    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • M mike2712
    auch von mir einen vielen Dank für diesen Super Adapter, so schnell etwas für das Handy gezaubert, ECHT Klasse.
    Ich hätte auch sehr viele Wünsche, wenn etwas fertiges da ist hat man so viele Ideen, die meisten decken sich mit denen der Vorredner.
    Sehr schön wäre eigene Symbole, z.B. Steckdose, anstatt das Licht Symbol, mit Leistungsmessung, so viele kleine Dinge.
    Aber es ist im Prinzip so ohne Probleme nutzbar.
    Ein kleines Verständnis Problem habe ich:
    Sollte der Feuchtigkeitssensor nicht neben den Temperatursensor angezeigt werden, oder wie ist das mit den Überschriften zu verstehen?
    BBTownB
    BBTownB
    BBTown
    #178
    @mike2712 wieso wird sich nicht einmal die Mühe gemacht einmal kurz den Thread querzulesen????
    2 Seiten vorher ist es beschrieben
    ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
    • S Sempre
      Danke @BBTown, hatte ich mir gedacht und leider scheint es dann bei mir mit den Zigbee Devices nicht sauber zu funktionieren.
      @s-bormann folgende Settings habe ich fürt Zigbee gemacht und es scheint da nicht sauber zu funktionieren
      Das automatische erkennen von Zigbee funktioniert übrigens nicht, als Rückmeldung, habe das Gerät von Hand angelegt.
      G
      G
      gosund
      #179
      @Sempre sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      Zig
      Kann ich bestätigen: Zigbee Geräte werden nicht im device-tree angezeigt. Wenn ich z.B. einen Temperatursensor mit Temperatur und Luftfeuchtigkeit von Hand hinzufüge, dann wird nur die Feuchtigkeit angezeit.
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      • G gosund
        Zig
        BBTownB
        BBTownB
        BBTown
        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
        #180
        @gosund bei @Sempre werden sowohl Temperatur als auch Luftfeuchtigkeit des Zigbee-Sensors angezeigt. Du solltest Dir den Thread ab @Sempre Eintrag noch einmal in Ruhe anschauen.
        • sigi234S
          sigi234S
          #181
          @s-bormann
          Wie schon geschrieben ein Toller Adapter, Danke nochmals!
          Einige Wünsche/Anregungen von mir nach dem testen:
          • Textgröße anpassbar
          • Mehr Icons custom Möglichkeiten, bzw. änderbar
          • Möglichkeit die Fenster beliebig zu positionieren ( zumindest Links-Mitte-Rechts)
          • Fenstergröße änderbar
          • Mehr Multimedia Anbindungen
          Vielleicht geht ja das Eine oder Andere..........☺
          • CKMartensC
            CKMartensC
            CKMartens
            #182
            blöde Frage, aber nach Installation des Adapters, sollte da nicht die Demoseite angezeigt werden? Bei mir kommt eine komplett leere Seite, nur iQontrol steht in einer grau hinterlegten Zeile.
            Muss noch irgendwo was eingestellt werden? Soket.io steht im Webadapter auf integriert.
            • CKMartensC CKMartens
              BBTownB
              BBTownB
              BBTown
              #183
              @CKMartens schau mal ob es geht, wenn Du ein Hintergrundbild in der/den Ansicht/en hinterlegst
              CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
              • BBTownB BBTown
                M
                M
                mike2712
                #184
                @BBTown danke für den Hinweis, das hatte ich eigentlich gemacht, muss ich wohl übersehen haben.
                ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                • BBTownB BBTown
                  CKMartensC
                  CKMartensC
                  CKMartens
                  #185
                  @BBTown werde ich heute Abend probieren.
                  Lg
                  Carsten
                  • s.bormannS s.bormann
                    @BBTown Sehr hübsche Ansichten, die Du designt hast! Gefällt mir! Und danke für den ganzen Support, den Du hier leistest!! LG
                    ldittmarL
                    ldittmarL
                    ldittmar
                    #186
                    @s-bormann Nur mal so als Inspiration.... 😉
                    https://jsfiddle.net/ldittmar/ju9srLo1/
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      hättet ihr vielleicht einen tipp für mich
                      hätte gerne meine handys eingebunden. dazu brauche ich 3 datenpunkte: batterie-stand, müßte laden und strom ein
                      wie könnte man so etwas abbilden ?
                      die datenpunkte sind vorhanden
                      bis jetzt habe ich nur ein icon mit wert von batterie - hab auch mal alarmgeber benutzt - zeigt aber batt falsch an
                      M
                      M
                      mcdance
                      #187
                      @liv-in-sky said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                      Moin, wie bist Du an die Datenpunkte gekommen?
                      Danke und Gruß
                      • M mcdance
                        Danke und Gruß
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #188
                        @mcdance
                        ich benutze tasker und sende http get (über simpleapi-adapter)- da ja im homenetzwerk
                        und ein externes handy schickt über "join" und tasker
                        würde auch mit fullybrowser (bezahlversion) gehen
                          @mcdance
                          M
                          M
                          mcdance
                          #189
                          @liv-in-sky
                          herzlichen Dank
                          @all
                          Beim einschalten der Kacheln, werden diese ja gehighlightet (werden hell), kann man das irgendwie abschalten? oder kann ich das beeinflussen?
                          Danke und Gruß
                          • BBTownB BBTown
                            CKMartensC
                            CKMartensC
                            CKMartens
                            #190
                            @BBTown Leider hat das nichts gebracht
                            Es zeigt nur eine weiße Seite in der oben iQontrol in einer grau hinterlegten Zeile steht. Das Log sagt leider auch nicht dazu.
                              NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              #191
                              @CKMartens sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                              Zeig mal Screenshots
                              ° Fixer ---> iob fix
                              CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                              • NegaleinN Negalein
                                CKMartensC
                                CKMartensC
                                CKMartens
                                #192
                                @Negalein Hier sind die Screenshots von Admin und vom Frontend
                                M BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  M
                                  M
                                  mcdance
                                  #193
                                  @CKMartens
                                  Welche node version? Benötigt wird ab 8
                                  • M mcdance
                                    @liv-in-sky
                                    herzlichen Dank
                                    @all
                                    Danke und Gruß
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #194
                                    @mcdance
                                    nicht abschalten...wenn nur optional im Admin.
                                    (ich finde es gerade gut das die Kacheln eine andere Farbe annehmen.)
                                    • dslraserD dslraser
                                      @mcdance
                                      M
                                      M
                                      mcdance
                                      #195
                                      @dslraser
                                      Optional admin klingt gut. Wie genau?
                                      Für meine pläne ist es leider eher schlecht wenn die hell werden ;)
                                      • M mcdance
                                        @dslraser
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #196
                                        @mcdance
                                        das war nur eine Anmerkung. Ob und wie das geht musst Du @s-bormann fragen.
                                        • M mcdance
                                          @CKMartens
                                          CKMartensC
                                          CKMartensC
                                          CKMartens
                                          #197
                                          @mcdance
                                          Die node Version ist 8.16.0
                                          84.0k
