  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    5.8k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
    Was schon geht, sind die Marker zu setzen, einschließlich Name und Icon. Sie werden dann auf der Karte angezeigt.
    Funktioniert schon mal prima. Im Moment sind meine Frau und ich noch zu Hause, aber ich bin gleich unterwegs, dann schaue ich nochmal. Home habe ich als feste Koordinaten (dafür habe ich jetzt mal den yello-marker missbraucht) Die anderen beiden sollten durch ein mini Blockly bei Änderung der Daten (google shared-locations) aktualisiert werden.
    Edit: das blaue gps Icon bin übrigens ich und ich bin tatsächlich schon in der Garage😉
    Edit: Aktualisierung funktioniert, ich muss nur noch andere Icon suchen...
    Telegram dazu
    StephanJanine
    #3541
    @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
    Telegram dazu
    @dslraser bin auch gerade an dem map Thema dran. sieht ziemlich schick aus aber woher bekomme ich die Koordinaten? haben owntrack ausprobiert aber das aktualisiert sich ja nur wenn man bestimmte Bereiche verlässt. welche Lösung gibt es das man das wie bei dir in Echtzeit sieht also auch wenn ich neben dem haus stehe?
    • S StephanJanine
      Telegram dazu
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #3542
      @StephanJanine sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
      ich mache es mit diesem Adapter (etwas einlesen, aber das läuft gut damit)
      https://forum.iobroker.net/post/445570
      • S StephanJanine
        Telegram dazu
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #3543
        @StephanJanine
        Hier ist der Einstieg
        https://forum.iobroker.net/post/442647
        und hier auf GitHub
        https://github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations
          @StephanJanine
          und hier auf GitHub
          StephanJanine
          #3544
          @StephanJanine
          und hier auf GitHub
          danke, habs hinbekommen. wie bekomme ich jetzt einfach die GPS Koordinaten in die iqontrol Datenpunkte? also ich habe es jetzt mit blockly gelöst aber das ist ja irgendwie umständlich und doppelt jetzt.
          Also ich habe jetzt gemacht wenn sich die Koordinaten von dem Location Adapter ändern dann schreibe die Koordinaten in den Map Datenpunkt von iqontrol. Besser wäre es aber wenn man auf die ursprünglichen punkte verweisen oder verknüpfen könnte?
          • S StephanJanine
            @StephanJanine
            und hier auf GitHub
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #3545
            @StephanJanine
            Ich hatte es bis eben auch so. Ich habe eben mal das hier getestet, das geht auch. (ohne Blockly oder Script wird es aktuell nicht gehen, es sei denn Du veränderst den Code von der map für Dich)
            Ich habe die Bausteine doppelt, also auch ausserhalb/über dem Trigger, weil die dann direkt beim Blockly Start aktualisiert werden.
              @StephanJanine
              StephanJanine
              #3546
              @dslraser ah ok, schade. aber funktioniert ja. aber vielleicht wäre es ja ein Thema für @s-bormann das man direkt in dem map widget Datenpunkte von Personen auswählen kann? dann könnte man auf die GPS Koordinaten auf den Datenpunkt verweisen wo die halt herkommen anstatt die immer bei Änderung zu übergeben.
              • S StephanJanine
                @StephanJanine
                und hier auf GitHub
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #3547
                @StephanJanine
                mich wundert nur, das bei Dir longitude und latitude ausgeschrieben sind ? (die Datenpunkte kommen ja aus dem Adapter...?) Bei mir steht da long und lat ?
                • s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #3548
                  Changelog
                  1.3.4 (2020-10-27)
                  • (sbormann) Added clock widget.
                  • (sbormann) Added ability to create symbolic links instead of real copys of devices.
                  • (sbormann) Added options to hide INFO_A and INFO_B if device is inactive/active/enlarged.
                  • (sbormann) Added optional delay of cover reload for media.
                  • (sbormann) Added new size optione for tiles (full width with aspect ratio but limited to screen height).
                  • (sbormann) Added option to center tiles (options / tiles / general / tiles centered).
                  • (sbormann) Changed scrollbar layout.
                  • (sbormann) Fixed scrolling to top when clicking on a large dialog.
                  • (sbormann) Fixed colour lights if using alterntive_color_space.
                  • (sbormann) Added blank symbol.
                  • (sbormann) Removed up/down arrows from lists (because of sort-by-dragging not necessary any more and they broke symbolic links).
                  • (sbormann) Added option to apply padding to BACKGROUND_URL/HTML.
                  • (sbormann) Enhanced recognition of tilted state for windows.
                  • (sbormann) Added backup and restore of settings and userfiles (under options / backup and restore).
                  Viele neue Sachen - vor allem aber Symblische Links und Backup/Restore.
                  Viel Spaß beim Testen!
                  S B H dslraserD 4 Antworten Letzte Antwort
                    @StephanJanine
                    StephanJanine
                    #3549
                    @StephanJanine
                    hab ein anderen Adapter beziehungsweise eine andere app gefunden. heißt Life360 woher dann die GPS Koordinaten kommen.
                    • S StephanJanine
                      @StephanJanine
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #3550
                      Link ? Den finde ich nicht....
                        StephanJanine
                        #3551
                        @dslraser
                        Also die App für iOS oder Android ist das: https://www.life360.com/intl/
                        und der Adapter für ioBroker ist der: https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360
                        • S StephanJanine
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #3552
                          @dslraser
                          Interessant, kannte ich gar nicht. Berichte mal bitte wie Zuverlässig das ganze läuft. Muß die App immer im Hintergrund laufen, oder wie funktioniert das ?
                          Edit: gerne auch in einem extra Thread oder per Chat, damit wir hier nicht alles zu müllen
                            @dslraser
                            StephanJanine
                            #3553
                            @dslraser
                            also bis jetzt läuft es ganz gut. habe meine Frau und mich hinzugefügt und bekomme alle 60 Sekunden aktualisierte Daten im ioBroker angezeigt. die app läuft im Hintergrund auf beiden iOS Geräten. aber ja, wenns mal 1 Woche gelaufen ist sage ich dir bescheid ob alles gut war.
                            • s.bormannS s.bormann
                              Changelog
                              1.3.4 (2020-10-27)
                              StephanJanine
                              #3554
                              @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                              Changelog
                              1.3.4 (2020-10-27)
                              das Uhr widget sieht schön aus. kann man irgendwie den Hintergrund transparent machen? also das man praktisch die "Kachel" nicht sieht sondern nur die Uhr?
                              s.bormannS H 2 Antworten Letzte Antwort
                                Changelog
                                1.3.4 (2020-10-27)
                                blackeagle998
                                #3555
                                @s-bormann
                                Kann man die Option "Kacheln zentrieren" pro Ansicht oder sogar pro Zeile der Ansicht konfigurierbar machen?
                                • S StephanJanine
                                  Changelog
                                  1.3.4 (2020-10-27)
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #3556
                                  Changelog
                                  1.3.4 (2020-10-27)
                                  er fragt ja beim Hinzufügen der Uhr die Farben ab. Da kann man jede CSS-Farbe verwenden, z.B. ''rgba(255,0,0,0.4)'', das wäre rot, zu 40% sichtbar (= 60% transparent).
                                  S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Changelog
                                    1.3.4 (2020-10-27)
                                    StephanJanine
                                    schrieb am zuletzt editiert von StephanJanine
                                    #3557
                                    255,0,0,0.4
                                    funktioniert leider nicht. egal ob 0%, 0.1 oder 100%. Man sieht immer die "Kachel" also das viereckige und nicht nur die Uhr.
                                    s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Changelog
                                      1.3.4 (2020-10-27)
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #3558
                                      @s-bormann
                                      ich habe das auch schon beim erstellen der Uhr probiert, oder auch hinterher in den Einstellungen verändert, aber ohne "Kacheloptik", also die Uhr nur in rund und mit transparenten Hintergrund habe ich es nicht hinbekommen ?
                                      Müsste man da alle Kacheln, also hinten in den Optionen, die css Einstellungen ändern ?
                                        Changelog
                                        1.3.4 (2020-10-27)
                                        hetti72
                                        #3559
                                        @s-bormann Ich hab da mit der 1.3.4 so einige Probleme 😞
                                        Zum einen funktioniert das mit den Fenster Icons nun überhaupt nicht mehr, das Fenster bleibt sozusagen immer zu.
                                        Zum anderen habe ich auf einer Seite einige Widgets über die ich u.a Kalender (ical Adapter) und auch Kamerbilder über Background.html oder Background.url anzeigen lassen. Das funktioniert mit der 1.3.4 nicht mehr. In der Entwicklerconsole findet man diese Meldung:
                                        index.js:6043 Uncaught ReferenceError: capitlize is not defined
                                            at Array.updateFunction (index.js:6043)
                                            at updateState (index.js:3340)
                                            at index.js:6904
                                            at r.<anonymous> (index.js:2510)
                                            at r.onack (socket.io.js:8)
                                            at r.onpacket (socket.io.js:8)
                                            at r.<anonymous> (socket.io.js:8)
                                            at r.emit (socket.io.js:6)
                                            at r.ondecoded (socket.io.js:6)
                                            at a.<anonymous> (socket.io.js:8)
                                        Ausserdem habe ich Kacheln (Wert) die ich über einen Datenpunkt aktiv schalte und bei inaktiv verstecke. Das funktioniert ebenfalls nicht mehr. Die Kacheln werden nicht mehr angezeigt.
                                        Bin jetzt erstmal auf die 1.3.3 zurück da funktioniert wieder alles.
                                        gruß,
                                        Frank
                                        • H hetti72
                                              at index.js:6904
                                          gruß,
                                          Frank
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #3560
                                          @hetti72 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                                              at index.js:6904
                                          gruß,
                                          Frank
                                          Oh, Rechtschreibfehler... Sorry. Kannst Du es bitte mit der aktuellen Github-Version noch mal versuchen? Komischerweise lief es nämlich bei mir (trotz des Tippfehlers...). Dann würde ich schnell noch die 1.3.5 veröffentlichen, bevor zu viele mit diesem Problem konfrontiert werden.
                                          H dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
