    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • K Kueppert
    Hallo wissende Mituser,
    ggf. könnt ihr mir hierbei helfen. Ich nutze für die Steuerung meines Samsung-TV einen HarmonyHub. Der Adapter für den Hub stellt mir für Channel nur 0-9 bereit (BUTTONS). Ein Feld für zB eine "12" gibt es nicht.
    Nun möchte ich in der Fernbedienung "REMOTE_CHANNELS" nutzen.
    Folgendes habe ich bereits laufen:
    ein JAVA-Skript, welches nacheinander Buttons drücken kann (zB 1, 2, select) (zu finden unter https://forum.iobroker.net/topic/4704/harmony-hub-sender-umschalten/2).
    Funktioniert wie folgt:
    wenn ich zB
    ["harmony.0.Wohnzimmer_Hub.TV.Number1","harmony.0.Wohnzimmer_Hub.TV.Select"]
    eintrage, werden die Knöppe 1 und select beim HarmonyHub angesteuert. Dafür muss ich den Code in einen Datenpunkt schreiben, der da bei mir lautet:
    0_userdata.0.HarmonyHub.ChannelSequenz
    So weit so gut.
    Ich habe nun im iQontrol unter RemoteChannels folgendes eingetragen (den selbst erstellten einen DP für beide Sender):
    im Datenpunkt (mit Schraubenschlüssel) dann folgendes hinterlegt:
    Drücke ich nun den Senderbutton "ARD" in der iQontrol-FB, schreibt es mir aber nur "ARD" in den o. g. Datenpunkt, nicht den Code, der da rein müsste...hab ich ggf die Optionen (letztes Bildchen) falsch befüllt??
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #3399
    @Kueppert
    hast mal da im Schraubenschlüssel, wo jetzt ARD steht, mal eine 1 (also das was Du brauchst ) probiert ?
    • dslraserD dslraser
      @Kueppert
      Kueppert
      #3400
      @dslraser ich brauche da ja 1 und select, also 2 verschiedene Tasten in Folge
      • K Kueppert
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #3401
        @Kueppert
        Kannst Du nicht den Code den Du brauchst bei Key rein schreiben ? (ich bin gerade unterwegs und kann gerade nichts selbst probieren)
        • K Kueppert
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #3402
          @Kueppert
          also noch mal kurz zur Erklärung wie ich es gemacht habe (mit einer VU, aber müßte mit dem Harmony HUB auch gehen)
          Ich habe mir für jeden Sender einen eigenen DP als Button erstellt. (macht ein Script) Dieser Button ist auch bei iQontrol hinterlegt in der Fernbedienung bei den remote Channel (ohne Schraubenschlüssel)
          Wenn der Button gedrückt wird, dann baut ein Blockly den benötigten Code zusammen und sendet das an den Adapter) Das Prinzip ist also ähnlich, oder ?
            @Kueppert
            Kueppert
            #3403
            @dslraser ja, ist ähnlich, nur dass ich mehrere Buttons hintereinander drücken lassen muss...dann mache ich es so wie du und baue mir ein eigenes Blockly für die Sender. Dann hab ich kein JS übernommen (das ich nicht selbst bearbeiten kann mangels JS-Wissen) sondern ein Blockly, bei dem ich weiß, wie es gehen sollte ^^
            Danke für den Screen. Werdemich daran orientieren 👍
            • K Kueppert
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #3404
              @Kueppert
              zu Anfang habe ich das hier benutzt (vielleicht kannst Du das als Vorlage gebrauchen und umarbeiten, dann brauchst nicht alle neu erfinden)
              https://forum.iobroker.net/post/502163
                Kueppert
                #3405
                Und hab noch eine Frage:
                wie habt ihr verschiedene Geräte in der einen FB untergebracht? Garnicht sondern eine 2. und 3. FB gebaut? Oder die Knöppe unter "Remote_Additional_Buttons"?
                • s.bormannS s.bormann
                  Willkommen im iQontrol-Entwicklungs-Thread!
                  iQontrol ist ein Visualisierungs-Adapter.
                  Number of Installations
                  Stable version
                  NPM version
                  Known Vulnerabilities
                  Dies ist der Entwicklungs-Thread
                  Hier werden die neuesten Updates veröffentlicht, neue Ideen und Features diskutiert und es finden alpha und beta-Tests statt. Wer also immer auf dem neuesten Stand sein will oder sich aktiv einbringen möchte, ist hier richtig aufgehoben.
                  Alternativ gibt es noch den iQontrol-Support-Thread. Hier sollen Support-Anfragen gestellt und diskutiert werden:
                  https://forum.iobroker.net/topic/52077
                  Wichtige Resourcen
                  Das Readme auf Github beschreibt die wichtigsten Einstellungen, Troubleshooting etc.:
                  https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
                  Video-Tutorials:
                  https://www.youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
                  Wiki mit einer Sammlung nützlicher Scripte, Widgets etc.:
                  https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                  Viel Spaß und Erfolg,
                  Sebastian
                  mucki
                  #3406
                  Nach über einem Jahr wollte ich mal wieder nachfragen:
                  Hat hier irgendjemand ein NUKI Schloss in iQontrol eingebunden und kann das Schloss auf- und zuschließen?
                  Hatte ja mal vor langer Zeit das RAW von dem NUKI Adapter gepostet.
                  Der Status ist auch kein Problem, nur halt Zu- und Abschließen geht nicht....
                  • M mucki
                    Kueppert
                    #3407
                    @mucki also ich sehe da, egal um welches Gerät es sich handelt, garkein Problem...wenn du den Datenpunkt nicht direkt ansteuern kannst, leg einfach Aliase dafür an.
                    • K Kueppert
                      mucki
                      schrieb am zuletzt editiert von mucki
                      #3408
                      @Kueppert
                      Wo soll ich die dann in iQontrol angeben?
                      Hier mal der Auszug aus der Hilfe für eine Tür mit Schloss von iQontrol:
                      Door with lock:
                      STATE: boolean - display if the door is opened or closed (door/window-contact)
                      LOCK_STATE: boolean - display and control if the door is locked or unlocked (control is disabled, if STATE is true - because you can't lock a door, that is opened)
                      LOCK_STATE_UNCERTAIN: boolean - if true, the STATE will be displayed in italic-font to represent that the exact position of the lock is unknown
                      LOCK_OPEN: boolean - if set to true, the door will open completely
                      Wie soll man bei diesen Datenpunkten folgendes realisieren:
                      • Lock
                      • Unlock
                      • Unlatch
                      • Lock'n'Go
                        etc. etc.
                      Würde mich sehr über einen Screenshot mit einer erfolgreichen Einbindung freuen.
                      • M mucki
                        @Kueppert
                        Door with lock:
                        • Lock
                        • Unlock
                        • Unlatch
                        • Lock'n'Go
                          etc. etc.
                        Kueppert
                        #3409
                        @mucki achso, dafür gibts ja nen fertiges Gerät im iQontrol. Sorry, da bin ich raus, verwende noch keinen Nuci. Hab auch seit ich hier bin noch keinen sonst fragen gehört...hast du ein Github-Issue dazu aufgemacht?
                        M B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K Kueppert
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #3410
                          @Kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                          Ich habe eine Fernbedienung fürs Wohnzimmer (Harmony HUB und VU steuert dort alles) und eine zweite mit gleichen Geräten fürs Schlafzimmer.
                          Edit: also zwei in iQontrol eingerichtet
                          • K Kueppert
                            mucki
                            #3411
                            @Kueppert
                            Nee, nen Github Issue habe ich nicht aufgemacht. Bei meiner Betrachtung vor langer Zeit war ja auch @s-bormann mit dabei und ich hatte ja auch das RAW hier gepostet.
                            Hatte gehofft, dass es vielleicht inzwischen einen weiteren Mitstreiter geben würde der auch Nuki mit iQontrol bedienen möchte....
                            Marco LaserM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M mucki
                              @Kueppert
                              Marco LaserM Offline
                              Marco Laser
                              #3412
                              @mucki Ich hab mein Nuki zwar nicht im ioBroker aus diversen Gründen aber wenn würde ich die oben gennannten funktionen über additional Controls einbinden.
                              • Marco LaserM Marco Laser
                                mucki
                                #3413
                                @Marco-Laser
                                Supi und vielen Dank.
                                Wenn ich mich recht erinnere, gab es diese Option "damals" noch nicht.
                                Diese Funktion kann ich gut nutzen um alles umzusetzen....
                                • M mucki
                                  @Marco-Laser
                                  Marco Laser
                                  #3414
                                  @mucki Ja ist recht neu...
                                  Ich hab auch fast alles nochmal neu gemacht damit hat super viele VIS Workarounds abgelöst.
                                  Danke dafür an der stelle @s-bormann. Nach wie vor tolle Arbeit ;)
                                    mucki
                                    #3415
                                    @Marco-Laser
                                    Ja, vielen Dank für die Entwicklung.
                                    Toll wäre aus meiner Sicht noch:
                                    • wenn man Favoriten aus anderen Ansichten darstellen könnte (Kopieren der Geräte geht zwar auch, aber bei Änderungen müssen die Geräte dann immer doppelt angepasst werden)
                                    • wenn man die Gerätekacheln inklusive Schriftgröße verändern könnte
                                    s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • E eMd
                                      ich habe gerade für eine Kachel Additional Controls hinterlegt, diese hätte ich gerne in 4 weiteren bestehenden Kacheln auch drin.
                                      Kann man die irgendwie kopieren?
                                      MfG
                                      eMd
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #3416
                                      @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                                      MfG
                                      eMd
                                      Nein, leider nicht im Moment
                                        @s-bormann
                                        siehst Du eine Möglichkeit die Ansicht "sortierbar" bzw. die "Anzeigenreihenfolge" verschiebbar zu machen ? Ich hätte z.B. gern die Sender ganz oben (da wo jetzt Pad steht) und darunter EPG usw....
                                        EDIT: Zusatzfrage
                                        Kann man die Hintergrundfarbe der Button oder der ganzen Mediaplayer/Fernbedienung verändern ?
                                        Hintergrund: manche TV Logos haben teilweise transparente Inhalte und sind dann schlechter zu erkennen.
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        #3417
                                        @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                                        @s-bormann
                                        EDIT: Zusatzfrage
                                        Ich schreibs mal auf die Liste, wird aber wohl etwas dauern. LG
                                        • M mucki
                                          @Marco-Laser
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #3418
                                          @mucki sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                                          @Marco-Laser
                                          Punkt 1 steht schon lange auf der Liste, bedingt aber natürlich etwas größere Umbauten.
                                          Punkt 2 geht so halb - Kachelgröße ja, Schriftgröße erst mal noch nicht.
                                          ...die Wunschliste wird irgendwie immer länger :)
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
