    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • K Kueppert
    @dslraser ich brauche da ja 1 und select, also 2 verschiedene Tasten in Folge
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #3402
    @Kueppert
    also noch mal kurz zur Erklärung wie ich es gemacht habe (mit einer VU, aber müßte mit dem Harmony HUB auch gehen)
    Ich habe mir für jeden Sender einen eigenen DP als Button erstellt. (macht ein Script) Dieser Button ist auch bei iQontrol hinterlegt in der Fernbedienung bei den remote Channel (ohne Schraubenschlüssel)
    Wenn der Button gedrückt wird, dann baut ein Blockly den benötigten Code zusammen und sendet das an den Adapter) Das Prinzip ist also ähnlich, oder ?
    • dslraserD dslraser
      @Kueppert
      K
      K
      Kueppert
      #3403
      @dslraser ja, ist ähnlich, nur dass ich mehrere Buttons hintereinander drücken lassen muss...dann mache ich es so wie du und baue mir ein eigenes Blockly für die Sender. Dann hab ich kein JS übernommen (das ich nicht selbst bearbeiten kann mangels JS-Wissen) sondern ein Blockly, bei dem ich weiß, wie es gehen sollte ^^
      Danke für den Screen. Werdemich daran orientieren 👍
      • K Kueppert
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #3404
        @Kueppert
        zu Anfang habe ich das hier benutzt (vielleicht kannst Du das als Vorlage gebrauchen und umarbeiten, dann brauchst nicht alle neu erfinden)
        https://forum.iobroker.net/post/502163
        • K
          K
          Kueppert
          #3405
          Und hab noch eine Frage:
          wie habt ihr verschiedene Geräte in der einen FB untergebracht? Garnicht sondern eine 2. und 3. FB gebaut? Oder die Knöppe unter "Remote_Additional_Buttons"?
          • s.bormannS s.bormann
            Willkommen im iQontrol-Entwicklungs-Thread!
            iQontrol ist ein Visualisierungs-Adapter.
            Number of Installations
            Stable version
            NPM version
            Known Vulnerabilities
            Dies ist der Entwicklungs-Thread
            Hier werden die neuesten Updates veröffentlicht, neue Ideen und Features diskutiert und es finden alpha und beta-Tests statt. Wer also immer auf dem neuesten Stand sein will oder sich aktiv einbringen möchte, ist hier richtig aufgehoben.
            Alternativ gibt es noch den iQontrol-Support-Thread. Hier sollen Support-Anfragen gestellt und diskutiert werden:
            https://forum.iobroker.net/topic/52077
            Wichtige Resourcen
            Das Readme auf Github beschreibt die wichtigsten Einstellungen, Troubleshooting etc.:
            https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
            Video-Tutorials:
            https://www.youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
            Wiki mit einer Sammlung nützlicher Scripte, Widgets etc.:
            https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
            Viel Spaß und Erfolg,
            Sebastian
            M
            M
            mucki
            #3406
            Nach über einem Jahr wollte ich mal wieder nachfragen:
            Hat hier irgendjemand ein NUKI Schloss in iQontrol eingebunden und kann das Schloss auf- und zuschließen?
            Hatte ja mal vor langer Zeit das RAW von dem NUKI Adapter gepostet.
            Der Status ist auch kein Problem, nur halt Zu- und Abschließen geht nicht....
            • M mucki
              K
              K
              Kueppert
              #3407
              @mucki also ich sehe da, egal um welches Gerät es sich handelt, garkein Problem...wenn du den Datenpunkt nicht direkt ansteuern kannst, leg einfach Aliase dafür an.
              • K Kueppert
                M
                M
                mucki
                schrieb am zuletzt editiert von mucki
                #3408
                @Kueppert
                Wo soll ich die dann in iQontrol angeben?
                Hier mal der Auszug aus der Hilfe für eine Tür mit Schloss von iQontrol:
                Door with lock:
                STATE: boolean - display if the door is opened or closed (door/window-contact)
                LOCK_STATE: boolean - display and control if the door is locked or unlocked (control is disabled, if STATE is true - because you can't lock a door, that is opened)
                LOCK_STATE_UNCERTAIN: boolean - if true, the STATE will be displayed in italic-font to represent that the exact position of the lock is unknown
                LOCK_OPEN: boolean - if set to true, the door will open completely
                Wie soll man bei diesen Datenpunkten folgendes realisieren:
                • Lock
                • Unlock
                • Unlatch
                • Lock'n'Go
                  etc. etc.
                Würde mich sehr über einen Screenshot mit einer erfolgreichen Einbindung freuen.
                • M mucki
                  @Kueppert
                  Door with lock:
                  • Lock
                  • Unlock
                  • Unlatch
                  • Lock'n'Go
                    etc. etc.
                  K
                  K
                  Kueppert
                  #3409
                  @mucki achso, dafür gibts ja nen fertiges Gerät im iQontrol. Sorry, da bin ich raus, verwende noch keinen Nuci. Hab auch seit ich hier bin noch keinen sonst fragen gehört...hast du ein Github-Issue dazu aufgemacht?
                  M B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kueppert
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #3410
                    @Kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                    Ich habe eine Fernbedienung fürs Wohnzimmer (Harmony HUB und VU steuert dort alles) und eine zweite mit gleichen Geräten fürs Schlafzimmer.
                    Edit: also zwei in iQontrol eingerichtet
                    • K Kueppert
                      M
                      M
                      mucki
                      #3411
                      @Kueppert
                      Nee, nen Github Issue habe ich nicht aufgemacht. Bei meiner Betrachtung vor langer Zeit war ja auch @s-bormann mit dabei und ich hatte ja auch das RAW hier gepostet.
                      Hatte gehofft, dass es vielleicht inzwischen einen weiteren Mitstreiter geben würde der auch Nuki mit iQontrol bedienen möchte....
                      Marco LaserM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M mucki
                        @Kueppert
                        Marco LaserM
                        Marco LaserM
                        Marco Laser
                        #3412
                        @mucki Ich hab mein Nuki zwar nicht im ioBroker aus diversen Gründen aber wenn würde ich die oben gennannten funktionen über additional Controls einbinden.
                        • Marco LaserM Marco Laser
                          M
                          M
                          mucki
                          #3413
                          @Marco-Laser
                          Supi und vielen Dank.
                          Wenn ich mich recht erinnere, gab es diese Option "damals" noch nicht.
                          Diese Funktion kann ich gut nutzen um alles umzusetzen....
                          • M mucki
                            @Marco-Laser
                            Marco LaserM
                            Marco LaserM
                            Marco Laser
                            #3414
                            @mucki Ja ist recht neu...
                            Ich hab auch fast alles nochmal neu gemacht damit hat super viele VIS Workarounds abgelöst.
                            Danke dafür an der stelle @s-bormann. Nach wie vor tolle Arbeit ;)
                              M
                              M
                              mucki
                              #3415
                              @Marco-Laser
                              Ja, vielen Dank für die Entwicklung.
                              Toll wäre aus meiner Sicht noch:
                              • wenn man Favoriten aus anderen Ansichten darstellen könnte (Kopieren der Geräte geht zwar auch, aber bei Änderungen müssen die Geräte dann immer doppelt angepasst werden)
                              • wenn man die Gerätekacheln inklusive Schriftgröße verändern könnte
                              s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • E eMd
                                ich habe gerade für eine Kachel Additional Controls hinterlegt, diese hätte ich gerne in 4 weiteren bestehenden Kacheln auch drin.
                                Kann man die irgendwie kopieren?
                                MfG
                                eMd
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #3416
                                @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                                MfG
                                eMd
                                Nein, leider nicht im Moment
                                  @s-bormann
                                  siehst Du eine Möglichkeit die Ansicht "sortierbar" bzw. die "Anzeigenreihenfolge" verschiebbar zu machen ? Ich hätte z.B. gern die Sender ganz oben (da wo jetzt Pad steht) und darunter EPG usw....
                                  EDIT: Zusatzfrage
                                  Kann man die Hintergrundfarbe der Button oder der ganzen Mediaplayer/Fernbedienung verändern ?
                                  Hintergrund: manche TV Logos haben teilweise transparente Inhalte und sind dann schlechter zu erkennen.
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #3417
                                  @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                                  @s-bormann
                                  EDIT: Zusatzfrage
                                  Ich schreibs mal auf die Liste, wird aber wohl etwas dauern. LG
                                  • M mucki
                                    @Marco-Laser
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #3418
                                    @mucki sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                                    @Marco-Laser
                                    Punkt 1 steht schon lange auf der Liste, bedingt aber natürlich etwas größere Umbauten.
                                    Punkt 2 geht so halb - Kachelgröße ja, Schriftgröße erst mal noch nicht.
                                    ...die Wunschliste wird irgendwie immer länger :)
                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                                      @dslraser hi, kannst Du mir bitte noch mal zeigen, wie genau bzw. in welchem Datenformat die Positionsdaten Deiner Familie in die Map kommen? Ggf. mit Screenshot vom Datenpunkt. Danke!
                                      Ich habe Dir per Chat geschrieben.
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                                      #3419
                                      Hier mal ein Zwischenstand mit der map:
                                      map.html
                                      Und noch ein paar farbige Marker dazu:
                                      marker.zip
                                      Was schon geht, sind die Marker zu setzen, einschließlich Name und Icon. Sie werden dann auf der Karte angezeigt. Es gibt aber noch keine Liste, in der man die Marker anklicken kann, um dann in der Karte dort hin zu schwenken (entsprechend ist auch der Zoom noch ohne Funktion).
                                      Das ganze bitte mit der aktuellen Github-Version testen ;)
                                      VG!
                                        map.html
                                        marker.zip
                                        VG!
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #3420
                                        @s-bormann
                                        werde ich morgen (äh) heute irgendwann testen, danke schon mal vorab.
                                          map.html
                                          marker.zip
                                          VG!
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #3421
                                          Funktioniert schon mal prima. Im Moment sind meine Frau und ich noch zu Hause, aber ich bin gleich unterwegs, dann schaue ich nochmal. Home habe ich als feste Koordinaten (dafür habe ich jetzt mal den yello-marker missbraucht) Die anderen beiden sollten durch ein mini Blockly bei Änderung der Daten (google shared-locations) aktualisiert werden.
                                          Edit: das blaue gps Icon bin übrigens ich und ich bin tatsächlich schon in der Garage😉
                                          Edit: Aktualisierung funktioniert, ich muss nur noch andere Icon suchen...
                                          Telegram dazu
                                          84.1k
