Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
@mcdance sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
@BBTown said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
Ansonsten:
Worauf läut dein ioBroker?
Welche node und npm Versionen?Der Broker läuft auf einem Debian PC DualCore mit 4GB Ram
node ergibt 6.17.1
npm ergibt 6.9.0im Web adapter steht bei Socket.IO Instance auf integriert alles andere ist nicht aktiviert
Danke und Gruß
Hi, es wird mindestens nodejs 8 benötigt.
@s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
Ansonsten:
node ergibt 6.17.1
Danke und Gruß
daran lag es, danke
@BBTown könntest du mir mal die Einstellung deines Temperatur-/Feuchtigkeitssensor zeigen, bei mir werden die Werte nicht angezeigt, obwohl ich es meiner Meinung nach richtig konfiguriert habe.
Ich habe dort Xiaomi Zigbee Devices im Einsatz, was nutzt du? -
@s-bormann
Ist es möglich, eine Kachel "nicht klickbar" zu machen?Ich hab mehrere Temperatursensoren eingebunden. Da reicht es mir, wenn einfach die Kachel angezeigt wird.
Jetzt ist es aber so, wenn man auf die Kachel klickt, wird der graue Balken mittig eingeblendet. -
ich will zuerst einmal , wie meine Vorredner auch, den Entwickler für seine doch schon beachtliche Arbeit und Leistung danken. Der Adapter hat echt potenzial und hat im Ansatz schon das was ich benötige. Eine einfache und verständlicher Oberfläche die recht einfach konfiguriert und gewartet werden kann. Ich ziehe da meinen Hut vor ihm.....
Das es noch das eine oder andere Problem gibt ist mir klar und schreckt mich nicht ab. Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Ich denke und hoffe es wird sich noch viel tun.
Nun aber zu meinem Problem. Ich habe Homematic Heizungsregler und dieser können über die entsprechende Homematic Rolle zwar konfiguriert aber nicht genutzt werden. Es werden zwar in der kleinen Kachel die Werte richtig angezeigt aber beim drauf klicken bekomme ich eine leer Kachel anzeigt. Wenn ich die andere Thermostat-Rolle nutze kann ich auch alles konfiguriere und kann dann das Thermostat von der Temperatur her steuern aber leider nicht den Heizmodus (Manuell, Auto...) umschalten.
Mache ich hier was falsch in der Auswahl der verknüpften Objekte
Mfg Rene
könnte man auch einen Lichtsensor dazufügen - sowas wie den luftfeuchtigkeitsmesswert?
ich
habe jetzt wert genommen - das icon kann man nicht ändern ?@liv-in-sky kein Problem, werde ich hinzufügen.
Ich bin auch am ausprobieren, bisher keine Fehler entdeckt.
Kleine Frage, kann ich für ein Tablet im Querformat auch spalten anlegen für Z. B. Fenster, Licht und Rest?
MfG
eMd -
@s-bormann
Mfg Rene
@Rene-Home hi, schick mal bitte einen screenshot von der konfiguration, dann schaue ich mal ob ich was entdecke. VG
@Negalein wenn der datenpunkt schreibgeschützt ist, sollte das auch so sein. Klappt bei mir zumindest.
@s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
So hab ich es für Home angelegt.
Und so schauts dann aus.
@Negalein Hi, nimm mal als Rolle den Temperatur-Sensor statt Thermostat. Dann kannst du die Temperatur entweder als STATE anlegen (dann wird sie in groß unten im Gerät angezeigt) oder als TEMPERATURE (dann wird sie in klein oben rechts angezeigt). Das Gleiche gilt analog für die Feuchtigkeits-Sensoren.
LG -
Mfg Rene
Für mich ist dieser Adapter nicht mehr wirklich Alpha. Läuft alles, bis auf Kleinigkeiten. Nur eine Sache fehlt mir persönlich, da ich auch meine Playlisten und Radiosender über Alexa ansteuern will: ein Taster. Wäre es möglich eine weitere Rolle anzulegen, in der eine Objekt ID und ein Wert eingetragen werden? Bei Klick wird dann der Wert einfach bei der Objekt ID gesetzt.
LG@s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
LGDanke, klappt
Ich habe dort Xiaomi Zigbee Devices im Einsatz, was nutzt du?@Sempre in meiner Darstellung handelt es sich um einen HomeMatic Aussen-Temperatursender (HM-WDS10-TH-O).
Bei beiden "Kacheln" habe ich jeweils sowohl Temperatur als als auch Luftfeuchtigkeit angegeben, lediglich die Rolle wurde von mir geändert.
@s-bormann könnte es sein, dass die Symbole für Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei den beiden Kacheln/Symbolen irrtümlich vertauscht sind?
Danke @BBTown, hatte ich mir gedacht und leider scheint es dann bei mir mit den Zigbee Devices nicht sauber zu funktionieren.
@s-bormann folgende Settings habe ich fürt Zigbee gemacht und es scheint da nicht sauber zu funktionieren
Das automatische erkennen von Zigbee funktioniert übrigens nicht, als Rückmeldung, habe das Gerät von Hand angelegt.
@BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
@Sempre trage bei beiden Kacheln auch beide Datenpunkte ein (Temperatur UND Luftfeuchtigkeit) und tausche die Namen ... dann könnte es passen ;-)
(deshalb mein Hinweis auf "vertauscht"
... bei Temperatur bekommst Du nun die Luftfeuchtigkeit in % angezeigt) -
@BBTown Danke erneut, hatte das nicht auf das "Widget" bezogen, daher habe ich es nicht versucht aber stimmt nun passt es. Bei mir wird nun auch Temperatur und Feuchtigkeit angezeigt
