    6.3k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • M mike2712
    auch von mir einen vielen Dank für diesen Super Adapter, so schnell etwas für das Handy gezaubert, ECHT Klasse.
    Ich hätte auch sehr viele Wünsche, wenn etwas fertiges da ist hat man so viele Ideen, die meisten decken sich mit denen der Vorredner.
    Sehr schön wäre eigene Symbole, z.B. Steckdose, anstatt das Licht Symbol, mit Leistungsmessung, so viele kleine Dinge.
    Aber es ist im Prinzip so ohne Probleme nutzbar.
    Ein kleines Verständnis Problem habe ich:
    Sollte der Feuchtigkeitssensor nicht neben den Temperatursensor angezeigt werden, oder wie ist das mit den Überschriften zu verstehen?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #176
    @mike2712 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    Du musst die Überschrift Wetter einmal entfernen
    Ergebnis:
    • BBTownB BBTown
      @dslraser dann wäre bei dir LOW_BAT der richtige, probiere den mal aus.
      Hast Du es mal mit "minimal-Konfiguration" wie von mir empfohlen bei einem Thermostaten ausprobiert?
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #177
      @BBTown
      ich habe jetzt mal umgestellt von Wandthermoastat auf eine Heizgruppe, dort ist es genauso. Ich werde aber trotzdem die Gruppen nehmen, da diese dann sofort alles schalten. (Wandthermostat und Heizkörperthermostate)
      • M mike2712
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        #178
        @mike2712 wieso wird sich nicht einmal die Mühe gemacht einmal kurz den Thread querzulesen????
        2 Seiten vorher ist es beschrieben
        • S Sempre
          Danke @BBTown, hatte ich mir gedacht und leider scheint es dann bei mir mit den Zigbee Devices nicht sauber zu funktionieren.
          @s-bormann folgende Settings habe ich fürt Zigbee gemacht und es scheint da nicht sauber zu funktionieren
          Das automatische erkennen von Zigbee funktioniert übrigens nicht, als Rückmeldung, habe das Gerät von Hand angelegt.
          gosund
          #179
          @Sempre sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          Zig
          Kann ich bestätigen: Zigbee Geräte werden nicht im device-tree angezeigt. Wenn ich z.B. einen Temperatursensor mit Temperatur und Luftfeuchtigkeit von Hand hinzufüge, dann wird nur die Feuchtigkeit angezeit.
          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          • G gosund
            Zig
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
            #180
            @gosund bei @Sempre werden sowohl Temperatur als auch Luftfeuchtigkeit des Zigbee-Sensors angezeigt. Du solltest Dir den Thread ab @Sempre Eintrag noch einmal in Ruhe anschauen.
            • sigi234S Online
              sigi234S Online
              #181
              @s-bormann
              Wie schon geschrieben ein Toller Adapter, Danke nochmals!
              Einige Wünsche/Anregungen von mir nach dem testen:
              • Textgröße anpassbar
              • Mehr Icons custom Möglichkeiten, bzw. änderbar
              • Möglichkeit die Fenster beliebig zu positionieren ( zumindest Links-Mitte-Rechts)
              • Fenstergröße änderbar
              • Mehr Multimedia Anbindungen
              Vielleicht geht ja das Eine oder Andere..........☺
              • CKMartensC Offline
                CKMartensC Offline
                CKMartens
                #182
                blöde Frage, aber nach Installation des Adapters, sollte da nicht die Demoseite angezeigt werden? Bei mir kommt eine komplett leere Seite, nur iQontrol steht in einer grau hinterlegten Zeile.
                Muss noch irgendwo was eingestellt werden? Soket.io steht im Webadapter auf integriert.
                • CKMartensC CKMartens
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  #183
                  @CKMartens schau mal ob es geht, wenn Du ein Hintergrundbild in der/den Ansicht/en hinterlegst
                  CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • BBTownB BBTown
                    mike2712
                    #184
                    @BBTown danke für den Hinweis, das hatte ich eigentlich gemacht, muss ich wohl übersehen haben.
                    ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                    • BBTownB BBTown
                      CKMartensC Offline
                      CKMartensC Offline
                      CKMartens
                      #185
                      @BBTown werde ich heute Abend probieren.
                      Lg
                      Carsten
                      • s.bormannS s.bormann
                        @BBTown Sehr hübsche Ansichten, die Du designt hast! Gefällt mir! Und danke für den ganzen Support, den Du hier leistest!! LG
                        ldittmarL Offline
                        ldittmarL Offline
                        ldittmar
                        #186
                        @s-bormann Nur mal so als Inspiration.... 😉
                        https://jsfiddle.net/ldittmar/ju9srLo1/
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          hättet ihr vielleicht einen tipp für mich
                          hätte gerne meine handys eingebunden. dazu brauche ich 3 datenpunkte: batterie-stand, müßte laden und strom ein
                          wie könnte man so etwas abbilden ?
                          die datenpunkte sind vorhanden
                          bis jetzt habe ich nur ein icon mit wert von batterie - hab auch mal alarmgeber benutzt - zeigt aber batt falsch an
                          mcdance
                          #187
                          @liv-in-sky said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          Moin, wie bist Du an die Datenpunkte gekommen?
                          Danke und Gruß
                          • M mcdance
                            Danke und Gruß
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #188
                            @mcdance
                            ich benutze tasker und sende http get (über simpleapi-adapter)- da ja im homenetzwerk
                            und ein externes handy schickt über "join" und tasker
                            würde auch mit fullybrowser (bezahlversion) gehen
                              @mcdance
                              mcdance
                              #189
                              @liv-in-sky
                              herzlichen Dank
                              @all
                              Beim einschalten der Kacheln, werden diese ja gehighlightet (werden hell), kann man das irgendwie abschalten? oder kann ich das beeinflussen?
                              Danke und Gruß
                              • BBTownB BBTown
                                CKMartensC Offline
                                CKMartensC Offline
                                CKMartens
                                #190
                                @BBTown Leider hat das nichts gebracht
                                Es zeigt nur eine weiße Seite in der oben iQontrol in einer grau hinterlegten Zeile steht. Das Log sagt leider auch nicht dazu.
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #191
                                  @CKMartens sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                  Zeig mal Screenshots
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • NegaleinN Negalein
                                    CKMartensC Offline
                                    CKMartensC Offline
                                    CKMartens
                                    #192
                                    @Negalein Hier sind die Screenshots von Admin und vom Frontend
                                    M BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      mcdance
                                      #193
                                      @CKMartens
                                      Welche node version? Benötigt wird ab 8
                                      • M mcdance
                                        @liv-in-sky
                                        herzlichen Dank
                                        @all
                                        Danke und Gruß
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #194
                                        @mcdance
                                        nicht abschalten...wenn nur optional im Admin.
                                        (ich finde es gerade gut das die Kacheln eine andere Farbe annehmen.)
                                        • dslraserD dslraser
                                          @mcdance
                                          mcdance
                                          #195
                                          @dslraser
                                          Optional admin klingt gut. Wie genau?
                                          Für meine pläne ist es leider eher schlecht wenn die hell werden ;)
