    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
    Ich habe bei meiner media Kachel bei Cover die URL in einem datenpunkt hinterlegt. Dieser link wird aber leider immer so eine Sekunde später hinterlegt als das umschalten von iqontrol wahrgenommen wird.
    Daher sehe ich immer nur das Cover vom Sender vorher... Kann ich da iwas gegen machen?
    MfG
    eMd
    Ich könnte eine Option einbauen, die Cover URL verzögert zu laden. Muss ich mir anschauen, ich notiere es mir.
    LG
    eMd
    #3468
    @s-bormann
    Vielleicht so, dass man das selber in ms angeben kann oder so... Sollte ja aber eigentlich nicht viele Leute betreffen 😉
    Master: Intel NUC 16GB/500GB
    Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
    Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
    Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
    • E eMd
      @s-bormann
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #3469
      @s-bormann
      Guck mal, ob es mit der aktuellen Github-Version hinhaut.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • S sebi85
        Hi @s-bormann ,
        wäre es möglich, die INFO_A/INFO_B Felder sichtbar bzw. unsichtbar - abhängig vom Status - zu schalten? Fände dies wirklich Klasse, weil ich einige Geräte habe, bei denen ich nur im aktiven Zustand entsprechende Zusatzinfos (z.B. aktueller Verbrauch, Zeit, etc. pp.) darstellen will.
        Eventuell hattest du auch schon geantwortet und ich habe es nicht gesehen. In dem Thread/Adapter tut sich in kurzer Zeit so viel, dass ich es evtl. auch verschwitzt habe :)
        Vielen Dank und beste Grüße,
        Sebi
        @sebi85 said in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
        Hi zusammen,
        ich finde iQontrol genial und die Geschwindigkeit der Weiterentwicklung ist beeindruckend - besten Dank hierfür!
        Das aktuelle Feature INFO_A/INFO_B finde ich persönlich besonders Klasse. Endlich kann man die Infos etwas unabhängiger von den "Typen" definieren - perfekt.
        Was ich in dem Zuge noch super fände wäre eine Aktivierung bzw. Deaktivierung der INFO_A/INFO_B Felder. Man könnte z.B. sagen "INFO_B wird nur angezeigt wenn Status aktiv, INFO_A wird immer angezeigt".
        Wäre es möglich z.B. folgendes einzufügen:
        • Zeige INFO_A
          • Immer
          • Bei Status aktiv
          • Bei Status inaktiv
        • Zeige INFO_B
          • Immer
          • Bei Status aktiv
        Danke für die Klasse Arbeit!
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #3470
        @sebi85 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
        Hi @s-bormann ,
        Sebi
        Hi zusammen,
        • Zeige INFO_A
          • Immer
          • Bei Status aktiv
        • Zeige INFO_B
          • Immer
          • Bei Status aktiv
        Versuchs mal mit der aktuellen Github-Version.
        • M mucki
          @Marco-Laser
          Ja, vielen Dank für die Entwicklung.
          Toll wäre aus meiner Sicht noch:
          • wenn man Favoriten aus anderen Ansichten darstellen könnte (Kopieren der Geräte geht zwar auch, aber bei Änderungen müssen die Geräte dann immer doppelt angepasst werden)
          • wenn man die Gerätekacheln inklusive Schriftgröße verändern könnte
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #3471
          @mucki sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
          @Marco-Laser
          Symbolische Links
          wurden jetzt mal als Beta implementiert. Kann mit der aktuellen Github-Version getestet werden.
          Bedeutet:
          Man kann Kopien von Geräten anlegen, die keine echten Kopien, sondern symbolische Verweise auf ein bestehendes Gerät sind. Ändert man das Original-Gerät, werden die kopierten Geräte mit geändert (das betrifft nur die Geräte-Optionen und die STATES, die Beschriftungen und Hintergrundbild können weiterhin getrennt voneinander eingestellt werden).
          Zu finden ist die neue Funktion hier:
          M M 2 Antworten Letzte Antwort
            Mac_Schmeck
            #3472
            Kann ich in iqontrol auch flot Diagramme anzeigen lassen?
              Hi @s-bormann ,
              Sebi
              Hi zusammen,
              • Zeige INFO_A
                • Immer
                • Bei Status aktiv
              • Zeige INFO_B
                • Immer
                • Bei Status aktiv
              sebi85
              #3473
              Hi @s-bormann ,
              funktioniert perfekt, so hatte ich es mir vorgestellt.
              Spende ist auch raus, klasse wie schnell Du iQontrol vorantreibst!
              @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
              Hi @s-bormann ,
              Sebi
              Hi zusammen,
              • Zeige INFO_A
                • Immer
                • Bei Status aktiv
              • Zeige INFO_B
                • Immer
                • Bei Status aktiv
                @s-bormann
                eMd
                #3474
                @s-bormann
                Er lädt verzögert, aber trotzdem den alten link der in dem datenpunkt hinterlegt ist.
                Also die hinterlegt URL ändert sich bei mir auch erst später... Aber steck da nicht so viel Energie rein. Ich überlege mir vielleicht was anderes für die sender Bilder...
                Die symbolischen links sind genial. Nun kann ich die Konfiguration auf meinen sammelseiten für Heizung oder Licht ändern und muss danach nicht mehr die einzelnen Räume anpassen... SUPER GENIAL!
                MfG
                eMd
                  StephanJanine
                  #3475
                  Also erstmal, vielen dank für den super coolen Adapter. Ich habe erst vor kurzem angefangen mit der Visualisierung und habe nur 3 kleine fragen.
                  Also 1. Wie kann ich machen das ein Widget keine scrollbalken anzeigt? also das Widget hat ein Background HTML Code aber ich würde gerne den scrollbalken entfernen
                  2. wie kann ich "geräte" untereinander anordnen. also ich will meine "Mülltermine" unter meine Temperaturanzeige haben.
                  3. kann man die icons von der Symbolleiste ändern? also es gibt dort zwar eine Vorauswahl aber mir fehlt z.B. das "Lampen" icon oder ein "Thermometer" Icon oder ähnliches
                  • S StephanJanine
                    blackeagle998
                    schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                    #3476
                    @StephanJanine
                    zu 1.
                    Erweitere den body Tag, also so:
                    <body style="overflow: hidden;">
                    zu 2. Du hast eine Unterüberschrift "Müllabfuhr" damit wird automatisch eine neue Zeile / ein neuer Absatz begonnen. Das wird nur gehen, wenn du die raus nimmst.
                    • B blackeagle998
                      @StephanJanine
                      zu 1.
                      StephanJanine
                      #3477
                      @blackeagle998 said in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                      danke, das mit dem Body hat funktioniert. ich habe versucht den DIV mit overflow: Hidden zu machen und das hatte nicht geklappt. danke
                      das mit der Überschrift hatte ich auch schon versucht aber das funktioniert leider nicht. die icons rutschen dann nach rechts anstatt untendrunter.
                      B K 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S StephanJanine
                        blackeagle998
                        #3478
                        @StephanJanine
                        Passiert das auch wenn du die wetter HTML Kachel hinter die Müllabfuhr Kacheln packst?
                        • B blackeagle998
                          @StephanJanine
                          StephanJanine
                          #3479
                          @blackeagle998
                          dann sieht es so aus. aber ich hätte das am liebsten in der 2. reihe linksbündig.
                          • S StephanJanine
                            Kueppert
                            #3480
                            @StephanJanine ich würde es ggf noch anders lösen:
                            1. Wetterwidget, in iQontrol dann NeueZeile auswählen
                            2. deine Temperatur-Widgets, beim 4. auch wieder NZ auswählen, danach dann
                            3. deine Müll-Widgets
                            • K Kueppert
                              StephanJanine
                              #3481
                              @Kueppert klappt leider auch nicht. sieht dann so aus.
                              • S StephanJanine
                                blackeagle998
                                #3482
                                @StephanJanine
                                Wenn du bei dieser Reihenfolge beide Haken bei "neue Zeile" raus nimmst, müsste er die Kacheln doch neben dem Wetter Widget anordnen, so wie du es wolltest.
                                • B blackeagle998
                                  @StephanJanine
                                  StephanJanine
                                  schrieb am zuletzt editiert von StephanJanine
                                  #3483
                                  @blackeagle998 ist vielleicht dem responsive design geschuldet aber hatte gedacht man kann das "erzwingen" wie von @Kueppert gesagt mit dem NZ
                                  also wenn ich beide NZ raushole sieht es auf dem desktop so aus
                                  wenn ich das dann runterskaliere verschiebt der halt irgendwann die icons in die 2. Zeile aber dann brauch ich ein tablet z.B. was genau die gewünschte Auflösung hat. das ist ja auch keine schöne Lösung. hatte gehofft man kann die 2. Zeile "erzwingen".
                                  Update:
                                  Wenn ich hinter Biomüll ein "NZ" mache schiebt der da das halt unter Wetter anstatt unter die Temperaturen.
                                  • S StephanJanine
                                    Update:
                                    blackeagle998
                                    #3484
                                    @StephanJanine
                                    Ich verstehe was du meinst und willst, nur leider kollidiert das mit dem responsive Design Gedanken.
                                    Die Option "NZ" würde funktionieren, wenn alle Kacheln die gleiche Höhe hätten, passt hier aber wegen dem Widget nicht.
                                    Ich habe mich dafür entschieden, die Gestaltung so vorzunehmen, dass sie auf den Wandtablets (Querformat) vernünftig aussieht.
                                    Für den PC und das Smartphone (Hochformat) passt das natürlich nur bedingt bzw. gar nicht, je nach Ansicht.
                                    • B blackeagle998
                                      @StephanJanine
                                      StephanJanine
                                      #3485
                                      @blackeagle998 ok, danke. dann werde ich mir was überlegen wie man das irgendwie schön darstellt. auf dem handy siehts nicht so schlecht aus aber auch dort wäre natürlich ein "NZ" zwischen der Temperatur und dem Müll schön aber das verhaut dann wieder das iPad Format. alles bisschen verwirrend :) aber vielen dank für eure Hilfe
                                      • S StephanJanine
                                        Kueppert
                                        #3486
                                        @StephanJanine macht ggf auch SInn, eine 2. Instanz für ein anderes Gerät zu machen...einmal Tablet, einmal Handy. Die Konfig kannst ja exportieren/importieren.
                                        • K Kueppert
                                          StephanJanine
                                          #3487
                                          @Kueppert das ist eine sehr gute Idee und hat auch einfach funktioniert. In der Handy Version konnte ich dann das "NZ" hinzufügen und dort trennt er jetzt die beiden Bereiche. danke dir.
                                          habt ihr eine Idee wie man die icons in der leiste unten ändern kann? also hätte dort gerne ein Lampen oder Thermometer symbol.
