    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • V verkel
    @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
    @s-bormann
    Super, jetzt habe ich es verstanden, denke ich zumindest. Da ist tatsächlich Umdenken gefragt.
    Ich denke, dass ich mit dem Zeit/Wetter Widget dann mal anfangen werde, das Staubsauger-Skript ist zu komplex für den Anfang.
    @blackeagle998 Darf man fragen, ob es in der nächsten Zeit das Widget geben wird? Wollte mein Tablet an die Wand hängen und da wäre das klasse. Sonst würde ich erst deine Version mit den "Externen" Skripten nehmen.
    B
    B
    blackeagle998
    #3423
    @verkel
    Ich möchte da nichts versprechen, die Umbau- und Testzeit wird sicherlich einige Wochen in Anspruch nehmen. Ich sehe das auch eher als Projekt für die Winterzeit.
    Deshalb würde ich vorschlagen, du nutzt erstmal die Version mit den externen Skripten, ich habe die auch im Einsatz.
    • s.bormannS s.bormann
      @mucki sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
      @Marco-Laser
      Ja, vielen Dank für die Entwicklung.
      Toll wäre aus meiner Sicht noch:
      • wenn man Favoriten aus anderen Ansichten darstellen könnte (Kopieren der Geräte geht zwar auch, aber bei Änderungen müssen die Geräte dann immer doppelt angepasst werden)
      • wenn man die Gerätekacheln inklusive Schriftgröße verändern könnte
      Punkt 1 steht schon lange auf der Liste, bedingt aber natürlich etwas größere Umbauten.
      Punkt 2 geht so halb - Kachelgröße ja, Schriftgröße erst mal noch nicht.
      ...die Wunschliste wird irgendwie immer länger :)
      E
      E
      eMd
      schrieb am zuletzt editiert von eMd
      #3424
      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
      @Marco-Laser
      Staht auf der Wunschliste auch immer noch die Möglichkeit seine eigene Schriftart hochzuladen?
      Ach ja, kann ich einstellen das ein 0.05231€ Wert komplett angezeigt wird und nicht aufgerundet?
      MfG
      eMd
      Master: Intel NUC 16GB/500GB
      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
      M s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
      • E eMd
        @Marco-Laser
        MfG
        eMd
        M
        M
        muuulle
        #3425
        hat jemand von euch schon einmal einen json Log-Datenpunkt sinnvoll in Html umgewandelt? Oder wie gebt ihr solche Datenpunkte in iQontrol wieder?
        Vielen Dank für Anregungen
        • E eMd
          @Marco-Laser
          MfG
          eMd
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #3426
          @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
          @Marco-Laser
          MfG
          eMd
          steht jetzt beides auf der Liste :)
          LG
          • s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
            #3427
            1.3.3 (2020-10-17)
            • (sbormann) Fixed applying of widget-options for newly devices that havn't been saved before.
            • (sbormann) Enhanced postMessage-Communication to deliver the complete stateObject if a state is requested.
            • (sbormann) Added postMessage-Communication commands getWidgetDeviceState, getWidgetDeviceStateSubscribed and setWidgetDeviceState.
            • (sbormann) Drop-Down-Menus in admin-page are now bigger.
            • (sbormann) Added Autocreate Widget to devices tab.
            • (sbormann) Added more meta-tags for widgets.
            Widgets
            Es wurde ein fest eingebautes Beispiel-Widget map.html eingefügt. Weitere sollen dann in Zukunft folgen.
            Widgets selbst entwickeln
            Wenn man eigene Widgets entwickeln will, kann man sich ganz gut an der eingebauten map orientieren.
            Das ist der Source-Code der map:
            map.html
            Es gibt auch viele Infos auf der Github Readme, hier finden sich auch 3 Beispiel-Widgets. Eigene Widgets können dann in /userwidgets hochgeladen und genutzt werden.
            Man hat viele Möglichkeiten, im Widget Konfigurationen, Hinweistexte und Optionen mittels meta-Tags für iQontrol zu hinterlegen. Man kann damit über iQontrol auch eigene Datenpunkte für das Widget im ioBroker anlegen lassen. Außerdem kann man auf ioBroker und iQontrol-States zugreifen. Alles weitere steht in der Readme auf Github.
            Es würde mich freuen, wenn sich viele an der Widget-Entwicklung beteiligen. Einige sind ja schon gut dabei! Ziel wäre es, Widgets von allgemeinem Interesse fest in iQontrol zu integrieren.
            VG!
            M E 2 Antworten Letzte Antwort
              1.3.3 (2020-10-17)
              Widgets
              map.html
              VG!
              M
              M
              martinschm
              #3428
              warum wird bei den HM Heizungsaktoren kein Slider oder so für die Temperatur angezeigt?
              Hab die über die automatische Geräteerstellung angelegt.
              • M martinschm
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #3429
                @martinschm Zeig mal die Config im Screenshot
                  M
                  M
                  martinschm
                  schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                  #3430
                  @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                  Beim Anlegen wird das hier erkannt:
                  Den obersten Punkt scheint er irgendwie zu ignorieren, oder sehe ich das falsch?
                  Hab jetzt set_Temperature manuell ergänzt und dann taucht der Schieberegler auf. Da scheint tatsächlich beim automatischen Erzeugen etwas falsch zu laufen.
                    1.3.3 (2020-10-17)
                    Widgets
                    map.html
                    VG!
                    E
                    E
                    eMd
                    #3431
                    @s-bormann
                    Map funktioniert, erst nachdem ich LAT long und Zoom befüllt hatte.
                    Kann ich statt andere Leute darin anzuzeigen auch irgendwie nur die Karte nutzen um die aktuelle Verkehrslage zu sehen? Geht das bei OSM?
                    MfG
                    eMd
                    • M martinschm
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #3432
                      @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                      Hi, stimmt, die automatische Zuordnung hatte einen Fehler. Wird in der nächsten Version gefixed. Danke für die Rückmeldung.
                      • E eMd
                        @s-bormann
                        MfG
                        eMd
                        s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        #3433
                        @s-bormann
                        MfG
                        eMd
                        In der nächsten Version startet die Karte zumindest mit Standard-Werten, auch wenn die Positions-Daten noch nicht gesetzt sind.
                        Verkehrsdaten für OSM sind mir leider nicht bekannt - das heißt aber nichts. Weiß hier vielleicht jemand was dazu?
                        dslraserD E sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                          @s-bormann
                          MfG
                          eMd
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #3434
                          @s-bormann
                          da scheint es was zu geben, aber keine Ahnung wie man das einbindet.
                          https://maps.openrouteservice.org/directions?n1=49.409445&n2=8.692953&n3=13&b=0&k1=en-US&k2=km
                          https://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:OpenRouteService
                          EDIT: Verkehrsdaten sind da wohl doch nicht drinn....?
                          Hier ist noch was
                          https://www.autospur.de/Staumeldungen/Aktuelle-Stau-Meldungen.html
                            @s-bormann
                            MfG
                            eMd
                            E
                            E
                            eMd
                            #3435
                            @s-bormann
                            Ich dachte an sowas:
                            gmaps
                            Oder kann man Google nicht einbinden?
                            MfG
                            eMd
                            • s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              #3436
                              Analoge Uhr
                              Mit konfigurierbaren Farben.
                              Jetzt in der aktuellen Github-Version als Widget zum testen enthalten:
                              B s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                Analoge Uhr
                                B
                                B
                                blackeagle998
                                #3437
                                @s-bormann
                                Echt cool was du hier ablieferst!
                                Kannst du mir verraten, wo ich die HTML Datei der Analoguhr finde?
                                Die Farbauswahl kann ich nachträglich nur direkt darin ändern, richtig?
                                In der iQontrol Oberfläche, konnte ich die HTML Datei nirgends finden.
                                • B blackeagle998
                                  @s-bormann
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #3438
                                  @s-bormann
                                  die Daten liegen unter (linux) opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/images/widgets/clock
                                  Hier mal der source-code:
                                  clock.zip (edit: Bugfix für fehlerhaften Stundenzeiger)
                                  Beim Hinzufügen des Widgets werden die Farben abgefragt (dafür ist der meta-tag <meta name="widget-urlparameters" content="--background-color/rgba(104,164,255,0%)/Please enter background-color;--clock-edge-color/rgba(16,16,16,100%)/Please enter color for clock edge;--clock-face-color/rgba(255,255,255,100%)/Please enter color for clock face;--clock-hands-color/rgba(132,132,132,100%)/Please enter color for clock hands;--clock-hands-seconds-color/rgba(255,103,103,100%)/Please enter color for clock second hand">). Das ganze wird dann als URL-Parameter an die URL des Widgets drangehängt (und kann da auch von Hand entsprechend angepasst werden):
                                    Analoge Uhr
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #3439
                                    Analoge Uhr
                                    ...war noch ein kleiner Fehler im Stundenzeiger, der ging 6 Stunden vor :) sollte in der aktuellen Github-Version behoben sein.
                                    V 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @s-bormann
                                      MfG
                                      eMd
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #3440
                                      Wo setze ich diese?
                                      s.bormannS Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        Wo setze ich diese?
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #3441
                                        @sigi234 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                                        Wo setze ich diese?
                                        iqontrol.x.Widgets.Map.Position
                                        Die Datenpunkte werden erst erstellt, wenn man das Widget hinzugefügt hat und die Einstellungen gespeichert hat.
                                        • sigi234S sigi234
                                          Wo setze ich diese?
                                          Z
                                          Z
                                          zahnheinrich
                                          #3442
                                          @s-bormann
                                          Ich versuche gerade, meine RGB stripes einzubinden.
                                          Per "Gerät automatisch erstellen" wurde eine Kachel angelegt:
                                          Die Datenpunkte:
                                          Die Farbe wird durch den Datenpunkt "color" im Format "#FFFFFF" eingestellt.
                                          Per Hand geht die Farbänderung in den Objekten einwandfrei.
                                          In der Kachel erfolgt jedoch keine Änderung des DP "color", egal, welchen "Farbraum für ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE" ich auch auswähle.
                                          Ich hatte erwartet, "#RGB" müsste der richtige sein, jedoch ohne Erfolg genauso wie alle anderen Farbräume auch.
                                          Was mache ich falsch?
                                          MfG Ulrich
                                          84.1k
