  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    6.5k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • S sebi85
    Hi zusammen,
    ich finde iQontrol genial und die Geschwindigkeit der Weiterentwicklung ist beeindruckend - besten Dank hierfür!
    Das aktuelle Feature INFO_A/INFO_B finde ich persönlich besonders Klasse. Endlich kann man die Infos etwas unabhängiger von den "Typen" definieren - perfekt.
    Was ich in dem Zuge noch super fände wäre eine Aktivierung bzw. Deaktivierung der INFO_A/INFO_B Felder. Man könnte z.B. sagen "INFO_B wird nur angezeigt wenn Status aktiv, INFO_A wird immer angezeigt".
    Wäre es möglich z.B. folgendes einzufügen:
    • Zeige INFO_A
      • Immer
      • Bei Status aktiv
      • Bei Status inaktiv
    • Zeige INFO_B
      • Immer
      • Bei Status aktiv
    Danke für die Klasse Arbeit!
    sebi85
    #3461
    Hi @s-bormann ,
    wäre es möglich, die INFO_A/INFO_B Felder sichtbar bzw. unsichtbar - abhängig vom Status - zu schalten? Fände dies wirklich Klasse, weil ich einige Geräte habe, bei denen ich nur im aktiven Zustand entsprechende Zusatzinfos (z.B. aktueller Verbrauch, Zeit, etc. pp.) darstellen will.
    Eventuell hattest du auch schon geantwortet und ich habe es nicht gesehen. In dem Thread/Adapter tut sich in kurzer Zeit so viel, dass ich es evtl. auch verschwitzt habe :)
    Vielen Dank und beste Grüße,
    Sebi
    @sebi85 said in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
    Hi zusammen,
    • Zeige INFO_A
      • Immer
      • Bei Status aktiv
    • Zeige INFO_B
      • Immer
      • Bei Status aktiv
    s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
    • E Offline
      eMd
      #3462
      Ich habe bei meiner media Kachel bei Cover die URL in einem datenpunkt hinterlegt. Dieser link wird aber leider immer so eine Sekunde später hinterlegt als das umschalten von iqontrol wahrgenommen wird.
      Daher sehe ich immer nur das Cover vom Sender vorher... Kann ich da iwas gegen machen?
      MfG
      eMd
      Master: Intel NUC 16GB/500GB
      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
      s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
      • E eMd
        Ach ja,
        Kann man es generell deaktivieren das die Kachel bei einem Klick grau wird? Muss dann immer erst woanders hinklicken damit die wieder wie vorher aussieht...
        MfG
        eMd
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #3463
        @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
        Ach ja,
        MfG
        eMd
        Du meinst, den Hover-Effekt deaktivieren? Sehr schwieriges Thema, habe schon viel dazu gegoogelt, aber noch nichts passendes gefunden. Einzige Möglichkeit: Du kannst in den Optionen die Farbeinstellungen für den Hover-Effekt einstellen. Wenn Du da die gleiche Farbe, wie für nicht-hover nimmst, ist der Effekt weg - dann aber auch der gewollte Effekt, beim Drüber fahren mit der Maus.
        VG
        • siggi85S siggi85
          Ich hatte auch ne zeitlang Probleme mit dem Shelly-Adapter und der iQontrol Einbindung. Ich habe per Issue einen Hue Datenpunkt im Shelly Adapter angefragt und dieser wurde auch ziemlich schnell per Update nachgeliefert. :) Seit dem ich den benutze, funktioniert alles einwandfrei.
          Vielleicht mal beim Zigbee Entwickler fragen, ob er zum HEX Datenpunkt einen HUE Datenpunkt hinzufügen kann?!
          @s-bormann : Ich lese in letzter Zeit viel still mit, aber was du hier leistest sucht echt seinesgleichen. Also sowohl vom Aufwand, deiner Response und aber auch vor allem dem stetig verbessertem Produkt. iQontrol. Hut ab!!!
          Wurde daher auch mal wieder Zeit für eine kleine Spende. Wer sich anschließen möchte, einfach auf die iQontrol Github Seite gehen:
          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol --> Auf Donate klicken :)
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #3464
          @siggi85 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
          Hey Siggi, vieeelen Dank für diese lieben Worte!! Freut mich sehr!
          VG!
          • K Kueppert
            @s-bormann liegt es ggf daran, dass es sich bei dem RGB-Datenpunkt bei den Adaptern MiHome und Zigbee um HEX-Werte handelt?
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #3465
            @Kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
            Hi, nein, eigentlich sollte iQontrol damit klar kommen... Ich teste noch. Die Farbkonversion ist leider sehr komplex, muss mich da erst wieder reindenken...
            • S sebi85
              Hi @s-bormann ,
              Sebi
              Hi zusammen,
              • Zeige INFO_A
                • Immer
                • Bei Status aktiv
              • Zeige INFO_B
                • Immer
                • Bei Status aktiv
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #3466
              @sebi85 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
              Hi @s-bormann ,
              Sebi
              Hi zusammen,
              • Zeige INFO_A
                • Immer
                • Bei Status aktiv
              • Zeige INFO_B
                • Immer
                • Bei Status aktiv
              bin da gerade dran. Sollte bald fertig sein.
              VG!
              • E eMd
                MfG
                eMd
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #3467
                MfG
                eMd
                Ich könnte eine Option einbauen, die Cover URL verzögert zu laden. Muss ich mir anschauen, ich notiere es mir.
                LG
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • s.bormannS s.bormann
                  MfG
                  eMd
                  LG
                  eMd
                  #3468
                  @s-bormann
                  Vielleicht so, dass man das selber in ms angeben kann oder so... Sollte ja aber eigentlich nicht viele Leute betreffen 😉
                  • E eMd
                    @s-bormann
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #3469
                    @s-bormann
                    Guck mal, ob es mit der aktuellen Github-Version hinhaut.
                    • S sebi85
                      Hi @s-bormann ,
                      Sebi
                      Hi zusammen,
                      • Zeige INFO_A
                        • Immer
                        • Bei Status aktiv
                      • Zeige INFO_B
                        • Immer
                        • Bei Status aktiv
                      s.bormannS Offline
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      #3470
                      Hi @s-bormann ,
                      Sebi
                      Hi zusammen,
                      • Zeige INFO_A
                        • Immer
                        • Bei Status aktiv
                      • Zeige INFO_B
                        • Immer
                        • Bei Status aktiv
                      Versuchs mal mit der aktuellen Github-Version.
                      • M mucki
                        @Marco-Laser
                        Ja, vielen Dank für die Entwicklung.
                        Toll wäre aus meiner Sicht noch:
                        • wenn man Favoriten aus anderen Ansichten darstellen könnte (Kopieren der Geräte geht zwar auch, aber bei Änderungen müssen die Geräte dann immer doppelt angepasst werden)
                        • wenn man die Gerätekacheln inklusive Schriftgröße verändern könnte
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #3471
                        @mucki sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                        @Marco-Laser
                        Symbolische Links
                        wurden jetzt mal als Beta implementiert. Kann mit der aktuellen Github-Version getestet werden.
                        Bedeutet:
                        Man kann Kopien von Geräten anlegen, die keine echten Kopien, sondern symbolische Verweise auf ein bestehendes Gerät sind. Ändert man das Original-Gerät, werden die kopierten Geräte mit geändert (das betrifft nur die Geräte-Optionen und die STATES, die Beschriftungen und Hintergrundbild können weiterhin getrennt voneinander eingestellt werden).
                        Zu finden ist die neue Funktion hier:
                        M M 2 Antworten Letzte Antwort
                          Mac_Schmeck
                          #3472
                          Kann ich in iqontrol auch flot Diagramme anzeigen lassen?
                            Hi @s-bormann ,
                            Sebi
                            Hi zusammen,
                            • Zeige INFO_A
                              • Immer
                              • Bei Status aktiv
                            • Zeige INFO_B
                              • Immer
                              • Bei Status aktiv
                            sebi85
                            #3473
                            Hi @s-bormann ,
                            funktioniert perfekt, so hatte ich es mir vorgestellt.
                            Spende ist auch raus, klasse wie schnell Du iQontrol vorantreibst!
                            @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                            Hi @s-bormann ,
                            Sebi
                            Hi zusammen,
                            • Zeige INFO_A
                              • Immer
                              • Bei Status aktiv
                            • Zeige INFO_B
                              • Immer
                              • Bei Status aktiv
                              @s-bormann
                              eMd
                              #3474
                              @s-bormann
                              Er lädt verzögert, aber trotzdem den alten link der in dem datenpunkt hinterlegt ist.
                              Also die hinterlegt URL ändert sich bei mir auch erst später... Aber steck da nicht so viel Energie rein. Ich überlege mir vielleicht was anderes für die sender Bilder...
                              Die symbolischen links sind genial. Nun kann ich die Konfiguration auf meinen sammelseiten für Heizung oder Licht ändern und muss danach nicht mehr die einzelnen Räume anpassen... SUPER GENIAL!
                              MfG
                              eMd
                                StephanJanine
                                #3475
                                Also erstmal, vielen dank für den super coolen Adapter. Ich habe erst vor kurzem angefangen mit der Visualisierung und habe nur 3 kleine fragen.
                                Also 1. Wie kann ich machen das ein Widget keine scrollbalken anzeigt? also das Widget hat ein Background HTML Code aber ich würde gerne den scrollbalken entfernen
                                2. wie kann ich "geräte" untereinander anordnen. also ich will meine "Mülltermine" unter meine Temperaturanzeige haben.
                                3. kann man die icons von der Symbolleiste ändern? also es gibt dort zwar eine Vorauswahl aber mir fehlt z.B. das "Lampen" icon oder ein "Thermometer" Icon oder ähnliches
                                B 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S StephanJanine
                                  blackeagle998
                                  schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                                  #3476
                                  @StephanJanine
                                  zu 1.
                                  Erweitere den body Tag, also so:
                                  <body style="overflow: hidden;">
                                  zu 2. Du hast eine Unterüberschrift "Müllabfuhr" damit wird automatisch eine neue Zeile / ein neuer Absatz begonnen. Das wird nur gehen, wenn du die raus nimmst.
                                  • B blackeagle998
                                    @StephanJanine
                                    zu 1.
                                    StephanJanine
                                    #3477
                                    @blackeagle998 said in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                                    danke, das mit dem Body hat funktioniert. ich habe versucht den DIV mit overflow: Hidden zu machen und das hatte nicht geklappt. danke
                                    das mit der Überschrift hatte ich auch schon versucht aber das funktioniert leider nicht. die icons rutschen dann nach rechts anstatt untendrunter.
                                    B K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S StephanJanine
                                      blackeagle998
                                      #3478
                                      @StephanJanine
                                      Passiert das auch wenn du die wetter HTML Kachel hinter die Müllabfuhr Kacheln packst?
                                      • B blackeagle998
                                        @StephanJanine
                                        StephanJanine
                                        #3479
                                        @blackeagle998
                                        dann sieht es so aus. aber ich hätte das am liebsten in der 2. reihe linksbündig.
                                        • S StephanJanine
                                          Kueppert
                                          #3480
                                          @StephanJanine ich würde es ggf noch anders lösen:
                                          1. Wetterwidget, in iQontrol dann NeueZeile auswählen
                                          2. deine Temperatur-Widgets, beim 4. auch wieder NZ auswählen, danach dann
                                          3. deine Müll-Widgets
