    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 201 Beobachtet
  • M Mitico
    @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
    @Mitico sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
    auf Github gibt es eine neue Version, mit der man mit Hilfe neuer Datenpunkte INFO_A und INFO_B beliebig viele Infos in der Kachel anzeigen kann. INFO_A und INFO_B sind Arrays (Listen) und ihr Inhalt wird nacheinander alle 5 Sekunden gewechselt. Man kann auch Icons (bzw. Symbole) angeben. Dazu musste ich die Bildverwaltung etwas umstrukturieren - kann sein, dass man den Browser-Cache leeren muss, damit es läuft. Probiert es mal aus!
    VG!
    Hi, Danke fürs hinzufügen. Die Infos werden angezeigt nur das mit den 5s geht nicht bzw. es wird immer der erste wert von Array angezeigt.
    also bei mir gehts. Bitte schick mal Log aus der Entwicklerkonsole.
    Bitte die folgenden Schritte durchführen. Bei weiteren Problemen bitte vor allem den 2. Absatz beachten, hier wird beschrieben, wie man ein Log des Fehlers erzeugt und welche Screenshots für die weitere Analyse notwendig sind:
    https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
    Vielen Dank!
    Hi hab keine Fehler in der Console oder ich mache etwas falsch?
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #3235
    VG!
    Vielen Dank!
    normalerweise müssten solche Meldungen kommen:
    Ggf. Cache-Problem? Mal ioBroker neu starten, Browser-Cache löschen, ggf. iQontrol noch mal neu updaten auf die aktuelle Github-Version und manuellen Upload anstoßen? Zeig mal bitte Deine Config von INFO_A als Screenshot.
    • s.bormannS s.bormann
      VG!
      Vielen Dank!
      M
      M
      Mitico
      #3236
      @s-bormann
      Hi Iobroker, schon 2 neu gestartet Iqontrol auch. Update und upload auch schon durchgeführt. Hier die Screenshots 4CA82EE9-951B-4D8B-BC7B-09260B52EF3F.png 780204FB-54F8-461B-A730-9EF390C6389D.png DB6058FC-8A05-4A10-9F0D-800F89B42E0F.png
      • M Mitico
        @s-bormann
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #3237
        @s-bormann
        Das sieht alles richtig aus... hmm.
        Traust Du Dir zu, etwas tiefer in die Entwicklerkonsole einzusteigen? Dann klick doch bitte mal in der Konsole bei irgendeiner Meldung auf das "index.js:1234". Dann springst Du in die index.js. Dort scrollst Du zur Zeile 6657:
        for (deviceIdEscaped in viewInfoASliderIndex){
        und klickst vorne auf die Zeilennummer und setzt damit einen "Breakpoint".
        Dann lädst Du Seite mit F5 neu. Der Browser hält dann bei dieser Zeile an. Gehe dann in dieser Zeile mit der Maus über die Variable ````viewInfoASliderIndex`````. Was zeigt er an? (Ggf. Screenshot).
        Das würde schon mal viel helfen.
        Wenn Du magst, kannst Du Dich dann mit dem Pfeil 5b139be0-0648-45ad-b708-74f2f41f49bb-image.png Zeile für Zeile durch die Anweisungen klicken. Im Prinzip müsste er dabei eine Schleife durchlaufen. Vielleicht beobachtest Du dabei irgendwas besonderes, z.B. dass er irgendwo abbricht, die folgenden Zeilen gar nicht erst durchläuft etc.
        Danke!
        • dslraserD dslraser
          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
          @blackeagle998 Sag mal, mir kam gerade der Gedanke, dass man ja auch einige beliebte Widgets fest in iQontrol einbauen könnte. Da ich Dein Widget richtig gut finde, könnte man z.B. damit mal starten. @dslraser hat auch schon einiges in diese Richtung programmiert. Dazu müsste man zwar Dein Script noch mal ein wenig abwandeln, so dass es ohne den javascript-Adapter auskommt (ich denke, das müsste eigentlich gehen - iQontrol müsste dann die benötigten Konfigurations-Datenpunkte anlegen und alles, was Script ist, müsste in der Widget-Webseite selbst laufen) - aber das Grundgerüst, Design, Idee etc. könnte man komplett übernehmen. Hättest Du da grundsätzlich Interesse dran?
          (Ist erst mal nur ein Gedankenspiel und erfordert noch etwas Zeit - aber man muss ja Pläne für die kalte Jahreszeit haben :) )
          Einen Wunsch hätte ich da direkt noch...😊
          Du könntest ein Widget von/für openstreetmap einbauen. Ein schönes Beispiel hat hier der Adapter jarvis. Das hat mir schön länger gefehlt, aber das sollte jetzt mit den ganzen Kacheln möglich sein, oder ?
          Hier gibt es sogar fertige Sachen. https://leafletjs.com/
          Fertige Koordinaten bekommt man von anderen Adaptern. Es wäre schön, dort mehrere Benutzer "anspringen" zu können. Verschiedene Symbole dazu wären auch schön.
          Beispiel :
          Hier noch ein Basis html dazu (aber das geht viel besser)
          <!DOCTYPE html>
          <html lang="de">
            <head>
               <meta charset="UTF-8">
               <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no" />
               <title>HowTo: Mini-Beispiel "Leaflet Karte mit Marker"</title>
               <!-- leaflet.css und leaflet.js von externer Quelle einbinden -->
               <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.4.0/dist/leaflet.css" />
               <script src="https://unpkg.com/leaflet@1.4.0/dist/leaflet.js"></script>
            </head>
            <body>
               <div id='meineKarte' style='height: 800px; width: 100%;'></div>
               <!-- OSM-Basiskarte einfügen und zentrieren -->
               <script type='text/javascript'>
                  var Karte = L.map('meineKarte').setView([52.521918,13.413215], 11);
                  L.tileLayer('https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {
                  'attribution':  'Kartendaten &copy; <a href="https://www.openstreetmap.org/copyright">OpenStreetMap</a> Mitwirkende',
                  'useCache': true
                  }).addTo(Karte);
               </script>
               <!-- Marker einfügen -->
               <script>
                  var marker = L.marker([52.518620,13.376187]).addTo(Karte);
               </script>
            </body>
          </html>
          EDIT: wenn Du das html in eine leere Datei einfügst und speicherst und dann mit einem Browser öffnest, erscheint schon eine Karte. Die Koordinaten habe ich mal verändert, ich wollte nicht, das direkt meine Anschrift angezeigt wird...😲
          EDIT:
          für die Koordinaten nutze ich diesen Adapter
          https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.google-sharedlocations/blob/master/README.md
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #3238
          @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
          Beispiel :
          <!DOCTYPE html>
          <html lang="de">
            <head>
            </head>
            <body>
                  'useCache': true
                  }).addTo(Karte);
               </script>
               <script>
               </script>
            </body>
          </html>
          EDIT:
          @s-bormann
          eigentlich sollte doch openstreetmap auch schon irgendwo im ioBroker rumliegen, da ja im Admin Adapter auch die Anzeige in der Konfig erscheint. Kann man das vielleicht direkt als Grundlage im iQontrol Adapter nehmen ?
          • Z zahnheinrich
            @s-bormann
            Folgendes Setup: In der Wohnung hängen diverse Tablets, auf denen Iqontrol läuft. An der Wohnungstür möchte ich auf der homepage andere Kacheln sehen als im Wohnzimmer, z.B. Offene Fenster/Alarm an der Tür, TV/Licht Einstellungen im Wohnzimmer.
            Kann ich NUR verschiedene homepages für die Tablets verwenden, alle anderen Iqontrol pages sollten Identisch sein?
            Den Weg über zusätzliche Instanzen kenne ich, möchte ich nicht wegen nur verschiedener homepages.
            Den Weg über url-Parameter IQontrol mit einer anderen Seite zu starten kommt dem sehr nahe, bei Betätigung des Homebuttons komme ich aber immer zur alten homepage zurück.
            Vermute mal, das geht nicht, aber fragen kostet ja nichts. 🙃
            s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            #3239
            @zahnheinrich sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
            @s-bormann
            Du hast Recht, deshalb habe ich das noch mal überarbeitet:
            Der url-Parameter home=xxx wurde so ergänzt, dass er jetzt auch gleich den Link auf dem ersten Toolbar-Eintrag ändert. D.h. jetzt hat kann man darüber wirklich die "Home"-Page definieren.
            Wer das alte Verhalten haben möchte (also es wird nur der angegebene View geöffnet, die Toolbar bleibt aber unverändert), kann das jetzt mit renderView=xxx machen.
            Kann mit der aktuellen Github-Version getestet werden.
            VG!
            Z 1 Antwort Letzte Antwort
              @s-bormann
              Danke!
              M
              M
              Mitico
              #3240
              @s-bormann
              Hi hab deine Anweisungen befolgt. Folgende Screenshots habe ich gemacht er macht bei der If-Anweisung immer denn break und spring dann weiter.iqontrol1.PNG iqontrol2.PNG iqontrol3.PNG iqontrol4.PNG iqontrol5.PNG
              • M Mitico
                @s-bormann
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #3241
                @s-bormann
                Sehr gut, ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. Versuchs bitte noch mal mit der aktuellen Github-Version!
                M Z 2 Antworten Letzte Antwort
                  @s-bormann
                  M
                  M
                  Mitico
                  #3242
                  @s-bormann
                  Dankeschön es geht jetzt. ;-)
                  • B
                    B
                    blackeagle998
                    #3243
                    @s-bormann
                    Kann ich das Icon einer Kachel auch komplett entfernen, nicht nur als blank drüber legen?
                    Hintergrund:
                    Ich bastle gerade an einer HTML Kachel für offene Fenster und habe mir oben in die Leiste Icons mit Verlinkung zu den wichtigsten Themen gepackt:
                    Funktioniert alles bis auf das Icon ganz oben links, denn da liegt das "black-Icon" der Kachel drüber und ich kann mein Icon mit Verlinkung zur Fenster-View nicht anklicken.
                    Ja ich könnte einfach das Icon der Kachel benutzen und die anderen Icons daneben legen, aber beim Neuladen des HTMLs verschwinden kurz alle Elemente, außer das Kachel-Icon, das finde ich optisch "ungleich". Deswegen hätte ich gerne alles im HTML.
                    • S
                      S
                      sebi85
                      #3244
                      Hi zusammen,
                      ich finde iQontrol genial und die Geschwindigkeit der Weiterentwicklung ist beeindruckend - besten Dank hierfür!
                      Das aktuelle Feature INFO_A/INFO_B finde ich persönlich besonders Klasse. Endlich kann man die Infos etwas unabhängiger von den "Typen" definieren - perfekt.
                      Was ich in dem Zuge noch super fände wäre eine Aktivierung bzw. Deaktivierung der INFO_A/INFO_B Felder. Man könnte z.B. sagen "INFO_B wird nur angezeigt wenn Status aktiv, INFO_A wird immer angezeigt".
                      Wäre es möglich z.B. folgendes einzufügen:
                      • Zeige INFO_A
                        • Immer
                        • Bei Status aktiv
                        • Bei Status inaktiv
                      • Zeige INFO_B
                        • Immer
                        • Bei Status aktiv
                      Danke für die Klasse Arbeit!
                        @s-bormann
                        VG!
                        Z
                        Z
                        zahnheinrich
                        #3245
                        @s-bormann
                        Danke dir für deine Arbeit!
                        Ich bin total begeistert, habe meine Tablets von Vis auf IQontrol umgestellt.
                        Gerne habe ich auf deiner Github Seite den Spenden Button gedrückt 😉
                        MfG Ulrich
                        • B
                          B
                          blackeagle998
                          #3246
                          @s-bormann
                          Kannst du mir mal bitte deinen Code zeigen, wie du den iFrame "flicker-free" aktualisierst?
                          Ich habe gelesen, dass man wohl einen zweiten, versteckten iFrame lädt, den dann anzeigt und den alten ausblendet, also stetig auswechselt.
                          Machst du das auch so und wenn ja wie?
                          • B blackeagle998
                            @s-bormann
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #3247
                            @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                            @s-bormann
                            Hi, nein, wenn eine URL definiert wird, mache ich das so:
                            setTimeout(function(){
                            	var iframe = document.getElementById("iQontrolDeviceBackgroundIframe_" + _deviceIdEscaped);
                            	iframe.src = stateBackgroundURL.val;
                            		$("[data-iQontrol-Device-ID='" + _deviceIdEscaped + "'].iQontrolDeviceBackgroundIframeWrapper").css('opacity', '');
                            	}, 500);
                            }, (isFirefox?100:0));
                            wenn direkt ein HTML-Code definiert wurde, dann geht das so:
                            	var iframedoc = iframe.contentDocument || iframe.contentWindow.document;
                            	iframedoc.open();
                            	iframedoc.write(stateBackgroundHTML.val);
                            	$(iframedoc).find('body').css('font-family', 'sans-serif');
                            	iframedoc.close();
                            	}, 500);
                              @s-bormann
                              	}, 500);
                              	iframedoc.open();
                              	iframedoc.close();
                              	}, 500);
                              B
                              B
                              blackeagle998
                              schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                              #3248
                              @s-bormann
                              Dankeschön, zwei Verständnisfragen muss ich stellen:
                              1. Was verbirgt sich hinter "stateBackgroundHTML.val"? Ist das der HTML Code den ich in der Kachel vorgebe?
                              2. Die folgende Zeile musst du mir bitte kurz erklären:
                              Mein iframe hat die ID iframe_map und mein css habe ich bei iqontrol hochgeladen. Mir ist nicht klar, was ich hier anpassen müsste, wenn ich einen normalen html iframe erstellt habe.
                              Danke vorab!
                              • B blackeagle998
                                @s-bormann
                                Danke vorab!
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #3249
                                @s-bormann
                                Ganz genau, das ist der Wert, den man im HTML-Datenpunkt einträgt. Da Du ja aber eine html-Datei erstellt hast und den Link dazu im URL-Datenpunkt angegeben hast, wird das bei Dir nicht verwendet.
                                1. Die folgende Zeile musst du mir bitte kurz erklären:
                                Bevor der iFrame mit Inhalt befüllt wurde, wurde die opacity des Wrapper-Divs auf 0 gesetzt (den code hatte ich nicht gepostet). Wenn der iFrame befüllt wurde, wird dies gelöscht und damit der iFrame eingeblendet (in der iqontrol-css-datei ist eine transition für die opacity definiert).
                                Danke vorab!
                                Den Teil verstehe ich nicht ganz. Erklär bitte noch mal, was genau Du vor hast.
                                  @s-bormann
                                  Danke vorab!
                                  B
                                  B
                                  blackeagle998
                                  #3250
                                  @s-bormann
                                  Machen wir es konkret:
                                  <iframe class="box_column_border_white" id="iframe_map" src="http://192.x.x.x:8090/Staubsauger_Karte.html" width="100%" height="100%" scrolling="no"></iframe>';
                                  So habe ich im HTML den iframe definiert, der meine Staubsaugerkarte über die URL des Apache Webservers aufruft.
                                  Im css ist bezüglich class und id folgendes definiert:
                                  .box_column_border_white {
                                  	display: flex;
                                  	flex-direction: column;
                                  	justify-content: flex-start;
                                          border-radius: 5px;
                                          border-collapse: separate;
                                          border: 1px solid gainsboro;
                                          border-color: white;
                                  #iframe_map {
                                  	margin-top: 1vw;
                                  Reicht dir das um mir direkt zu sagen, was ich machen muss? Ansonsten probiere ich morgen einfach weiter.
                                  • B blackeagle998
                                    @s-bormann
                                    	display: flex;
                                            border-radius: 5px;
                                    #iframe_map {
                                    	margin-top: 1vw;
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #3251
                                    @blackeagle998 Nur noch mal für mich zum Verständnis: Du willst einen iframe in einem Widget einbauen (das Widget selbst wird ja schon von iQontrol selbst in einen iframe geladen) - quasi ein iframe im iframe, um z.B. innerhalb des Widgets an einer bestimmten Stelle die Staubsaugerkarte einzublenden?
                                      B
                                      B
                                      blackeagle998
                                      #3252
                                      @s-bormann
                                      Ja genau, sieht dann so aus:
                                      • B blackeagle998
                                        @s-bormann
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #3253
                                        @blackeagle998 Ah, ok, alles klar. Und Du willst die Karte z.B. periodisch updaten lassen?
                                        Das ginge dann mit diesem Code:
                                        var isFirefox = navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf('firefox') > -1;
                                        function updateMap(){
                                        	var iframe = document.getElementById("iframe_map");
                                        	iframe.src = "http://192.xxx.....";
                                        • K kassmann
                                          @s-bormann
                                          Mal ne Frage. Wenn ich iQontrol auf dem iPhone öffne kommen immer diese Unterbrechungen mit einem Kontextmenü? Wie kann ich das abschalten?
                                          P.S.: Wenn ich es als Desktop App öffne, kommen die Unterbrechungen öfter, als wenn ich es direkt aus Safari öffne.
                                          Hast du eine Erklärung dafür?
                                          Vielen Dank
                                          IMG_4466.MP4
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #3254
                                          @kassmann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                                          @s-bormann
                                          Vielen Dank
                                          IMG_4466.MP4
                                          @kassmann @Mr.Oz
                                          in der aktuellen Github-Version habe ich jetzt komplett die Druckerkennung rausgenommen und alles auf lange Klicks umgestellt. Bitte schaut doch mal, ob es jetzt geht? Dann wäre glaube ich der hartnäckigste Bug in iQontrol endlich beseitigt..!
                                          VG!
                                          83.9k
