  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    2.5k
    4.5k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
    Zum Plus/Minus: Schalte mal die Option "Mauszeiger-Events für das Icon ignorieren" für aktiv, inaktiv und vergrößert ein, ich denke das unsichtbare Geräte-Icon hängt Dir vorm plus-Knopf
    Zum Focus: Habe da gerade den Bug gefunden. In der Datei kommt 3 x parseInt vor, das muss parseFloat heißen (sonst wird auf ganzzahlige Koordinaten abgerundet...)...
    hat beides funktioniert 👍
    Jetzt bräuchte es noch die Möglichkeit mehrere User mit eigenen Koordinaten und ein zugehöriges Symbol auf der Karte, dann wäre es schon perfekt für mich.😊
    EDIT: @blackeagle998
    auch die Datei map.html hilft vielleicht etwas das ganze Prinzip zu verstehen.
    <!doctype html>
    <html style="width: 100%; height: 100%; margin: 0px;">
    <head>
       <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
       <meta name="widget-datapoint" content="Map.Position.latitude" data-type="number" data-role="value.gps.latitude" />
       <meta name="widget-datapoint" content="Map.Position.longitude" data-type="number" data-role="value.gps.longitude" />
       <meta name="widget-datapoint" content="Map.Position.zoom" data-type="number" data-role="value.zoom" />
       <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.7.1/dist/leaflet.css" integrity="sha512-xodZBNTC5n17Xt2atTPuE1HxjVMSvLVW9ocqUKLsCC5CXdbqCmblAshOMAS6/keqq/sMZMZ19scR4PsZChSR7A==" crossorigin=""/>
       <script src="https://unpkg.com/leaflet@1.7.1/dist/leaflet.js" integrity="sha512-XQoYMqMTK8LvdxXYG3nZ448hOEQiglfqkJs1NOQV44cWnUrBc8PkAOcXy20w0vlaXaVUearIOBhiXZ5V3ynxwA==" crossorigin=""></script>
       <title>iQontrol Map Widget</title>
    </head>
    <body style="width: 100%; height: 100%; margin: 0px;">
       <div id="mapid" style="width: 100%; height: 100%; margin: 0px;"></div>
       <script type="text/javascript">
         //Declarations
         var mapPositionLatitude = 20;
         var mapPositionLongitude = 30;
         var mapPositionZoom = 10;
         var mymap = false;
         //Subscribe to WidgetDatapoints now
         sendPostMessage("getWidgetStateSubscribed", "Map.Position.latitude");
         sendPostMessage("getWidgetStateSubscribed", "Map.Position.longitude");
         sendPostMessage("getWidgetStateSubscribed", "Map.Position.zoom");
         //Initialize map (with timeout to give script the time go get the initial position values)
         setTimeout(function(){
            console.log("Init map: " + mapPositionLatitude + "|" + mapPositionLongitude + "|" + mapPositionZoom);
             mymap = L.map('mapid').setView([mapPositionLatitude, mapPositionLongitude], mapPositionZoom);
             L.tileLayer('https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {
                 'attribution':  'Kartendaten &copy; <a href="https://www.openstreetmap.org/copyright">OpenStreetMap</a> Mitwirkende',
                 'useCache': true
             }).addTo(mymap);
         }, 250);
         //Reposition map
         function repositionMap(){
           console.log("Reposition map: " + mapPositionLatitude + "|" + mapPositionLongitude + "|" + mapPositionZoom);
           if(mymap) mymap.setView([mapPositionLatitude, mapPositionLongitude], mapPositionZoom); else console.log("   Abort, map not initialized yet");
         //send postMessages
         function sendPostMessage(command, stateId, value){
             message = { command: command, stateId: stateId, value: value };
             window.parent.postMessage(message, "*");
         //receive postMessages
         window.addEventListener("message", receivePostMessage, false);
         function receivePostMessage(event) { //event = {data: message data, origin: url of origin, source: id of sending element}
             if(event.data && event.data.command) switch(event.data.command){
                 case "getState":
                     if(event.data.stateId && event.data.value) switch(event.data.stateId){
                       case "Map.Position.latitude":
                         	console.log("Set latitude to " + event.data.value.val);
                       	mapPositionLatitude = parseFloat(event.data.value.val) || 0;
                         	if(mymap) repositionMap();
                       break;
                       case "Map.Position.longitude":
                         	console.log("Set longitude to " + event.data.value.val);
                       	mapPositionLongitude = parseFloat(event.data.value.val) || 0;
                       break;
                       case "Map.Position.zoom":
                         	console.log("Set zoom to " + event.data.value.val);
                       	mapPositionZoom = parseFloat(event.data.value.val) || 0;
                       break;
                 break;
       </script>
    </body>
    </html>
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #3501
    @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
    In der aktuellen Version geht das plus und minus in den z.B. 3×2 Kacheln. Wenn ich allerdings die vergrößerte Ansicht auf Vollbild machen, dann gehen die Knöppe nicht, obwohl Mauszeiger-Events ignoriert werden sollen (jedenfalls ist es am Handy so)
    Edit: wo liegt eigentlich das css file für die map ?
    • F Offline
      frodo777
      #3502
      Ich habe über widget meine Kameras eingebunden. Die Adresse der Kamera ist im BACKGROUND_URL hinterlegt. Die Kameras werden auch angezeigt nur nicht das ganze Bild. Habe als Größe 3x2 gewählt. An den Widget Rändern sieht man Scroll Balken. Gibt es eine Möglichkeit die Größe zu verändern so das das ganze Bild angezeigt wird.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • S StephanJanine
        @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
        .iQontrolToolbarLink[data-index='0']:after { background:url('https://demos.jquerymobile.com/1.4.5/_assets/img/glyphish-icons/21-skull.png'); background-size:cover; }
        hat funktioniert. vielen dank.
        CrazyFloyd
        #3503
        @StephanJanine sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
        wo hast du den link denn eingegeben für das geänderte Icon? Danke.
        • C CrazyFloyd
          StephanJanine
          #3504
          @CrazyFloyd
          Optionen/Sonstiges/CSS
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Kueppert
            @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
            @s-bormann
            Hey, sorry für die verspätete Rückmeldung.
            Bezüglich SONOS Cover Darstellung:
            Das Cover im Mediaplayer Dialog (geöffnete Kachel) wird jetzt aktualisiert, siehe Screenshot rechts unten.
            Das ICON wird jedoch nicht aktualisiert, siehe Kachel links oben:
            benutzt du hier für das Abspielen der Hörspiele direkt Alexa/Amazon-Inhalte? Ich habe einige freie Hörspiele für Kinder auf meinem Syno-NAS liegen und überlege, wie ich es hinbekomme, dass ich die mp3 über Alexa abspielen kann - steuerbar über iQontrol Mediaplayer.
            NACHTRAG:
            versuche es über DS Audio und dem entsprechenden Skill bei Amazon
            blackeagle998
            #3505
            @Kueppert
            Ich steuere meinen Sonos Lautsprecher komplett über die HTTP API:
            https://github.com/jishi/node-sonos-http-api
            Das Album vom Film Vaiana hat die Amazon ID B075LVGXSZ, der direkte API Aufruf sieht dann so aus:
            let url = http://192.x.x.x:5005/Flur/amazonmusic/now/album:B075LVGXSZ;
            try{
              require("request")(([url].join(''))).on("error", function (e) {console.log(e);});
            } catch (e) { console.log(e); }
            So greife ich direkt auf Amazon Inhalte zu, die ganzen IDs habe ich manuell in Arrays gespeichert. Alexa benutze ich gar nicht.
            Will man über die API Musik übers Netzwerk abspielen, geht das nur, wenn die Datei in folgendem Ordner liegt:
            /home/pi/node-sonos-http-api-master/static/clips/
            Der Aufruf würde dann so aussehen:
            let url = http://192.x.x.x:5005/Flur/clip/test.mp3/25;
            try{
            In diesem Fall wird die Datei test.mp3 mit Lautstärke 25 abgespielt.
            Vielleicht hilft dir das ja ein bisschen weiter.
            K 1 Antwort Letzte Antwort
              blackeagle998
              #3506
              @s-bormann
              Kann ich die Kacheln pro Zeile zentrieren?
              Momentan ist die Ausrichtung linksbündig.
              Falls das per CSS geht, gerne her damit, ansonsten gerne auch als Option im iQontrol 😀
              s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
              • S StephanJanine
                @CrazyFloyd
                CrazyFloyd
                #3507
                @StephanJanine Danke...
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #3508
                  @s-bormann
                  ich zitiere mich mal selbst.
                  Ich habe jetzt nochmal ein Update über GitHub angestoßen und manuell einen Upload gemacht. Jetzt geht auch plus und minus im Vollbild auf der Map. (Hast Du Zwischenzeitlich was drann gemacht ? Ich habe manchmal das Gefühl, das die Updates in latest nicht "sauber" durchlaufen... ich hatte vor kurzem schon mal was ähnliches bei einem iQontrol Update über latest was nicht richtig sauber lief, trotz Upload, über GitHub ging es dann auch)
                  • B blackeagle998
                    @s-bormann
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #3509
                    @s-bormann
                    Habs als Option hinzugefügt. VG
                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                      @s-bormann
                      s.bormannS Offline
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      #3510
                      @s-bormann
                      Also das ist wirklich merkwürdig. Kann nur empfehlen, immer manuell ein Upload zu machen (obwohl das bei den nicht-github-installationen eigentlich automatisch angestoßen wird). Ggf. kannst Du auch mal versuchen, das Caching von ioBroker auszuschalten:
                      in der iobroker/iobroker-data/iobroker.json unter objects noFileCache auf true stellen.
                      • s.bormannS s.bormann
                        @s-bormann
                        blackeagle998
                        schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                        #3511
                        @s-bormann
                        Dankeschön!
                        Ist das schon online?
                        Hab in der aktuellen Github-Version nichts dazu gefunden.
                        • B blackeagle998
                          @s-bormann
                          Dankeschön!
                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          #3512
                          @blackeagle998 Sorry, habs in den falschen Ordner gespeichert. Jetzt sollte es gehen.
                            blackeagle998
                            #3513
                            @s-bormann
                            Yeah genial, das wertet die Ansicht nochmal deutlich auf. Vielen lieben Dank!
                            • B blackeagle998
                              @s-bormann
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #3514
                              @s-bormann
                              Bin ich blind, wo ist diese Option?
                              Immer Daten sichern!
                              • sigi234S sigi234
                                @s-bormann
                                blackeagle998
                                #3515
                                @sigi234
                                Instanz bearbeiten, Reiter "Optionen", Sektion "Geräte-Kacheln":
                                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                • B blackeagle998
                                  @sigi234
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zahnheinrich
                                  #3516
                                  @s-bormann
                                  Ich habe folgendes Phänomen:
                                  Für eine Kachel habe ich 7 Additional Controls definiert:
                                  Wenn ich diese auflappe,
                                  den Bildschirm nach unten scrolle um einen Wert aus dem unteren Teil der Liste zu wählen und z.B. den untersten Listenwert wähle, springt der Bildschirm wieder nach oben, der Control wird nicht ausgeführt. Die oberen Controls, welche ohne Bildschirmscroll zu erreichen sind, funktionieren wie gewünscht.
                                  Die Optionen bzgl. Mauszeiger event habe ich versucht, ohne Erfolg
                                  MfG Ulrich
                                  siggi85S s.bormannS 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • Z zahnheinrich
                                    @s-bormann
                                    siggi85S Offline
                                    siggi85S Offline
                                    siggi85
                                    schrieb am zuletzt editiert von siggi85
                                    #3517
                                    Wenn ich ein Gerät vom Typ "Wert" anlege, und dann die Kachel "Kurz und Weit" einstellte, sehe ich leider den Wert nicht mehr direkt, ohne dass ich da rauf klicke.
                                    Hier mal ein Beispiel mit 1x1 und 2x0,5 Kachel. die 2x0,5 Kachel ist leider leer. Bei 1x1 wird der Text in Laufschrift angezeigt.
                                    Ich hätte die beiden Werte gerne mit NZ übereinander, aber halt mit einer jeweiligen Höhe von 0,5, aber sodass ich den Wert direkt ablesen kann.
                                    Muss ich hierfür was spezielles einstellen, oder funktioniert die direkte Anzeige eines Wertes nicht in einer Kachel mit der Höhe 0,5? (Nebenbei, das Icon kann auch ruhig ausgeblendet werden. ;) )
                                    • B blackeagle998
                                      @Kueppert
                                      try{
                                      try{
                                      Kueppert
                                      #3518
                                      @blackeagle998 danke dir für deine Erläuterung. Fällt bei mir flach, da ich keine Sonos besitze. Leider ist meine Idee mit DS Audio auch fehlgeschlagen...Sprachbefehle werden absolut falsch erkannt - und fernsteuern kann ich hier auch nix.
                                      Dann greife ich doch mal wieder auf Amazon Music zurück und besorge mir die passenden IDs (sofern die Titel frei verfügbar sind dort und nicht die Unlimited-Edition von Amazon Music benötigen).
                                      VG Thorsten
                                      • Z zahnheinrich
                                        @s-bormann
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        #3519
                                        @zahnheinrich sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                                        @s-bormann
                                        Hi, muss ich mir anschauen. Melde mich.
                                        • siggi85S siggi85
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #3520
                                          @siggi85 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                                          leider geht das aktuell - konzeptionell bedingt - nicht. Das umzubauen ist auch sehr aufwändig - nicht unmöglich, aber braucht viel Zeit, deshalb muss ich das aktuell leider nach hinten schieben. Was aber geht, ist den Wert über INFO_A oder INFO_B anzeigen zu lassen, diese Felder werden nämlich groß skaliert und stehen rechts vom Icon. Hoffe, das ist erst mal ein ausreichender Workaround.
                                          LG!
                                          siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
