7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.1m Aufrufe 201 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    könnte man auch einen Lichtsensor dazufügen - sowas wie den luftfeuchtigkeitsmesswert?
    ichImage 6.png habe jetzt wert genommen - das icon kann man nicht ändern ?
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #137
    @liv-in-sky kein Problem, werde ich hinzufügen.
    • E eMd
      Ich bin auch am ausprobieren, bisher keine Fehler entdeckt.
      Kleine Frage, kann ich für ein Tablet im Querformat auch spalten anlegen für Z. B. Fenster, Licht und Rest?
      MfG
      eMd
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #138
      @eMd hi, nein, nur zeilen sind mittels der Überschriften anlegbar. LG!
      • NegaleinN Negalein
        @s-bormann
        Ist es möglich, eine Kachel "nicht klickbar" zu machen?
        Ich hab mehrere Temperatursensoren eingebunden. Da reicht es mir, wenn einfach die Kachel angezeigt wird.
        Jetzt ist es aber so, wenn man auf die Kachel klickt, wird der graue Balken mittig eingeblendet.
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #139
        @Negalein wenn der datenpunkt schreibgeschützt ist, sollte das auch so sein. Klappt bei mir zumindest.
        • Rene.HomeR Rene.Home
          ich will zuerst einmal , wie meine Vorredner auch, den Entwickler für seine doch schon beachtliche Arbeit und Leistung danken. Der Adapter hat echt potenzial und hat im Ansatz schon das was ich benötige. Eine einfache und verständlicher Oberfläche die recht einfach konfiguriert und gewartet werden kann. Ich ziehe da meinen Hut vor ihm.....
          Das es noch das eine oder andere Problem gibt ist mir klar und schreckt mich nicht ab. Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Ich denke und hoffe es wird sich noch viel tun.
          Nun aber zu meinem Problem. Ich habe Homematic Heizungsregler und dieser können über die entsprechende Homematic Rolle zwar konfiguriert aber nicht genutzt werden. Es werden zwar in der kleinen Kachel die Werte richtig angezeigt aber beim drauf klicken bekomme ich eine leer Kachel anzeigt. Wenn ich die andere Thermostat-Rolle nutze kann ich auch alles konfiguriere und kann dann das Thermostat von der Temperatur her steuern aber leider nicht den Heizmodus (Manuell, Auto...) umschalten.
          Mache ich hier was falsch in der Auswahl der verknüpften Objekte
          Mfg Rene
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #140
          @Rene-Home hi, schick mal bitte einen screenshot von der konfiguration, dann schaue ich mal ob ich was entdecke. VG
          Rene.HomeR 1 Antwort Letzte Antwort
          • s.bormannS s.bormann
            NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            #141
            @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            So hab ich es für Home angelegt.
            Und so schauts dann aus.
            ° Fixer ---> iob fix
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #142
              @Negalein Hi, nimm mal als Rolle den Temperatur-Sensor statt Thermostat. Dann kannst du die Temperatur entweder als STATE anlegen (dann wird sie in groß unten im Gerät angezeigt) oder als TEMPERATURE (dann wird sie in klein oben rechts angezeigt). Das Gleiche gilt analog für die Feuchtigkeits-Sensoren.
              LG
                Mfg Rene
                BBTownB
                BBTownB
                BBTown
                #143
                @Rene-Home hast Du ggf. manuell den "VALVE_STATE" Datenpunkt hinzugefügt? Ich hatte dann ähnliche Phänomene, die sind verschwunden nachdem ich die VALVE_STATE wieder entfernt hatte.
                • C
                  C
                  conslinger
                  #144
                  Für mich ist dieser Adapter nicht mehr wirklich Alpha. Läuft alles, bis auf Kleinigkeiten. Nur eine Sache fehlt mir persönlich, da ich auch meine Playlisten und Radiosender über Alexa ansteuern will: ein Taster. Wäre es möglich eine weitere Rolle anzulegen, in der eine Objekt ID und ein Wert eingetragen werden? Bei Klick wird dann der Wert einfach bei der Objekt ID gesetzt.
                    LG
                    NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    #145
                    LG
                    Danke, klappt
                    • S Sempre
                      @BBTown könntest du mir mal die Einstellung deines Temperatur-/Feuchtigkeitssensor zeigen, bei mir werden die Werte nicht angezeigt, obwohl ich es meiner Meinung nach richtig konfiguriert habe.
                      Ich habe dort Xiaomi Zigbee Devices im Einsatz, was nutzt du?
                      BBTownB
                      BBTownB
                      BBTown
                      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                      #146
                      @Sempre in meiner Darstellung handelt es sich um einen HomeMatic Aussen-Temperatursender (HM-WDS10-TH-O).
                      Bei beiden "Kacheln" habe ich jeweils sowohl Temperatur als als auch Luftfeuchtigkeit angegeben, lediglich die Rolle wurde von mir geändert.
                      @s-bormann könnte es sein, dass die Symbole für Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei den beiden Kacheln/Symbolen irrtümlich vertauscht sind?
                      • S
                        S
                        Sempre
                        #147
                        Danke @BBTown, hatte ich mir gedacht und leider scheint es dann bei mir mit den Zigbee Devices nicht sauber zu funktionieren.
                        @s-bormann folgende Settings habe ich fürt Zigbee gemacht und es scheint da nicht sauber zu funktionieren
                        Das automatische erkennen von Zigbee funktioniert übrigens nicht, als Rückmeldung, habe das Gerät von Hand angelegt.
                        BBTownB G 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Sempre
                          BBTownB
                          BBTownB
                          BBTown
                          #148
                          @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          @Sempre trage bei beiden Kacheln auch beide Datenpunkte ein (Temperatur UND Luftfeuchtigkeit) und tausche die Namen ... dann könnte es passen ;-)
                          (deshalb mein Hinweis auf "vertauscht"
                          ... bei Temperatur bekommst Du nun die Luftfeuchtigkeit in % angezeigt)
                          • BBTownB BBTown
                            S
                            S
                            Sempre
                            #149
                            @BBTown Danke erneut, hatte das nicht auf das "Widget" bezogen, daher habe ich es nicht versucht aber stimmt nun passt es. Bei mir wird nun auch Temperatur und Feuchtigkeit angezeigt ☺ 👍
                            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S Sempre
                              BBTownB
                              BBTownB
                              BBTown
                              #150
                              @Sempre Du wirst sicher gar nicht beide Einträge benötigen, aber so kannst Du erkennen welche Information bei welcher Rolle angezeigt wird 😎
                              • BBTownB BBTown
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #151
                                @s-bormann
                                Als erstes, ich bin schwer begeistert von dem Adapter 👍.
                                (Da VIS nicht mein Ding ist...)
                                Nun eine Frage. Ist es möglich innerhalb einer Kategorie (hier ein Raum) eine neue Überschrift zu setzen ? Also z.B. Räume, dann Wohnzimmer und innerhalb des Wohnzimmers noch Licht/Heizung/Fenster/Steckdosen/Fernseher usw...? Wenn ja, wie mache ich das ?
                                Habe gerade angefangen den Adapter einzurichten, dann muss ich nicht alles wieder ändern, wenn es gehen sollte.
                                PS: Bilder uploaden kann ich, aber ich kann keine löschen. Einen Ordner für Bilder Upload anlegen geht auch nicht. Ich habe noch nicht alles gelesen, vielleicht ist das auch bekannt.
                                BBTownB s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • dslraserD dslraser
                                  @s-bormann
                                  BBTownB
                                  BBTownB
                                  BBTown
                                  #152
                                  @dslraser
                                  guckst Du hier
                                  In der ReadMe auf GutHub steht, dass Bilder löschen und Verzeichnisse anlegen bisher nur über die Konsople/FTP und noch nicht über die GUI funktionieren
                                  • BBTownB BBTown
                                    @dslraser
                                    guckst Du hier
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #153
                                    @BBTown
                                    Das oben in Deinem Beitrag habe ich verstanden, aber das meine ich nicht.
                                    Ich möchte alle Geräte eines Raumes in diesen Raum packen, aber trotzdem noch eine Abgrenzung haben. Also erst z.B. alle Lampen, dann Abgrenzung (neue Zeile) und dann alle Fenster usw.
                                      @s-bormann
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #154
                                      @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                      @s-bormann
                                      Hallo, nein, innerhalb einer Ansicht kann man nur eine weitere Kategorie anlegen.
                                      Man kann sich aber eine Ansicht "Räume" erstellen, auf der man lauter Links zu den einzelnen Räumen anlegt.
                                      Jeder Raum ist dann wieder eine einzelne Ansicht innerhalb derer man die Kategorien (Überschriften) anlegen kann.
                                      LG
                                        @s-bormann
                                        LG
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #155
                                        @s-bormann
                                        Danke für die Antwort. So hätte ich das gern, aber das habe ich noch nicht verstanden. Ich habe jetzt Home (leer) und Räume und Gewerke. Wie stelle ich das an ? Hast Du mal einen Screenshot davon ?
                                        s.bormannS BBTownB 5 Antworten Letzte Antwort
                                          @s-bormann
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #156
                                          @dslraser Leg Dir als Erstes mal z.B. die Ansicht Wohnzimmer an. Auf der Ansicht Räume legst Du dann ein Gerät namens Wohnzimmer an. Das Gerät bekommt als verknüpfte Ansicht "Wohnzimmer". Mit dem Stift edizierst Du das Gerät dann noch und gibst im die Rolle "Verknüpfung zu anderer Ansicht".
                                          83.8k
