    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
    Noch gar nicht, das muss ich als Option einbauen.
    Wenn das sogar als Option bei allen Kacheln ginge, das wäre mega. Dann wären die Kacheln in allen Größen quasi ein Platzhalter und nur z.B. die Symbole wären sichtbar und bedienbar...
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #3569
    @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
    Habe die Option in der aktuellen Github-Version eingefügt. Bin mal gespannt, was ihr daraus bastelt (bitte Screenshots :) )
    B S dslraserD 4 Antworten Letzte Antwort
    • s.bormannS s.bormann
      blackeagle998
      schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
      #3570
      Hier stand was.
      sigi234S s.bormannS M 3 Antworten Letzte Antwort
      • S sebi85
        @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
        @sebi85 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
        Hallo Zusammen,
        ich habe aktuell leider ein seltsames Verhalten mit der aktuellen (Github dev) Version von iQontrol im Zusammenspiel mit einem Tasmota-LED-Strip.
        Problembeschreibung:
        Der LED-Strip schaltet sich automatisch an, sobald ich von iQontrol-Home auf die "Beleuchtung"-Ansicht wechsle. Auf der Seite sind auch noch andere Lampen/Lichter, welche dieses Verhalten nicht aufweisen. Das Problem tritt nicht immer auf, ich schätze ~ 40-50% der Aufrufe. Nachdem ich zwischendurch das iQontrol-Fenster mittels F5 aktualisiert habe, funktioniert es wieder 2-3x. Anschließend wieder das gleiche Problem - Wechsel der Ansicht schaltet automatisch den LED-Strip an.
        Einbindung LED-Strip:
        Der LED-Strip ist via Tasmota und MQTT angesteuert. Der State wird auf den "POWER"-Status des Tasmota-Geräts gelegt.
        Das Steuern des LED-Strip funktioniert ansonsten wie gewünscht.
        Log-Meldungen:
        Bei den Logs ist mir gerade aufgefallen, dass relativ häufig folgende Meldungen kommen:
        Hat jmd. von Euch ein ähnliches Problem bei der Steuerung? @s-bormann wurde hier in den letzten Version ggf. was geändert, was ein derartiges Verhalten zur Folge haben könnte?
        Danke für Eure Unterstützung!
        VG,
        Sebi
        ja, ich habe da tatsächlich etwas geändert, weil bei einigen Usern die Slider nicht korrekt angezeigt wurden. Das ist dann wohl der Side-Effect :(
        Könntest Du mir bitte noch mal ein Log aus der Entwicklerkonsole schicken? Einmal, wenn alles wie gewünscht funktioniert und einmal, wenn der Fehler kommt.
        Hier steht, wie das mit der Entwicklerkonsole geht (2. Absatz):
        https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
        Danke und VG!
        Hi @s-bormann ,
        ich habe jetzt auf die 1.3.4 geupdatet, bringe aber den "i.O.-Fall" nicht mehr hin. Aktuell wird immer automatisch der LED-Streifen aktiv geschalten. In den Logs sehe ich weiterhin das Problem bzgl. "terminated with code 156". iQontrol stürtzt dann ab bzw. startet sich wieder neu.
        Ich habe folgende Infos aus der Entwicklerconsole beim Aufruf der Ansicht:
        Lösung?
        Also ich habe auf Basis der obigen Meldungen mal den ALTERNATIVE_COLOR_SPACE deaktiviert (bzw. den Datenpunkt) und jetzt scheint es zu funktionieren, er schaltet nicht mehr automatisch an. Eventuell hab ich hier einfach etwas falsch konfiguriert.
        Was trotzdem noch bleibt ist, dass iQontrol immer wieder neu gestartet wird bzw. sich beendet - exakt alle 30 Sekunden wird es neu gestartet.
        VG,
        Sebastian
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #3571
        Hallo Zusammen,
        Log-Meldungen:
        VG,
        Sebi
        Danke und VG!
        Hi @s-bormann ,
        Lösung?
        VG,
        Sebastian
        bitte noch mal alle, die ALTERNATIVE_COLORSPACE im Einsatz haben, die aktuelle Github-Version testen. In meiner Test-Umgebung läuft jetzt alles - aber es gibt so viele verschiedene Nutzungs-Szenarien, das kann man kaum alles überblicken und ich verstehe meinen eigenen Code kaum noch... :)
        • B blackeagle998
          Hier stand was.
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #3572
          @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
          Meine Uhr/Wetter Kachel hatte bisher den Hintergrund, wie die daneben stehende Fenster Kachel, sieht transparent aber auch echt cool aus.
          Ich musste aber das Hintergrundbild der Kachel noch komplett entfernen, damit die Transparenz greift (nur als Hinweis).
          Jetzt stellt sich mir folgende Frage:
          Wie gemacht, geht bei mir nicht?
          • sigi234S sigi234
            blackeagle998
            #3573
            @sigi234
            1. Hintergrundbild entfernen
            2. In den Kacheloptionen den Haken bei Transparenz setzen (für inaktiv, aktiv und vergrößert)
            • B blackeagle998
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #3574
              @sigi234
              Alles so gemacht. Geht nicht.
              • B blackeagle998
                Hier stand was.
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                #3575
                @s-bormann
                Echt cool, was hier für Ideen kommen und wie schnell die Umsetzung voranschreitet.
                Kann ich den kompletten Hintergrund einer Ansicht mit einem HTML befüllen, anstatt pro Kachel ein HTML zu hinterlegen?
                EDIT:
                Ich glaube dir die Frage schon mal gestellt zu haben und der Workaround war doch, eine Vollbildkachel dafür zu nutzen, richtig?
                stimmt, das sieht auch interessant aus!
                Es stimmt, die Transparenz gilt, wenn man kein Hintergrundbild gesetzt hat (ich dachte, das macht sinn - warum sollte man einerseits ein Bild wählen, und es dann über Transparenz ausblenden. Deshalb gilt die Transparenz für die Farbe, die sonst anstelle eines Hintergrundbildes genommen wird.
                Und ja, aktuell gibt es noch keine Möglichkeit, HTML direkt auf den Hintergrund zu projezieren.
                LG
                EDIT:
                Hier noch mal eine allgemeine Erklärung zu Hintergrund, Hintergrundbild und Overlay:
                • B blackeagle998
                  Hier stand was.
                  muuulle
                  #3576
                  @blackeagle998
                  Deine rechte Kachel sieht sehr interessant aus.
                  Magst du die Funktion einmal umreißen?
                    StephanJanine
                    schrieb am zuletzt editiert von StephanJanine
                    #3577
                    @s-bormann perfekt. genau so hatte ich mir das mit der Uhr vorgestellt.
                    Update:
                    Auch als Platzhalter super zu verwenden damit man einen Umbruch bekommt wo NZ nicht geht. :-)
                    Vielen dank
                    • M muuulle
                      @blackeagle998
                      blackeagle998
                      #3578
                      Hier stand was.
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #3579
                        Habe die Option in der aktuellen Github-Version eingefügt. Bin mal gespannt, was ihr daraus bastelt (bitte Screenshots )
                        Hier mal ein Beispiel mit vorher nachher.
                        Wenn die Listen kürzer sind, dann sah es mit der Option vergrößern in Vollbild (Handyansicht) immer so aus.
                        Jetzt sieht es so aus. Gefällt mir viiiieeel besser. 👍
                        • S StephanJanine
                          Changelog
                          1.3.4 (2020-10-27)
                          • (sbormann) Added clock widget.
                          • (sbormann) Added ability to create symbolic links instead of real copys of devices.
                          • (sbormann) Added options to hide INFO_A and INFO_B if device is inactive/active/enlarged.
                          • (sbormann) Added optional delay of cover reload for media.
                          • (sbormann) Added new size optione for tiles (full width with aspect ratio but limited to screen height).
                          • (sbormann) Added option to center tiles (options / tiles / general / tiles centered).
                          • (sbormann) Changed scrollbar layout.
                          • (sbormann) Fixed scrolling to top when clicking on a large dialog.
                          • (sbormann) Fixed colour lights if using alterntive_color_space.
                          • (sbormann) Added blank symbol.
                          • (sbormann) Removed up/down arrows from lists (because of sort-by-dragging not necessary any more and they broke symbolic links).
                          • (sbormann) Added option to apply padding to BACKGROUND_URL/HTML.
                          • (sbormann) Enhanced recognition of tilted state for windows.
                          • (sbormann) Added backup and restore of settings and userfiles (under options / backup and restore).
                          Viele neue Sachen - vor allem aber Symblische Links und Backup/Restore.
                          Viel Spaß beim Testen!
                          das Uhr widget sieht schön aus. kann man irgendwie den Hintergrund transparent machen? also das man praktisch die "Kachel" nicht sieht sondern nur die Uhr?
                          hetti72
                          #3580
                          Moin zusammen,
                          Ich hab mir jetzt die neueste Github Version installiert, aber wo finde ich denn das Digitaluhr Widget mit dem Datum? Unter vorinstallierte Widgets bekomme ich nur die Analoge Uhr und die Map angezeigt.
                          gruß,
                          Frank
                          • H hetti72
                            Moin zusammen,
                            gruß,
                            Frank
                            StephanJanine
                            #3581
                            @hetti72 garnicht. ist ein HTML Snippet in der normalen Widget Kachel.
                            • S StephanJanine
                              s.bormannS Offline
                              s.bormannS Offline
                              s.bormann
                              #3582
                              @StephanJanine Magst Du das teilen? Finde ich nämlich auch ziemlich hübsch!
                                StephanJanine
                                #3583
                                @s-bormann @hetti72
                                Das ist hier das. Also ist nicht von mir. kann hier erstellt werden:
                                https://www.zeitverschiebung.net/de/clock-widget
                                <iframe src="https://www.zeitverschiebung.net/clock-widget-iframe-v2?language=de&size=large&timezone=Europe%2FBerlin&show=hour_minute" width="100%" height="140" frameborder="0" seamless></iframe>
                                  Hallo Zusammen,
                                  Log-Meldungen:
                                  VG,
                                  Sebi
                                  Danke und VG!
                                  Hi @s-bormann ,
                                  Lösung?
                                  VG,
                                  Sebastian
                                  Kueppert
                                  #3584
                                  @s-bormann mein Lightstipe tuts weiterhin :) good job 👍
                                    Changelog
                                    1.3.4 (2020-10-27)
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #3585
                                    Ich habe vorhin ein Backup von allen möglichen Einstellungen gemacht.
                                    Ausversehen habe ich eine Kachel gelöscht und auf speichern gedrückt.
                                    Dann dachte ich, ach, neue Restore Funktion ist ja da. Dann habe ich den Restore ausgeführt...alles weg.🥶 Dann fing ich an zu schwitzen.
                                    Dann iQontrol geschlossen und wieder gestartet, nichts mehr da🙄
                                    Nochmal den Restore ausgeführt, dann kam auch die PopUp Abfrage was ich wieder herstellen möchte 😜 und alles, bis auf die Map User Daten ist wieder da...
                                      Willkommen im iQontrol-Entwicklungs-Thread!
                                      iQontrol ist ein Visualisierungs-Adapter.
                                      Number of Installations
                                      Stable version
                                      NPM version
                                      Known Vulnerabilities
                                      Dies ist der Entwicklungs-Thread
                                      Hier werden die neuesten Updates veröffentlicht, neue Ideen und Features diskutiert und es finden alpha und beta-Tests statt. Wer also immer auf dem neuesten Stand sein will oder sich aktiv einbringen möchte, ist hier richtig aufgehoben.
                                      Alternativ gibt es noch den iQontrol-Support-Thread. Hier sollen Support-Anfragen gestellt und diskutiert werden:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/52077
                                      Wichtige Resourcen
                                      Das Readme auf Github beschreibt die wichtigsten Einstellungen, Troubleshooting etc.:
                                      Video-Tutorials:
                                      https://www.youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
                                      Wiki mit einer Sammlung nützlicher Scripte, Widgets etc.:
                                      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                                      Viel Spaß und Erfolg,
                                      Sebastian
                                      StephanJanine
                                      #3586
                                      @s-bormann kann es sein das dass Map Widget nicht mehr geht?
                                      ich wollte das von meiner "test Ansicht" auf eine neue Ansicht kopieren. das hat nicht funktioniert. dann habe ich es auf der alten Ansicht gelöscht und auf der neuen Ansicht neu angelegt aber es wird kein Datenpunkt mehr im iqontrol Menü angelegt für das Widget. Hat noch jemand das Problem oder mache ich was falsch? Also vorher hat das Map Widget gut funktioniert.
                                      Also da müsste es ja eine Struktur geben Widgets -> Map -> usw.... aber die gibt es irgendwie nicht mehr.
                                        blackeagle998
                                        #3587
                                        @s-bormann
                                        Kannst du noch eine Option "Bedingung für vergrößerte Kachel" einbauen?
                                        Über die Option "Bedingung für aktive Kachel" lässt sich per Datenpunkt steuern, ob eine Kachel aktiv/inaktiv ist und somit ein/ausgeblendet wird. Jetzt möchte ich aber gerne zusätzlich über einen Datenpunkt steuern, ob die Kachel "nur" aktiv ist oder vergrößert dargestellt werden soll.
                                        Irgendwie finde ich dafür aktuell keinen Weg.
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #3588
                                          Hier habe ich mal einen Teil umgestellt. (mit der eigentlichen Hintergundfarbe spiele ich noch, die Icon müssen darauf gut sichtbar sein)
                                          Gerät inaktiv = nur Icon sichtbar
                                          mindestens ein Gerät aktiv = Icon mit weißer Hintergrundkachel/klick darauf öffnet die verknüpfte Ansicht.
                                          Edit:
                                          Bei meinen "Listen" lasse ich die Symbole nur einblenden wenn mindestens ein Gerät aktiv ist, sonst wird es versteckt, da dort nichts geschaltet wird, sondern nur zur Ansicht dient.
