  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
  • NEWS: Neu im Admin, zentrale Verwaltung für Passwörter und Schlüssel
  • Neue Adresse: die ioBroker-Webseite liegt jetzt auf iobroker.com
  • Die neue ioBroker Webseite ist online!
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.1m Aufrufe 201 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
    auch wenn die Positions-Daten noch nicht gesetzt sind.
    Wo setze ich diese?
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
    #3441
    @sigi234 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
    Wo setze ich diese?
    iqontrol.x.Widgets.Map.Position
    Die Datenpunkte werden erst erstellt, wenn man das Widget hinzugefügt hat und die Einstellungen gespeichert hat.
    • sigi234S sigi234
      Wo setze ich diese?
      Z
      Z
      zahnheinrich
      #3442
      @s-bormann
      Ich versuche gerade, meine RGB stripes einzubinden.
      Per "Gerät automatisch erstellen" wurde eine Kachel angelegt:
      Die Datenpunkte:
      Die Farbe wird durch den Datenpunkt "color" im Format "#FFFFFF" eingestellt.
      Per Hand geht die Farbänderung in den Objekten einwandfrei.
      In der Kachel erfolgt jedoch keine Änderung des DP "color", egal, welchen "Farbraum für ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE" ich auch auswähle.
      Ich hatte erwartet, "#RGB" müsste der richtige sein, jedoch ohne Erfolg genauso wie alle anderen Farbräume auch.
      Was mache ich falsch?
      MfG Ulrich
      s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
      • E
        E
        eMd
        #3443
        Kann man eigentlich auch eigene Symbole für Info A/B hinterlegen?
        Also diese kleinen Symbole in schwarz von meinen Wetterkacheln Z. B.?
        MfG
        eMd
        Master: Intel NUC 16GB/500GB
        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
        s.bormannS H 2 Antworten Letzte Antwort
        • Z zahnheinrich
          @s-bormann
          Die Datenpunkte:
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #3444
          @zahnheinrich sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
          @s-bormann
          Die Datenpunkte:
          Gleiches Problem hat @Kueppert gemeldet. Es scheint irgendwie eine Inkompatibilität mit zigbee und iQontrol zu geben. Bin aber noch nicht weiter gekommen, was eine Lösung angeht, sorry... muss mir vielleicht mal eine zigbeelampe bestellen, um das selbst testen zu können...
          E K 2 Antworten Letzte Antwort
          • E eMd
            MfG
            eMd
            s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            #3445
            @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
            MfG
            eMd
            Ja, Bilder im Ordner /usersymbols können hinzugefügt werden. Ggf. musst Du den Ordner noch erstellen.
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • s.bormannS s.bormann
              Wo setze ich diese?
              sigi234S
              sigi234S
              sigi234
              #3446
              Leider nein
              Immer Daten sichern!
                @s-bormann
                Die Datenpunkte:
                E
                E
                eMd
                #3447
                @s-bormann
                Ja, ich hatte auch immer Probleme mit iQontrol und meiner einen Zigbee Lampe :)
                • M
                  M
                  Mac_Schmeck
                  #3448
                  Danke erst einmal für den Adapter, super!
                  Kann ich auch flot Diagramme in iqontrol einfügen?
                  Habe leider auf die schnelle nichts gefunden.
                    @s-bormann
                    Die Datenpunkte:
                    K
                    K
                    Kueppert
                    #3449
                    @s-bormann jup, identisches Problem bei mir. Ist in guthub issue #145 bereits in Bearbeitung.
                    Ich überlege als Lösung gerade,ob ich nicht mal die Lampe via Alias steuere und die Alias-DP in iQontrol einbinde. Ist zwar keine Lösung des eigentlichen Problems, aber ggf. eine Zwischenlösung.
                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                      MfG
                      eMd
                      E
                      E
                      eMd
                      #3450
                      @s-bormann
                      Ich bin ja blind, steht ja sogar da auf dem Bilderreiter 😂
                      Hat auf jeden Fall geklappt:
                      MfG
                      eMd
                      • E
                        E
                        eMd
                        #3451
                        Ach ja,
                        Kann man es generell deaktivieren das die Kachel bei einem Klick grau wird? Muss dann immer erst woanders hinklicken damit die wieder wie vorher aussieht...
                        MfG
                        eMd
                        • K Kueppert
                          K
                          K
                          Kueppert
                          #3452
                          @Kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                          hat leider keinen Effekt - bzw genau den gleichen Effekt. Wenn ich die Lampe via neuer ALias-States schalten möchte, fehlt auch der RGB-Slider...schade.
                          • K
                            K
                            Kueppert
                            #3453
                            @s-bormann liegt es ggf daran, dass es sich bei dem RGB-Datenpunkt bei den Adaptern MiHome und Zigbee um HEX-Werte handelt?
                            siggi85S s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K Kueppert
                              siggi85S
                              siggi85S
                              siggi85
                              #3454
                              Ich hatte auch ne zeitlang Probleme mit dem Shelly-Adapter und der iQontrol Einbindung. Ich habe per Issue einen Hue Datenpunkt im Shelly Adapter angefragt und dieser wurde auch ziemlich schnell per Update nachgeliefert. :) Seit dem ich den benutze, funktioniert alles einwandfrei.
                              Vielleicht mal beim Zigbee Entwickler fragen, ob er zum HEX Datenpunkt einen HUE Datenpunkt hinzufügen kann?!
                              @s-bormann : Ich lese in letzter Zeit viel still mit, aber was du hier leistest sucht echt seinesgleichen. Also sowohl vom Aufwand, deiner Response und aber auch vor allem dem stetig verbessertem Produkt. iQontrol. Hut ab!!!
                              Wurde daher auch mal wieder Zeit für eine kleine Spende. Wer sich anschließen möchte, einfach auf die iQontrol Github Seite gehen:
                              https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol --> Auf Donate klicken :)
                              K dslraserD s.bormannS 3 Antworten Letzte Antwort
                              • siggi85S siggi85
                                K
                                K
                                Kueppert
                                #3455
                                @siggi85 gute Idee. Hab ich auch direkt mal gespendet 👍
                                • siggi85S siggi85
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #3456
                                  @siggi85 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                                  Ich habe mich ebenfalls beteiligt.
                                  Danke an @s-bormann 👍
                                  V 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • dslraserD dslraser
                                    V
                                    V
                                    verkel
                                    #3457
                                    @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                                    Dito. Immer wieder Klasse wie das hier weiter geführt wird. Fettes Dankeschön an @s-bormann
                                    • E eMd
                                      MfG
                                      eMd
                                      H
                                      H
                                      hetti72
                                      #3458
                                      Wie kriege ich solche Hintergrundfarben bzw überhaupt andere Hintergrundfarbe für einzelne Kacheln hin? Geht das per CSS?
                                      Das man global die Hintergrundfarbe der Kacheln ändern kann weiss ich, aber geht das auch für einzelne Kacheln?
                                      gruß,
                                      Frank
                                      • H hetti72
                                        gruß,
                                        Frank
                                        E
                                        E
                                        eMd
                                        #3459
                                        @hetti72
                                        Habe die Farben als Bilder für den Kachel Hintergrund hochgeladen und dann einfach ausgewählt in den Einstellungen für jede Kachel.
                                        MfG
                                        eMd
                                          Analoge Uhr
                                          Mit konfigurierbaren Farben.
                                          Jetzt in der aktuellen Github-Version als Widget zum testen enthalten:
                                          ...war noch ein kleiner Fehler im Stundenzeiger, der ging 6 Stunden vor :) sollte in der aktuellen Github-Version behoben sein.
                                          V
                                          V
                                          verkel
                                          #3460
                                          Analoge Uhr
                                          @s-bormann Die Widgets sind echt super. Klasse arbeit. Sehr gut wenn man ein Tablet an die Wand hängen möchte.
                                          Könnte man auch ein Widget machen, wo man ein Datenpunkt anzeigen kann wie zum Beispiel die Temperatur. Um von weiten dann Daten auf dem Tablet gut anzeigen zu lassen. Leider sind meine Html Kenntnisse nicht so gut.
                                          83.8k
                                          1.4m
