7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.1m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    Analoge Uhr
    Mit konfigurierbaren Farben.
    Jetzt in der aktuellen Github-Version als Widget zum testen enthalten:
    B
    B
    blackeagle998
    #3437
    @s-bormann
    Echt cool was du hier ablieferst!
    Kannst du mir verraten, wo ich die HTML Datei der Analoguhr finde?
    Die Farbauswahl kann ich nachträglich nur direkt darin ändern, richtig?
    In der iQontrol Oberfläche, konnte ich die HTML Datei nirgends finden.
    • B blackeagle998
      @s-bormann
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
      #3438
      @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
      @s-bormann
      die Daten liegen unter (linux) opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/images/widgets/clock
      Hier mal der source-code:
      clock.zip (edit: Bugfix für fehlerhaften Stundenzeiger)
      Beim Hinzufügen des Widgets werden die Farben abgefragt (dafür ist der meta-tag <meta name="widget-urlparameters" content="--background-color/rgba(104,164,255,0%)/Please enter background-color;--clock-edge-color/rgba(16,16,16,100%)/Please enter color for clock edge;--clock-face-color/rgba(255,255,255,100%)/Please enter color for clock face;--clock-hands-color/rgba(132,132,132,100%)/Please enter color for clock hands;--clock-hands-seconds-color/rgba(255,103,103,100%)/Please enter color for clock second hand">). Das ganze wird dann als URL-Parameter an die URL des Widgets drangehängt (und kann da auch von Hand entsprechend angepasst werden):
        Analoge Uhr
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #3439
        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
        Analoge Uhr
        ...war noch ein kleiner Fehler im Stundenzeiger, der ging 6 Stunden vor :) sollte in der aktuellen Github-Version behoben sein.
        V 1 Antwort Letzte Antwort
          @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
          @s-bormann
          Map funktioniert, erst nachdem ich LAT long und Zoom befüllt hatte.
          Kann ich statt andere Leute darin anzuzeigen auch irgendwie nur die Karte nutzen um die aktuelle Verkehrslage zu sehen? Geht das bei OSM?
          MfG
          eMd
          In der nächsten Version startet die Karte zumindest mit Standard-Werten, auch wenn die Positions-Daten noch nicht gesetzt sind.
          Verkehrsdaten für OSM sind mir leider nicht bekannt - das heißt aber nichts. Weiß hier vielleicht jemand was dazu?
          sigi234S
          sigi234S
          #3440
          Wo setze ich diese?
          s.bormannS Z 2 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            Wo setze ich diese?
            s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            #3441
            @sigi234 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
            Wo setze ich diese?
            iqontrol.x.Widgets.Map.Position
            Die Datenpunkte werden erst erstellt, wenn man das Widget hinzugefügt hat und die Einstellungen gespeichert hat.
            • sigi234S sigi234
              Wo setze ich diese?
              Z
              Z
              zahnheinrich
              #3442
              @s-bormann
              Ich versuche gerade, meine RGB stripes einzubinden.
              Per "Gerät automatisch erstellen" wurde eine Kachel angelegt:
              Die Datenpunkte:
              Die Farbe wird durch den Datenpunkt "color" im Format "#FFFFFF" eingestellt.
              Per Hand geht die Farbänderung in den Objekten einwandfrei.
              In der Kachel erfolgt jedoch keine Änderung des DP "color", egal, welchen "Farbraum für ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE" ich auch auswähle.
              Ich hatte erwartet, "#RGB" müsste der richtige sein, jedoch ohne Erfolg genauso wie alle anderen Farbräume auch.
              Was mache ich falsch?
              MfG Ulrich
              • E
                E
                eMd
                #3443
                Kann man eigentlich auch eigene Symbole für Info A/B hinterlegen?
                Also diese kleinen Symbole in schwarz von meinen Wetterkacheln Z. B.?
                MfG
                eMd
                Master: Intel NUC 16GB/500GB
                Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                s.bormannS H 2 Antworten Letzte Antwort
                • Z zahnheinrich
                  @s-bormann
                  Die Datenpunkte:
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #3444
                  @zahnheinrich sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                  @s-bormann
                  Die Datenpunkte:
                  Gleiches Problem hat @Kueppert gemeldet. Es scheint irgendwie eine Inkompatibilität mit zigbee und iQontrol zu geben. Bin aber noch nicht weiter gekommen, was eine Lösung angeht, sorry... muss mir vielleicht mal eine zigbeelampe bestellen, um das selbst testen zu können...
                  E K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • E eMd
                    MfG
                    eMd
                    s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    #3445
                    MfG
                    eMd
                    Ja, Bilder im Ordner /usersymbols können hinzugefügt werden. Ggf. musst Du den Ordner noch erstellen.
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                      Wo setze ich diese?
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #3446
                      Leider nein
                        @s-bormann
                        Die Datenpunkte:
                        E
                        E
                        eMd
                        #3447
                        @s-bormann
                        Ja, ich hatte auch immer Probleme mit iQontrol und meiner einen Zigbee Lampe :)
                        • M
                          M
                          Mac_Schmeck
                          #3448
                          Danke erst einmal für den Adapter, super!
                          Kann ich auch flot Diagramme in iqontrol einfügen?
                          Habe leider auf die schnelle nichts gefunden.
                            @s-bormann
                            Die Datenpunkte:
                            K
                            K
                            Kueppert
                            #3449
                            @s-bormann jup, identisches Problem bei mir. Ist in guthub issue #145 bereits in Bearbeitung.
                            Ich überlege als Lösung gerade,ob ich nicht mal die Lampe via Alias steuere und die Alias-DP in iQontrol einbinde. Ist zwar keine Lösung des eigentlichen Problems, aber ggf. eine Zwischenlösung.
                              MfG
                              eMd
                              E
                              E
                              eMd
                              #3450
                              @s-bormann
                              Ich bin ja blind, steht ja sogar da auf dem Bilderreiter 😂
                              Hat auf jeden Fall geklappt:
                              MfG
                              eMd
                              • E
                                E
                                eMd
                                #3451
                                Ach ja,
                                Kann man es generell deaktivieren das die Kachel bei einem Klick grau wird? Muss dann immer erst woanders hinklicken damit die wieder wie vorher aussieht...
                                MfG
                                eMd
                                • K Kueppert
                                  K
                                  K
                                  Kueppert
                                  #3452
                                  @Kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                                  hat leider keinen Effekt - bzw genau den gleichen Effekt. Wenn ich die Lampe via neuer ALias-States schalten möchte, fehlt auch der RGB-Slider...schade.
                                  • K
                                    K
                                    Kueppert
                                    #3453
                                    @s-bormann liegt es ggf daran, dass es sich bei dem RGB-Datenpunkt bei den Adaptern MiHome und Zigbee um HEX-Werte handelt?
                                    siggi85S s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Kueppert
                                      siggi85S
                                      siggi85S
                                      siggi85
                                      #3454
                                      Ich hatte auch ne zeitlang Probleme mit dem Shelly-Adapter und der iQontrol Einbindung. Ich habe per Issue einen Hue Datenpunkt im Shelly Adapter angefragt und dieser wurde auch ziemlich schnell per Update nachgeliefert. :) Seit dem ich den benutze, funktioniert alles einwandfrei.
                                      Vielleicht mal beim Zigbee Entwickler fragen, ob er zum HEX Datenpunkt einen HUE Datenpunkt hinzufügen kann?!
                                      @s-bormann : Ich lese in letzter Zeit viel still mit, aber was du hier leistest sucht echt seinesgleichen. Also sowohl vom Aufwand, deiner Response und aber auch vor allem dem stetig verbessertem Produkt. iQontrol. Hut ab!!!
                                      Wurde daher auch mal wieder Zeit für eine kleine Spende. Wer sich anschließen möchte, einfach auf die iQontrol Github Seite gehen:
                                      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol --> Auf Donate klicken :)
                                      K dslraserD s.bormannS 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • siggi85S siggi85
                                        K
                                        K
                                        Kueppert
                                        #3455
                                        @siggi85 gute Idee. Hab ich auch direkt mal gespendet 👍
                                        • siggi85S siggi85
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #3456
                                          @siggi85 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                                          Ich habe mich ebenfalls beteiligt.
                                          Danke an @s-bormann 👍
                                          83.8k
