Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
Seit der neuen Version werden neu hinzugefügte Hue-Geräte nicht mehr angezeigt.........
Mir ist gerade was aufgefallen!
Geräte automatisch hinzugefüht und mit Raum Home (hier noch Livingroom) verknüpft.
Hier dürfte auch alles passen!
In der Ansicht wird mir dann nur folgendes angezeigt.
Das kommt beim Klick auf den Schalter.
Meine beiden angelegten Lichter finde ich in der Visualisierung nirgends.
@Negalein sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
also, ich habe es ausprobiert, es liegt tatsächlich am "." im Gerätenamen. Geräte mit Punkt werden einfach nicht angezeigt. Das angezeigte Gerät ist das dritte in Deiner Liste, also das ohne Namen und Funktion. Mach einfach mal die Punkte weg, dann sollte es gehen.
LG -
@sigi234 das kann ich nicht bestätigen, bei mir sind die Lampen verfügbar nach dem Hinzufügen.
Die Farbsteuerung funktioniert jedoch nicht
@BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
Versuche es jetzt noch mal, ich hoffe, es klappt jetzt.
Falls nicht, sag noch mal, wo es genau hängt - ich kann es leider nicht testen, da ich keine HUEs habe.Dass der Adapter immer mal wieder aus den Instanzen verschwindet, hatte ich bei mir noch nicht gehabt. Gibt es Fehler im Log? Muss vielleicht mal ioBroker neu gestartet werden?
LG
Hallo Gemeinde,
das scheint ein schöner Adapter für ne Handy Visualisierung zu sein.
Leider tut sich bei mir da nix.
Mein Setup:
Node.js v8.15.1
NPM 6.4.1
js ontroller 1.4.2
Admin 3.5.10ich habe:
unter "Ansichten" 2 Views erstellt.
unter "Geräte" einige Aktoren den beiden Views zugewiesen.
unter "Symbolleiste" einen neuen Eintrag erzeugt und eine der beiden Views zugewiesen.
und das ganze gespeichert und geschlossen.wenn ich jetzt die Adapterseite öffne, dann sehe ich die Titelzeile "iQontrol" und unten links eine Fläche mit 3 Punkten auf der die Maus zum Eingabe Icon wechselt und ansonsten nix....
hab ich was vergessen zu tun?
Das Log zeigt keine Auffälligkeiten:
iqontrol.0 2019-04-30 10:37:41.767 info Deleting unused Objects... iqontrol.0 2019-04-30 10:37:41.767 info Created Devices: 30 (Toolbar.Home,Toolbar.Home,Views.DG.DG_Bad_Aktor_Licht.STATE,Views.DG.DG_Bad_Aktor_Licht.UNREACH,Views.DG.DG_Bad_Aktor_Licht.BATTERY,Views.DG.DG_Bad_Aktor_Licht,Views.DG.DG_Bad_Th iqontrol.0 2019-04-30 10:37:41.753 info Creating Views... iqontrol.0 2019-04-30 10:37:41.739 info Creating Toolbar... iqontrol.0 2019-04-30 10:37:41.722 info starting. Version 0.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v8.15.1 iqontrol.0 2019-04-30 10:37:37.116 info cleaned everything up... iqontrol.0 2019-04-30 10:37:37.094 info cleaned everything up... iqontrol.0 2019-04-30 10:35:15.327 info Deleting unused Objects... iqontrol.0 2019-04-30 10:35:15.327 info Created Devices: 27 (Toolbar.Home,Toolbar.Home,Views.DG.DG_Bad_Aktor_Licht.STATE,Views.DG.DG_Bad_Aktor_Licht.UNREACH,Views.DG.DG_Bad_Aktor_Licht.BATTERY,Views.DG.DG_Bad_Aktor_Licht,Views.DG.DG_Bad_Th iqontrol.0 2019-04-30 10:35:15.307 info Creating Views... iqontrol.0 2019-04-30 10:35:15.280 info Creating Toolbar... iqontrol.0 2019-04-30 10:35:15.260 info starting. Version 0.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v8.15.1@Linedancer Hi, ich denke, dass es an einer fehlenden Verbindung zur simple api liegt. Aktiviere mal bitte im web-Adapter das eingebaute simple api. Wenn das nicht hilft, installiere mal den Adapter simple api. Klappt es dann?
LG -
Kannst Du noch irgendwie bei jedem Widget die Anzeige der Timestamp, Zuletzt gesehen o.ä. hinzufügen. Oder zumindest ein Signal, welches z.B. von grün auf rot schaltet, wenn der Sensor seit über einer Stunde keine Daten mehr gesendet hat?! Oder die Hintergrundfarbe des Widgets ändert sich, wenn der Sensor längere Zeit inaktiv war...
LG
@s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
Ja, ich habe unterschiedlichste Dinge probiert:
- ioBroker neu gestartet
- Browser-Cache gelöscht
- Seite refresht (über Browser)
- Seite refresht (über/im ioBroker Admin)
- die Objekte sind nach wie vor vorhanden
- Direktaufruf der Konfiguration über <Ip-von-ioBroker>:8081/#tab-instances/config/system.adapter.iqontrol.0 funktioniert
- Direktaufruf von iQontrol über <Ip-von-ioBroker>:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0 funktioniert ebenso
- mitunter taucht iQontrol auch in der Randleiste auf, das nächste mal wieder nicht
Und dann ist auch diese beim nächsten mal wieder verschwunden
Anmerkung: ich kann nun auch eigene Bilder hochladen und verwenden, womöglich waren meine ersten Bilder (eigene Fotos) zu groß?!
LG
Falls nicht, sag noch mal, wo es genau hängt - ich kann es leider nicht testen, da ich keine HUEs habe.Nein, klappt leider nicht.
Wenn ich den Slider bewege, dann wird immer ein "Rot-ton" eingestellt und der Slider springt auf "0" (nach ganz links) zurück.
Ganz gleich was nun mit dem Slider ausgewählt wird, die Farbe bleibt nun unverändert und der Slider spingt immer zurück auf "0"Anmerkung:
folgende Wertebereiche gibt es offensichtlich bei Philips-HUE Lampen, kann es daran liegen?
level: 0 - 100
hue: 0 - 65535
bri: 0 - 256
ct: 153 - 500Mitunter scheinen der DimLevel-Slider und der HUE-Slider zu "verschmelzen".
Ich kann dann Farbe und DimLevel nicht separat nutzen/wählen (siehe Screenshot)
LG@s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
also, ich habe es ausprobiert, es liegt tatsächlich am "." im Gerätenamen. Geräte mit Punkt werden einfach nicht angezeigt. Das angezeigte Gerät ist das dritte in Deiner Liste, also das ohne Namen und Funktion. Mach einfach mal die Punkte weg, dann sollte es gehen.Hi
Super, funktioniert jetzt!
DankeDann hab ich gleich noch einen Wunsch.
Kannst du die Harmony Activities einbinden?
Derzeit meldet er beim Hinzufügen immer "Konnte keine passenden States finden"!
level: 0 - 100
hue: 0 - 65535
bri: 0 - 256
Kann ich nicht bestätigen.
Sieht bei mir perfekt aus.
@Negalein das kommt in der tat nur "mitunter vor", bem nächsten mal werden diese wieder separat dargestellt
Kannst Du denn bei Philips HUE Lampen die Farbe ändern?
Nachtrag:
Dies ist eine Gruppe von 3 HUE Color Bulbs = Slider sind korrekt
Das ist eine einzelne HUE Iris = Dimmer-Slider fehlt
Das ist eine Gruppe aus 6 x HUE GU10 (color) = Dimmer Slider fehlt
Allen gemein ist, das sie in den Einstellungen jeweils
on =
level =
hue =
gesetzt haben
Nun habe ich mal bei der Gruppe "Bad" (die Gruppe der 6 x GU10) die Verknüpfung bei "Level" entfernt -> gespeichert.
Anschließend die Verknüpfung für "Level" wieder gesetzt -> gespeichert.
Nun werden mir beide Slider wieder angezeigt, jedoch ist sowohl bei "Dimmer" als auch bei "Farbe" eine Wertebereich von 0 - 65535Dummes Zeug ... ich hatte bei Level auch irrtümlich "hue" Verknüpft.
Korrigiert auf "level" zu "level" ist der Dimmer-Slider wieder verschwunden, wie zuvor. -
Korrigiert auf "level" zu "level" ist der Dimmer-Slider wieder verschwunden, wie zuvor.@BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
Korrigiert auf "level" zu "level" ist der Dimmer-Slider wieder verschwunden, wie zuvor.Versucht mal auf bri zu verknüpfen. Vielleicht kannst du mir auch mal die Eigenschaften des level datenpunktes (raw) schicken? Ach ja, und versuch mal die neue Version.
Ich bin jetzt leider erst mal weg, bis später! -
Ich bin jetzt leider erst mal weg, bis später!@s-bormann das war ein guter Tipp, mit "bri" taucht der Dimmer-Slider wieder bei den Objekten auf!
Ich habe dir die Eigenschaften "Raw" eines "level" Datenpunktes per Chat geschickt.Ich will dich auch nicht die ganze Zeit beschäftigen ;-)
Ich hoffe einfach, dass die Informationen helfen.Ich bin immer dankbar wenn jemand seine Ideen und sein Können hier zur Verfügung stellt!!
@s-bormann
Wird das Licht über die Glühbirne geschaltet, funktioniert es.
Wird es über den Schalter im Dialogfeld geschaltet, funktioniert es nicht.
Auch das mit der Farbsteuerung kann ich bestätigen.
Wird der Schieberegler bewegt, wird "rosa" eingestellt und kann auch nicht mehr verändert werden. Egal wo der Regler hingeschoben wird. -
@s-bormann
Wird der Schieberegler bewegt, wird "rosa" eingestellt und kann auch nicht mehr verändert werden. Egal wo der Regler hingeschoben wird.@Negalein sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
@s-bormann
Wird das Licht über die Glühbirne geschaltet, funktioniert es.Wird es über den Schalter im Dialogfeld geschaltet, funktioniert es nicht.
Das kann ich bestätigen
Auch bei "nicht Philips-HUE" Lampen - z.B. einem HomeMatic wired Dimm-Aktor - muss erst die Lampe über das Symbol eingeschaltet werden bevor der Dimmer-Slider zur Verfügung steht. Im ausgeschalteteten Zustand. steht der Slider noch nicht zur Verfügung.Interessanterweise habe ich einen einzigen Funk-Dimmer (eine dimmbare HomeMatic Funksteckdose) und nur bei diesem einen Gerät kann ich auch im ausgeschalteten Zustand auf den Slider zugreifen.
Nicht-Dimmbare-Lampen (z.B. direkt per "switch" geschaltete HomeMatic Geräte) können hingegen sowohl per Schalter im Dialogfeld (Klick irgendwo auf die Kachel und dann den Schalter bedienen) als auch per Klick auf das Glühlampemsymbol geschaltet werden.
Ich hoffe das war jetzt alles noch verständlich ;-)
@s-bormann
Ist bei mir nicht ganz so.
Mir gings nicht um den "Dimm-Slider", sondern generell, dass die Lampe nur mit dem Glühbirnensymbol ein-/ausgeschaltet werden kann.Auch habe ich gerade getestet, wie es sich verhält, wenn die Lampe noch ausgeschaltet ist.
Da kann ich sie perfekt mit dem Dimm-Schieberegler einschalten. -
gibt es eine Möglichkeit das man die Bilder anpassen kann? Größe,Richtung.....
Cool wäre es noch wenn ich die Tabs in der Ansicht verschieben könnte...........
das geht mittels Autocreate nicht, da er zur Erkennung die State-Names nimmt. Da aber hier jeder State einen Eigennamen hat ("Fernsehen" etc.), kann er das nicht zuordnen.
Aber Du kannst Dir das ganze selbst einrichten. Einfach ein neues Gerät in der Tabelle hinzufügen (+), benennen und mit dem Stift-Symbol hinten bearbeiten. Als Rolle z.B. Szene angeben und den State wieder mit dem Stift-Symbol der Activity zuordnen. Sollte eigentlich gehen, denke ich.
LG
