    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • H hetti72
    @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
    Wie kriege ich solche Hintergrundfarben bzw überhaupt andere Hintergrundfarbe für einzelne Kacheln hin? Geht das per CSS?
    Das man global die Hintergrundfarbe der Kacheln ändern kann weiss ich, aber geht das auch für einzelne Kacheln?
    gruß,
    Frank
    eMd
    #3459
    @hetti72
    Habe die Farben als Bilder für den Kachel Hintergrund hochgeladen und dann einfach ausgewählt in den Einstellungen für jede Kachel.
    MfG
    eMd
    Master: Intel NUC 16GB/500GB
    Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
    Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
    Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
    • s.bormannS s.bormann
      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
      Analoge Uhr
      Mit konfigurierbaren Farben.
      Jetzt in der aktuellen Github-Version als Widget zum testen enthalten:
      ...war noch ein kleiner Fehler im Stundenzeiger, der ging 6 Stunden vor :) sollte in der aktuellen Github-Version behoben sein.
      V Offline
      V Offline
      verkel
      #3460
      Analoge Uhr
      @s-bormann Die Widgets sind echt super. Klasse arbeit. Sehr gut wenn man ein Tablet an die Wand hängen möchte.
      Könnte man auch ein Widget machen, wo man ein Datenpunkt anzeigen kann wie zum Beispiel die Temperatur. Um von weiten dann Daten auf dem Tablet gut anzeigen zu lassen. Leider sind meine Html Kenntnisse nicht so gut.
      • S sebi85
        Hi zusammen,
        ich finde iQontrol genial und die Geschwindigkeit der Weiterentwicklung ist beeindruckend - besten Dank hierfür!
        Das aktuelle Feature INFO_A/INFO_B finde ich persönlich besonders Klasse. Endlich kann man die Infos etwas unabhängiger von den "Typen" definieren - perfekt.
        Was ich in dem Zuge noch super fände wäre eine Aktivierung bzw. Deaktivierung der INFO_A/INFO_B Felder. Man könnte z.B. sagen "INFO_B wird nur angezeigt wenn Status aktiv, INFO_A wird immer angezeigt".
        Wäre es möglich z.B. folgendes einzufügen:
        • Zeige INFO_A
          • Immer
          • Bei Status aktiv
          • Bei Status inaktiv
        • Zeige INFO_B
          • Immer
          • Bei Status aktiv
        Danke für die Klasse Arbeit!
        sebi85
        #3461
        Hi @s-bormann ,
        wäre es möglich, die INFO_A/INFO_B Felder sichtbar bzw. unsichtbar - abhängig vom Status - zu schalten? Fände dies wirklich Klasse, weil ich einige Geräte habe, bei denen ich nur im aktiven Zustand entsprechende Zusatzinfos (z.B. aktueller Verbrauch, Zeit, etc. pp.) darstellen will.
        Eventuell hattest du auch schon geantwortet und ich habe es nicht gesehen. In dem Thread/Adapter tut sich in kurzer Zeit so viel, dass ich es evtl. auch verschwitzt habe :)
        Vielen Dank und beste Grüße,
        Sebi
        @sebi85 said in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
        Hi zusammen,
        • Zeige INFO_A
          • Immer
          • Bei Status aktiv
        • Zeige INFO_B
          • Immer
          • Bei Status aktiv
        s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
        • E Offline
          eMd
          #3462
          Ich habe bei meiner media Kachel bei Cover die URL in einem datenpunkt hinterlegt. Dieser link wird aber leider immer so eine Sekunde später hinterlegt als das umschalten von iqontrol wahrgenommen wird.
          Daher sehe ich immer nur das Cover vom Sender vorher... Kann ich da iwas gegen machen?
          MfG
          eMd
          • E eMd
            Ach ja,
            Kann man es generell deaktivieren das die Kachel bei einem Klick grau wird? Muss dann immer erst woanders hinklicken damit die wieder wie vorher aussieht...
            MfG
            eMd
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #3463
            Ach ja,
            MfG
            eMd
            Du meinst, den Hover-Effekt deaktivieren? Sehr schwieriges Thema, habe schon viel dazu gegoogelt, aber noch nichts passendes gefunden. Einzige Möglichkeit: Du kannst in den Optionen die Farbeinstellungen für den Hover-Effekt einstellen. Wenn Du da die gleiche Farbe, wie für nicht-hover nimmst, ist der Effekt weg - dann aber auch der gewollte Effekt, beim Drüber fahren mit der Maus.
            • siggi85S siggi85
              Ich hatte auch ne zeitlang Probleme mit dem Shelly-Adapter und der iQontrol Einbindung. Ich habe per Issue einen Hue Datenpunkt im Shelly Adapter angefragt und dieser wurde auch ziemlich schnell per Update nachgeliefert. :) Seit dem ich den benutze, funktioniert alles einwandfrei.
              Vielleicht mal beim Zigbee Entwickler fragen, ob er zum HEX Datenpunkt einen HUE Datenpunkt hinzufügen kann?!
              @s-bormann : Ich lese in letzter Zeit viel still mit, aber was du hier leistest sucht echt seinesgleichen. Also sowohl vom Aufwand, deiner Response und aber auch vor allem dem stetig verbessertem Produkt. iQontrol. Hut ab!!!
              Wurde daher auch mal wieder Zeit für eine kleine Spende. Wer sich anschließen möchte, einfach auf die iQontrol Github Seite gehen:
              https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol --> Auf Donate klicken :)
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #3464
              @siggi85 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
              Hey Siggi, vieeelen Dank für diese lieben Worte!! Freut mich sehr!
              VG!
              • K Kueppert
                @s-bormann liegt es ggf daran, dass es sich bei dem RGB-Datenpunkt bei den Adaptern MiHome und Zigbee um HEX-Werte handelt?
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #3465
                @Kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                Hi, nein, eigentlich sollte iQontrol damit klar kommen... Ich teste noch. Die Farbkonversion ist leider sehr komplex, muss mich da erst wieder reindenken...
                • S sebi85
                  Hi @s-bormann ,
                  Sebi
                  Hi zusammen,
                  • Zeige INFO_A
                    • Immer
                    • Bei Status aktiv
                  • Zeige INFO_B
                    • Immer
                    • Bei Status aktiv
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #3466
                  @sebi85 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                  Hi @s-bormann ,
                  Sebi
                  Hi zusammen,
                  • Zeige INFO_A
                    • Immer
                    • Bei Status aktiv
                  • Zeige INFO_B
                    • Immer
                    • Bei Status aktiv
                  bin da gerade dran. Sollte bald fertig sein.
                  VG!
                  • E eMd
                    MfG
                    eMd
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #3467
                    MfG
                    eMd
                    Ich könnte eine Option einbauen, die Cover URL verzögert zu laden. Muss ich mir anschauen, ich notiere es mir.
                    LG
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                      MfG
                      eMd
                      LG
                      eMd
                      #3468
                      @s-bormann
                      Vielleicht so, dass man das selber in ms angeben kann oder so... Sollte ja aber eigentlich nicht viele Leute betreffen 😉
                      • E eMd
                        @s-bormann
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #3469
                        @s-bormann
                        Guck mal, ob es mit der aktuellen Github-Version hinhaut.
                        • S sebi85
                          Hi @s-bormann ,
                          Sebi
                          Hi zusammen,
                          • Zeige INFO_A
                            • Immer
                            • Bei Status aktiv
                          • Zeige INFO_B
                            • Immer
                            • Bei Status aktiv
                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          #3470
                          Hi @s-bormann ,
                          Sebi
                          Hi zusammen,
                          • Zeige INFO_A
                            • Immer
                            • Bei Status aktiv
                          • Zeige INFO_B
                            • Immer
                            • Bei Status aktiv
                          Versuchs mal mit der aktuellen Github-Version.
                          • M mucki
                            @Marco-Laser
                            Ja, vielen Dank für die Entwicklung.
                            Toll wäre aus meiner Sicht noch:
                            • wenn man Favoriten aus anderen Ansichten darstellen könnte (Kopieren der Geräte geht zwar auch, aber bei Änderungen müssen die Geräte dann immer doppelt angepasst werden)
                            • wenn man die Gerätekacheln inklusive Schriftgröße verändern könnte
                            s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            #3471
                            @mucki sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                            @Marco-Laser
                            Symbolische Links
                            wurden jetzt mal als Beta implementiert. Kann mit der aktuellen Github-Version getestet werden.
                            Bedeutet:
                            Man kann Kopien von Geräten anlegen, die keine echten Kopien, sondern symbolische Verweise auf ein bestehendes Gerät sind. Ändert man das Original-Gerät, werden die kopierten Geräte mit geändert (das betrifft nur die Geräte-Optionen und die STATES, die Beschriftungen und Hintergrundbild können weiterhin getrennt voneinander eingestellt werden).
                            Zu finden ist die neue Funktion hier:
                            M M 2 Antworten Letzte Antwort
                              Mac_Schmeck
                              #3472
                              Kann ich in iqontrol auch flot Diagramme anzeigen lassen?
                                Hi @s-bormann ,
                                Sebi
                                Hi zusammen,
                                • Zeige INFO_A
                                  • Immer
                                  • Bei Status aktiv
                                • Zeige INFO_B
                                  • Immer
                                  • Bei Status aktiv
                                sebi85
                                #3473
                                Hi @s-bormann ,
                                funktioniert perfekt, so hatte ich es mir vorgestellt.
                                Spende ist auch raus, klasse wie schnell Du iQontrol vorantreibst!
                                @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                                Hi @s-bormann ,
                                Sebi
                                Hi zusammen,
                                • Zeige INFO_A
                                  • Immer
                                  • Bei Status aktiv
                                • Zeige INFO_B
                                  • Immer
                                  • Bei Status aktiv
                                  @s-bormann
                                  eMd
                                  #3474
                                  @s-bormann
                                  Er lädt verzögert, aber trotzdem den alten link der in dem datenpunkt hinterlegt ist.
                                  Also die hinterlegt URL ändert sich bei mir auch erst später... Aber steck da nicht so viel Energie rein. Ich überlege mir vielleicht was anderes für die sender Bilder...
                                  Die symbolischen links sind genial. Nun kann ich die Konfiguration auf meinen sammelseiten für Heizung oder Licht ändern und muss danach nicht mehr die einzelnen Räume anpassen... SUPER GENIAL!
                                  MfG
                                  eMd
                                    StephanJanine
                                    #3475
                                    Also erstmal, vielen dank für den super coolen Adapter. Ich habe erst vor kurzem angefangen mit der Visualisierung und habe nur 3 kleine fragen.
                                    Also 1. Wie kann ich machen das ein Widget keine scrollbalken anzeigt? also das Widget hat ein Background HTML Code aber ich würde gerne den scrollbalken entfernen
                                    2. wie kann ich "geräte" untereinander anordnen. also ich will meine "Mülltermine" unter meine Temperaturanzeige haben.
                                    3. kann man die icons von der Symbolleiste ändern? also es gibt dort zwar eine Vorauswahl aber mir fehlt z.B. das "Lampen" icon oder ein "Thermometer" Icon oder ähnliches
                                    • S StephanJanine
                                      blackeagle998
                                      schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                                      #3476
                                      @StephanJanine
                                      zu 1.
                                      Erweitere den body Tag, also so:
                                      <body style="overflow: hidden;">
                                      zu 2. Du hast eine Unterüberschrift "Müllabfuhr" damit wird automatisch eine neue Zeile / ein neuer Absatz begonnen. Das wird nur gehen, wenn du die raus nimmst.
                                      • B blackeagle998
                                        @StephanJanine
                                        zu 1.
                                        StephanJanine
                                        #3477
                                        @blackeagle998 said in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                                        danke, das mit dem Body hat funktioniert. ich habe versucht den DIV mit overflow: Hidden zu machen und das hatte nicht geklappt. danke
                                        das mit der Überschrift hatte ich auch schon versucht aber das funktioniert leider nicht. die icons rutschen dann nach rechts anstatt untendrunter.
                                        B K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S StephanJanine
                                          blackeagle998
                                          #3478
                                          @StephanJanine
                                          Passiert das auch wenn du die wetter HTML Kachel hinter die Müllabfuhr Kacheln packst?
