7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @dslraser nimm doch mal bei einem der Thermotaten alle Datenpunkte raus, bis auf:
    • SET_TEMPERATURE
    • ACTUAL_TEMPERATURE
    • CONTROL_MODE
    [Nachtrag]
    Mich wundert, dass bei dir die Batterieanzeige zu sehen ist.
    Kann es sein dass du bei "BATTERY" anstelle von LOWBAT etwas anderes ausgewählt hast?
    Bei mir sind die Einstellungen unter Kanal "4" und "UNREACH" und "LOWBAT" unter Kanal "0"
    Ich verwende derzeit nicht "LOWBAT_ALARM"
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #172
    @BBTown
    die hier gibt es bei mir
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • M
      M
      mike2712
      #173
      auch von mir einen vielen Dank für diesen Super Adapter, so schnell etwas für das Handy gezaubert, ECHT Klasse.
      Ich hätte auch sehr viele Wünsche, wenn etwas fertiges da ist hat man so viele Ideen, die meisten decken sich mit denen der Vorredner.
      Sehr schön wäre eigene Symbole, z.B. Steckdose, anstatt das Licht Symbol, mit Leistungsmessung, so viele kleine Dinge.
      Aber es ist im Prinzip so ohne Probleme nutzbar.
      Ein kleines Verständnis Problem habe ich:
      Sollte der Feuchtigkeitssensor nicht neben den Temperatursensor angezeigt werden, oder wie ist das mit den Überschriften zu verstehen?
      ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
      sigi234S BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @BBTown
        BBTownB
        BBTownB
        BBTown
        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
        #174
        @dslraser dann wäre bei dir LOW_BAT der richtige, probiere den mal aus.
        Hast Du es mal mit "minimal-Konfiguration" wie von mir empfohlen bei einem Thermostaten ausprobiert?
        ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
        • BBTownB BBTown
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #175
          @BBTown
          Ja, alles probiert jetzt (minimal-Konfiguration), der Modus kommt nicht.
          Edit: Ich lasse den Modus jetzt erstmal weg...
          Also kommt dann nur eine Anzeige wenn Low_Bat tatsächlich da ist ? Ich dachte die Batterieanzeige wäre da richtig ?
          • M mike2712
            sigi234S
            sigi234S
            #176
            @mike2712 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            Du musst die Überschrift Wetter einmal entfernen
            Ergebnis:
            • BBTownB BBTown
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #177
              @BBTown
              ich habe jetzt mal umgestellt von Wandthermoastat auf eine Heizgruppe, dort ist es genauso. Ich werde aber trotzdem die Gruppen nehmen, da diese dann sofort alles schalten. (Wandthermostat und Heizkörperthermostate)
              • M mike2712
                BBTownB
                BBTownB
                BBTown
                #178
                @mike2712 wieso wird sich nicht einmal die Mühe gemacht einmal kurz den Thread querzulesen????
                2 Seiten vorher ist es beschrieben
                • S Sempre
                  Danke @BBTown, hatte ich mir gedacht und leider scheint es dann bei mir mit den Zigbee Devices nicht sauber zu funktionieren.
                  @s-bormann folgende Settings habe ich fürt Zigbee gemacht und es scheint da nicht sauber zu funktionieren
                  Das automatische erkennen von Zigbee funktioniert übrigens nicht, als Rückmeldung, habe das Gerät von Hand angelegt.
                  G
                  G
                  gosund
                  #179
                  @Sempre sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  Zig
                  Kann ich bestätigen: Zigbee Geräte werden nicht im device-tree angezeigt. Wenn ich z.B. einen Temperatursensor mit Temperatur und Luftfeuchtigkeit von Hand hinzufüge, dann wird nur die Feuchtigkeit angezeit.
                  • G gosund
                    Zig
                    BBTownB
                    BBTownB
                    BBTown
                    #180
                    @gosund bei @Sempre werden sowohl Temperatur als auch Luftfeuchtigkeit des Zigbee-Sensors angezeigt. Du solltest Dir den Thread ab @Sempre Eintrag noch einmal in Ruhe anschauen.
                    • sigi234S
                      sigi234S
                      #181
                      @s-bormann
                      Wie schon geschrieben ein Toller Adapter, Danke nochmals!
                      Einige Wünsche/Anregungen von mir nach dem testen:
                      • Textgröße anpassbar
                      • Mehr Icons custom Möglichkeiten, bzw. änderbar
                      • Möglichkeit die Fenster beliebig zu positionieren ( zumindest Links-Mitte-Rechts)
                      • Fenstergröße änderbar
                      • Mehr Multimedia Anbindungen
                      Vielleicht geht ja das Eine oder Andere..........☺
                      • CKMartensC
                        CKMartensC
                        CKMartens
                        #182
                        blöde Frage, aber nach Installation des Adapters, sollte da nicht die Demoseite angezeigt werden? Bei mir kommt eine komplett leere Seite, nur iQontrol steht in einer grau hinterlegten Zeile.
                        Muss noch irgendwo was eingestellt werden? Soket.io steht im Webadapter auf integriert.
                        • CKMartensC CKMartens
                          BBTownB
                          BBTownB
                          BBTown
                          #183
                          @CKMartens schau mal ob es geht, wenn Du ein Hintergrundbild in der/den Ansicht/en hinterlegst
                          CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • BBTownB BBTown
                            M
                            M
                            mike2712
                            #184
                            @BBTown danke für den Hinweis, das hatte ich eigentlich gemacht, muss ich wohl übersehen haben.
                            • BBTownB BBTown
                              CKMartensC
                              CKMartensC
                              CKMartens
                              #185
                              @BBTown werde ich heute Abend probieren.
                              Lg
                              Carsten
                              • s.bormannS s.bormann
                                @BBTown Sehr hübsche Ansichten, die Du designt hast! Gefällt mir! Und danke für den ganzen Support, den Du hier leistest!! LG
                                ldittmarL
                                ldittmarL
                                ldittmar
                                #186
                                @s-bormann Nur mal so als Inspiration.... 😉
                                https://jsfiddle.net/ldittmar/ju9srLo1/
                                • liv-in-skyL liv-in-sky
                                  hättet ihr vielleicht einen tipp für mich
                                  hätte gerne meine handys eingebunden. dazu brauche ich 3 datenpunkte: batterie-stand, müßte laden und strom ein
                                  wie könnte man so etwas abbilden ?
                                  die datenpunkte sind vorhanden
                                  bis jetzt habe ich nur ein icon mit wert von batterie - hab auch mal alarmgeber benutzt - zeigt aber batt falsch an
                                  M
                                  M
                                  mcdance
                                  #187
                                  @liv-in-sky said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                  Moin, wie bist Du an die Datenpunkte gekommen?
                                  Danke und Gruß
                                  • M mcdance
                                    Danke und Gruß
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #188
                                    @mcdance
                                    ich benutze tasker und sende http get (über simpleapi-adapter)- da ja im homenetzwerk
                                    und ein externes handy schickt über "join" und tasker
                                    würde auch mit fullybrowser (bezahlversion) gehen
                                      @mcdance
                                      M
                                      M
                                      mcdance
                                      #189
                                      @liv-in-sky
                                      herzlichen Dank
                                      @all
                                      Beim einschalten der Kacheln, werden diese ja gehighlightet (werden hell), kann man das irgendwie abschalten? oder kann ich das beeinflussen?
                                      Danke und Gruß
                                      • BBTownB BBTown
                                        CKMartensC
                                        CKMartensC
                                        CKMartens
                                        #190
                                        @BBTown Leider hat das nichts gebracht
                                        Es zeigt nur eine weiße Seite in der oben iQontrol in einer grau hinterlegten Zeile steht. Das Log sagt leider auch nicht dazu.
                                          NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          #191
                                          @CKMartens sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                          Zeig mal Screenshots
                                          ° Fixer ---> iob fix
                                          CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.1k
