  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    5.7k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    Das Problem ist nur, dass durch diesen Vorgang deine sämtlichen Einstellungen weg sind und durch die Beispiel-Ansichten und Geräte ersetzt werden .... also obacht !!
    Klar, Installationen von Github sind sowieso auf eigene Verantwortung........
    Er ist in der Kategorie ENTWICKLUNG....das wird ihn ja bewusst sein denke ich.........
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #121
    Man kann seine Einstellungen einfach sichern und wieder laden über die beiden Icons oben rechts:
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #122
      bin voll beeindruckt von deinem adapter - gefällt mir sehr gut
      nur ein klein prio einwurf (luxus problem)- benutzt man das drehrad an der maus, kann man nicht in den menus scrollen - man muss dann die pfeiltasten nutzen - kann man das hinzufügen
        daniel_2k
        #123
        Könntest du die Eigenschaften "read" und "write" noch in der Oberfläche berücksichtigen?
        Wenn ich mir einfach nur Werte anzeigen lasse, wo die States "read: false" haben, kann ich dennoch auf das Icon klicken und komme in den Edit-Modus.
        • mayli01M Offline
          mayli01M Offline
          mayli01
          #124
          Schaut bestimmt sehr gut aus nur kommt bei mir leider nichts außer die Einstellungen....
            Sempre
            #125
            vielen Dank für den Adapter, habe diesen installiert und bisher scheint alles was ich getestet habe soweit zu funktionieren. Ich schaue gerade das ich mir eine kleine View für mein Handy bastel, nur leider bekomme ich die Überschriften/Gruppiereungen die ich in manchen Screenshots hier schon gesehen habe nicht hin. Wie kann man zum Beispuel die Steckdosen innerhalb einer Ansicht "gruppieren" und hier dann Steckdosen als Überschrift über alle schreiben?
            • mayli01M mayli01
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              #126
              @mayli01 lies den Thread einmal quer, die Lösung wurde mehrfach genannt
              • S Sempre
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                #127
                @Sempre einfach in der Geräteliste einer Ansicht (View) eine Überschrift beim ersten Gerät einer Gruppe reinschreiben. Alle nachfolgenden Geräte werden dieser "Gruppe" zugeordnet, bis wieder ein Gerät eine Überschrift beinhaltet.
                Ergebnis
                • BBTownB BBTown
                  Sempre
                  #128
                  @BBTown vielen Dank, das Thema mit der Überschrift hatte ich mir gedacht, hatte es aber bei allen die ich in einer "Gruppe" wollte gemacht und dann hatte jedes Gerät eine Überschrift ☺ .
                  Dann werde ich es damit mal testen und weiter basteln vielen Dank.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #129
                    könnte man auch einen Lichtsensor dazufügen - sowas wie den luftfeuchtigkeitsmesswert?
                    ichImage 6.png habe jetzt wert genommen - das icon kann man nicht ändern ?
                    BBTownB s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      #130
                      @liv-in-sky ich hätte auch noch reichlich Ideen für weitere Geräte/Rollen ;-)
                      • Bewegungsmelder
                      • (Sonos) Lautsprecher/Audio Systeme
                      • s.bormannS s.bormann
                        @mcdance sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        @BBTown said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        @mcdance schau mal hier
                        Ansonsten:
                        Worauf läut dein ioBroker?
                        Welche node und npm Versionen?
                        Der Broker läuft auf einem Debian PC DualCore mit 4GB Ram
                        node ergibt 6.17.1
                        npm ergibt 6.9.0
                        im Web adapter steht bei Socket.IO Instance auf integriert alles andere ist nicht aktiviert
                        Danke und Gruß
                        Hi, es wird mindestens nodejs 8 benötigt.
                        mcdance
                        #131
                        @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        Ansonsten:
                        node ergibt 6.17.1
                        npm ergibt 6.9.0
                        Danke und Gruß
                        daran lag es, danke
                          Master77
                          #132
                          Hallo zusammen.
                          Habe mir eben den Adapter installiert und funktioniert so auf den ersten Blick super. Der Aufbau ist sehr gut und übersichtlich.
                          Vielen Dank an die Entwickler für die super Arbeit.
                          Gruß Markus
                          • E Offline
                            eMd
                            #133
                            Ich bin auch am ausprobieren, bisher keine Fehler entdeckt.
                            Kleine Frage, kann ich für ein Tablet im Querformat auch spalten anlegen für Z. B. Fenster, Licht und Rest?
                            MfG
                            eMd
                            Master: Intel NUC 16GB/500GB
                            Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                            Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                            Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                            s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
                              Sempre
                              #134
                              @BBTown könntest du mir mal die Einstellung deines Temperatur-/Feuchtigkeitssensor zeigen, bei mir werden die Werte nicht angezeigt, obwohl ich es meiner Meinung nach richtig konfiguriert habe.
                              Ich habe dort Xiaomi Zigbee Devices im Einsatz, was nutzt du?
                              • NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #135
                                @s-bormann
                                Ist es möglich, eine Kachel "nicht klickbar" zu machen?
                                Ich hab mehrere Temperatursensoren eingebunden. Da reicht es mir, wenn einfach die Kachel angezeigt wird.
                                Jetzt ist es aber so, wenn man auf die Kachel klickt, wird der graue Balken mittig eingeblendet.
                                ° Fixer ---> iob fix
                                • Rene.HomeR Offline
                                  Rene.HomeR Offline
                                  Rene.Home
                                  schrieb am zuletzt editiert von Rene.Home
                                  #136
                                  ich will zuerst einmal , wie meine Vorredner auch, den Entwickler für seine doch schon beachtliche Arbeit und Leistung danken. Der Adapter hat echt potenzial und hat im Ansatz schon das was ich benötige. Eine einfache und verständlicher Oberfläche die recht einfach konfiguriert und gewartet werden kann. Ich ziehe da meinen Hut vor ihm.....
                                  Das es noch das eine oder andere Problem gibt ist mir klar und schreckt mich nicht ab. Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Ich denke und hoffe es wird sich noch viel tun.
                                  Nun aber zu meinem Problem. Ich habe Homematic Heizungsregler und dieser können über die entsprechende Homematic Rolle zwar konfiguriert aber nicht genutzt werden. Es werden zwar in der kleinen Kachel die Werte richtig angezeigt aber beim drauf klicken bekomme ich eine leer Kachel anzeigt. Wenn ich die andere Thermostat-Rolle nutze kann ich auch alles konfiguriere und kann dann das Thermostat von der Temperatur her steuern aber leider nicht den Heizmodus (Manuell, Auto...) umschalten.
                                  Mache ich hier was falsch in der Auswahl der verknüpften Objekte
                                  Mfg Rene
                                  s.bormannS BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    #137
                                    @liv-in-sky kein Problem, werde ich hinzufügen.
                                    • E eMd
                                      MfG
                                      eMd
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #138
                                      @eMd hi, nein, nur zeilen sind mittels der Überschriften anlegbar. LG!
                                      • NegaleinN Negalein
                                        @s-bormann
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        #139
                                        @Negalein wenn der datenpunkt schreibgeschützt ist, sollte das auch so sein. Klappt bei mir zumindest.
                                        • Rene.HomeR Rene.Home
                                          Mfg Rene
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #140
                                          @Rene-Home hi, schick mal bitte einen screenshot von der konfiguration, dann schaue ich mal ob ich was entdecke. VG
                                          Rene.HomeR 1 Antwort Letzte Antwort
