    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @Negalein Hi, nimm mal als Rolle den Temperatur-Sensor statt Thermostat. Dann kannst du die Temperatur entweder als STATE anlegen (dann wird sie in groß unten im Gerät angezeigt) oder als TEMPERATURE (dann wird sie in klein oben rechts angezeigt). Das Gleiche gilt analog für die Feuchtigkeits-Sensoren.
    LG
    NegaleinN
    NegaleinN
    Negalein
    #145
    @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    LG
    Danke, klappt
    ° Fixer ---> iob fix
    • S Sempre
      @BBTown könntest du mir mal die Einstellung deines Temperatur-/Feuchtigkeitssensor zeigen, bei mir werden die Werte nicht angezeigt, obwohl ich es meiner Meinung nach richtig konfiguriert habe.
      Ich habe dort Xiaomi Zigbee Devices im Einsatz, was nutzt du?
      BBTownB
      BBTownB
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      #146
      @Sempre in meiner Darstellung handelt es sich um einen HomeMatic Aussen-Temperatursender (HM-WDS10-TH-O).
      Bei beiden "Kacheln" habe ich jeweils sowohl Temperatur als als auch Luftfeuchtigkeit angegeben, lediglich die Rolle wurde von mir geändert.
      @s-bormann könnte es sein, dass die Symbole für Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei den beiden Kacheln/Symbolen irrtümlich vertauscht sind?
      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
      • S
        S
        Sempre
        #147
        Danke @BBTown, hatte ich mir gedacht und leider scheint es dann bei mir mit den Zigbee Devices nicht sauber zu funktionieren.
        @s-bormann folgende Settings habe ich fürt Zigbee gemacht und es scheint da nicht sauber zu funktionieren
        Das automatische erkennen von Zigbee funktioniert übrigens nicht, als Rückmeldung, habe das Gerät von Hand angelegt.
        BBTownB G 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Sempre
          BBTownB
          BBTownB
          BBTown
          #148
          @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          @Sempre trage bei beiden Kacheln auch beide Datenpunkte ein (Temperatur UND Luftfeuchtigkeit) und tausche die Namen ... dann könnte es passen ;-)
          (deshalb mein Hinweis auf "vertauscht"
          ... bei Temperatur bekommst Du nun die Luftfeuchtigkeit in % angezeigt)
          • BBTownB BBTown
            S
            S
            Sempre
            #149
            @BBTown Danke erneut, hatte das nicht auf das "Widget" bezogen, daher habe ich es nicht versucht aber stimmt nun passt es. Bei mir wird nun auch Temperatur und Feuchtigkeit angezeigt ☺ 👍
            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Sempre
              BBTownB
              BBTownB
              BBTown
              #150
              @Sempre Du wirst sicher gar nicht beide Einträge benötigen, aber so kannst Du erkennen welche Information bei welcher Rolle angezeigt wird 😎
              • BBTownB BBTown
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #151
                @s-bormann
                Als erstes, ich bin schwer begeistert von dem Adapter 👍.
                (Da VIS nicht mein Ding ist...)
                Nun eine Frage. Ist es möglich innerhalb einer Kategorie (hier ein Raum) eine neue Überschrift zu setzen ? Also z.B. Räume, dann Wohnzimmer und innerhalb des Wohnzimmers noch Licht/Heizung/Fenster/Steckdosen/Fernseher usw...? Wenn ja, wie mache ich das ?
                Habe gerade angefangen den Adapter einzurichten, dann muss ich nicht alles wieder ändern, wenn es gehen sollte.
                PS: Bilder uploaden kann ich, aber ich kann keine löschen. Einen Ordner für Bilder Upload anlegen geht auch nicht. Ich habe noch nicht alles gelesen, vielleicht ist das auch bekannt.
                BBTownB s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                • dslraserD dslraser
                  @s-bormann
                  BBTownB
                  BBTownB
                  BBTown
                  #152
                  @dslraser
                  guckst Du hier
                  In der ReadMe auf GutHub steht, dass Bilder löschen und Verzeichnisse anlegen bisher nur über die Konsople/FTP und noch nicht über die GUI funktionieren
                  • BBTownB BBTown
                    @dslraser
                    guckst Du hier
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #153
                    @BBTown
                    Das oben in Deinem Beitrag habe ich verstanden, aber das meine ich nicht.
                    Ich möchte alle Geräte eines Raumes in diesen Raum packen, aber trotzdem noch eine Abgrenzung haben. Also erst z.B. alle Lampen, dann Abgrenzung (neue Zeile) und dann alle Fenster usw.
                      @s-bormann
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #154
                      @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                      @s-bormann
                      Hallo, nein, innerhalb einer Ansicht kann man nur eine weitere Kategorie anlegen.
                      Man kann sich aber eine Ansicht "Räume" erstellen, auf der man lauter Links zu den einzelnen Räumen anlegt.
                      Jeder Raum ist dann wieder eine einzelne Ansicht innerhalb derer man die Kategorien (Überschriften) anlegen kann.
                      LG
                        @s-bormann
                        LG
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #155
                        @s-bormann
                        Danke für die Antwort. So hätte ich das gern, aber das habe ich noch nicht verstanden. Ich habe jetzt Home (leer) und Räume und Gewerke. Wie stelle ich das an ? Hast Du mal einen Screenshot davon ?
                        s.bormannS BBTownB 5 Antworten Letzte Antwort
                          @s-bormann
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #156
                          @dslraser Leg Dir als Erstes mal z.B. die Ansicht Wohnzimmer an. Auf der Ansicht Räume legst Du dann ein Gerät namens Wohnzimmer an. Das Gerät bekommt als verknüpfte Ansicht "Wohnzimmer". Mit dem Stift edizierst Du das Gerät dann noch und gibst im die Rolle "Verknüpfung zu anderer Ansicht".
                            @s-bormann
                            BBTownB
                            BBTownB
                            BBTown
                            #157
                            @dslraser ich habe z.B. eine "Startseite"
                            Hinter den Kacheln "Räume", "offene Türen", "Rauchmelder" befinden sich Verknüpfungen/Absprünge zu anderen "Ansichten"
                              @s-bormann
                              BBTownB
                              BBTownB
                              BBTown
                              #158
                              @dslraser Klicke ich nun auf "Räume" komme ich zu dieser Übersicht:
                              Klicke ich auf "offene Fenster" gelange ich diese Übersicht:
                              Klicke ich in der Raumübersicht auf einen Raumnamen, dann gelange ich bspw. hier hin:
                              • BBTownB BBTown
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #159
                                @BBTown Sehr hübsche Ansichten, die Du designt hast! Gefällt mir! Und danke für den ganzen Support, den Du hier leistest!! LG
                                BBTownB ldittmarL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @s-bormann
                                  BBTownB
                                  BBTownB
                                  BBTown
                                  #160
                                  @dslraser klicke ich in einem Raum z.B. auf die Fensterkachel, dann komme ich wieder hier hin:
                                  Und auch von hier springe ich wieder ab:
                                    BBTownB
                                    BBTownB
                                    BBTown
                                    #161
                                    @s-bormann danke, das ist nett, aber die ganze Arbeit und die Konzeption kommt allein von DIR ... klasse welche Möglichkeiten es gibt wenn man sich einmal "reingedacht" hat .... Hammer einfach!!!!!
                                    Also ICH habe zu danke ;-)
                                      @s-bormann
                                      BBTownB
                                      BBTownB
                                      BBTown
                                      #162
                                      @dslraser durch dieses Konstrukt, spare ich mir eine ganze Reihe "Toolbar" Einträge, da diese bei > 5 in mehreren Reihen Platz weg nehmen.
                                      Ich habe (bisher) daher auch nur 5 davon:
                                      Dafür aber viele Views zu denen ich abspringe:
                                      • BBTownB BBTown
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #163
                                        @BBTown
                                        @s-bormann
                                        Danke, jetzt ist der Groschen gefallen. Dann werde ich mal klicken...
                                          @BBTown
                                          @s-bormann
                                          BBTownB
                                          BBTownB
                                          BBTown
                                          #164
                                          @dslraser last but not least ... so sieht es also beispielsweise "hinter" meiner Startseite aus
                                          ... nu bist Du am Zug ;-)
                                          [Nachtrag]
                                          Bei "Heizungssteuerung" und bei "Lampen" hast Du häufig Dialogboxen die aufpoppen beim Klick auf die Kachel.
                                          Ich habe verzichtet auf solche Kacheln einen Absprung zu legen. Ich habe mich auf Kacheln konzentriert die im Grunde nur etwas anzeigen/darstellen aber keine Dialogbox haben (z.B. Fenster)
                                          84.0k
