Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
@BBTown
ja, sind eigentlich die gleichen. Aber auf der CCU sind die Daten vorhanden, da ich in einer App (TinyMatic) Auto und Manuell und Party umstellen kann, aber hier habe ich eine null. Dann stimmt wohl was mit meinen Datenpunkten nicht....
und bei Modus steht nur was bzw. kann ich nur was auswählen, wenn ich Party dazu nehme.
@dslraser nimm doch mal bei einem der Thermotaten alle Datenpunkte raus, bis auf:
- SET_TEMPERATURE
- ACTUAL_TEMPERATURE
- CONTROL_MODE
[Nachtrag]
Mich wundert, dass bei dir die Batterieanzeige zu sehen ist.
Kann es sein dass du bei "BATTERY" anstelle von LOWBAT etwas anderes ausgewählt hast?
Bei mir sind die Einstellungen unter Kanal "4" und "UNREACH" und "LOWBAT" unter Kanal "0"
Ich verwende derzeit nicht "LOWBAT_ALARM" -
- SET_TEMPERATURE
- CONTROL_MODE
[Nachtrag]
Ich verwende derzeit nicht "LOWBAT_ALARM"@BBTown
also wenn ich ein normales Thermostat nehme geht es auch nicht, nichts zur Auswahl.
rpc und rega habe ich schon neu synchronisiert.
Beim HM Thermostat kommt nix zur Auswahl.
Bei Batterieanzeige nehme ich 0.OPERATING_VOLTAGE
- SET_TEMPERATURE
- CONTROL_MODE
[Nachtrag]
auch von mir einen vielen Dank für diesen Super Adapter, so schnell etwas für das Handy gezaubert, ECHT Klasse.
Ich hätte auch sehr viele Wünsche, wenn etwas fertiges da ist hat man so viele Ideen, die meisten decken sich mit denen der Vorredner.
Sehr schön wäre eigene Symbole, z.B. Steckdose, anstatt das Licht Symbol, mit Leistungsmessung, so viele kleine Dinge.
Aber es ist im Prinzip so ohne Probleme nutzbar.Ein kleines Verständnis Problem habe ich:
Sollte der Feuchtigkeitssensor nicht neben den Temperatursensor angezeigt werden, oder wie ist das mit den Überschriften zu verstehen?
@dslraser dann wäre bei dir LOW_BAT der richtige, probiere den mal aus.
Hast Du es mal mit "minimal-Konfiguration" wie von mir empfohlen bei einem Thermostaten ausprobiert?@BBTown
Ja, alles probiert jetzt (minimal-Konfiguration), der Modus kommt nicht.
Edit: Ich lasse den Modus jetzt erstmal weg...Also kommt dann nur eine Anzeige wenn Low_Bat tatsächlich da ist ? Ich dachte die Batterieanzeige wäre da richtig ?
@mike2712 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
Du musst die Überschrift Wetter einmal entfernen
Ergebnis:
ich habe jetzt mal umgestellt von Wandthermoastat auf eine Heizgruppe, dort ist es genauso. Ich werde aber trotzdem die Gruppen nehmen, da diese dann sofort alles schalten. (Wandthermostat und Heizkörperthermostate) -
Danke @BBTown, hatte ich mir gedacht und leider scheint es dann bei mir mit den Zigbee Devices nicht sauber zu funktionieren.
@s-bormann folgende Settings habe ich fürt Zigbee gemacht und es scheint da nicht sauber zu funktionieren
Das automatische erkennen von Zigbee funktioniert übrigens nicht, als Rückmeldung, habe das Gerät von Hand angelegt.
@Sempre sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
Zig
Kann ich bestätigen: Zigbee Geräte werden nicht im device-tree angezeigt. Wenn ich z.B. einen Temperatursensor mit Temperatur und Luftfeuchtigkeit von Hand hinzufüge, dann wird nur die Feuchtigkeit angezeit.
Zig
@gosund bei @Sempre werden sowohl Temperatur als auch Luftfeuchtigkeit des Zigbee-Sensors angezeigt. Du solltest Dir den Thread ab @Sempre Eintrag noch einmal in Ruhe anschauen.
@s-bormann
Wie schon geschrieben ein Toller Adapter, Danke nochmals!
Einige Wünsche/Anregungen von mir nach dem testen:-
Textgröße anpassbar
Mehr Icons custom Möglichkeiten, bzw. änderbar
Möglichkeit die Fenster beliebig zu positionieren ( zumindest Links-Mitte-Rechts)
Fenstergröße änderbar
Mehr Multimedia Anbindungen
Vielleicht geht ja das Eine oder Andere..........
blöde Frage, aber nach Installation des Adapters, sollte da nicht die Demoseite angezeigt werden? Bei mir kommt eine komplett leere Seite, nur iQontrol steht in einer grau hinterlegten Zeile.
Muss noch irgendwo was eingestellt werden? Soket.io steht im Webadapter auf integriert.
@CKMartens schau mal ob es geht, wenn Du ein Hintergrundbild in der/den Ansicht/en hinterlegst
@mike2712 wieso wird sich nicht einmal die Mühe gemacht einmal kurz den Thread querzulesen????
2 Seiten vorher ist es beschrieben -
@BBTown Sehr hübsche Ansichten, die Du designt hast! Gefällt mir! Und danke für den ganzen Support, den Du hier leistest!! LG
hättet ihr vielleicht einen tipp für mich
hätte gerne meine handys eingebunden. dazu brauche ich 3 datenpunkte: batterie-stand, müßte laden und strom ein
wie könnte man so etwas abbilden ?
die datenpunkte sind vorhanden
bis jetzt habe ich nur ein icon mit wert von batterie - hab auch mal alarmgeber benutzt - zeigt aber batt falsch an
@liv-in-sky said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
Moin, wie bist Du an die Datenpunkte gekommen?
Danke und Gruß -
Danke und Grußich benutze tasker und sende http get (über simpleapi-adapter)- da ja im homenetzwerk
und ein externes handy schickt über "join" und taskerwürde auch mit fullybrowser (bezahlversion) gehen
