    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    Analoge Uhr
    Mit konfigurierbaren Farben.
    Jetzt in der aktuellen Github-Version als Widget zum testen enthalten:
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #3439
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
    Analoge Uhr
    ...war noch ein kleiner Fehler im Stundenzeiger, der ging 6 Stunden vor :) sollte in der aktuellen Github-Version behoben sein.
    V 1 Antwort Letzte Antwort
      @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
      @s-bormann
      Map funktioniert, erst nachdem ich LAT long und Zoom befüllt hatte.
      Kann ich statt andere Leute darin anzuzeigen auch irgendwie nur die Karte nutzen um die aktuelle Verkehrslage zu sehen? Geht das bei OSM?
      MfG
      eMd
      In der nächsten Version startet die Karte zumindest mit Standard-Werten, auch wenn die Positions-Daten noch nicht gesetzt sind.
      Verkehrsdaten für OSM sind mir leider nicht bekannt - das heißt aber nichts. Weiß hier vielleicht jemand was dazu?
      sigi234S
      sigi234S
      #3440
      Wo setze ich diese?
      s.bormannS Z 2 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        Wo setze ich diese?
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
        #3441
        @sigi234 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
        Wo setze ich diese?
        iqontrol.x.Widgets.Map.Position
        Die Datenpunkte werden erst erstellt, wenn man das Widget hinzugefügt hat und die Einstellungen gespeichert hat.
        • sigi234S sigi234
          Wo setze ich diese?
          Z
          Z
          zahnheinrich
          #3442
          @s-bormann
          Ich versuche gerade, meine RGB stripes einzubinden.
          Per "Gerät automatisch erstellen" wurde eine Kachel angelegt:
          Die Datenpunkte:
          Die Farbe wird durch den Datenpunkt "color" im Format "#FFFFFF" eingestellt.
          Per Hand geht die Farbänderung in den Objekten einwandfrei.
          In der Kachel erfolgt jedoch keine Änderung des DP "color", egal, welchen "Farbraum für ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE" ich auch auswähle.
          Ich hatte erwartet, "#RGB" müsste der richtige sein, jedoch ohne Erfolg genauso wie alle anderen Farbräume auch.
          Was mache ich falsch?
          MfG Ulrich
          • E
            E
            eMd
            #3443
            Kann man eigentlich auch eigene Symbole für Info A/B hinterlegen?
            Also diese kleinen Symbole in schwarz von meinen Wetterkacheln Z. B.?
            MfG
            eMd
            Master: Intel NUC 16GB/500GB
            Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
            Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
            Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
            s.bormannS H 2 Antworten Letzte Antwort
            • Z zahnheinrich
              @s-bormann
              Die Datenpunkte:
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #3444
              @zahnheinrich sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
              @s-bormann
              Die Datenpunkte:
              Gleiches Problem hat @Kueppert gemeldet. Es scheint irgendwie eine Inkompatibilität mit zigbee und iQontrol zu geben. Bin aber noch nicht weiter gekommen, was eine Lösung angeht, sorry... muss mir vielleicht mal eine zigbeelampe bestellen, um das selbst testen zu können...
              E K 2 Antworten Letzte Antwort
              • E eMd
                MfG
                eMd
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #3445
                MfG
                eMd
                Ja, Bilder im Ordner /usersymbols können hinzugefügt werden. Ggf. musst Du den Ordner noch erstellen.
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                  Wo setze ich diese?
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #3446
                  Leider nein
                    @s-bormann
                    Die Datenpunkte:
                    E
                    E
                    eMd
                    #3447
                    @s-bormann
                    Ja, ich hatte auch immer Probleme mit iQontrol und meiner einen Zigbee Lampe :)
                    • M
                      M
                      Mac_Schmeck
                      #3448
                      Danke erst einmal für den Adapter, super!
                      Kann ich auch flot Diagramme in iqontrol einfügen?
                      Habe leider auf die schnelle nichts gefunden.
                        @s-bormann
                        Die Datenpunkte:
                        K
                        K
                        Kueppert
                        #3449
                        @s-bormann jup, identisches Problem bei mir. Ist in guthub issue #145 bereits in Bearbeitung.
                        Ich überlege als Lösung gerade,ob ich nicht mal die Lampe via Alias steuere und die Alias-DP in iQontrol einbinde. Ist zwar keine Lösung des eigentlichen Problems, aber ggf. eine Zwischenlösung.
                          MfG
                          eMd
                          E
                          E
                          eMd
                          #3450
                          @s-bormann
                          Ich bin ja blind, steht ja sogar da auf dem Bilderreiter 😂
                          Hat auf jeden Fall geklappt:
                          MfG
                          eMd
                          • E
                            E
                            eMd
                            #3451
                            Ach ja,
                            Kann man es generell deaktivieren das die Kachel bei einem Klick grau wird? Muss dann immer erst woanders hinklicken damit die wieder wie vorher aussieht...
                            MfG
                            eMd
                            • K Kueppert
                              K
                              K
                              Kueppert
                              #3452
                              @Kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                              hat leider keinen Effekt - bzw genau den gleichen Effekt. Wenn ich die Lampe via neuer ALias-States schalten möchte, fehlt auch der RGB-Slider...schade.
                              • K
                                K
                                Kueppert
                                #3453
                                @s-bormann liegt es ggf daran, dass es sich bei dem RGB-Datenpunkt bei den Adaptern MiHome und Zigbee um HEX-Werte handelt?
                                siggi85S s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K Kueppert
                                  siggi85S
                                  siggi85S
                                  siggi85
                                  #3454
                                  Ich hatte auch ne zeitlang Probleme mit dem Shelly-Adapter und der iQontrol Einbindung. Ich habe per Issue einen Hue Datenpunkt im Shelly Adapter angefragt und dieser wurde auch ziemlich schnell per Update nachgeliefert. :) Seit dem ich den benutze, funktioniert alles einwandfrei.
                                  Vielleicht mal beim Zigbee Entwickler fragen, ob er zum HEX Datenpunkt einen HUE Datenpunkt hinzufügen kann?!
                                  @s-bormann : Ich lese in letzter Zeit viel still mit, aber was du hier leistest sucht echt seinesgleichen. Also sowohl vom Aufwand, deiner Response und aber auch vor allem dem stetig verbessertem Produkt. iQontrol. Hut ab!!!
                                  Wurde daher auch mal wieder Zeit für eine kleine Spende. Wer sich anschließen möchte, einfach auf die iQontrol Github Seite gehen:
                                  https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol --> Auf Donate klicken :)
                                  K dslraserD s.bormannS 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • siggi85S siggi85
                                    K
                                    K
                                    Kueppert
                                    #3455
                                    @siggi85 gute Idee. Hab ich auch direkt mal gespendet 👍
                                    • siggi85S siggi85
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #3456
                                      @siggi85 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                                      Ich habe mich ebenfalls beteiligt.
                                      Danke an @s-bormann 👍
                                      • dslraserD dslraser
                                        V
                                        V
                                        verkel
                                        #3457
                                        @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                                        Dito. Immer wieder Klasse wie das hier weiter geführt wird. Fettes Dankeschön an @s-bormann
                                        • E eMd
                                          MfG
                                          eMd
                                          H
                                          H
                                          hetti72
                                          #3458
                                          Wie kriege ich solche Hintergrundfarben bzw überhaupt andere Hintergrundfarbe für einzelne Kacheln hin? Geht das per CSS?
                                          Das man global die Hintergrundfarbe der Kacheln ändern kann weiss ich, aber geht das auch für einzelne Kacheln?
                                          gruß,
                                          Frank
                                          84.0k
