7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.2m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @mcdance sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    @BBTown said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    @mcdance schau mal hier
    Ansonsten:
    Worauf läut dein ioBroker?
    Welche node und npm Versionen?
    Der Broker läuft auf einem Debian PC DualCore mit 4GB Ram
    node ergibt 6.17.1
    npm ergibt 6.9.0
    im Web adapter steht bei Socket.IO Instance auf integriert alles andere ist nicht aktiviert
    Danke und Gruß
    Hi, es wird mindestens nodejs 8 benötigt.
    M
    M
    mcdance
    #112
    @s-bormann
    Danke, probiere ich gleich aus
    • sigi234S sigi234
      mal was Neues zum schon gemeldeten Problem :
      Cannot	2019-05-03 22:44:45.323	warn	read file iqontrol / images: {"errno":-4068,"code":"EISDIR","syscall":"read"}
      Ich glaube es hat was mit dem Root-Verzeichnis der Bilder zu tun. Im Adapter beim Start gehe ich auf Bilder , dort kann ich dann keinen neuen Ordner erstellen.Irgendwie erkennt er das aktuelle Verzeichnis nicht als Standard...
      F12:
      Request URL: http://localhost:8081/lib/css/iob/selectID.css
      Request Method: GET
      Status Code: 304 Not Modified
      Remote Address: [::1]:8081
      Referrer Policy: no-referrer-when-downgrade
      sigi234S
      sigi234S
      #113
      @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      Also ich habe jetzt einfach im Verzeichnis via Explorer einen Ordner erstellt und dort Bilder reinkopiert, das funktioniert.
      • M
        M
        mike2712
        #114
        bei mir taucht der installierte Adapter nirgendwo auf, so das ich nicht mal zur Konfiguration komme.
        Installiert ist er aber:
        Einen Upload habe ich auch gemacht, wozu und wann wird der Upload überhaupt nach einer Installation benötigt?
        ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
        • M mike2712
          sigi234S
          sigi234S
          #115
          @mike2712
          Instanz hinzufügen! Klicke mal auf den Blauen Kreis mit den 3 weißen Punkten.........und dann auf das Grüne +
          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          • M
            M
            mike2712
            #116
            @sigi234 vielen Dank, geht, aber warum ist das so?
            sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • M mike2712
              sigi234S
              sigi234S
              #117
              @mike2712 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              Adapter ist noch in der Alpha Phase und noch nicht fertig..........kurz gesagt noch ziemlich neu. Erst wenn er fertig ist kommt er in die stable und dann geht das automatisch........Laienhaft ausgedrückt, die Entwickler verzeihen mir...☺
              • sigi234S sigi234
                @mike2712
                BBTownB
                BBTownB
                BBTown
                #118
                @sigi234 das hab ich auch schon hin und wieder gemacht.
                @mike2712
                Das Problem ist nur, dass durch diesen Vorgang deine sämtlichen Einstellungen weg sind und durch die Beispiel-Ansichten und Geräte ersetzt werden .... also obacht !!
                • M mike2712
                  #119
                  @mike2712
                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de#DieInstallation_von_Github_nur_fuer_Experten
                  • BBTownB BBTown
                    @mike2712
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #120
                    @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                    Klar, Installationen von Github sind sowieso auf eigene Verantwortung........
                    Er ist in der Kategorie ENTWICKLUNG....das wird ihn ja bewusst sein denke ich.........
                    • sigi234S sigi234
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #121
                      Man kann seine Einstellungen einfach sichern und wieder laden über die beiden Icons oben rechts:
                      • liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #122
                        bin voll beeindruckt von deinem adapter - gefällt mir sehr gut
                        nur ein klein prio einwurf (luxus problem)- benutzt man das drehrad an der maus, kann man nicht in den menus scrollen - man muss dann die pfeiltasten nutzen - kann man das hinzufügen
                        • D
                          D
                          daniel_2k
                          #123
                          Könntest du die Eigenschaften "read" und "write" noch in der Oberfläche berücksichtigen?
                          Wenn ich mir einfach nur Werte anzeigen lasse, wo die States "read: false" haben, kann ich dennoch auf das Icon klicken und komme in den Edit-Modus.
                          • mayli01M
                            mayli01M
                            mayli01
                            #124
                            Schaut bestimmt sehr gut aus nur kommt bei mir leider nichts außer die Einstellungen....
                            • S
                              S
                              Sempre
                              #125
                              vielen Dank für den Adapter, habe diesen installiert und bisher scheint alles was ich getestet habe soweit zu funktionieren. Ich schaue gerade das ich mir eine kleine View für mein Handy bastel, nur leider bekomme ich die Überschriften/Gruppiereungen die ich in manchen Screenshots hier schon gesehen habe nicht hin. Wie kann man zum Beispuel die Steckdosen innerhalb einer Ansicht "gruppieren" und hier dann Steckdosen als Überschrift über alle schreiben?
                              • mayli01M mayli01
                                BBTownB
                                BBTownB
                                BBTown
                                #126
                                @mayli01 lies den Thread einmal quer, die Lösung wurde mehrfach genannt
                                • S Sempre
                                  BBTownB
                                  BBTownB
                                  BBTown
                                  schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                  #127
                                  @Sempre einfach in der Geräteliste einer Ansicht (View) eine Überschrift beim ersten Gerät einer Gruppe reinschreiben. Alle nachfolgenden Geräte werden dieser "Gruppe" zugeordnet, bis wieder ein Gerät eine Überschrift beinhaltet.
                                  Ergebnis
                                  • BBTownB BBTown
                                    S
                                    S
                                    Sempre
                                    #128
                                    @BBTown vielen Dank, das Thema mit der Überschrift hatte ich mir gedacht, hatte es aber bei allen die ich in einer "Gruppe" wollte gemacht und dann hatte jedes Gerät eine Überschrift ☺ .
                                    Dann werde ich es damit mal testen und weiter basteln vielen Dank.
                                    • liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #129
                                      könnte man auch einen Lichtsensor dazufügen - sowas wie den luftfeuchtigkeitsmesswert?
                                      ichImage 6.png habe jetzt wert genommen - das icon kann man nicht ändern ?
                                      BBTownB s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                                        BBTownB
                                        BBTownB
                                        BBTown
                                        #130
                                        @liv-in-sky ich hätte auch noch reichlich Ideen für weitere Geräte/Rollen ;-)
                                        • Bewegungsmelder
                                        • (Sonos) Lautsprecher/Audio Systeme
                                          Ansonsten:
                                          node ergibt 6.17.1
                                          npm ergibt 6.9.0
                                          Danke und Gruß
                                          M
                                          M
                                          mcdance
                                          #131
                                          @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                          Ansonsten:
                                          node ergibt 6.17.1
                                          npm ergibt 6.9.0
                                          Danke und Gruß
                                          daran lag es, danke
                                          83.9k
