                  Also ich habe jetzt einfach im Verzeichnis via Explorer einen Ordner erstellt und dort Bilder reinkopiert, das funktioniert.
                    mike2712
                    #114
                    bei mir taucht der installierte Adapter nirgendwo auf, so das ich nicht mal zur Konfiguration komme.
                    Installiert ist er aber:
                    Einen Upload habe ich auch gemacht, wozu und wann wird der Upload überhaupt nach einer Installation benötigt?
                    ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                    • M mike2712
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #115
                      @mike2712
                      Instanz hinzufügen! Klicke mal auf den Blauen Kreis mit den 3 weißen Punkten.........und dann auf das Grüne +
                        mike2712
                        #116
                        @sigi234 vielen Dank, geht, aber warum ist das so?
                        sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M mike2712
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #117
                          @mike2712 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          Adapter ist noch in der Alpha Phase und noch nicht fertig..........kurz gesagt noch ziemlich neu. Erst wenn er fertig ist kommt er in die stable und dann geht das automatisch........Laienhaft ausgedrückt, die Entwickler verzeihen mir...☺
                          • sigi234S sigi234
                            @mike2712
                            BBTownB Online
                            BBTownB Online
                            BBTown
                            #118
                            @sigi234 das hab ich auch schon hin und wieder gemacht.
                            @mike2712
                            Das Problem ist nur, dass durch diesen Vorgang deine sämtlichen Einstellungen weg sind und durch die Beispiel-Ansichten und Geräte ersetzt werden .... also obacht !!
                            • M mike2712
                              #119
                              @mike2712
                              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de#DieInstallation_von_Github_nur_fuer_Experten
                              • BBTownB BBTown
                                @mike2712
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #120
                                @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                Klar, Installationen von Github sind sowieso auf eigene Verantwortung........
                                Er ist in der Kategorie ENTWICKLUNG....das wird ihn ja bewusst sein denke ich.........
                                • sigi234S sigi234
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #121
                                  Man kann seine Einstellungen einfach sichern und wieder laden über die beiden Icons oben rechts:
                                  • liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #122
                                    bin voll beeindruckt von deinem adapter - gefällt mir sehr gut
                                    nur ein klein prio einwurf (luxus problem)- benutzt man das drehrad an der maus, kann man nicht in den menus scrollen - man muss dann die pfeiltasten nutzen - kann man das hinzufügen
                                      daniel_2k
                                      #123
                                      Könntest du die Eigenschaften "read" und "write" noch in der Oberfläche berücksichtigen?
                                      Wenn ich mir einfach nur Werte anzeigen lasse, wo die States "read: false" haben, kann ich dennoch auf das Icon klicken und komme in den Edit-Modus.
                                      • mayli01M Offline
                                        mayli01M Offline
                                        mayli01
                                        #124
                                        Schaut bestimmt sehr gut aus nur kommt bei mir leider nichts außer die Einstellungen....
                                          Sempre
                                          #125
                                          vielen Dank für den Adapter, habe diesen installiert und bisher scheint alles was ich getestet habe soweit zu funktionieren. Ich schaue gerade das ich mir eine kleine View für mein Handy bastel, nur leider bekomme ich die Überschriften/Gruppiereungen die ich in manchen Screenshots hier schon gesehen habe nicht hin. Wie kann man zum Beispuel die Steckdosen innerhalb einer Ansicht "gruppieren" und hier dann Steckdosen als Überschrift über alle schreiben?
