7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @BBTown
    ja, sind eigentlich die gleichen. Aber auf der CCU sind die Daten vorhanden, da ich in einer App (TinyMatic) Auto und Manuell und Party umstellen kann, aber hier habe ich eine null. Dann stimmt wohl was mit meinen Datenpunkten nicht....
    und bei Modus steht nur was bzw. kann ich nur was auswählen, wenn ich Party dazu nehme.
    BBTownB
    BBTownB
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    #170
    @dslraser nimm doch mal bei einem der Thermotaten alle Datenpunkte raus, bis auf:
    • SET_TEMPERATURE
    • ACTUAL_TEMPERATURE
    • CONTROL_MODE
    [Nachtrag]
    Mich wundert, dass bei dir die Batterieanzeige zu sehen ist.
    Kann es sein dass du bei "BATTERY" anstelle von LOWBAT etwas anderes ausgewählt hast?
    Bei mir sind die Einstellungen unter Kanal "4" und "UNREACH" und "LOWBAT" unter Kanal "0"
    Ich verwende derzeit nicht "LOWBAT_ALARM"
    ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
    • BBTownB BBTown
      • SET_TEMPERATURE
      • CONTROL_MODE
      [Nachtrag]
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #171
      @BBTown
      also wenn ich ein normales Thermostat nehme geht es auch nicht, nichts zur Auswahl.
      rpc und rega habe ich schon neu synchronisiert.
      Beim HM Thermostat kommt nix zur Auswahl.
      Bei Batterieanzeige nehme ich 0.OPERATING_VOLTAGE
      • BBTownB BBTown
        • SET_TEMPERATURE
        • CONTROL_MODE
        [Nachtrag]
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #172
        @BBTown
        die hier gibt es bei mir
        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
        • M
          M
          mike2712
          #173
          auch von mir einen vielen Dank für diesen Super Adapter, so schnell etwas für das Handy gezaubert, ECHT Klasse.
          Ich hätte auch sehr viele Wünsche, wenn etwas fertiges da ist hat man so viele Ideen, die meisten decken sich mit denen der Vorredner.
          Sehr schön wäre eigene Symbole, z.B. Steckdose, anstatt das Licht Symbol, mit Leistungsmessung, so viele kleine Dinge.
          Aber es ist im Prinzip so ohne Probleme nutzbar.
          Ein kleines Verständnis Problem habe ich:
          Sollte der Feuchtigkeitssensor nicht neben den Temperatursensor angezeigt werden, oder wie ist das mit den Überschriften zu verstehen?
          ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
          sigi234S BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
            @BBTown
            BBTownB
            BBTownB
            BBTown
            #174
            @dslraser dann wäre bei dir LOW_BAT der richtige, probiere den mal aus.
            Hast Du es mal mit "minimal-Konfiguration" wie von mir empfohlen bei einem Thermostaten ausprobiert?
            • BBTownB BBTown
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #175
              @BBTown
              Ja, alles probiert jetzt (minimal-Konfiguration), der Modus kommt nicht.
              Edit: Ich lasse den Modus jetzt erstmal weg...
              Also kommt dann nur eine Anzeige wenn Low_Bat tatsächlich da ist ? Ich dachte die Batterieanzeige wäre da richtig ?
              • M mike2712
                sigi234S
                sigi234S
                #176
                @mike2712 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                Du musst die Überschrift Wetter einmal entfernen
                Ergebnis:
                • BBTownB BBTown
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #177
                  @BBTown
                  ich habe jetzt mal umgestellt von Wandthermoastat auf eine Heizgruppe, dort ist es genauso. Ich werde aber trotzdem die Gruppen nehmen, da diese dann sofort alles schalten. (Wandthermostat und Heizkörperthermostate)
                  • M mike2712
                    BBTownB
                    BBTownB
                    BBTown
                    #178
                    @mike2712 wieso wird sich nicht einmal die Mühe gemacht einmal kurz den Thread querzulesen????
                    2 Seiten vorher ist es beschrieben
                    • S Sempre
                      Danke @BBTown, hatte ich mir gedacht und leider scheint es dann bei mir mit den Zigbee Devices nicht sauber zu funktionieren.
                      @s-bormann folgende Settings habe ich fürt Zigbee gemacht und es scheint da nicht sauber zu funktionieren
                      Das automatische erkennen von Zigbee funktioniert übrigens nicht, als Rückmeldung, habe das Gerät von Hand angelegt.
                      G
                      G
                      gosund
                      #179
                      @Sempre sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                      Zig
                      Kann ich bestätigen: Zigbee Geräte werden nicht im device-tree angezeigt. Wenn ich z.B. einen Temperatursensor mit Temperatur und Luftfeuchtigkeit von Hand hinzufüge, dann wird nur die Feuchtigkeit angezeit.
                      • G gosund
                        Zig
                        BBTownB
                        BBTownB
                        BBTown
                        #180
                        @gosund bei @Sempre werden sowohl Temperatur als auch Luftfeuchtigkeit des Zigbee-Sensors angezeigt. Du solltest Dir den Thread ab @Sempre Eintrag noch einmal in Ruhe anschauen.
                        • sigi234S
                          sigi234S
                          #181
                          @s-bormann
                          Wie schon geschrieben ein Toller Adapter, Danke nochmals!
                          Einige Wünsche/Anregungen von mir nach dem testen:
                          • Textgröße anpassbar
                          • Mehr Icons custom Möglichkeiten, bzw. änderbar
                          • Möglichkeit die Fenster beliebig zu positionieren ( zumindest Links-Mitte-Rechts)
                          • Fenstergröße änderbar
                          • Mehr Multimedia Anbindungen
                          Vielleicht geht ja das Eine oder Andere..........☺
                          • CKMartensC
                            CKMartensC
                            CKMartens
                            #182
                            blöde Frage, aber nach Installation des Adapters, sollte da nicht die Demoseite angezeigt werden? Bei mir kommt eine komplett leere Seite, nur iQontrol steht in einer grau hinterlegten Zeile.
                            Muss noch irgendwo was eingestellt werden? Soket.io steht im Webadapter auf integriert.
                            • CKMartensC CKMartens
                              BBTownB
                              BBTownB
                              BBTown
                              #183
                              @CKMartens schau mal ob es geht, wenn Du ein Hintergrundbild in der/den Ansicht/en hinterlegst
                              CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • BBTownB BBTown
                                M
                                M
                                mike2712
                                #184
                                @BBTown danke für den Hinweis, das hatte ich eigentlich gemacht, muss ich wohl übersehen haben.
                                • BBTownB BBTown
                                  CKMartensC
                                  CKMartensC
                                  CKMartens
                                  #185
                                  @BBTown werde ich heute Abend probieren.
                                  Lg
                                  Carsten
                                  • s.bormannS s.bormann
                                    @BBTown Sehr hübsche Ansichten, die Du designt hast! Gefällt mir! Und danke für den ganzen Support, den Du hier leistest!! LG
                                    ldittmarL
                                    ldittmarL
                                    ldittmar
                                    #186
                                    @s-bormann Nur mal so als Inspiration.... 😉
                                    https://jsfiddle.net/ldittmar/ju9srLo1/
                                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                                      hättet ihr vielleicht einen tipp für mich
                                      hätte gerne meine handys eingebunden. dazu brauche ich 3 datenpunkte: batterie-stand, müßte laden und strom ein
                                      wie könnte man so etwas abbilden ?
                                      die datenpunkte sind vorhanden
                                      bis jetzt habe ich nur ein icon mit wert von batterie - hab auch mal alarmgeber benutzt - zeigt aber batt falsch an
                                      M
                                      M
                                      mcdance
                                      #187
                                      @liv-in-sky said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                      Moin, wie bist Du an die Datenpunkte gekommen?
                                      Danke und Gruß
                                      • M mcdance
                                        Danke und Gruß
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #188
                                        @mcdance
                                        ich benutze tasker und sende http get (über simpleapi-adapter)- da ja im homenetzwerk
                                        und ein externes handy schickt über "join" und tasker
                                        würde auch mit fullybrowser (bezahlversion) gehen
                                          @mcdance
                                          M
                                          M
                                          mcdance
                                          #189
                                          @liv-in-sky
                                          herzlichen Dank
                                          @all
                                          Beim einschalten der Kacheln, werden diese ja gehighlightet (werden hell), kann man das irgendwie abschalten? oder kann ich das beeinflussen?
                                          Danke und Gruß
                                          84.1k
