    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • B blackeagle998
    @s-bormann
    Ich brauche nochmal deine Hilfe, das Thema receivePostMessage ist mir noch nicht klar.
    Ich habe eine Funktion getRoomLocked die ermitteln soll, ob der zugehörige Datenpunkt auf true oder false steht. Mir ist klar, dass ich ein getState auf den Datenpunkt mache und dass dann die Funktion receivePostMessage das Ergebnis erhält, aber wie zur Hölle bekomme ich das Ergebnis in meine Funktion getRoomLocked um damit weiter arbeiten zu können?
    Ich steh aufm Schlauch...
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #3385
    @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
    Ich habe es auch noch nicht kapiert !
    Ich denke es gehen nur Datenpunkte die iQontrol selbst erstellt hat, oder ?
    Oder kann man auch auf eigenen Datenpunkte, z.B. in 0_userdata.0 oder javascript.x zugreifen ?
    • dslraserD dslraser
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #3386
      @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
      Beides geht. Mit getWidgetStateSubscribed bekommt man die unter iQontrol mittels meta-tag angelegten Datenpunkte. Mit getStateSubscribed kommt man auf alle Datenpunkte, also auch die unter userdata.
      Für die Widget Entwicklung ist es aber natürlich von Vorteil, alle benötigten Datenpunkten über die meta-Tags unter iqontrol.x... anlegen zu lassen und zu nutzen. So ist sichergestellt, dass die Widgets bei allen ohne zusätzlichen Konfigurationsaufwand laufen.
      • s.bormannS s.bormann
        B
        B
        blackeagle998
        schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
        #3387
        @s-bormann
        Du bist uns definitiv einige Schritte / Meilen voraus 😊
        1. wie kriege ich von einem State nicht den Wert, sondern den dazugehörigen String (bspw. "Ampel rot")?
          Beispiel im RAW:
        states: {
        "0": "Ampel rot",
        "1": "Ampel gelb",
        "2": "Ampel grün"
        --> getState liefert hier ja nur 0, 1 oder 2.
        Irgendwann habe ich mal im Forum dafür folgende funktionierende Funktionen gefunden:
        function getStatetxt(id, val) {
            let states = getStatesObj(id);
            if(states) return states[val];
            else return null;
        function getStatesObj(id) {
            if(!getObject(id)) {
                log(id + ': kein Objekt', 'warn');
                return null;
            let obj = getObject(id);
            if (!obj.common.states) {
                log(id + ': keine Zustandtexte', 'warn');
                return null;
            var states = obj.common.states;
            if (typeof states == 'string') {
                var arr = states.split(';');
                states = {};
                for(var i = 0; i < arr.length; i++) {
                    var ele = arr[i].split(':');
                    states[ele[0]] = ele[1];
            return states;
        1. Nochmal die Frage, wie ich den getState Rückgabewert in eine andere Funktion als receivePostMessage bekomme.
          Folgendes Beispiel soll ungefähr verdeutlichen worauf ich hinaus will:
        function showBatteryGIF() {
           let vacuum_state = sendPostMessage("getState", 'mihome-vacuum.0.info.state');
           if (vacuum_state == 8){
               blende GIF Battery ein
        function clearCleanCounter(){
            if (vacuum_state == 1){
               setze CleanCounter auf 0 zurück
        Ich habe zwei verschiedene Funktionen, die beide den State desselben Datenpunktes abfragen, aber zu völlig unterschiedlichen Zeiten benutzt werden können.
        Bisher habe ich verstanden, dass die Funktion receivePostMessage den Rückgabewert verarbeiten kann, deshalb habe ich teshalber folgendes gebaut, was auch funktioniert:
        var img_locked 		= 'http://192.x.x.x:8082/iqontrol.meta/userimages/usericons/vacuum/locked.png';
        var img_unlocked 	= 'http://192.x.x.x:8082/iqontrol.meta/userimages/usericons/vacuum/unlocked.png';
        window.addEventListener("message", receivePostMessage, false);
        function receivePostMessage(event) { //event = {data: message data, origin: url of origin, source: id of sending element}
          if(event.data && event.data.command) switch(event.data.command){
            case "getState":
              if (((event.data.stateId == '0_userdata.0.vacuum.rooms.Bad.locked'){
        	let img_room_locked = document.getElementById('img_room_locked');
        	if (event.data.value.val){
                  img_room_locked.setAttribute("onclick", "setState('0_userdata.0.vacuum.room_lock', 'Bad')");
        	  img_room_locked.setAttribute("src", img_locked);
        	}else{
        	  img_room_locked.setAttribute("src", img_unlocked);
              break;
        Momentan sehe ich mit dieser Funktion nur die Möglichkeit, jeden einzelnen Datenpunkt innerhalb jedes einzelnen Case (getState oder setState oder.....) abzufragen und den Rückgabewert auszuwerten.
        Im obigen Beispiel ist genau definiert, was passieren soll, wenn der Rückgabewert true / false ist. Was wäre jetzt aber, wenn ich im true-Fall was anderes ausführen lassen will, aber nicht parallel zu dem Beispiel, sondern alternativ?
        Ich hoffe das ist halbwegs verständlich ausgedrückt, ansonsten müssen wir mal chatten :-)
        • Julian 0J Julian 0
          @dslraser aber klar doch :-)
          Die API ist lhier
          ganz gut beschrieben:
          schedule('*/1 * * * *', function(){
              var url = 'http://IP-ADRESSE/api/epgbouquet?bRef=1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:FROM%20BOUQUET%20%22userbouquet.dbe00.tv%22%20ORDER%20BY%20bouquet'; //bRef der entsprechenden Favoritenliste
              request(url, function (err, state, body){
                  if (body) {
                      body = JSON.parse(body);
                      for(var i=0;i<body.events.length;i++) {
                          var current_service = body['events'][i]['sname'];
                          var title = body['events'][i]['title'];
                          var shortdesc = body['events'][i]['shortdesc'];
                          var longdesc = body['events'][i]['longdesc'];
                          var begin_timestamp = body['events'][i]['begin_timestamp'];
                          var duration = (body['events'][i]['duration_sec'])/60;
                          duration = Math.floor(duration);
                          var time;
                          time = new Date(begin_timestamp*1000).toLocaleTimeString();
                          createState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".title");
                          createState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".shortdesc");
                          createState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".longdesc");
                          createState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".begin_timestamp");
                          createState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".duration_sec");
                          setState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".title", title);
                          setState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".shortdesc", shortdesc);
                          setState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".longdesc", longdesc);
                          setState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".begin_timestamp", time);
                          setState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".duration_sec", duration);
                  } else {
                      log('EPG_now meldet Fehler: ' + err, 'error');
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #3388
          @Julian-0 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
          Die API ist lhier
                  if (body) {
                          var time;
                  } else {
          Ich habe mal etwas Dein Script verändert. (nur die Fehlermeldungen nach dem ersten Start, bis alles befüllt ist, ist noch da, das nervt mich etwas)
          Sieht dann so aus
          Damit lässt sich dann die iQontrol Fernbedienung ganz gut einrichten. Den Button kann mann dann ganz gut in iot einbinden und als Trigger benutzen--mit der Servicereference über ein Blockly schalten, aber das ist noch ungetestet.
             var url = 'http://192.168.1.53/api/epgbouquet?bRef=1%3A7%3A1%3A0%3A0%3A0%3A0%3A0%3A0%3A0%3AFROM%20BOUQUET%20%22userbouquet.favourites.tv%22%20ORDER%20BY%20bouquet&stype=tv'; //bRef der entsprechenden Favoritenliste
                 if (body) {
                         var sref = body['events'][i]['sref'];
                         var time;
                         createState("javascript.0.VU.Wohnzimmer." + current_service + ".00Alexa_Trigger",{name: current_service + ' Button_Alexa_Trigger', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button'});
                         createState("javascript.0.VU.Wohnzimmer." + current_service + ".01Sendername",{name: current_service + ' Sender Name', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string'});
                         createState("javascript.0.VU.Wohnzimmer." + current_service + ".02EPG_jetzt_Beginn",{name: current_service + ' 02EPG jetzt Beginn', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string'});
                         createState("javascript.0.VU.Wohnzimmer." + current_service + ".03EPG_jetzt_Dauer",{name: current_service + ' EPG jetzt Dauer', 'type':'number', 'read':true, 'write':true, 'role':'number'});
                         createState("javascript.0.VU.Wohnzimmer." + current_service + ".04EPG_jetzt_Titel",{name: current_service + ' EPG jetzt Titel', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string'});
                         createState("javascript.0.VU.Wohnzimmer." + current_service + ".05EPG_jetzt_Kurzinfo",{name: current_service + ' EPG jetzt Kurzinfo', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string'});
                         createState("javascript.0.VU.Wohnzimmer." + current_service + ".06EPG_jetzt_Langinfo",{name: current_service + ' EPG jetzt Langinfo', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string'});
                         createState("javascript.0.VU.Wohnzimmer." + current_service + ".07EPG_gesamt",{name: current_service + ' EPG gesamt', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string'});
                         createState("javascript.0.VU.Wohnzimmer." + current_service + ".08Servicereference",{name: current_service + ' Servicereference', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string'});
                         setState("javascript.0.VU.Wohnzimmer." + current_service + ".01Sendername", current_service);
                         setState("javascript.0.VU.Wohnzimmer." + current_service + ".02EPG_jetzt_Beginn", time);
                         setState("javascript.0.VU.Wohnzimmer." + current_service + ".03EPG_jetzt_Dauer", duration);
                         setState("javascript.0.VU.Wohnzimmer." + current_service + ".04EPG_jetzt_Titel", title);
                         setState("javascript.0.VU.Wohnzimmer." + current_service + ".05EPG_jetzt_Kurzinfo", shortdesc);
                         setState("javascript.0.VU.Wohnzimmer." + current_service + ".06EPG_jetzt_Langinfo", longdesc);
                         setState("javascript.0.VU.Wohnzimmer." + current_service + ".07EPG_gesamt", 'Beginn: ' + time + '\n' + 'Dauer: ' + duration + '\n' + title + '\n' + shortdesc + '\n' + longdesc);
                         setState("javascript.0.VU.Wohnzimmer." + current_service + ".08Servicereference", sref);
                 } else {
          • B blackeagle998
            @s-bormann
              Beispiel im RAW:
            states: {
            "0": "Ampel rot",
            "1": "Ampel gelb",
            "2": "Ampel grün"
                else return null;
                    return null;
                    return null;
                    states = {};
                return states;
                case "getState":
            	}else{
                  break;
            s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            #3389
            @s-bormann
              Beispiel im RAW:
            states: {
            "0": "Ampel rot",
            "1": "Ampel gelb",
            "2": "Ampel grün"
            Nein, ich bin Euch da nicht sehr weit voraus. Auch bei mir ist das viel abgucken und sehr viel try'n'error.
            So habe ich das mit dem String (oder wie ich es bei mir intern genannt habe 'plainText') gar nicht bedacht. Habe deshalb die Rückmeldung für die postMessage-Kommunikation jetzt in der aktuellen Github-Version noch mal erweitert:
            Jetzt wird nicht nur der nackte State geliefert, sondern es werden noch einige Daten (z.B. value, min, max, readonly etc.) aus dem zugehörigen Objekt des Datenpunktes geliefert - oder einfach gesagt, genau das, was iQontrol auch intern auswertet und sieht. Die Rückmeldung auf ein getState, getStateSubscribed, getWidgetState oder getWidgetStateSubscribed sieht jetzt so aus:
            event.data.value = {
            	val: <value>,
            	unit: "<unit>",
            	plainText: "<clear text of val, for example taken from valuelist>",
            	min: <minimum>,
            	max: <maximum>,
            	valuelist: {<object with possible values and corresponding clear text>},
            	targetValues: {<target value list>},
            	ack: <true|false>,
            	readonly: <true|false>,
            	custom: {<object with custom settings>},
            	lc: <timestamp of last change>,
            	ts: <timestamp of last actualization>,
            	q: <quality of signal>,
            	role: "<role of state>",
            	type: "<string|number|boolean>"
            Ja, da muss man etwas umdenken und weg vom "linearen", hin zum parallelen oder - fachlich korrekt "synchronen" ausführen von Befehlen. Musste ich auch erst mal kapieren. Die Idee ist die:
            Als erstes definierst Du, was passieren soll, wenn Dir ein State geliefert wird. Das machst Du alles (wie Du es unten schon im nächsten Beispiel getan hast) innerhalb der receivePostMessage-Funktion. Die wird also am Ende ziemlich lang werden, weil da die ganze Logik reingepackt wird. Also im konkreten Beispiel müsste da stehen:
            Wenn Du einen neuen Zustand der Batterie empfängst, dann zeige das Battrie-Logo, wenn der Zustand leer ist. Ansonsten verstecke das Bild.
            Erst als letztes subscribest Du dann, ganz am Ende des Scripts, alle States, die Du für Dein Widget benötigst.
                case "getState":
            	}else{
                  break;
            Genau so ist es richtig. Hier muss alle Logik rein.
            Wenn man Logiken benötigt, die mehrere States kombinieren, dann muss man sich die States, die man empfängt, in Variablen ablegen und dann jeweils eine ausgelagerte Funktion aufrufen. Schau mal das map.html-Beispiel an:
            map.html
            Hier wird jeweils für altitude, longitude und zoom beim Empfangen des States eine entsprechende Variable gesetzt und danach repositionMap() aufgerufen:
            case "Map.Position.latitude":
            console.log("Set latitude to " + event.data.value.val);
            mapPositionLatitude = parseFloat(event.data.value.val) || 0;
            if(mymap) repositionMap();
            break;
            In der repositionMap()-Funktion wird dann aus den drei Variablen altitude, longitude und zoom die neue Kartenposition angefahren. Wenn sich eine der drei Variablen ändert, weil eben ein aktualisierter State geliefert wird, wird die Karte neu positioniert.
            Man könnte das jetzt auch noch so erweitern, dass die repositionMap()-Funktion zuerst schaut, ob schon alle drei Variablen empfangen wurden if(altitude != null && longitude != null && zoom != null){...} (das fehlt im map.html-Beispiel eigentlich noch).
            Wenn man dann die drei States für alt, long und zoom subscribed, kommen die Werte (in ggf. auch zufälliger Reihenfolge!) kurze Zeit später an:
            Dann wird meinetwegen zuerst altitude empfangen, repositionMap() aufgerufen -> bricht ab, weil longitude und zoom noch fehlen.
            Dann kommt z.B. zoom als nächstes rein, repositionMap() wird wieder aufgerufen -> bricht ab, weil longitude immer noch fehlt.
            Dann kommt als letztes irgendwann longitude rein -> jetzt läuft die Funktion durch, weil alle drei Werte da sind.
            Jetzt etwas verständlicher?
              @s-bormann
                Beispiel im RAW:
              states: {
              "0": "Ampel rot",
              "1": "Ampel gelb",
              "2": "Ampel grün"
              	val: <value>,
              	unit: "<unit>",
              	min: <minimum>,
              	max: <maximum>,
              	ack: <true|false>,
                  case "getState":
              	}else{
                    break;
              map.html
              break;
              B
              B
              blackeagle998
              #3390
              @s-bormann
              Super, jetzt habe ich es verstanden, denke ich zumindest. Da ist tatsächlich Umdenken gefragt.
              Ich denke, dass ich mit dem Zeit/Wetter Widget dann mal anfangen werde, das Staubsauger-Skript ist zu komplex für den Anfang.
              V 1 Antwort Letzte Antwort
              • dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #3391
                @Julian-0
                Ich habe das Script nochmal angepasst. Beim Scriptstart wird die Ordnerstruktur erstellt und danach werden dann durch das scheudele die Daten eingelesen und aktualisiert. So gibt es jetzt bei mir keine Fehlermeldung mehr.
                ///////////////Struktur erstellen
                request(url, function(err, state, body) {
                   if (body) {
                       for (var i = 0; i < body.events.length; i++) {
                           var duration = (body['events'][i]['duration_sec']) / 60;
                           var time;
                           time = new Date(begin_timestamp * 1000).toLocaleTimeString();
                           createState("javascript.0.VU.Wohnzimmer." + current_service + ".00Alexa_Trigger", {
                               'type': 'boolean',
                               'read': true,
                               'write': true,
                               'role': 'button'
                           createState("javascript.0.VU.Wohnzimmer." + current_service + ".01Sendername", {
                               'type': 'string',
                               'read': true,
                               'write': true,
                               'role': 'string'
                           createState("javascript.0.VU.Wohnzimmer." + current_service + ".02EPG_jetzt_Beginn", {
                               'type': 'string',
                               'read': true,
                               'write': true,
                               'role': 'string'
                           createState("javascript.0.VU.Wohnzimmer." + current_service + ".03EPG_jetzt_Dauer", {
                               'type': 'number',
                               'read': true,
                               'write': true,
                               'role': 'number'
                           createState("javascript.0.VU.Wohnzimmer." + current_service + ".04EPG_jetzt_Titel", {
                               'type': 'string',
                               'read': true,
                               'write': true,
                               'role': 'string'
                           createState("javascript.0.VU.Wohnzimmer." + current_service + ".05EPG_jetzt_Kurzinfo", {
                               'type': 'string',
                               'read': true,
                               'write': true,
                               'role': 'string'
                           createState("javascript.0.VU.Wohnzimmer." + current_service + ".06EPG_jetzt_Langinfo", {
                               'type': 'string',
                               'read': true,
                               'write': true,
                               'role': 'string'
                           createState("javascript.0.VU.Wohnzimmer." + current_service + ".07EPG_gesamt", {
                               'type': 'string',
                               'read': true,
                               'write': true,
                               'role': 'string'
                           createState("javascript.0.VU.Wohnzimmer." + current_service + ".08Servicereference", {
                               'type': 'string',
                               'read': true,
                               'write': true,
                               'role': 'string'
                   } else {
                ///////////////Daten einlesen
                schedule('*/1 * * * *', function() {
                       if (body) {
                               var time;
                       } else {
                  @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                  Für die REMOTE-Sektionen wurde jetzt eine eigene Option eingebaut (aktuelle Github-Version).
                  Funktioniert auch bei mir, dann werde ich mal alle meine Sender einbauen 👍
                  Kannst Du bitte die Beschriftung für "Channels:" auch "umbenennbar" machen.
                  Ist es schon. Guck noch mal in den Optionen. LG
                  K
                  K
                  Kueppert
                  #3392
                  Wie hast du die Channels jeweils hinterlegt? Du nutzt doch auch den HarmonyHub, oder? Da kannst ja nur 0-9 auswählen als Button. Nutzt du hier im Hintergrund noch ein SKript? zB für "0012, select"?
                  • K Kueppert
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #3393
                    @Kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                    Die Sender schalte ich über meine VU und ein Blockly.
                    Harmony Aktionen (activity) habe ich hier drinn.
                    • E
                      E
                      eMd
                      #3394
                      ich habe gerade für eine Kachel Additional Controls hinterlegt, diese hätte ich gerne in 4 weiteren bestehenden Kacheln auch drin.
                      Kann man die irgendwie kopieren?
                      MfG
                      eMd
                      Master: Intel NUC 16GB/500GB
                      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                      • dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #3395
                        @s-bormann
                        siehst Du eine Möglichkeit die Ansicht "sortierbar" bzw. die "Anzeigenreihenfolge" verschiebbar zu machen ? Ich hätte z.B. gern die Sender ganz oben (da wo jetzt Pad steht) und darunter EPG usw....
                        EDIT: Zusatzfrage
                        Kann man die Hintergrundfarbe der Button oder der ganzen Mediaplayer/Fernbedienung verändern ?
                        Hintergrund: manche TV Logos haben teilweise transparente Inhalte und sind dann schlechter zu erkennen.
                        • s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #3396
                          @dslraser hi, kannst Du mir bitte noch mal zeigen, wie genau bzw. in welchem Datenformat die Positionsdaten Deiner Familie in die Map kommen? Ggf. mit Screenshot vom Datenpunkt. Danke!
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #3397
                            Ich habe Dir per Chat geschrieben.
                            • K
                              K
                              Kueppert
                              schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                              #3398
                              Hallo wissende Mituser,
                              ggf. könnt ihr mir hierbei helfen. Ich nutze für die Steuerung meines Samsung-TV einen HarmonyHub. Der Adapter für den Hub stellt mir für Channel nur 0-9 bereit (BUTTONS). Ein Feld für zB eine "12" gibt es nicht.
                              Nun möchte ich in der Fernbedienung "REMOTE_CHANNELS" nutzen.
                              Folgendes habe ich bereits laufen:
                              ein JAVA-Skript, welches nacheinander Buttons drücken kann (zB 1, 2, select) (zu finden unter https://forum.iobroker.net/topic/4704/harmony-hub-sender-umschalten/2).
                              Funktioniert wie folgt:
                              wenn ich zB
                              ["harmony.0.Wohnzimmer_Hub.TV.Number1","harmony.0.Wohnzimmer_Hub.TV.Select"]
                              eintrage, werden die Knöppe 1 und select beim HarmonyHub angesteuert. Dafür muss ich den Code in einen Datenpunkt schreiben, der da bei mir lautet:
                              0_userdata.0.HarmonyHub.ChannelSequenz
                              So weit so gut.
                              Ich habe nun im iQontrol unter RemoteChannels folgendes eingetragen (den selbst erstellten einen DP für beide Sender):
                              im Datenpunkt (mit Schraubenschlüssel) dann folgendes hinterlegt:
                              Drücke ich nun den Senderbutton "ARD" in der iQontrol-FB, schreibt es mir aber nur "ARD" in den o. g. Datenpunkt, nicht den Code, der da rein müsste...hab ich ggf die Optionen (letztes Bildchen) falsch befüllt??
                              • K Kueppert
                                wenn ich zB
                                So weit so gut.
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #3399
                                @Kueppert
                                hast mal da im Schraubenschlüssel, wo jetzt ARD steht, mal eine 1 (also das was Du brauchst ) probiert ?
                                  @Kueppert
                                  K
                                  K
                                  Kueppert
                                  #3400
                                  @dslraser ich brauche da ja 1 und select, also 2 verschiedene Tasten in Folge
                                  • K Kueppert
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #3401
                                    @Kueppert
                                    Kannst Du nicht den Code den Du brauchst bei Key rein schreiben ? (ich bin gerade unterwegs und kann gerade nichts selbst probieren)
                                    • K Kueppert
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #3402
                                      @Kueppert
                                      also noch mal kurz zur Erklärung wie ich es gemacht habe (mit einer VU, aber müßte mit dem Harmony HUB auch gehen)
                                      Ich habe mir für jeden Sender einen eigenen DP als Button erstellt. (macht ein Script) Dieser Button ist auch bei iQontrol hinterlegt in der Fernbedienung bei den remote Channel (ohne Schraubenschlüssel)
                                      Wenn der Button gedrückt wird, dann baut ein Blockly den benötigten Code zusammen und sendet das an den Adapter) Das Prinzip ist also ähnlich, oder ?
                                        @Kueppert
                                        K
                                        K
                                        Kueppert
                                        #3403
                                        @dslraser ja, ist ähnlich, nur dass ich mehrere Buttons hintereinander drücken lassen muss...dann mache ich es so wie du und baue mir ein eigenes Blockly für die Sender. Dann hab ich kein JS übernommen (das ich nicht selbst bearbeiten kann mangels JS-Wissen) sondern ein Blockly, bei dem ich weiß, wie es gehen sollte ^^
                                        Danke für den Screen. Werdemich daran orientieren 👍
                                        • K Kueppert
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #3404
                                          @Kueppert
                                          zu Anfang habe ich das hier benutzt (vielleicht kannst Du das als Vorlage gebrauchen und umarbeiten, dann brauchst nicht alle neu erfinden)
                                          https://forum.iobroker.net/post/502163
                                          84.0k
