7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.2m Aufrufe 201 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    Bei beiden "Kacheln" habe ich jeweils sowohl Temperatur als als auch Luftfeuchtigkeit angegeben
    @Sempre trage bei beiden Kacheln auch beide Datenpunkte ein (Temperatur UND Luftfeuchtigkeit) und tausche die Namen ... dann könnte es passen ;-)
    (deshalb mein Hinweis auf "vertauscht"
    ... bei Temperatur bekommst Du nun die Luftfeuchtigkeit in % angezeigt)
    S
    S
    Sempre
    #149
    @BBTown Danke erneut, hatte das nicht auf das "Widget" bezogen, daher habe ich es nicht versucht aber stimmt nun passt es. Bei mir wird nun auch Temperatur und Feuchtigkeit angezeigt ☺ 👍
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Sempre
      BBTownB
      BBTownB
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      #150
      @Sempre Du wirst sicher gar nicht beide Einträge benötigen, aber so kannst Du erkennen welche Information bei welcher Rolle angezeigt wird 😎
      • BBTownB BBTown
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #151
        @s-bormann
        Als erstes, ich bin schwer begeistert von dem Adapter 👍.
        (Da VIS nicht mein Ding ist...)
        Nun eine Frage. Ist es möglich innerhalb einer Kategorie (hier ein Raum) eine neue Überschrift zu setzen ? Also z.B. Räume, dann Wohnzimmer und innerhalb des Wohnzimmers noch Licht/Heizung/Fenster/Steckdosen/Fernseher usw...? Wenn ja, wie mache ich das ?
        Habe gerade angefangen den Adapter einzurichten, dann muss ich nicht alles wieder ändern, wenn es gehen sollte.
        PS: Bilder uploaden kann ich, aber ich kann keine löschen. Einen Ordner für Bilder Upload anlegen geht auch nicht. Ich habe noch nicht alles gelesen, vielleicht ist das auch bekannt.
        BBTownB s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          @s-bormann
          BBTownB
          BBTownB
          BBTown
          #152
          @dslraser
          guckst Du hier
          In der ReadMe auf GutHub steht, dass Bilder löschen und Verzeichnisse anlegen bisher nur über die Konsople/FTP und noch nicht über die GUI funktionieren
          • BBTownB BBTown
            @dslraser
            guckst Du hier
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #153
            @BBTown
            Das oben in Deinem Beitrag habe ich verstanden, aber das meine ich nicht.
            Ich möchte alle Geräte eines Raumes in diesen Raum packen, aber trotzdem noch eine Abgrenzung haben. Also erst z.B. alle Lampen, dann Abgrenzung (neue Zeile) und dann alle Fenster usw.
              @s-bormann
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #154
              @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              @s-bormann
              Hallo, nein, innerhalb einer Ansicht kann man nur eine weitere Kategorie anlegen.
              Man kann sich aber eine Ansicht "Räume" erstellen, auf der man lauter Links zu den einzelnen Räumen anlegt.
              Jeder Raum ist dann wieder eine einzelne Ansicht innerhalb derer man die Kategorien (Überschriften) anlegen kann.
              LG
              • s.bormannS s.bormann
                @s-bormann
                LG
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #155
                @s-bormann
                Danke für die Antwort. So hätte ich das gern, aber das habe ich noch nicht verstanden. Ich habe jetzt Home (leer) und Räume und Gewerke. Wie stelle ich das an ? Hast Du mal einen Screenshot davon ?
                s.bormannS BBTownB 5 Antworten Letzte Antwort
                  @s-bormann
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #156
                  @dslraser Leg Dir als Erstes mal z.B. die Ansicht Wohnzimmer an. Auf der Ansicht Räume legst Du dann ein Gerät namens Wohnzimmer an. Das Gerät bekommt als verknüpfte Ansicht "Wohnzimmer". Mit dem Stift edizierst Du das Gerät dann noch und gibst im die Rolle "Verknüpfung zu anderer Ansicht".
                    @s-bormann
                    BBTownB
                    BBTownB
                    BBTown
                    #157
                    @dslraser ich habe z.B. eine "Startseite"
                    Hinter den Kacheln "Räume", "offene Türen", "Rauchmelder" befinden sich Verknüpfungen/Absprünge zu anderen "Ansichten"
                      @s-bormann
                      BBTownB
                      BBTownB
                      BBTown
                      #158
                      @dslraser Klicke ich nun auf "Räume" komme ich zu dieser Übersicht:
                      Klicke ich auf "offene Fenster" gelange ich diese Übersicht:
                      Klicke ich in der Raumübersicht auf einen Raumnamen, dann gelange ich bspw. hier hin:
                      • BBTownB BBTown
                        s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        #159
                        @BBTown Sehr hübsche Ansichten, die Du designt hast! Gefällt mir! Und danke für den ganzen Support, den Du hier leistest!! LG
                        BBTownB ldittmarL 2 Antworten Letzte Antwort
                          @s-bormann
                          BBTownB
                          BBTownB
                          BBTown
                          #160
                          @dslraser klicke ich in einem Raum z.B. auf die Fensterkachel, dann komme ich wieder hier hin:
                          Und auch von hier springe ich wieder ab:
                            BBTownB
                            BBTownB
                            BBTown
                            #161
                            @s-bormann danke, das ist nett, aber die ganze Arbeit und die Konzeption kommt allein von DIR ... klasse welche Möglichkeiten es gibt wenn man sich einmal "reingedacht" hat .... Hammer einfach!!!!!
                            Also ICH habe zu danke ;-)
                              @s-bormann
                              BBTownB
                              BBTownB
                              BBTown
                              #162
                              @dslraser durch dieses Konstrukt, spare ich mir eine ganze Reihe "Toolbar" Einträge, da diese bei > 5 in mehreren Reihen Platz weg nehmen.
                              Ich habe (bisher) daher auch nur 5 davon:
                              Dafür aber viele Views zu denen ich abspringe:
                              • BBTownB BBTown
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #163
                                @BBTown
                                @s-bormann
                                Danke, jetzt ist der Groschen gefallen. Dann werde ich mal klicken...
                                  @BBTown
                                  @s-bormann
                                  BBTownB
                                  BBTownB
                                  BBTown
                                  #164
                                  @dslraser last but not least ... so sieht es also beispielsweise "hinter" meiner Startseite aus
                                  ... nu bist Du am Zug ;-)
                                  [Nachtrag]
                                  Bei "Heizungssteuerung" und bei "Lampen" hast Du häufig Dialogboxen die aufpoppen beim Klick auf die Kachel.
                                  Ich habe verzichtet auf solche Kacheln einen Absprung zu legen. Ich habe mich auf Kacheln konzentriert die im Grunde nur etwas anzeigen/darstellen aber keine Dialogbox haben (z.B. Fenster)
                                  • liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #165
                                    hättet ihr vielleicht einen tipp für mich
                                    hätte gerne meine handys eingebunden. dazu brauche ich 3 datenpunkte: batterie-stand, müßte laden und strom ein
                                    wie könnte man so etwas abbilden ?
                                    die datenpunkte sind vorhanden
                                    bis jetzt habe ich nur ein icon mit wert von batterie - hab auch mal alarmgeber benutzt - zeigt aber batt falsch an
                                    • BBTownB BBTown
                                      @Sempre einfach in der Geräteliste einer Ansicht (View) eine Überschrift beim ersten Gerät einer Gruppe reinschreiben. Alle nachfolgenden Geräte werden dieser "Gruppe" zugeordnet, bis wieder ein Gerät eine Überschrift beinhaltet.
                                      Ergebnis
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #166
                                      @BBTown
                                      welcher Datenpunkt liefert Dir den Modus bei der Heizung, also den neben der Solltemperatur ?
                                      (Automatik, Manuell usw.) Bei mur liefert der Control_Mode eine 0 (steht auch so im Datenpunkt).
                                      Ich muss dazu sagen, ich nutze nur manuell. (HMIP Wandthermostat)
                                        @BBTown
                                        BBTownB
                                        BBTownB
                                        BBTown
                                        #167
                                        @dslraser meine Thermostate sind non-IP HomeMatic.
                                        Hier mal ein Beipsiel eines Thermostaten
                                        Je nachdem was Du alles geändert hast, gib einer Ansicht auch mal einen Moment um nachzuladen, das erkennst Du mitunter an der Farbe ... ist die Kachel "heller" wurden alle Einstellungen vollständig geladen. ( das ist mir mal in der Übersicht aller Thermostate aufgefallen)
                                        • BBTownB BBTown
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #168
                                          @BBTown
                                          ja, sind eigentlich die gleichen. Aber auf der CCU sind die Daten vorhanden, da ich in einer App (TinyMatic) Auto und Manuell und Party umstellen kann, aber hier habe ich eine null. Dann stimmt wohl was mit meinen Datenpunkten nicht....
                                          und bei Modus steht nur was bzw. kann ich nur was auswählen, wenn ich Party dazu nehme.
                                          BBTownB E 3 Antworten Letzte Antwort
                                          83.8k
