    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 201 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    ich bleib bei meiner 0.6.9
    BBTownB
    BBTownB
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    #101
    @Negalein sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    ja, die v0.6.9 funktioniert im Grunde am besten, aberrrrrrr .... die erkennt meine Philips-HUE-Outdoor-Motion-Sensoren leider nicht 😎
    Allerdings hat Du noch kein Wort darüber verloren wie sich deine Philips-HUE Lampen in iQontrol verhalten mit der v0.6.9
    Doch. hier hattest Du schon einmal ein ähnliches Verhalten geschildert.
    Ist das noch immer aktuell?
    ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
    • s.bormannS s.bormann
      @daniel_2k Soo. Neuer Versuch: 0.0.14. Klappt es jetzt? Und geht denn jetzt HUE fehlerfrei?
      D
      D
      daniel_2k
      #102
      @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      Bedienelement ist nach wie vor genauso nicht bedienbar. Hat sich nichts geändert.
        @daniel_2k Hmm. Bei mir hat der STATE-Datenpunkt die Rolle "switch" und nicht "state" wie bei Dir:
        Hast Du die neueste Version vom hm-rpc-Adapter? Kannst Du dort in den Einstellungen mal anklicken, dass die Geräte einmalig neu synchronisiert werden? Vielleicht wird das ja dann geupdated. Wenn nicht, muss ich wohl noch mal nacharbeiten :)
        D
        D
        daniel_2k
        #103
        Also ich kann die States auf Switch umstellen. Kein Thema.
        Aber es gibt halt auch andere Adapter, die den ON-State als Rolle "State" definiert haben.
        Klar kann ich auch die anpassen, aber es wäre gut, wenn Rolle State mit type boolean auch ein bedienbarer Schalter ist. Wenn möglich.
          @sigi234 bitte probier noch mal die 0.0.14. Danke Dir!
          NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          #104
          HUE 0.6.9 gerade getestet
          On/Off ---- ok
          Dimmer ---- ok
          Farbe ---- reagiert nicht und geht auf 0 , Farbe wird ein Rosa eingestellt und ist nicht mehr zu ändern
          Farbtemperatur ---- reagiert, bleibt aber bei 2200 und ist nicht mehr zu ändern
          ° Fixer ---> iob fix
          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
            On/Off ---- ok
            Dimmer ---- ok
            BBTownB
            BBTownB
            BBTown
            #105
            @Negalein interessanterweise ist mein "ct" Bereich zwischen 153 und 500 (??)
            Ganz gleich ob bei "Ambient White" oder einer "Color"
            Bei mir springt allerdings auch sowohl der Farbregler als auch der CT Regler an ein Ende (Farbregler nach links, ct-regler nach rechts)
              Willkommen im iQontrol-Entwicklungs-Thread!
              iQontrol ist ein Visualisierungs-Adapter.
              Number of Installations
              Stable version
              NPM version
              Known Vulnerabilities
              Dies ist der Entwicklungs-Thread
              Hier werden die neuesten Updates veröffentlicht, neue Ideen und Features diskutiert und es finden alpha und beta-Tests statt. Wer also immer auf dem neuesten Stand sein will oder sich aktiv einbringen möchte, ist hier richtig aufgehoben.
              Alternativ gibt es noch den iQontrol-Support-Thread. Hier sollen Support-Anfragen gestellt und diskutiert werden:
              https://forum.iobroker.net/topic/52077
              Wichtige Resourcen
              Das Readme auf Github beschreibt die wichtigsten Einstellungen, Troubleshooting etc.:
              https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
              Video-Tutorials:
              https://www.youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
              Wiki mit einer Sammlung nützlicher Scripte, Widgets etc.:
              https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
              Viel Spaß und Erfolg,
              Sebastian
              M
              M
              mcdance
              #106
              @s-bormann
              Hallo, finde Deinen Adapter interessant, würde diesen auch gerne Testen aber leider funktioniert das irgendwie nicht.
              Installation an sich ist kein Problem nur bleibt dieser auf ROT, egal was ich in den Einstellungen mache.
              Ich kann die Weboberfläche öffnen sehe dann aber nur IQontrol als überschrift und nichts weiter passiert.
              @ all
              Ich hoffe sehr das mir damit jemand helfen kann, da die herkömmliche VIS auf mobilen Geräten nicht gerade meinen Vorstellungen entspricht.
              Vielen lieben Dank
              Micha
              • M mcdance
                @s-bormann
                @ all
                Vielen lieben Dank
                Micha
                BBTownB
                BBTownB
                BBTown
                #107
                @mcdance schau mal hier
                Ansonsten:
                Worauf läut dein ioBroker?
                Welche node und npm Versionen?
                • BBTownB BBTown
                  Ansonsten:
                  M
                  M
                  mcdance
                  #108
                  @BBTown said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  Ansonsten:
                  Der Broker läuft auf einem Debian PC DualCore mit 4GB Ram
                  node ergibt 6.17.1
                  npm ergibt 6.9.0
                  im Web adapter steht bei Socket.IO Instance auf integriert alles andere ist nicht aktiviert
                  Danke und Gruß
                  • sigi234S
                    sigi234S
                    #109
                    mal was Neues zum schon gemeldeten Problem :
                    Cannot	2019-05-03 22:44:45.323	warn	read file iqontrol / images: {"errno":-4068,"code":"EISDIR","syscall":"read"}
                    Ich glaube es hat was mit dem Root-Verzeichnis der Bilder zu tun. Im Adapter beim Start gehe ich auf Bilder , dort kann ich dann keinen neuen Ordner erstellen.Irgendwie erkennt er das aktuelle Verzeichnis nicht als Standard...
                    F12:
                    Request URL: http://localhost:8081/lib/css/iob/selectID.css
                    Request Method: GET
                    Status Code: 304 Not Modified
                    Remote Address: [::1]:8081
                    Referrer Policy: no-referrer-when-downgrade
                    s.bormannS sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      F12:
                      Request Method: GET
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #110
                      @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                      Hi, der Fehler sollte eigentlich der Vergangenheit angehören.
                      Das trat auf, wenn für eine Seite kein Hintergrundbild angegeben wurde, dann hat er versucht das Bild "" im Basis-Verzeichnis als zu laden - was natürlich fehlschlug. Das Frontend prüft jetzt, ob ein Bild angegeben wurde.
                      Sollte mit der 0.0.14 hoffentlich nicht mehr auftreten.
                      LG
                      • M mcdance
                        Ansonsten:
                        node ergibt 6.17.1
                        npm ergibt 6.9.0
                        Danke und Gruß
                        s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        #111
                        @mcdance sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        Ansonsten:
                        node ergibt 6.17.1
                        npm ergibt 6.9.0
                        Danke und Gruß
                        Hi, es wird mindestens nodejs 8 benötigt.
                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                          Ansonsten:
                          node ergibt 6.17.1
                          npm ergibt 6.9.0
                          Danke und Gruß
                          M
                          M
                          mcdance
                          #112
                          @s-bormann
                          Danke, probiere ich gleich aus
                          • sigi234S sigi234
                            F12:
                            Request Method: GET
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #113
                            Also ich habe jetzt einfach im Verzeichnis via Explorer einen Ordner erstellt und dort Bilder reinkopiert, das funktioniert.
                            • M
                              M
                              mike2712
                              #114
                              bei mir taucht der installierte Adapter nirgendwo auf, so das ich nicht mal zur Konfiguration komme.
                              Installiert ist er aber:
                              Einen Upload habe ich auch gemacht, wozu und wann wird der Upload überhaupt nach einer Installation benötigt?
                              ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                              • M mike2712
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #115
                                @mike2712
                                Instanz hinzufügen! Klicke mal auf den Blauen Kreis mit den 3 weißen Punkten.........und dann auf das Grüne +
                                • M
                                  M
                                  mike2712
                                  #116
                                  @sigi234 vielen Dank, geht, aber warum ist das so?
                                  sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M mike2712
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #117
                                    @mike2712 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                    Adapter ist noch in der Alpha Phase und noch nicht fertig..........kurz gesagt noch ziemlich neu. Erst wenn er fertig ist kommt er in die stable und dann geht das automatisch........Laienhaft ausgedrückt, die Entwickler verzeihen mir...☺
                                    • sigi234S sigi234
                                      @mike2712
                                      BBTownB
                                      BBTownB
                                      BBTown
                                      #118
                                      @sigi234 das hab ich auch schon hin und wieder gemacht.
                                      @mike2712
                                      Das Problem ist nur, dass durch diesen Vorgang deine sämtlichen Einstellungen weg sind und durch die Beispiel-Ansichten und Geräte ersetzt werden .... also obacht !!
                                      • M mike2712
                                        #119
                                        @mike2712
                                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de#DieInstallation_von_Github_nur_fuer_Experten
                                        • BBTownB BBTown
                                          @mike2712
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #120
                                          @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                          Klar, Installationen von Github sind sowieso auf eigene Verantwortung........
                                          Er ist in der Kategorie ENTWICKLUNG....das wird ihn ja bewusst sein denke ich.........
                                          83.9k
