    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @mike2712
    Instanz hinzufügen! Klicke mal auf den Blauen Kreis mit den 3 weißen Punkten.........und dann auf das Grüne +
    BBTownB
    BBTownB
    BBTown
    #118
    @sigi234 das hab ich auch schon hin und wieder gemacht.
    @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    @mike2712
    Das Problem ist nur, dass durch diesen Vorgang deine sämtlichen Einstellungen weg sind und durch die Beispiel-Ansichten und Geräte ersetzt werden .... also obacht !!
    ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
    • M mike2712
      @sigi234 vielen Dank, geht, aber warum ist das so?
      #119
      @mike2712
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de#DieInstallation_von_Github_nur_fuer_Experten
      • BBTownB BBTown
        @mike2712
        sigi234S
        sigi234S
        #120
        @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        Klar, Installationen von Github sind sowieso auf eigene Verantwortung........
        Er ist in der Kategorie ENTWICKLUNG....das wird ihn ja bewusst sein denke ich.........
        • sigi234S sigi234
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #121
          Man kann seine Einstellungen einfach sichern und wieder laden über die beiden Icons oben rechts:
          • liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #122
            bin voll beeindruckt von deinem adapter - gefällt mir sehr gut
            nur ein klein prio einwurf (luxus problem)- benutzt man das drehrad an der maus, kann man nicht in den menus scrollen - man muss dann die pfeiltasten nutzen - kann man das hinzufügen
            • D
              D
              daniel_2k
              #123
              Könntest du die Eigenschaften "read" und "write" noch in der Oberfläche berücksichtigen?
              Wenn ich mir einfach nur Werte anzeigen lasse, wo die States "read: false" haben, kann ich dennoch auf das Icon klicken und komme in den Edit-Modus.
              • mayli01M
                mayli01M
                mayli01
                #124
                Schaut bestimmt sehr gut aus nur kommt bei mir leider nichts außer die Einstellungen....
                BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                • S
                  S
                  Sempre
                  #125
                  vielen Dank für den Adapter, habe diesen installiert und bisher scheint alles was ich getestet habe soweit zu funktionieren. Ich schaue gerade das ich mir eine kleine View für mein Handy bastel, nur leider bekomme ich die Überschriften/Gruppiereungen die ich in manchen Screenshots hier schon gesehen habe nicht hin. Wie kann man zum Beispuel die Steckdosen innerhalb einer Ansicht "gruppieren" und hier dann Steckdosen als Überschrift über alle schreiben?
                  • mayli01M mayli01
                    BBTownB
                    BBTownB
                    BBTown
                    #126
                    @mayli01 lies den Thread einmal quer, die Lösung wurde mehrfach genannt
                    • S Sempre
                      BBTownB
                      BBTownB
                      BBTown
                      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                      #127
                      @Sempre einfach in der Geräteliste einer Ansicht (View) eine Überschrift beim ersten Gerät einer Gruppe reinschreiben. Alle nachfolgenden Geräte werden dieser "Gruppe" zugeordnet, bis wieder ein Gerät eine Überschrift beinhaltet.
                      Ergebnis
                      • BBTownB BBTown
                        S
                        S
                        Sempre
                        #128
                        @BBTown vielen Dank, das Thema mit der Überschrift hatte ich mir gedacht, hatte es aber bei allen die ich in einer "Gruppe" wollte gemacht und dann hatte jedes Gerät eine Überschrift ☺ .
                        Dann werde ich es damit mal testen und weiter basteln vielen Dank.
                        • liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #129
                          könnte man auch einen Lichtsensor dazufügen - sowas wie den luftfeuchtigkeitsmesswert?
                          ichImage 6.png habe jetzt wert genommen - das icon kann man nicht ändern ?
                          BBTownB s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            BBTownB
                            BBTownB
                            BBTown
                            #130
                            @liv-in-sky ich hätte auch noch reichlich Ideen für weitere Geräte/Rollen ;-)
                            • Bewegungsmelder
                            • (Sonos) Lautsprecher/Audio Systeme
                            • s.bormannS s.bormann
                              @mcdance sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                              @BBTown said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                              @mcdance schau mal hier
                              Ansonsten:
                              Worauf läut dein ioBroker?
                              Welche node und npm Versionen?
                              Der Broker läuft auf einem Debian PC DualCore mit 4GB Ram
                              node ergibt 6.17.1
                              npm ergibt 6.9.0
                              im Web adapter steht bei Socket.IO Instance auf integriert alles andere ist nicht aktiviert
                              Danke und Gruß
                              Hi, es wird mindestens nodejs 8 benötigt.
                              M
                              M
                              mcdance
                              #131
                              @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                              Ansonsten:
                              node ergibt 6.17.1
                              npm ergibt 6.9.0
                              Danke und Gruß
                              daran lag es, danke
                              • M
                                M
                                Master77
                                #132
                                Hallo zusammen.
                                Habe mir eben den Adapter installiert und funktioniert so auf den ersten Blick super. Der Aufbau ist sehr gut und übersichtlich.
                                Vielen Dank an die Entwickler für die super Arbeit.
                                Gruß Markus
                                • E
                                  E
                                  eMd
                                  #133
                                  Ich bin auch am ausprobieren, bisher keine Fehler entdeckt.
                                  Kleine Frage, kann ich für ein Tablet im Querformat auch spalten anlegen für Z. B. Fenster, Licht und Rest?
                                  MfG
                                  eMd
                                  Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                  Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                  Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                  Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                  • S
                                    S
                                    Sempre
                                    #134
                                    @BBTown könntest du mir mal die Einstellung deines Temperatur-/Feuchtigkeitssensor zeigen, bei mir werden die Werte nicht angezeigt, obwohl ich es meiner Meinung nach richtig konfiguriert habe.
                                    Ich habe dort Xiaomi Zigbee Devices im Einsatz, was nutzt du?
                                    • NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      #135
                                      @s-bormann
                                      Ist es möglich, eine Kachel "nicht klickbar" zu machen?
                                      Ich hab mehrere Temperatursensoren eingebunden. Da reicht es mir, wenn einfach die Kachel angezeigt wird.
                                      Jetzt ist es aber so, wenn man auf die Kachel klickt, wird der graue Balken mittig eingeblendet.
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      • Rene.HomeR
                                        Rene.HomeR
                                        Rene.Home
                                        schrieb am zuletzt editiert von Rene.Home
                                        #136
                                        ich will zuerst einmal , wie meine Vorredner auch, den Entwickler für seine doch schon beachtliche Arbeit und Leistung danken. Der Adapter hat echt potenzial und hat im Ansatz schon das was ich benötige. Eine einfache und verständlicher Oberfläche die recht einfach konfiguriert und gewartet werden kann. Ich ziehe da meinen Hut vor ihm.....
                                        Das es noch das eine oder andere Problem gibt ist mir klar und schreckt mich nicht ab. Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Ich denke und hoffe es wird sich noch viel tun.
                                        Nun aber zu meinem Problem. Ich habe Homematic Heizungsregler und dieser können über die entsprechende Homematic Rolle zwar konfiguriert aber nicht genutzt werden. Es werden zwar in der kleinen Kachel die Werte richtig angezeigt aber beim drauf klicken bekomme ich eine leer Kachel anzeigt. Wenn ich die andere Thermostat-Rolle nutze kann ich auch alles konfiguriere und kann dann das Thermostat von der Temperatur her steuern aber leider nicht den Heizmodus (Manuell, Auto...) umschalten.
                                        Mache ich hier was falsch in der Auswahl der verknüpften Objekte
                                        Mfg Rene
                                        s.bormannS BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #137
                                          @liv-in-sky kein Problem, werde ich hinzufügen.
                                          84.0k
