7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.2m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @martinschm Zeig mal die Config im Screenshot
    M
    M
    martinschm
    schrieb am zuletzt editiert von martinschm
    #3430
    @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
    Beim Anlegen wird das hier erkannt:
    Den obersten Punkt scheint er irgendwie zu ignorieren, oder sehe ich das falsch?
    Hab jetzt set_Temperature manuell ergänzt und dann taucht der Schieberegler auf. Da scheint tatsächlich beim automatischen Erzeugen etwas falsch zu laufen.
      1.3.3 (2020-10-17)
      • (sbormann) Fixed applying of widget-options for newly devices that havn't been saved before.
      • (sbormann) Enhanced postMessage-Communication to deliver the complete stateObject if a state is requested.
      • (sbormann) Added postMessage-Communication commands getWidgetDeviceState, getWidgetDeviceStateSubscribed and setWidgetDeviceState.
      • (sbormann) Drop-Down-Menus in admin-page are now bigger.
      • (sbormann) Added Autocreate Widget to devices tab.
      • (sbormann) Added more meta-tags for widgets.
      Widgets
      Es wurde ein fest eingebautes Beispiel-Widget map.html eingefügt. Weitere sollen dann in Zukunft folgen.
      Widgets selbst entwickeln
      Wenn man eigene Widgets entwickeln will, kann man sich ganz gut an der eingebauten map orientieren.
      Das ist der Source-Code der map:
      map.html
      Es gibt auch viele Infos auf der Github Readme, hier finden sich auch 3 Beispiel-Widgets. Eigene Widgets können dann in /userwidgets hochgeladen und genutzt werden.
      Man hat viele Möglichkeiten, im Widget Konfigurationen, Hinweistexte und Optionen mittels meta-Tags für iQontrol zu hinterlegen. Man kann damit über iQontrol auch eigene Datenpunkte für das Widget im ioBroker anlegen lassen. Außerdem kann man auf ioBroker und iQontrol-States zugreifen. Alles weitere steht in der Readme auf Github.
      Es würde mich freuen, wenn sich viele an der Widget-Entwicklung beteiligen. Einige sind ja schon gut dabei! Ziel wäre es, Widgets von allgemeinem Interesse fest in iQontrol zu integrieren.
      VG!
      E
      E
      eMd
      #3431
      @s-bormann
      Map funktioniert, erst nachdem ich LAT long und Zoom befüllt hatte.
      Kann ich statt andere Leute darin anzuzeigen auch irgendwie nur die Karte nutzen um die aktuelle Verkehrslage zu sehen? Geht das bei OSM?
      MfG
      eMd
      Master: Intel NUC 16GB/500GB
      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
      • M martinschm
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #3432
        @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
        Hi, stimmt, die automatische Zuordnung hatte einen Fehler. Wird in der nächsten Version gefixed. Danke für die Rückmeldung.
        • E eMd
          @s-bormann
          MfG
          eMd
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #3433
          @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
          @s-bormann
          MfG
          eMd
          In der nächsten Version startet die Karte zumindest mit Standard-Werten, auch wenn die Positions-Daten noch nicht gesetzt sind.
          Verkehrsdaten für OSM sind mir leider nicht bekannt - das heißt aber nichts. Weiß hier vielleicht jemand was dazu?
          dslraserD E sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
            @s-bormann
            MfG
            eMd
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #3434
            @s-bormann
            da scheint es was zu geben, aber keine Ahnung wie man das einbindet.
            https://maps.openrouteservice.org/directions?n1=49.409445&n2=8.692953&n3=13&b=0&k1=en-US&k2=km
            https://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:OpenRouteService
            EDIT: Verkehrsdaten sind da wohl doch nicht drinn....?
            Hier ist noch was
            https://www.autospur.de/Staumeldungen/Aktuelle-Stau-Meldungen.html
              @s-bormann
              MfG
              eMd
              E
              E
              eMd
              #3435
              @s-bormann
              Ich dachte an sowas:
              gmaps
              Oder kann man Google nicht einbinden?
              MfG
              eMd
              • s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #3436
                Analoge Uhr
                Mit konfigurierbaren Farben.
                Jetzt in der aktuellen Github-Version als Widget zum testen enthalten:
                B s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                  Analoge Uhr
                  B
                  B
                  blackeagle998
                  #3437
                  @s-bormann
                  Echt cool was du hier ablieferst!
                  Kannst du mir verraten, wo ich die HTML Datei der Analoguhr finde?
                  Die Farbauswahl kann ich nachträglich nur direkt darin ändern, richtig?
                  In der iQontrol Oberfläche, konnte ich die HTML Datei nirgends finden.
                  • B blackeagle998
                    @s-bormann
                    s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                    #3438
                    @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                    @s-bormann
                    die Daten liegen unter (linux) opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/images/widgets/clock
                    Hier mal der source-code:
                    clock.zip (edit: Bugfix für fehlerhaften Stundenzeiger)
                    Beim Hinzufügen des Widgets werden die Farben abgefragt (dafür ist der meta-tag <meta name="widget-urlparameters" content="--background-color/rgba(104,164,255,0%)/Please enter background-color;--clock-edge-color/rgba(16,16,16,100%)/Please enter color for clock edge;--clock-face-color/rgba(255,255,255,100%)/Please enter color for clock face;--clock-hands-color/rgba(132,132,132,100%)/Please enter color for clock hands;--clock-hands-seconds-color/rgba(255,103,103,100%)/Please enter color for clock second hand">). Das ganze wird dann als URL-Parameter an die URL des Widgets drangehängt (und kann da auch von Hand entsprechend angepasst werden):
                      Analoge Uhr
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #3439
                      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                      Analoge Uhr
                      ...war noch ein kleiner Fehler im Stundenzeiger, der ging 6 Stunden vor :) sollte in der aktuellen Github-Version behoben sein.
                      V 1 Antwort Letzte Antwort
                        @s-bormann
                        MfG
                        eMd
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #3440
                        Wo setze ich diese?
                        s.bormannS Z 2 Antworten Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          Wo setze ich diese?
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #3441
                          @sigi234 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                          Wo setze ich diese?
                          iqontrol.x.Widgets.Map.Position
                          Die Datenpunkte werden erst erstellt, wenn man das Widget hinzugefügt hat und die Einstellungen gespeichert hat.
                          • sigi234S sigi234
                            Wo setze ich diese?
                            Z
                            Z
                            zahnheinrich
                            #3442
                            @s-bormann
                            Ich versuche gerade, meine RGB stripes einzubinden.
                            Per "Gerät automatisch erstellen" wurde eine Kachel angelegt:
                            Die Datenpunkte:
                            Die Farbe wird durch den Datenpunkt "color" im Format "#FFFFFF" eingestellt.
                            Per Hand geht die Farbänderung in den Objekten einwandfrei.
                            In der Kachel erfolgt jedoch keine Änderung des DP "color", egal, welchen "Farbraum für ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE" ich auch auswähle.
                            Ich hatte erwartet, "#RGB" müsste der richtige sein, jedoch ohne Erfolg genauso wie alle anderen Farbräume auch.
                            Was mache ich falsch?
                            MfG Ulrich
                            • E
                              E
                              eMd
                              #3443
                              Kann man eigentlich auch eigene Symbole für Info A/B hinterlegen?
                              Also diese kleinen Symbole in schwarz von meinen Wetterkacheln Z. B.?
                              MfG
                              eMd
                              s.bormannS H 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Z zahnheinrich
                                @s-bormann
                                Die Datenpunkte:
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #3444
                                @zahnheinrich sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                                @s-bormann
                                Die Datenpunkte:
                                Gleiches Problem hat @Kueppert gemeldet. Es scheint irgendwie eine Inkompatibilität mit zigbee und iQontrol zu geben. Bin aber noch nicht weiter gekommen, was eine Lösung angeht, sorry... muss mir vielleicht mal eine zigbeelampe bestellen, um das selbst testen zu können...
                                E K 2 Antworten Letzte Antwort
                                • E eMd
                                  MfG
                                  eMd
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #3445
                                  MfG
                                  eMd
                                  Ja, Bilder im Ordner /usersymbols können hinzugefügt werden. Ggf. musst Du den Ordner noch erstellen.
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Wo setze ich diese?
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #3446
                                    Leider nein
                                      @s-bormann
                                      Die Datenpunkte:
                                      E
                                      E
                                      eMd
                                      #3447
                                      @s-bormann
                                      Ja, ich hatte auch immer Probleme mit iQontrol und meiner einen Zigbee Lampe :)
                                      • M
                                        M
                                        Mac_Schmeck
                                        #3448
                                        Danke erst einmal für den Adapter, super!
                                        Kann ich auch flot Diagramme in iqontrol einfügen?
                                        Habe leider auf die schnelle nichts gefunden.
                                          @s-bormann
                                          Die Datenpunkte:
                                          K
                                          K
                                          Kueppert
                                          #3449
                                          @s-bormann jup, identisches Problem bei mir. Ist in guthub issue #145 bereits in Bearbeitung.
                                          Ich überlege als Lösung gerade,ob ich nicht mal die Lampe via Alias steuere und die Alias-DP in iQontrol einbinde. Ist zwar keine Lösung des eigentlichen Problems, aber ggf. eine Zwischenlösung.
                                          83.8k
