7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.1m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @BBTown
    @s-bormann
    Danke, jetzt ist der Groschen gefallen. Dann werde ich mal klicken...
    BBTownB
    BBTownB
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    #164
    @dslraser last but not least ... so sieht es also beispielsweise "hinter" meiner Startseite aus
    ... nu bist Du am Zug ;-)
    [Nachtrag]
    Bei "Heizungssteuerung" und bei "Lampen" hast Du häufig Dialogboxen die aufpoppen beim Klick auf die Kachel.
    Ich habe verzichtet auf solche Kacheln einen Absprung zu legen. Ich habe mich auf Kacheln konzentriert die im Grunde nur etwas anzeigen/darstellen aber keine Dialogbox haben (z.B. Fenster)
    • liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #165
      hättet ihr vielleicht einen tipp für mich
      hätte gerne meine handys eingebunden. dazu brauche ich 3 datenpunkte: batterie-stand, müßte laden und strom ein
      wie könnte man so etwas abbilden ?
      die datenpunkte sind vorhanden
      bis jetzt habe ich nur ein icon mit wert von batterie - hab auch mal alarmgeber benutzt - zeigt aber batt falsch an
      • BBTownB BBTown
        @Sempre einfach in der Geräteliste einer Ansicht (View) eine Überschrift beim ersten Gerät einer Gruppe reinschreiben. Alle nachfolgenden Geräte werden dieser "Gruppe" zugeordnet, bis wieder ein Gerät eine Überschrift beinhaltet.
        Ergebnis
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #166
        @BBTown
        welcher Datenpunkt liefert Dir den Modus bei der Heizung, also den neben der Solltemperatur ?
        (Automatik, Manuell usw.) Bei mur liefert der Control_Mode eine 0 (steht auch so im Datenpunkt).
        Ich muss dazu sagen, ich nutze nur manuell. (HMIP Wandthermostat)
        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          @BBTown
          BBTownB
          BBTownB
          BBTown
          #167
          @dslraser meine Thermostate sind non-IP HomeMatic.
          Hier mal ein Beipsiel eines Thermostaten
          Je nachdem was Du alles geändert hast, gib einer Ansicht auch mal einen Moment um nachzuladen, das erkennst Du mitunter an der Farbe ... ist die Kachel "heller" wurden alle Einstellungen vollständig geladen. ( das ist mir mal in der Übersicht aller Thermostate aufgefallen)
          • BBTownB BBTown
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #168
            @BBTown
            ja, sind eigentlich die gleichen. Aber auf der CCU sind die Daten vorhanden, da ich in einer App (TinyMatic) Auto und Manuell und Party umstellen kann, aber hier habe ich eine null. Dann stimmt wohl was mit meinen Datenpunkten nicht....
            und bei Modus steht nur was bzw. kann ich nur was auswählen, wenn ich Party dazu nehme.
            BBTownB E 3 Antworten Letzte Antwort
            • BBTownB
              BBTownB
              BBTown
              #169
              @s-bormann Ich habe folgende Fehlermeldung wenn ich den "Boost" Modus eines HomeMatic Heizungsthermostaten aufrufe. Kannst Du damit etwas anfangen?
                @BBTown
                BBTownB
                BBTownB
                BBTown
                #170
                @dslraser nimm doch mal bei einem der Thermotaten alle Datenpunkte raus, bis auf:
                • SET_TEMPERATURE
                • ACTUAL_TEMPERATURE
                • CONTROL_MODE
                [Nachtrag]
                Mich wundert, dass bei dir die Batterieanzeige zu sehen ist.
                Kann es sein dass du bei "BATTERY" anstelle von LOWBAT etwas anderes ausgewählt hast?
                Bei mir sind die Einstellungen unter Kanal "4" und "UNREACH" und "LOWBAT" unter Kanal "0"
                Ich verwende derzeit nicht "LOWBAT_ALARM"
                • BBTownB BBTown
                  • SET_TEMPERATURE
                  • CONTROL_MODE
                  [Nachtrag]
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #171
                  @BBTown
                  also wenn ich ein normales Thermostat nehme geht es auch nicht, nichts zur Auswahl.
                  rpc und rega habe ich schon neu synchronisiert.
                  Beim HM Thermostat kommt nix zur Auswahl.
                  Bei Batterieanzeige nehme ich 0.OPERATING_VOLTAGE
                  • BBTownB BBTown
                    • SET_TEMPERATURE
                    • CONTROL_MODE
                    [Nachtrag]
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #172
                    @BBTown
                    die hier gibt es bei mir
                    • M
                      M
                      mike2712
                      #173
                      auch von mir einen vielen Dank für diesen Super Adapter, so schnell etwas für das Handy gezaubert, ECHT Klasse.
                      Ich hätte auch sehr viele Wünsche, wenn etwas fertiges da ist hat man so viele Ideen, die meisten decken sich mit denen der Vorredner.
                      Sehr schön wäre eigene Symbole, z.B. Steckdose, anstatt das Licht Symbol, mit Leistungsmessung, so viele kleine Dinge.
                      Aber es ist im Prinzip so ohne Probleme nutzbar.
                      Ein kleines Verständnis Problem habe ich:
                      Sollte der Feuchtigkeitssensor nicht neben den Temperatursensor angezeigt werden, oder wie ist das mit den Überschriften zu verstehen?
                      ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                      sigi234S BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                        @BBTown
                        BBTownB
                        BBTownB
                        BBTown
                        #174
                        @dslraser dann wäre bei dir LOW_BAT der richtige, probiere den mal aus.
                        Hast Du es mal mit "minimal-Konfiguration" wie von mir empfohlen bei einem Thermostaten ausprobiert?
                        • BBTownB BBTown
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #175
                          @BBTown
                          Ja, alles probiert jetzt (minimal-Konfiguration), der Modus kommt nicht.
                          Edit: Ich lasse den Modus jetzt erstmal weg...
                          Also kommt dann nur eine Anzeige wenn Low_Bat tatsächlich da ist ? Ich dachte die Batterieanzeige wäre da richtig ?
                          • M mike2712
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #176
                            @mike2712 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                            Du musst die Überschrift Wetter einmal entfernen
                            Ergebnis:
                            • BBTownB BBTown
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #177
                              @BBTown
                              ich habe jetzt mal umgestellt von Wandthermoastat auf eine Heizgruppe, dort ist es genauso. Ich werde aber trotzdem die Gruppen nehmen, da diese dann sofort alles schalten. (Wandthermostat und Heizkörperthermostate)
                              • M mike2712
                                BBTownB
                                BBTownB
                                BBTown
                                #178
                                @mike2712 wieso wird sich nicht einmal die Mühe gemacht einmal kurz den Thread querzulesen????
                                2 Seiten vorher ist es beschrieben
                                • S Sempre
                                  Danke @BBTown, hatte ich mir gedacht und leider scheint es dann bei mir mit den Zigbee Devices nicht sauber zu funktionieren.
                                  @s-bormann folgende Settings habe ich fürt Zigbee gemacht und es scheint da nicht sauber zu funktionieren
                                  Das automatische erkennen von Zigbee funktioniert übrigens nicht, als Rückmeldung, habe das Gerät von Hand angelegt.
                                  G
                                  G
                                  gosund
                                  #179
                                  @Sempre sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                  Zig
                                  Kann ich bestätigen: Zigbee Geräte werden nicht im device-tree angezeigt. Wenn ich z.B. einen Temperatursensor mit Temperatur und Luftfeuchtigkeit von Hand hinzufüge, dann wird nur die Feuchtigkeit angezeit.
                                  • G gosund
                                    Zig
                                    BBTownB
                                    BBTownB
                                    BBTown
                                    #180
                                    @gosund bei @Sempre werden sowohl Temperatur als auch Luftfeuchtigkeit des Zigbee-Sensors angezeigt. Du solltest Dir den Thread ab @Sempre Eintrag noch einmal in Ruhe anschauen.
                                    • sigi234S
                                      sigi234S
                                      #181
                                      @s-bormann
                                      Wie schon geschrieben ein Toller Adapter, Danke nochmals!
                                      Einige Wünsche/Anregungen von mir nach dem testen:
                                      • Textgröße anpassbar
                                      • Mehr Icons custom Möglichkeiten, bzw. änderbar
                                      • Möglichkeit die Fenster beliebig zu positionieren ( zumindest Links-Mitte-Rechts)
                                      • Fenstergröße änderbar
                                      • Mehr Multimedia Anbindungen
                                      Vielleicht geht ja das Eine oder Andere..........☺
                                      • CKMartensC
                                        CKMartensC
                                        CKMartens
                                        #182
                                        blöde Frage, aber nach Installation des Adapters, sollte da nicht die Demoseite angezeigt werden? Bei mir kommt eine komplett leere Seite, nur iQontrol steht in einer grau hinterlegten Zeile.
                                        Muss noch irgendwo was eingestellt werden? Soket.io steht im Webadapter auf integriert.
                                        • CKMartensC CKMartens
                                          BBTownB
                                          BBTownB
                                          BBTown
                                          #183
                                          @CKMartens schau mal ob es geht, wenn Du ein Hintergrundbild in der/den Ansicht/en hinterlegst
                                          CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.8k
