  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    5.8k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @hetti72 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
    @s-bormann Ich hab da mit der 1.3.4 so einige Probleme 😞
    Zum einen funktioniert das mit den Fenster Icons nun überhaupt nicht mehr, das Fenster bleibt sozusagen immer zu.
    Zum anderen habe ich auf einer Seite einige Widgets über die ich u.a Kalender (ical Adapter) und auch Kamerbilder über Background.html oder Background.url anzeigen lassen. Das funktioniert mit der 1.3.4 nicht mehr. In der Entwicklerconsole findet man diese Meldung:
    index.js:6043 Uncaught ReferenceError: capitlize is not defined
        at Array.updateFunction (index.js:6043)
        at updateState (index.js:3340)
        at index.js:6904
        at r.<anonymous> (index.js:2510)
        at r.onack (socket.io.js:8)
        at r.onpacket (socket.io.js:8)
        at r.<anonymous> (socket.io.js:8)
        at r.emit (socket.io.js:6)
        at r.ondecoded (socket.io.js:6)
        at a.<anonymous> (socket.io.js:8)
    Ausserdem habe ich Kacheln (Wert) die ich über einen Datenpunkt aktiv schalte und bei inaktiv verstecke. Das funktioniert ebenfalls nicht mehr. Die Kacheln werden nicht mehr angezeigt.
    Bin jetzt erstmal auf die 1.3.3 zurück da funktioniert wieder alles.
    gruß,
    Frank
    Oh, Rechtschreibfehler... Sorry. Kannst Du es bitte mit der aktuellen Github-Version noch mal versuchen? Komischerweise lief es nämlich bei mir (trotz des Tippfehlers...). Dann würde ich schnell noch die 1.3.5 veröffentlichen, bevor zu viele mit diesem Problem konfrontiert werden.
    hetti72
    #3561
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
    Funktioniert wieder 😀
      @sebi85 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
      Hallo Zusammen,
      ich habe aktuell leider ein seltsames Verhalten mit der aktuellen (Github dev) Version von iQontrol im Zusammenspiel mit einem Tasmota-LED-Strip.
      Problembeschreibung:
      Der LED-Strip schaltet sich automatisch an, sobald ich von iQontrol-Home auf die "Beleuchtung"-Ansicht wechsle. Auf der Seite sind auch noch andere Lampen/Lichter, welche dieses Verhalten nicht aufweisen. Das Problem tritt nicht immer auf, ich schätze ~ 40-50% der Aufrufe. Nachdem ich zwischendurch das iQontrol-Fenster mittels F5 aktualisiert habe, funktioniert es wieder 2-3x. Anschließend wieder das gleiche Problem - Wechsel der Ansicht schaltet automatisch den LED-Strip an.
      Einbindung LED-Strip:
      Der LED-Strip ist via Tasmota und MQTT angesteuert. Der State wird auf den "POWER"-Status des Tasmota-Geräts gelegt.
      Das Steuern des LED-Strip funktioniert ansonsten wie gewünscht.
      Log-Meldungen:
      Bei den Logs ist mir gerade aufgefallen, dass relativ häufig folgende Meldungen kommen:
      Hat jmd. von Euch ein ähnliches Problem bei der Steuerung? @s-bormann wurde hier in den letzten Version ggf. was geändert, was ein derartiges Verhalten zur Folge haben könnte?
      Danke für Eure Unterstützung!
      VG,
      Sebi
      ja, ich habe da tatsächlich etwas geändert, weil bei einigen Usern die Slider nicht korrekt angezeigt wurden. Das ist dann wohl der Side-Effect :(
      Könntest Du mir bitte noch mal ein Log aus der Entwicklerkonsole schicken? Einmal, wenn alles wie gewünscht funktioniert und einmal, wenn der Fehler kommt.
      Hier steht, wie das mit der Entwicklerkonsole geht (2. Absatz):
      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
      Danke und VG!
      sebi85
      #3562
      @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
      Hallo Zusammen,
      Log-Meldungen:
      VG,
      Sebi
      Danke und VG!
      Hi @s-bormann ,
      ich habe jetzt auf die 1.3.4 geupdatet, bringe aber den "i.O.-Fall" nicht mehr hin. Aktuell wird immer automatisch der LED-Streifen aktiv geschalten. In den Logs sehe ich weiterhin das Problem bzgl. "terminated with code 156". iQontrol stürtzt dann ab bzw. startet sich wieder neu.
      Ich habe folgende Infos aus der Entwicklerconsole beim Aufruf der Ansicht:
      Lösung?
      Also ich habe auf Basis der obigen Meldungen mal den ALTERNATIVE_COLOR_SPACE deaktiviert (bzw. den Datenpunkt) und jetzt scheint es zu funktionieren, er schaltet nicht mehr automatisch an. Eventuell hab ich hier einfach etwas falsch konfiguriert.
      Was trotzdem noch bleibt ist, dass iQontrol immer wieder neu gestartet wird bzw. sich beendet - exakt alle 30 Sekunden wird es neu gestartet.
      VG,
      Sebastian
      s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
            at index.js:6904
        gruß,
        Frank
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #3563
        bei mir ist noch nichtmal 1.3.4 angekommen 😅
        • S StephanJanine
          255,0,0,0.4
          funktioniert leider nicht. egal ob 0%, 0.1 oder 100%. Man sieht immer die "Kachel" also das viereckige und nicht nur die Uhr.
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #3564
          @StephanJanine @dslraser
          Ich glaube, jetzt weiß ich, was ihr meint. Ihr stellt Euch das so vor, oder?
          Also eine komplett transparente Kachel - ohne Rahmen und ohne Hintergrund?
          dslraserD S 2 Antworten Letzte Antwort
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #3565
            @s-bormann
            genau so 👍
              StephanJanine
              #3566
              @s-bormann ja, genau so hätte ich das gerne. Wie geht das?
              • S StephanJanine
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #3567
                @StephanJanine sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                Noch gar nicht, das muss ich als Option einbauen.
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #3568
                  Wenn das sogar als Option bei allen Kacheln ginge, das wäre mega. Dann wären die Kacheln in allen Größen quasi ein Platzhalter und nur z.B. die Symbole wären sichtbar und bedienbar...
                  • dslraserD dslraser
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #3569
                    @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                    Habe die Option in der aktuellen Github-Version eingefügt. Bin mal gespannt, was ihr daraus bastelt (bitte Screenshots :) )
                    B S dslraserD 4 Antworten Letzte Antwort
                      blackeagle998
                      schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                      #3570
                      Hier stand was.
                      sigi234S s.bormannS M 3 Antworten Letzte Antwort
                      • S sebi85
                        Hallo Zusammen,
                        Log-Meldungen:
                        VG,
                        Sebi
                        Danke und VG!
                        Hi @s-bormann ,
                        Lösung?
                        VG,
                        Sebastian
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #3571
                        Hallo Zusammen,
                        Log-Meldungen:
                        VG,
                        Sebi
                        Danke und VG!
                        Hi @s-bormann ,
                        Lösung?
                        VG,
                        Sebastian
                        bitte noch mal alle, die ALTERNATIVE_COLORSPACE im Einsatz haben, die aktuelle Github-Version testen. In meiner Test-Umgebung läuft jetzt alles - aber es gibt so viele verschiedene Nutzungs-Szenarien, das kann man kaum alles überblicken und ich verstehe meinen eigenen Code kaum noch... :)
                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                        • B blackeagle998
                          Hier stand was.
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #3572
                          @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                          Meine Uhr/Wetter Kachel hatte bisher den Hintergrund, wie die daneben stehende Fenster Kachel, sieht transparent aber auch echt cool aus.
                          Ich musste aber das Hintergrundbild der Kachel noch komplett entfernen, damit die Transparenz greift (nur als Hinweis).
                          Jetzt stellt sich mir folgende Frage:
                          Wie gemacht, geht bei mir nicht?
                          Immer Daten sichern!
                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            blackeagle998
                            #3573
                            @sigi234
                            1. Hintergrundbild entfernen
                            2. In den Kacheloptionen den Haken bei Transparenz setzen (für inaktiv, aktiv und vergrößert)
                            • B blackeagle998
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #3574
                              @sigi234
                              Alles so gemacht. Geht nicht.
                              • B blackeagle998
                                Hier stand was.
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                                #3575
                                @s-bormann
                                Echt cool, was hier für Ideen kommen und wie schnell die Umsetzung voranschreitet.
                                Kann ich den kompletten Hintergrund einer Ansicht mit einem HTML befüllen, anstatt pro Kachel ein HTML zu hinterlegen?
                                EDIT:
                                Ich glaube dir die Frage schon mal gestellt zu haben und der Workaround war doch, eine Vollbildkachel dafür zu nutzen, richtig?
                                stimmt, das sieht auch interessant aus!
                                Es stimmt, die Transparenz gilt, wenn man kein Hintergrundbild gesetzt hat (ich dachte, das macht sinn - warum sollte man einerseits ein Bild wählen, und es dann über Transparenz ausblenden. Deshalb gilt die Transparenz für die Farbe, die sonst anstelle eines Hintergrundbildes genommen wird.
                                Und ja, aktuell gibt es noch keine Möglichkeit, HTML direkt auf den Hintergrund zu projezieren.
                                LG
                                EDIT:
                                Hier noch mal eine allgemeine Erklärung zu Hintergrund, Hintergrundbild und Overlay:
                                • B blackeagle998
                                  Hier stand was.
                                  muuulle
                                  #3576
                                  @blackeagle998
                                  Deine rechte Kachel sieht sehr interessant aus.
                                  Magst du die Funktion einmal umreißen?
                                    StephanJanine
                                    schrieb am zuletzt editiert von StephanJanine
                                    #3577
                                    @s-bormann perfekt. genau so hatte ich mir das mit der Uhr vorgestellt.
                                    Update:
                                    Auch als Platzhalter super zu verwenden damit man einen Umbruch bekommt wo NZ nicht geht. :-)
                                    Vielen dank
                                    • M muuulle
                                      @blackeagle998
                                      blackeagle998
                                      #3578
                                      Hier stand was.
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #3579
                                        Habe die Option in der aktuellen Github-Version eingefügt. Bin mal gespannt, was ihr daraus bastelt (bitte Screenshots )
                                        Hier mal ein Beispiel mit vorher nachher.
                                        Wenn die Listen kürzer sind, dann sah es mit der Option vergrößern in Vollbild (Handyansicht) immer so aus.
                                        Jetzt sieht es so aus. Gefällt mir viiiieeel besser. 👍
                                        • S StephanJanine
                                          Changelog
                                          1.3.4 (2020-10-27)
                                          • (sbormann) Added clock widget.
                                          • (sbormann) Added ability to create symbolic links instead of real copys of devices.
                                          • (sbormann) Added options to hide INFO_A and INFO_B if device is inactive/active/enlarged.
                                          • (sbormann) Added optional delay of cover reload for media.
                                          • (sbormann) Added new size optione for tiles (full width with aspect ratio but limited to screen height).
                                          • (sbormann) Added option to center tiles (options / tiles / general / tiles centered).
                                          • (sbormann) Changed scrollbar layout.
                                          • (sbormann) Fixed scrolling to top when clicking on a large dialog.
                                          • (sbormann) Fixed colour lights if using alterntive_color_space.
                                          • (sbormann) Added blank symbol.
                                          • (sbormann) Removed up/down arrows from lists (because of sort-by-dragging not necessary any more and they broke symbolic links).
                                          • (sbormann) Added option to apply padding to BACKGROUND_URL/HTML.
                                          • (sbormann) Enhanced recognition of tilted state for windows.
                                          • (sbormann) Added backup and restore of settings and userfiles (under options / backup and restore).
                                          Viele neue Sachen - vor allem aber Symblische Links und Backup/Restore.
                                          Viel Spaß beim Testen!
                                          das Uhr widget sieht schön aus. kann man irgendwie den Hintergrund transparent machen? also das man praktisch die "Kachel" nicht sieht sondern nur die Uhr?
                                          hetti72
                                          #3580
                                          Moin zusammen,
                                          Ich hab mir jetzt die neueste Github Version installiert, aber wo finde ich denn das Digitaluhr Widget mit dem Datum? Unter vorinstallierte Widgets bekomme ich nur die Analoge Uhr und die Map angezeigt.
                                          gruß,
                                          Frank
