    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • E eMd
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
    @mucki sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
    @Marco-Laser
    Ja, vielen Dank für die Entwicklung.
    Toll wäre aus meiner Sicht noch:
    • wenn man Favoriten aus anderen Ansichten darstellen könnte (Kopieren der Geräte geht zwar auch, aber bei Änderungen müssen die Geräte dann immer doppelt angepasst werden)
    • wenn man die Gerätekacheln inklusive Schriftgröße verändern könnte
    Punkt 1 steht schon lange auf der Liste, bedingt aber natürlich etwas größere Umbauten.
    Punkt 2 geht so halb - Kachelgröße ja, Schriftgröße erst mal noch nicht.
    ...die Wunschliste wird irgendwie immer länger :)
    Staht auf der Wunschliste auch immer noch die Möglichkeit seine eigene Schriftart hochzuladen?
    Ach ja, kann ich einstellen das ein 0.05231€ Wert komplett angezeigt wird und nicht aufgerundet?
    MfG
    eMd
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #3426
    @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
    @Marco-Laser
    MfG
    eMd
    steht jetzt beides auf der Liste :)
    LG
    • s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
      #3427
      1.3.3 (2020-10-17)
      • (sbormann) Fixed applying of widget-options for newly devices that havn't been saved before.
      • (sbormann) Enhanced postMessage-Communication to deliver the complete stateObject if a state is requested.
      • (sbormann) Added postMessage-Communication commands getWidgetDeviceState, getWidgetDeviceStateSubscribed and setWidgetDeviceState.
      • (sbormann) Drop-Down-Menus in admin-page are now bigger.
      • (sbormann) Added Autocreate Widget to devices tab.
      • (sbormann) Added more meta-tags for widgets.
      Widgets
      Es wurde ein fest eingebautes Beispiel-Widget map.html eingefügt. Weitere sollen dann in Zukunft folgen.
      Widgets selbst entwickeln
      Wenn man eigene Widgets entwickeln will, kann man sich ganz gut an der eingebauten map orientieren.
      Das ist der Source-Code der map:
      map.html
      Es gibt auch viele Infos auf der Github Readme, hier finden sich auch 3 Beispiel-Widgets. Eigene Widgets können dann in /userwidgets hochgeladen und genutzt werden.
      Man hat viele Möglichkeiten, im Widget Konfigurationen, Hinweistexte und Optionen mittels meta-Tags für iQontrol zu hinterlegen. Man kann damit über iQontrol auch eigene Datenpunkte für das Widget im ioBroker anlegen lassen. Außerdem kann man auf ioBroker und iQontrol-States zugreifen. Alles weitere steht in der Readme auf Github.
      Es würde mich freuen, wenn sich viele an der Widget-Entwicklung beteiligen. Einige sind ja schon gut dabei! Ziel wäre es, Widgets von allgemeinem Interesse fest in iQontrol zu integrieren.
      VG!
      M E 2 Antworten Letzte Antwort
      • s.bormannS s.bormann
        1.3.3 (2020-10-17)
        Widgets
        map.html
        VG!
        M
        M
        martinschm
        #3428
        warum wird bei den HM Heizungsaktoren kein Slider oder so für die Temperatur angezeigt?
        Hab die über die automatische Geräteerstellung angelegt.
        • M martinschm
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #3429
          @martinschm Zeig mal die Config im Screenshot
            M
            M
            martinschm
            schrieb am zuletzt editiert von martinschm
            #3430
            @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
            Beim Anlegen wird das hier erkannt:
            Den obersten Punkt scheint er irgendwie zu ignorieren, oder sehe ich das falsch?
            Hab jetzt set_Temperature manuell ergänzt und dann taucht der Schieberegler auf. Da scheint tatsächlich beim automatischen Erzeugen etwas falsch zu laufen.
              1.3.3 (2020-10-17)
              Widgets
              map.html
              VG!
              E
              E
              eMd
              #3431
              @s-bormann
              Map funktioniert, erst nachdem ich LAT long und Zoom befüllt hatte.
              Kann ich statt andere Leute darin anzuzeigen auch irgendwie nur die Karte nutzen um die aktuelle Verkehrslage zu sehen? Geht das bei OSM?
              MfG
              eMd
              Master: Intel NUC 16GB/500GB
              Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
              Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
              Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
              • M martinschm
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #3432
                @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                Hi, stimmt, die automatische Zuordnung hatte einen Fehler. Wird in der nächsten Version gefixed. Danke für die Rückmeldung.
                • E eMd
                  @s-bormann
                  MfG
                  eMd
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #3433
                  @s-bormann
                  MfG
                  eMd
                  In der nächsten Version startet die Karte zumindest mit Standard-Werten, auch wenn die Positions-Daten noch nicht gesetzt sind.
                  Verkehrsdaten für OSM sind mir leider nicht bekannt - das heißt aber nichts. Weiß hier vielleicht jemand was dazu?
                  dslraserD E sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                    @s-bormann
                    MfG
                    eMd
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #3434
                    @s-bormann
                    da scheint es was zu geben, aber keine Ahnung wie man das einbindet.
                    https://maps.openrouteservice.org/directions?n1=49.409445&n2=8.692953&n3=13&b=0&k1=en-US&k2=km
                    https://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:OpenRouteService
                    EDIT: Verkehrsdaten sind da wohl doch nicht drinn....?
                    Hier ist noch was
                    https://www.autospur.de/Staumeldungen/Aktuelle-Stau-Meldungen.html
                      @s-bormann
                      MfG
                      eMd
                      E
                      E
                      eMd
                      #3435
                      @s-bormann
                      Ich dachte an sowas:
                      gmaps
                      Oder kann man Google nicht einbinden?
                      MfG
                      eMd
                      • s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        #3436
                        Analoge Uhr
                        Mit konfigurierbaren Farben.
                        Jetzt in der aktuellen Github-Version als Widget zum testen enthalten:
                        B s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                          Analoge Uhr
                          B
                          B
                          blackeagle998
                          #3437
                          @s-bormann
                          Echt cool was du hier ablieferst!
                          Kannst du mir verraten, wo ich die HTML Datei der Analoguhr finde?
                          Die Farbauswahl kann ich nachträglich nur direkt darin ändern, richtig?
                          In der iQontrol Oberfläche, konnte ich die HTML Datei nirgends finden.
                          • B blackeagle998
                            @s-bormann
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #3438
                            @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                            @s-bormann
                            die Daten liegen unter (linux) opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/images/widgets/clock
                            Hier mal der source-code:
                            clock.zip (edit: Bugfix für fehlerhaften Stundenzeiger)
                            Beim Hinzufügen des Widgets werden die Farben abgefragt (dafür ist der meta-tag <meta name="widget-urlparameters" content="--background-color/rgba(104,164,255,0%)/Please enter background-color;--clock-edge-color/rgba(16,16,16,100%)/Please enter color for clock edge;--clock-face-color/rgba(255,255,255,100%)/Please enter color for clock face;--clock-hands-color/rgba(132,132,132,100%)/Please enter color for clock hands;--clock-hands-seconds-color/rgba(255,103,103,100%)/Please enter color for clock second hand">). Das ganze wird dann als URL-Parameter an die URL des Widgets drangehängt (und kann da auch von Hand entsprechend angepasst werden):
                              Analoge Uhr
                              s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              #3439
                              Analoge Uhr
                              ...war noch ein kleiner Fehler im Stundenzeiger, der ging 6 Stunden vor :) sollte in der aktuellen Github-Version behoben sein.
                              V 1 Antwort Letzte Antwort
                                @s-bormann
                                MfG
                                eMd
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #3440
                                Wo setze ich diese?
                                s.bormannS Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  Wo setze ich diese?
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #3441
                                  @sigi234 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                                  Wo setze ich diese?
                                  iqontrol.x.Widgets.Map.Position
                                  Die Datenpunkte werden erst erstellt, wenn man das Widget hinzugefügt hat und die Einstellungen gespeichert hat.
                                  • sigi234S sigi234
                                    Wo setze ich diese?
                                    Z
                                    Z
                                    zahnheinrich
                                    #3442
                                    @s-bormann
                                    Ich versuche gerade, meine RGB stripes einzubinden.
                                    Per "Gerät automatisch erstellen" wurde eine Kachel angelegt:
                                    Die Datenpunkte:
                                    Die Farbe wird durch den Datenpunkt "color" im Format "#FFFFFF" eingestellt.
                                    Per Hand geht die Farbänderung in den Objekten einwandfrei.
                                    In der Kachel erfolgt jedoch keine Änderung des DP "color", egal, welchen "Farbraum für ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE" ich auch auswähle.
                                    Ich hatte erwartet, "#RGB" müsste der richtige sein, jedoch ohne Erfolg genauso wie alle anderen Farbräume auch.
                                    Was mache ich falsch?
                                    MfG Ulrich
                                    • E
                                      E
                                      eMd
                                      #3443
                                      Kann man eigentlich auch eigene Symbole für Info A/B hinterlegen?
                                      Also diese kleinen Symbole in schwarz von meinen Wetterkacheln Z. B.?
                                      MfG
                                      eMd
                                      s.bormannS H 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Z zahnheinrich
                                        @s-bormann
                                        Die Datenpunkte:
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #3444
                                        @zahnheinrich sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                                        @s-bormann
                                        Die Datenpunkte:
                                        Gleiches Problem hat @Kueppert gemeldet. Es scheint irgendwie eine Inkompatibilität mit zigbee und iQontrol zu geben. Bin aber noch nicht weiter gekommen, was eine Lösung angeht, sorry... muss mir vielleicht mal eine zigbeelampe bestellen, um das selbst testen zu können...
                                        E K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • E eMd
                                          MfG
                                          eMd
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #3445
                                          MfG
                                          eMd
                                          Ja, Bilder im Ordner /usersymbols können hinzugefügt werden. Ggf. musst Du den Ordner noch erstellen.
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.0k
