7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @s-bormann
    Danke für die Antwort. So hätte ich das gern, aber das habe ich noch nicht verstanden. Ich habe jetzt Home (leer) und Räume und Gewerke. Wie stelle ich das an ? Hast Du mal einen Screenshot davon ?
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #156
    @dslraser Leg Dir als Erstes mal z.B. die Ansicht Wohnzimmer an. Auf der Ansicht Räume legst Du dann ein Gerät namens Wohnzimmer an. Das Gerät bekommt als verknüpfte Ansicht "Wohnzimmer". Mit dem Stift edizierst Du das Gerät dann noch und gibst im die Rolle "Verknüpfung zu anderer Ansicht".
      @s-bormann
      BBTownB
      BBTownB
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      #157
      @dslraser ich habe z.B. eine "Startseite"
      Hinter den Kacheln "Räume", "offene Türen", "Rauchmelder" befinden sich Verknüpfungen/Absprünge zu anderen "Ansichten"
      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
        @s-bormann
        BBTownB
        BBTownB
        BBTown
        #158
        @dslraser Klicke ich nun auf "Räume" komme ich zu dieser Übersicht:
        Klicke ich auf "offene Fenster" gelange ich diese Übersicht:
        Klicke ich in der Raumübersicht auf einen Raumnamen, dann gelange ich bspw. hier hin:
        • BBTownB BBTown
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #159
          @BBTown Sehr hübsche Ansichten, die Du designt hast! Gefällt mir! Und danke für den ganzen Support, den Du hier leistest!! LG
          BBTownB ldittmarL 2 Antworten Letzte Antwort
            @s-bormann
            BBTownB
            BBTownB
            BBTown
            #160
            @dslraser klicke ich in einem Raum z.B. auf die Fensterkachel, dann komme ich wieder hier hin:
            Und auch von hier springe ich wieder ab:
            • s.bormannS s.bormann
              BBTownB
              BBTownB
              BBTown
              #161
              @s-bormann danke, das ist nett, aber die ganze Arbeit und die Konzeption kommt allein von DIR ... klasse welche Möglichkeiten es gibt wenn man sich einmal "reingedacht" hat .... Hammer einfach!!!!!
              Also ICH habe zu danke ;-)
                @s-bormann
                BBTownB
                BBTownB
                BBTown
                #162
                @dslraser durch dieses Konstrukt, spare ich mir eine ganze Reihe "Toolbar" Einträge, da diese bei > 5 in mehreren Reihen Platz weg nehmen.
                Ich habe (bisher) daher auch nur 5 davon:
                Dafür aber viele Views zu denen ich abspringe:
                • BBTownB BBTown
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #163
                  @BBTown
                  @s-bormann
                  Danke, jetzt ist der Groschen gefallen. Dann werde ich mal klicken...
                  BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                    @BBTown
                    @s-bormann
                    BBTownB
                    BBTownB
                    BBTown
                    #164
                    @dslraser last but not least ... so sieht es also beispielsweise "hinter" meiner Startseite aus
                    ... nu bist Du am Zug ;-)
                    [Nachtrag]
                    Bei "Heizungssteuerung" und bei "Lampen" hast Du häufig Dialogboxen die aufpoppen beim Klick auf die Kachel.
                    Ich habe verzichtet auf solche Kacheln einen Absprung zu legen. Ich habe mich auf Kacheln konzentriert die im Grunde nur etwas anzeigen/darstellen aber keine Dialogbox haben (z.B. Fenster)
                    • liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #165
                      hättet ihr vielleicht einen tipp für mich
                      hätte gerne meine handys eingebunden. dazu brauche ich 3 datenpunkte: batterie-stand, müßte laden und strom ein
                      wie könnte man so etwas abbilden ?
                      die datenpunkte sind vorhanden
                      bis jetzt habe ich nur ein icon mit wert von batterie - hab auch mal alarmgeber benutzt - zeigt aber batt falsch an
                      • BBTownB BBTown
                        @Sempre einfach in der Geräteliste einer Ansicht (View) eine Überschrift beim ersten Gerät einer Gruppe reinschreiben. Alle nachfolgenden Geräte werden dieser "Gruppe" zugeordnet, bis wieder ein Gerät eine Überschrift beinhaltet.
                        Ergebnis
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #166
                        @BBTown
                        welcher Datenpunkt liefert Dir den Modus bei der Heizung, also den neben der Solltemperatur ?
                        (Automatik, Manuell usw.) Bei mur liefert der Control_Mode eine 0 (steht auch so im Datenpunkt).
                        Ich muss dazu sagen, ich nutze nur manuell. (HMIP Wandthermostat)
                          @BBTown
                          BBTownB
                          BBTownB
                          BBTown
                          #167
                          @dslraser meine Thermostate sind non-IP HomeMatic.
                          Hier mal ein Beipsiel eines Thermostaten
                          Je nachdem was Du alles geändert hast, gib einer Ansicht auch mal einen Moment um nachzuladen, das erkennst Du mitunter an der Farbe ... ist die Kachel "heller" wurden alle Einstellungen vollständig geladen. ( das ist mir mal in der Übersicht aller Thermostate aufgefallen)
                          • BBTownB BBTown
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #168
                            @BBTown
                            ja, sind eigentlich die gleichen. Aber auf der CCU sind die Daten vorhanden, da ich in einer App (TinyMatic) Auto und Manuell und Party umstellen kann, aber hier habe ich eine null. Dann stimmt wohl was mit meinen Datenpunkten nicht....
                            und bei Modus steht nur was bzw. kann ich nur was auswählen, wenn ich Party dazu nehme.
                            BBTownB E 3 Antworten Letzte Antwort
                            • BBTownB
                              BBTownB
                              BBTown
                              #169
                              @s-bormann Ich habe folgende Fehlermeldung wenn ich den "Boost" Modus eines HomeMatic Heizungsthermostaten aufrufe. Kannst Du damit etwas anfangen?
                                @BBTown
                                BBTownB
                                BBTownB
                                BBTown
                                #170
                                @dslraser nimm doch mal bei einem der Thermotaten alle Datenpunkte raus, bis auf:
                                • SET_TEMPERATURE
                                • ACTUAL_TEMPERATURE
                                • CONTROL_MODE
                                [Nachtrag]
                                Mich wundert, dass bei dir die Batterieanzeige zu sehen ist.
                                Kann es sein dass du bei "BATTERY" anstelle von LOWBAT etwas anderes ausgewählt hast?
                                Bei mir sind die Einstellungen unter Kanal "4" und "UNREACH" und "LOWBAT" unter Kanal "0"
                                Ich verwende derzeit nicht "LOWBAT_ALARM"
                                • BBTownB BBTown
                                  • SET_TEMPERATURE
                                  • CONTROL_MODE
                                  [Nachtrag]
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #171
                                  @BBTown
                                  also wenn ich ein normales Thermostat nehme geht es auch nicht, nichts zur Auswahl.
                                  rpc und rega habe ich schon neu synchronisiert.
                                  Beim HM Thermostat kommt nix zur Auswahl.
                                  Bei Batterieanzeige nehme ich 0.OPERATING_VOLTAGE
                                  • BBTownB BBTown
                                    • SET_TEMPERATURE
                                    • CONTROL_MODE
                                    [Nachtrag]
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #172
                                    @BBTown
                                    die hier gibt es bei mir
                                    • M
                                      M
                                      mike2712
                                      #173
                                      auch von mir einen vielen Dank für diesen Super Adapter, so schnell etwas für das Handy gezaubert, ECHT Klasse.
                                      Ich hätte auch sehr viele Wünsche, wenn etwas fertiges da ist hat man so viele Ideen, die meisten decken sich mit denen der Vorredner.
                                      Sehr schön wäre eigene Symbole, z.B. Steckdose, anstatt das Licht Symbol, mit Leistungsmessung, so viele kleine Dinge.
                                      Aber es ist im Prinzip so ohne Probleme nutzbar.
                                      Ein kleines Verständnis Problem habe ich:
                                      Sollte der Feuchtigkeitssensor nicht neben den Temperatursensor angezeigt werden, oder wie ist das mit den Überschriften zu verstehen?
                                      ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                                      sigi234S BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @BBTown
                                        BBTownB
                                        BBTownB
                                        BBTown
                                        #174
                                        @dslraser dann wäre bei dir LOW_BAT der richtige, probiere den mal aus.
                                        Hast Du es mal mit "minimal-Konfiguration" wie von mir empfohlen bei einem Thermostaten ausprobiert?
                                        • BBTownB BBTown
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #175
                                          @BBTown
                                          Ja, alles probiert jetzt (minimal-Konfiguration), der Modus kommt nicht.
                                          Edit: Ich lasse den Modus jetzt erstmal weg...
                                          Also kommt dann nur eine Anzeige wenn Low_Bat tatsächlich da ist ? Ich dachte die Batterieanzeige wäre da richtig ?
                                          84.1k
