  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    5.7k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @BBTown Sehr hübsche Ansichten, die Du designt hast! Gefällt mir! Und danke für den ganzen Support, den Du hier leistest!! LG
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    #161
    @s-bormann danke, das ist nett, aber die ganze Arbeit und die Konzeption kommt allein von DIR ... klasse welche Möglichkeiten es gibt wenn man sich einmal "reingedacht" hat .... Hammer einfach!!!!!
    Also ICH habe zu danke ;-)
    • dslraserD dslraser
      @s-bormann
      Danke für die Antwort. So hätte ich das gern, aber das habe ich noch nicht verstanden. Ich habe jetzt Home (leer) und Räume und Gewerke. Wie stelle ich das an ? Hast Du mal einen Screenshot davon ?
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      #162
      @dslraser durch dieses Konstrukt, spare ich mir eine ganze Reihe "Toolbar" Einträge, da diese bei > 5 in mehreren Reihen Platz weg nehmen.
      Ich habe (bisher) daher auch nur 5 davon:
      Dafür aber viele Views zu denen ich abspringe:
      • BBTownB BBTown
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #163
        @BBTown
        @s-bormann
        Danke, jetzt ist der Groschen gefallen. Dann werde ich mal klicken...
          @BBTown
          @s-bormann
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          #164
          @dslraser last but not least ... so sieht es also beispielsweise "hinter" meiner Startseite aus
          ... nu bist Du am Zug ;-)
          [Nachtrag]
          Bei "Heizungssteuerung" und bei "Lampen" hast Du häufig Dialogboxen die aufpoppen beim Klick auf die Kachel.
          Ich habe verzichtet auf solche Kacheln einen Absprung zu legen. Ich habe mich auf Kacheln konzentriert die im Grunde nur etwas anzeigen/darstellen aber keine Dialogbox haben (z.B. Fenster)
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #165
            hättet ihr vielleicht einen tipp für mich
            hätte gerne meine handys eingebunden. dazu brauche ich 3 datenpunkte: batterie-stand, müßte laden und strom ein
            wie könnte man so etwas abbilden ?
            die datenpunkte sind vorhanden
            bis jetzt habe ich nur ein icon mit wert von batterie - hab auch mal alarmgeber benutzt - zeigt aber batt falsch an
            • BBTownB BBTown
              @Sempre einfach in der Geräteliste einer Ansicht (View) eine Überschrift beim ersten Gerät einer Gruppe reinschreiben. Alle nachfolgenden Geräte werden dieser "Gruppe" zugeordnet, bis wieder ein Gerät eine Überschrift beinhaltet.
              Ergebnis
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #166
              @BBTown
              welcher Datenpunkt liefert Dir den Modus bei der Heizung, also den neben der Solltemperatur ?
              (Automatik, Manuell usw.) Bei mur liefert der Control_Mode eine 0 (steht auch so im Datenpunkt).
              Ich muss dazu sagen, ich nutze nur manuell. (HMIP Wandthermostat)
                @BBTown
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                #167
                @dslraser meine Thermostate sind non-IP HomeMatic.
                Hier mal ein Beipsiel eines Thermostaten
                Je nachdem was Du alles geändert hast, gib einer Ansicht auch mal einen Moment um nachzuladen, das erkennst Du mitunter an der Farbe ... ist die Kachel "heller" wurden alle Einstellungen vollständig geladen. ( das ist mir mal in der Übersicht aller Thermostate aufgefallen)
                • BBTownB BBTown
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #168
                  @BBTown
                  ja, sind eigentlich die gleichen. Aber auf der CCU sind die Daten vorhanden, da ich in einer App (TinyMatic) Auto und Manuell und Party umstellen kann, aber hier habe ich eine null. Dann stimmt wohl was mit meinen Datenpunkten nicht....
                  und bei Modus steht nur was bzw. kann ich nur was auswählen, wenn ich Party dazu nehme.
                  BBTownB E 3 Antworten Letzte Antwort
                  • BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    #169
                    @s-bormann Ich habe folgende Fehlermeldung wenn ich den "Boost" Modus eines HomeMatic Heizungsthermostaten aufrufe. Kannst Du damit etwas anfangen?
                      @BBTown
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      #170
                      @dslraser nimm doch mal bei einem der Thermotaten alle Datenpunkte raus, bis auf:
                      • SET_TEMPERATURE
                      • ACTUAL_TEMPERATURE
                      • CONTROL_MODE
                      [Nachtrag]
                      Mich wundert, dass bei dir die Batterieanzeige zu sehen ist.
                      Kann es sein dass du bei "BATTERY" anstelle von LOWBAT etwas anderes ausgewählt hast?
                      Bei mir sind die Einstellungen unter Kanal "4" und "UNREACH" und "LOWBAT" unter Kanal "0"
                      Ich verwende derzeit nicht "LOWBAT_ALARM"
                      • BBTownB BBTown
                        • SET_TEMPERATURE
                        • CONTROL_MODE
                        [Nachtrag]
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #171
                        @BBTown
                        also wenn ich ein normales Thermostat nehme geht es auch nicht, nichts zur Auswahl.
                        rpc und rega habe ich schon neu synchronisiert.
                        Beim HM Thermostat kommt nix zur Auswahl.
                        Bei Batterieanzeige nehme ich 0.OPERATING_VOLTAGE
                        • BBTownB BBTown
                          • SET_TEMPERATURE
                          • CONTROL_MODE
                          [Nachtrag]
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #172
                          @BBTown
                          die hier gibt es bei mir
                            mike2712
                            #173
                            auch von mir einen vielen Dank für diesen Super Adapter, so schnell etwas für das Handy gezaubert, ECHT Klasse.
                            Ich hätte auch sehr viele Wünsche, wenn etwas fertiges da ist hat man so viele Ideen, die meisten decken sich mit denen der Vorredner.
                            Sehr schön wäre eigene Symbole, z.B. Steckdose, anstatt das Licht Symbol, mit Leistungsmessung, so viele kleine Dinge.
                            Aber es ist im Prinzip so ohne Probleme nutzbar.
                            Ein kleines Verständnis Problem habe ich:
                            Sollte der Feuchtigkeitssensor nicht neben den Temperatursensor angezeigt werden, oder wie ist das mit den Überschriften zu verstehen?
                            ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                            sigi234S BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                              @BBTown
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              #174
                              @dslraser dann wäre bei dir LOW_BAT der richtige, probiere den mal aus.
                              Hast Du es mal mit "minimal-Konfiguration" wie von mir empfohlen bei einem Thermostaten ausprobiert?
                              • BBTownB BBTown
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #175
                                @BBTown
                                Ja, alles probiert jetzt (minimal-Konfiguration), der Modus kommt nicht.
                                Edit: Ich lasse den Modus jetzt erstmal weg...
                                Also kommt dann nur eine Anzeige wenn Low_Bat tatsächlich da ist ? Ich dachte die Batterieanzeige wäre da richtig ?
                                • M mike2712
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #176
                                  @mike2712 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                  Du musst die Überschrift Wetter einmal entfernen
                                  Ergebnis:
                                  Immer Daten sichern!
                                  • BBTownB BBTown
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #177
                                    @BBTown
                                    ich habe jetzt mal umgestellt von Wandthermoastat auf eine Heizgruppe, dort ist es genauso. Ich werde aber trotzdem die Gruppen nehmen, da diese dann sofort alles schalten. (Wandthermostat und Heizkörperthermostate)
                                    • M mike2712
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      #178
                                      @mike2712 wieso wird sich nicht einmal die Mühe gemacht einmal kurz den Thread querzulesen????
                                      2 Seiten vorher ist es beschrieben
                                      • S Sempre
                                        Danke @BBTown, hatte ich mir gedacht und leider scheint es dann bei mir mit den Zigbee Devices nicht sauber zu funktionieren.
                                        @s-bormann folgende Settings habe ich fürt Zigbee gemacht und es scheint da nicht sauber zu funktionieren
                                        Das automatische erkennen von Zigbee funktioniert übrigens nicht, als Rückmeldung, habe das Gerät von Hand angelegt.
                                        gosund
                                        #179
                                        @Sempre sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                        Zig
                                        Kann ich bestätigen: Zigbee Geräte werden nicht im device-tree angezeigt. Wenn ich z.B. einen Temperatursensor mit Temperatur und Luftfeuchtigkeit von Hand hinzufüge, dann wird nur die Feuchtigkeit angezeit.
                                        • G gosund
                                          Zig
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          #180
                                          @gosund bei @Sempre werden sowohl Temperatur als auch Luftfeuchtigkeit des Zigbee-Sensors angezeigt. Du solltest Dir den Thread ab @Sempre Eintrag noch einmal in Ruhe anschauen.
