    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.3m Aufrufe 201 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @dslraser dann wäre bei dir LOW_BAT der richtige, probiere den mal aus.
    Hast Du es mal mit "minimal-Konfiguration" wie von mir empfohlen bei einem Thermostaten ausprobiert?
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #175
    @BBTown
    Ja, alles probiert jetzt (minimal-Konfiguration), der Modus kommt nicht.
    Edit: Ich lasse den Modus jetzt erstmal weg...
    Also kommt dann nur eine Anzeige wenn Low_Bat tatsächlich da ist ? Ich dachte die Batterieanzeige wäre da richtig ?
    • M mike2712
      auch von mir einen vielen Dank für diesen Super Adapter, so schnell etwas für das Handy gezaubert, ECHT Klasse.
      Ich hätte auch sehr viele Wünsche, wenn etwas fertiges da ist hat man so viele Ideen, die meisten decken sich mit denen der Vorredner.
      Sehr schön wäre eigene Symbole, z.B. Steckdose, anstatt das Licht Symbol, mit Leistungsmessung, so viele kleine Dinge.
      Aber es ist im Prinzip so ohne Probleme nutzbar.
      Ein kleines Verständnis Problem habe ich:
      Sollte der Feuchtigkeitssensor nicht neben den Temperatursensor angezeigt werden, oder wie ist das mit den Überschriften zu verstehen?
      sigi234S
      sigi234S
      #176
      @mike2712 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      Du musst die Überschrift Wetter einmal entfernen
      Ergebnis:
      • BBTownB BBTown
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #177
        @BBTown
        ich habe jetzt mal umgestellt von Wandthermoastat auf eine Heizgruppe, dort ist es genauso. Ich werde aber trotzdem die Gruppen nehmen, da diese dann sofort alles schalten. (Wandthermostat und Heizkörperthermostate)
        • M mike2712
          BBTownB
          BBTownB
          BBTown
          #178
          @mike2712 wieso wird sich nicht einmal die Mühe gemacht einmal kurz den Thread querzulesen????
          2 Seiten vorher ist es beschrieben
          • S Sempre
            Danke @BBTown, hatte ich mir gedacht und leider scheint es dann bei mir mit den Zigbee Devices nicht sauber zu funktionieren.
            @s-bormann folgende Settings habe ich fürt Zigbee gemacht und es scheint da nicht sauber zu funktionieren
            Das automatische erkennen von Zigbee funktioniert übrigens nicht, als Rückmeldung, habe das Gerät von Hand angelegt.
            G
            G
            gosund
            #179
            @Sempre sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            Zig
            Kann ich bestätigen: Zigbee Geräte werden nicht im device-tree angezeigt. Wenn ich z.B. einen Temperatursensor mit Temperatur und Luftfeuchtigkeit von Hand hinzufüge, dann wird nur die Feuchtigkeit angezeit.
            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
            • G gosund
              Zig
              BBTownB
              BBTownB
              BBTown
              schrieb am zuletzt editiert von BBTown
              #180
              @gosund bei @Sempre werden sowohl Temperatur als auch Luftfeuchtigkeit des Zigbee-Sensors angezeigt. Du solltest Dir den Thread ab @Sempre Eintrag noch einmal in Ruhe anschauen.
              • sigi234S
                sigi234S
                #181
                @s-bormann
                Wie schon geschrieben ein Toller Adapter, Danke nochmals!
                Einige Wünsche/Anregungen von mir nach dem testen:
                • Textgröße anpassbar
                • Mehr Icons custom Möglichkeiten, bzw. änderbar
                • Möglichkeit die Fenster beliebig zu positionieren ( zumindest Links-Mitte-Rechts)
                • Fenstergröße änderbar
                • Mehr Multimedia Anbindungen
                Vielleicht geht ja das Eine oder Andere..........☺
                • CKMartensC
                  CKMartensC
                  CKMartens
                  #182
                  blöde Frage, aber nach Installation des Adapters, sollte da nicht die Demoseite angezeigt werden? Bei mir kommt eine komplett leere Seite, nur iQontrol steht in einer grau hinterlegten Zeile.
                  Muss noch irgendwo was eingestellt werden? Soket.io steht im Webadapter auf integriert.
                  • CKMartensC CKMartens
                    BBTownB
                    BBTownB
                    BBTown
                    #183
                    @CKMartens schau mal ob es geht, wenn Du ein Hintergrundbild in der/den Ansicht/en hinterlegst
                    CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • BBTownB BBTown
                      M
                      M
                      mike2712
                      #184
                      @BBTown danke für den Hinweis, das hatte ich eigentlich gemacht, muss ich wohl übersehen haben.
                      ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                      • BBTownB BBTown
                        CKMartensC
                        CKMartensC
                        CKMartens
                        #185
                        @BBTown werde ich heute Abend probieren.
                        Lg
                        Carsten
                        • s.bormannS s.bormann
                          @BBTown Sehr hübsche Ansichten, die Du designt hast! Gefällt mir! Und danke für den ganzen Support, den Du hier leistest!! LG
                          ldittmarL
                          ldittmarL
                          ldittmar
                          #186
                          @s-bormann Nur mal so als Inspiration.... 😉
                          https://jsfiddle.net/ldittmar/ju9srLo1/
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            hättet ihr vielleicht einen tipp für mich
                            hätte gerne meine handys eingebunden. dazu brauche ich 3 datenpunkte: batterie-stand, müßte laden und strom ein
                            wie könnte man so etwas abbilden ?
                            die datenpunkte sind vorhanden
                            bis jetzt habe ich nur ein icon mit wert von batterie - hab auch mal alarmgeber benutzt - zeigt aber batt falsch an
                            M
                            M
                            mcdance
                            #187
                            @liv-in-sky said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                            Moin, wie bist Du an die Datenpunkte gekommen?
                            Danke und Gruß
                            • M mcdance
                              Danke und Gruß
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #188
                              @mcdance
                              ich benutze tasker und sende http get (über simpleapi-adapter)- da ja im homenetzwerk
                              und ein externes handy schickt über "join" und tasker
                              würde auch mit fullybrowser (bezahlversion) gehen
                                @mcdance
                                M
                                M
                                mcdance
                                #189
                                @liv-in-sky
                                herzlichen Dank
                                @all
                                Beim einschalten der Kacheln, werden diese ja gehighlightet (werden hell), kann man das irgendwie abschalten? oder kann ich das beeinflussen?
                                Danke und Gruß
                                • BBTownB BBTown
                                  CKMartensC
                                  CKMartensC
                                  CKMartens
                                  #190
                                  @BBTown Leider hat das nichts gebracht
                                  Es zeigt nur eine weiße Seite in der oben iQontrol in einer grau hinterlegten Zeile steht. Das Log sagt leider auch nicht dazu.
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    #191
                                    @CKMartens sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                    Zeig mal Screenshots
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                    CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • NegaleinN Negalein
                                      CKMartensC
                                      CKMartensC
                                      CKMartens
                                      #192
                                      @Negalein Hier sind die Screenshots von Admin und vom Frontend
                                      M BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        M
                                        M
                                        mcdance
                                        #193
                                        @CKMartens
                                        Welche node version? Benötigt wird ab 8
                                        • M mcdance
                                          @liv-in-sky
                                          herzlichen Dank
                                          @all
                                          Danke und Gruß
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #194
                                          @mcdance
                                          nicht abschalten...wenn nur optional im Admin.
                                          (ich finde es gerade gut das die Kacheln eine andere Farbe annehmen.)
                                          83.9k
