  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
  • Neue Adresse: die ioBroker-Webseite liegt jetzt auf iobroker.com
  • Die neue ioBroker Webseite ist online!
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.1m Aufrufe 201 Beobachtet
  • sigi234S
    sigi234S
    sigi234
    #181
    @s-bormann
    Wie schon geschrieben ein Toller Adapter, Danke nochmals!
    Einige Wünsche/Anregungen von mir nach dem testen:
    • Textgröße anpassbar
    • Mehr Icons custom Möglichkeiten, bzw. änderbar
    • Möglichkeit die Fenster beliebig zu positionieren ( zumindest Links-Mitte-Rechts)
    • Fenstergröße änderbar
    • Mehr Multimedia Anbindungen
    Vielleicht geht ja das Eine oder Andere..........☺
    Immer Daten sichern!
    • CKMartensC
      CKMartensC
      CKMartens
      #182
      blöde Frage, aber nach Installation des Adapters, sollte da nicht die Demoseite angezeigt werden? Bei mir kommt eine komplett leere Seite, nur iQontrol steht in einer grau hinterlegten Zeile.
      Muss noch irgendwo was eingestellt werden? Soket.io steht im Webadapter auf integriert.
      • CKMartensC CKMartens
        BBTownB
        BBTownB
        BBTown
        #183
        @CKMartens schau mal ob es geht, wenn Du ein Hintergrundbild in der/den Ansicht/en hinterlegst
        ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
        CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
        • BBTownB BBTown
          @mike2712 wieso wird sich nicht einmal die Mühe gemacht einmal kurz den Thread querzulesen????
          2 Seiten vorher ist es beschrieben
          M
          M
          mike2712
          #184
          @BBTown danke für den Hinweis, das hatte ich eigentlich gemacht, muss ich wohl übersehen haben.
          ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
          • BBTownB BBTown
            CKMartensC
            CKMartensC
            CKMartens
            #185
            @BBTown werde ich heute Abend probieren.
            Lg
            Carsten
            • s.bormannS s.bormann
              @BBTown Sehr hübsche Ansichten, die Du designt hast! Gefällt mir! Und danke für den ganzen Support, den Du hier leistest!! LG
              ldittmarL
              ldittmarL
              ldittmar
              #186
              @s-bormann Nur mal so als Inspiration.... 😉
              https://jsfiddle.net/ldittmar/ju9srLo1/
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                hättet ihr vielleicht einen tipp für mich
                hätte gerne meine handys eingebunden. dazu brauche ich 3 datenpunkte: batterie-stand, müßte laden und strom ein
                wie könnte man so etwas abbilden ?
                die datenpunkte sind vorhanden
                bis jetzt habe ich nur ein icon mit wert von batterie - hab auch mal alarmgeber benutzt - zeigt aber batt falsch an
                M
                M
                mcdance
                #187
                @liv-in-sky said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                Moin, wie bist Du an die Datenpunkte gekommen?
                Danke und Gruß
                • M mcdance
                  Danke und Gruß
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  liv-in-sky
                  #188
                  @mcdance
                  ich benutze tasker und sende http get (über simpleapi-adapter)- da ja im homenetzwerk
                  und ein externes handy schickt über "join" und tasker
                  würde auch mit fullybrowser (bezahlversion) gehen
                    @mcdance
                    M
                    M
                    mcdance
                    #189
                    @liv-in-sky
                    herzlichen Dank
                    @all
                    Beim einschalten der Kacheln, werden diese ja gehighlightet (werden hell), kann man das irgendwie abschalten? oder kann ich das beeinflussen?
                    Danke und Gruß
                    • BBTownB BBTown
                      CKMartensC
                      CKMartensC
                      CKMartens
                      #190
                      @BBTown Leider hat das nichts gebracht
                      Es zeigt nur eine weiße Seite in der oben iQontrol in einer grau hinterlegten Zeile steht. Das Log sagt leider auch nicht dazu.
                        NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        #191
                        @CKMartens sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        Zeig mal Screenshots
                        ° Fixer ---> iob fix
                        CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                        • NegaleinN Negalein
                          CKMartensC
                          CKMartensC
                          CKMartens
                          #192
                          @Negalein Hier sind die Screenshots von Admin und vom Frontend
                          M BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                            M
                            M
                            mcdance
                            #193
                            @CKMartens
                            Welche node version? Benötigt wird ab 8
                            • M mcdance
                              @liv-in-sky
                              herzlichen Dank
                              @all
                              Danke und Gruß
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #194
                              @mcdance
                              nicht abschalten...wenn nur optional im Admin.
                              (ich finde es gerade gut das die Kacheln eine andere Farbe annehmen.)
                              • dslraserD dslraser
                                @mcdance
                                M
                                M
                                mcdance
                                #195
                                @dslraser
                                Optional admin klingt gut. Wie genau?
                                Für meine pläne ist es leider eher schlecht wenn die hell werden ;)
                                • M mcdance
                                  @dslraser
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #196
                                  @mcdance
                                  das war nur eine Anmerkung. Ob und wie das geht musst Du @s-bormann fragen.
                                  • M mcdance
                                    @CKMartens
                                    CKMartensC
                                    CKMartensC
                                    CKMartens
                                    #197
                                    @mcdance
                                    Die node Version ist 8.16.0
                                      @mcdance
                                      M
                                      M
                                      mcdance
                                      #198
                                      @dslraser
                                      Ahh ok, danke
                                      @s-bormann
                                      Kannst du mir hier bitte weiter helfen
                                        @mcdance
                                        M
                                        M
                                        mcdance
                                        #199
                                        @CKMartens
                                        Hmm, selbst die demoinhalte laden nicht?
                                        dslraserD CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M mcdance
                                          @CKMartens
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #200
                                          Ich habe jetzt mal einiges angelegt.
                                          Ich habe mir jetzt "angewöhnt" auf jeder verlinkten Seite immer als letztes ein "zu Home" Button drauf zu packen. Bei allen anderen Geräten habe ich die Verknüpfungen entfernt.
                                          Vielleicht "insperiert" es ja Jemanden...
                                          PS: über die Button könnte man dann überall hin springen.
                                          83.8k
                                          1.4m
