    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • M mucki
    @Marco-Laser
    Ja, vielen Dank für die Entwicklung.
    Toll wäre aus meiner Sicht noch:
    • wenn man Favoriten aus anderen Ansichten darstellen könnte (Kopieren der Geräte geht zwar auch, aber bei Änderungen müssen die Geräte dann immer doppelt angepasst werden)
    • wenn man die Gerätekacheln inklusive Schriftgröße verändern könnte
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #3418
    @mucki sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
    @Marco-Laser
    Punkt 1 steht schon lange auf der Liste, bedingt aber natürlich etwas größere Umbauten.
    Punkt 2 geht so halb - Kachelgröße ja, Schriftgröße erst mal noch nicht.
    ...die Wunschliste wird irgendwie immer länger :)
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
      @dslraser hi, kannst Du mir bitte noch mal zeigen, wie genau bzw. in welchem Datenformat die Positionsdaten Deiner Familie in die Map kommen? Ggf. mit Screenshot vom Datenpunkt. Danke!
      Ich habe Dir per Chat geschrieben.
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
      #3419
      @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
      Hier mal ein Zwischenstand mit der map:
      map.html
      Und noch ein paar farbige Marker dazu:
      marker.zip
      Was schon geht, sind die Marker zu setzen, einschließlich Name und Icon. Sie werden dann auf der Karte angezeigt. Es gibt aber noch keine Liste, in der man die Marker anklicken kann, um dann in der Karte dort hin zu schwenken (entsprechend ist auch der Zoom noch ohne Funktion).
      Das ganze bitte mit der aktuellen Github-Version testen ;)
      VG!
      • s.bormannS s.bormann
        map.html
        marker.zip
        VG!
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #3420
        @s-bormann
        werde ich morgen (äh) heute irgendwann testen, danke schon mal vorab.
          map.html
          marker.zip
          VG!
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #3421
          Funktioniert schon mal prima. Im Moment sind meine Frau und ich noch zu Hause, aber ich bin gleich unterwegs, dann schaue ich nochmal. Home habe ich als feste Koordinaten (dafür habe ich jetzt mal den yello-marker missbraucht) Die anderen beiden sollten durch ein mini Blockly bei Änderung der Daten (google shared-locations) aktualisiert werden.
          Edit: das blaue gps Icon bin übrigens ich und ich bin tatsächlich schon in der Garage😉
          Edit: Aktualisierung funktioniert, ich muss nur noch andere Icon suchen...
          Telegram dazu
          • B blackeagle998
            @s-bormann
            Super, jetzt habe ich es verstanden, denke ich zumindest. Da ist tatsächlich Umdenken gefragt.
            Ich denke, dass ich mit dem Zeit/Wetter Widget dann mal anfangen werde, das Staubsauger-Skript ist zu komplex für den Anfang.
            V Offline
            V Offline
            verkel
            #3422
            @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
            @s-bormann
            @blackeagle998 Darf man fragen, ob es in der nächsten Zeit das Widget geben wird? Wollte mein Tablet an die Wand hängen und da wäre das klasse. Sonst würde ich erst deine Version mit den "Externen" Skripten nehmen.
            • V verkel
              @s-bormann
              blackeagle998
              #3423
              @verkel
              Ich möchte da nichts versprechen, die Umbau- und Testzeit wird sicherlich einige Wochen in Anspruch nehmen. Ich sehe das auch eher als Projekt für die Winterzeit.
              Deshalb würde ich vorschlagen, du nutzt erstmal die Version mit den externen Skripten, ich habe die auch im Einsatz.
                @Marco-Laser
                eMd
                schrieb am zuletzt editiert von eMd
                #3424
                @Marco-Laser
                Staht auf der Wunschliste auch immer noch die Möglichkeit seine eigene Schriftart hochzuladen?
                Ach ja, kann ich einstellen das ein 0.05231€ Wert komplett angezeigt wird und nicht aufgerundet?
                MfG
                eMd
                Master: Intel NUC 16GB/500GB
                Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                M s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                • E eMd
                  @Marco-Laser
                  MfG
                  eMd
                  muuulle
                  #3425
                  hat jemand von euch schon einmal einen json Log-Datenpunkt sinnvoll in Html umgewandelt? Oder wie gebt ihr solche Datenpunkte in iQontrol wieder?
                  Vielen Dank für Anregungen
                  • E eMd
                    @Marco-Laser
                    MfG
                    eMd
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #3426
                    @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                    @Marco-Laser
                    MfG
                    eMd
                    steht jetzt beides auf der Liste :)
                    LG
                    • s.bormannS Offline
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      #3427
                      1.3.3 (2020-10-17)
                      • (sbormann) Fixed applying of widget-options for newly devices that havn't been saved before.
                      • (sbormann) Enhanced postMessage-Communication to deliver the complete stateObject if a state is requested.
                      • (sbormann) Added postMessage-Communication commands getWidgetDeviceState, getWidgetDeviceStateSubscribed and setWidgetDeviceState.
                      • (sbormann) Drop-Down-Menus in admin-page are now bigger.
                      • (sbormann) Added Autocreate Widget to devices tab.
                      • (sbormann) Added more meta-tags for widgets.
                      Widgets
                      Es wurde ein fest eingebautes Beispiel-Widget map.html eingefügt. Weitere sollen dann in Zukunft folgen.
                      Widgets selbst entwickeln
                      Wenn man eigene Widgets entwickeln will, kann man sich ganz gut an der eingebauten map orientieren.
                      Das ist der Source-Code der map:
                      map.html
                      Es gibt auch viele Infos auf der Github Readme, hier finden sich auch 3 Beispiel-Widgets. Eigene Widgets können dann in /userwidgets hochgeladen und genutzt werden.
                      Man hat viele Möglichkeiten, im Widget Konfigurationen, Hinweistexte und Optionen mittels meta-Tags für iQontrol zu hinterlegen. Man kann damit über iQontrol auch eigene Datenpunkte für das Widget im ioBroker anlegen lassen. Außerdem kann man auf ioBroker und iQontrol-States zugreifen. Alles weitere steht in der Readme auf Github.
                      Es würde mich freuen, wenn sich viele an der Widget-Entwicklung beteiligen. Einige sind ja schon gut dabei! Ziel wäre es, Widgets von allgemeinem Interesse fest in iQontrol zu integrieren.
                      VG!
                      M E 2 Antworten Letzte Antwort
                        1.3.3 (2020-10-17)
                        Widgets
                        map.html
                        VG!
                        martinschm
                        #3428
                        warum wird bei den HM Heizungsaktoren kein Slider oder so für die Temperatur angezeigt?
                        Hab die über die automatische Geräteerstellung angelegt.
                        • M martinschm
                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          #3429
                          @martinschm Zeig mal die Config im Screenshot
                            martinschm
                            schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                            #3430
                            @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                            Beim Anlegen wird das hier erkannt:
                            Den obersten Punkt scheint er irgendwie zu ignorieren, oder sehe ich das falsch?
                            Hab jetzt set_Temperature manuell ergänzt und dann taucht der Schieberegler auf. Da scheint tatsächlich beim automatischen Erzeugen etwas falsch zu laufen.
                              1.3.3 (2020-10-17)
                              Widgets
                              map.html
                              VG!
                              eMd
                              #3431
                              @s-bormann
                              Map funktioniert, erst nachdem ich LAT long und Zoom befüllt hatte.
                              Kann ich statt andere Leute darin anzuzeigen auch irgendwie nur die Karte nutzen um die aktuelle Verkehrslage zu sehen? Geht das bei OSM?
                              MfG
                              eMd
                              • M martinschm
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #3432
                                @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                                Hi, stimmt, die automatische Zuordnung hatte einen Fehler. Wird in der nächsten Version gefixed. Danke für die Rückmeldung.
                                • E eMd
                                  @s-bormann
                                  MfG
                                  eMd
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #3433
                                  @s-bormann
                                  MfG
                                  eMd
                                  In der nächsten Version startet die Karte zumindest mit Standard-Werten, auch wenn die Positions-Daten noch nicht gesetzt sind.
                                  Verkehrsdaten für OSM sind mir leider nicht bekannt - das heißt aber nichts. Weiß hier vielleicht jemand was dazu?
                                  dslraserD E sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                                    @s-bormann
                                    MfG
                                    eMd
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #3434
                                    @s-bormann
                                    da scheint es was zu geben, aber keine Ahnung wie man das einbindet.
                                    https://maps.openrouteservice.org/directions?n1=49.409445&n2=8.692953&n3=13&b=0&k1=en-US&k2=km
                                    https://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:OpenRouteService
                                    EDIT: Verkehrsdaten sind da wohl doch nicht drinn....?
                                    Hier ist noch was
                                    https://www.autospur.de/Staumeldungen/Aktuelle-Stau-Meldungen.html
                                      @s-bormann
                                      MfG
                                      eMd
                                      eMd
                                      #3435
                                      @s-bormann
                                      Ich dachte an sowas:
                                      gmaps
                                      Oder kann man Google nicht einbinden?
                                      MfG
                                      eMd
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        #3436
                                        Analoge Uhr
                                        Mit konfigurierbaren Farben.
                                        Jetzt in der aktuellen Github-Version als Widget zum testen enthalten:
                                        B s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Analoge Uhr
                                          blackeagle998
                                          #3437
                                          @s-bormann
                                          Echt cool was du hier ablieferst!
                                          Kannst du mir verraten, wo ich die HTML Datei der Analoguhr finde?
                                          Die Farbauswahl kann ich nachträglich nur direkt darin ändern, richtig?
                                          In der iQontrol Oberfläche, konnte ich die HTML Datei nirgends finden.
