    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
    blackeagle998
    #3506
    @s-bormann
    Kann ich die Kacheln pro Zeile zentrieren?
    Momentan ist die Ausrichtung linksbündig.
    Falls das per CSS geht, gerne her damit, ansonsten gerne auch als Option im iQontrol 😀
    • S StephanJanine
      @CrazyFloyd
      Optionen/Sonstiges/CSS
      CrazyFloyd
      #3507
      @StephanJanine Danke...
      • dslraserD dslraser
        @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
        Zum Plus/Minus: Schalte mal die Option "Mauszeiger-Events für das Icon ignorieren" für aktiv, inaktiv und vergrößert ein, ich denke das unsichtbare Geräte-Icon hängt Dir vorm plus-Knopf
        In der aktuellen Version geht das plus und minus in den z.B. 3×2 Kacheln. Wenn ich allerdings die vergrößerte Ansicht auf Vollbild machen, dann gehen die Knöppe nicht, obwohl Mauszeiger-Events ignoriert werden sollen (jedenfalls ist es am Handy so)
        Edit: wo liegt eigentlich das css file für die map ?
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #3508
        @s-bormann
        ich zitiere mich mal selbst.
        Ich habe jetzt nochmal ein Update über GitHub angestoßen und manuell einen Upload gemacht. Jetzt geht auch plus und minus im Vollbild auf der Map. (Hast Du Zwischenzeitlich was drann gemacht ? Ich habe manchmal das Gefühl, das die Updates in latest nicht "sauber" durchlaufen... ich hatte vor kurzem schon mal was ähnliches bei einem iQontrol Update über latest was nicht richtig sauber lief, trotz Upload, über GitHub ging es dann auch)
        • B blackeagle998
          @s-bormann
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #3509
          @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
          @s-bormann
          Habs als Option hinzugefügt. VG
            @s-bormann
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #3510
            @s-bormann
            Also das ist wirklich merkwürdig. Kann nur empfehlen, immer manuell ein Upload zu machen (obwohl das bei den nicht-github-installationen eigentlich automatisch angestoßen wird). Ggf. kannst Du auch mal versuchen, das Caching von ioBroker auszuschalten:
            in der iobroker/iobroker-data/iobroker.json unter objects noFileCache auf true stellen.
            • s.bormannS s.bormann
              @s-bormann
              blackeagle998
              schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
              #3511
              @s-bormann
              Dankeschön!
              Ist das schon online?
              Hab in der aktuellen Github-Version nichts dazu gefunden.
              • B blackeagle998
                @s-bormann
                Dankeschön!
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #3512
                @blackeagle998 Sorry, habs in den falschen Ordner gespeichert. Jetzt sollte es gehen.
                  blackeagle998
                  #3513
                  @s-bormann
                  Yeah genial, das wertet die Ansicht nochmal deutlich auf. Vielen lieben Dank!
                  • B blackeagle998
                    @s-bormann
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #3514
                    @s-bormann
                    Bin ich blind, wo ist diese Option?
                    • sigi234S sigi234
                      @s-bormann
                      blackeagle998
                      #3515
                      @sigi234
                      Instanz bearbeiten, Reiter "Optionen", Sektion "Geräte-Kacheln":
                      Z 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B blackeagle998
                        @sigi234
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zahnheinrich
                        #3516
                        @s-bormann
                        Ich habe folgendes Phänomen:
                        Für eine Kachel habe ich 7 Additional Controls definiert:
                        Wenn ich diese auflappe,
                        den Bildschirm nach unten scrolle um einen Wert aus dem unteren Teil der Liste zu wählen und z.B. den untersten Listenwert wähle, springt der Bildschirm wieder nach oben, der Control wird nicht ausgeführt. Die oberen Controls, welche ohne Bildschirmscroll zu erreichen sind, funktionieren wie gewünscht.
                        Die Optionen bzgl. Mauszeiger event habe ich versucht, ohne Erfolg
                        MfG Ulrich
                        siggi85S s.bormannS 3 Antworten Letzte Antwort
                        • Z zahnheinrich
                          @s-bormann
                          siggi85S Offline
                          siggi85S Offline
                          siggi85
                          schrieb am zuletzt editiert von siggi85
                          #3517
                          Wenn ich ein Gerät vom Typ "Wert" anlege, und dann die Kachel "Kurz und Weit" einstellte, sehe ich leider den Wert nicht mehr direkt, ohne dass ich da rauf klicke.
                          Hier mal ein Beispiel mit 1x1 und 2x0,5 Kachel. die 2x0,5 Kachel ist leider leer. Bei 1x1 wird der Text in Laufschrift angezeigt.
                          Ich hätte die beiden Werte gerne mit NZ übereinander, aber halt mit einer jeweiligen Höhe von 0,5, aber sodass ich den Wert direkt ablesen kann.
                          Muss ich hierfür was spezielles einstellen, oder funktioniert die direkte Anzeige eines Wertes nicht in einer Kachel mit der Höhe 0,5? (Nebenbei, das Icon kann auch ruhig ausgeblendet werden. ;) )
                          • B blackeagle998
                            @Kueppert
                            Ich steuere meinen Sonos Lautsprecher komplett über die HTTP API:
                            https://github.com/jishi/node-sonos-http-api
                            Das Album vom Film Vaiana hat die Amazon ID B075LVGXSZ, der direkte API Aufruf sieht dann so aus:
                            let url = http://192.x.x.x:5005/Flur/amazonmusic/now/album:B075LVGXSZ;
                            try{
                              require("request")(([url].join(''))).on("error", function (e) {console.log(e);});
                            } catch (e) { console.log(e); }
                            So greife ich direkt auf Amazon Inhalte zu, die ganzen IDs habe ich manuell in Arrays gespeichert. Alexa benutze ich gar nicht.
                            Will man über die API Musik übers Netzwerk abspielen, geht das nur, wenn die Datei in folgendem Ordner liegt:
                            /home/pi/node-sonos-http-api-master/static/clips/
                            Der Aufruf würde dann so aussehen:
                            let url = http://192.x.x.x:5005/Flur/clip/test.mp3/25;
                            try{
                            In diesem Fall wird die Datei test.mp3 mit Lautstärke 25 abgespielt.
                            Vielleicht hilft dir das ja ein bisschen weiter.
                            Kueppert
                            #3518
                            @blackeagle998 danke dir für deine Erläuterung. Fällt bei mir flach, da ich keine Sonos besitze. Leider ist meine Idee mit DS Audio auch fehlgeschlagen...Sprachbefehle werden absolut falsch erkannt - und fernsteuern kann ich hier auch nix.
                            Dann greife ich doch mal wieder auf Amazon Music zurück und besorge mir die passenden IDs (sofern die Titel frei verfügbar sind dort und nicht die Unlimited-Edition von Amazon Music benötigen).
                            VG Thorsten
                            • Z zahnheinrich
                              @s-bormann
                              s.bormannS Offline
                              s.bormannS Offline
                              s.bormann
                              #3519
                              @zahnheinrich sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                              @s-bormann
                              Hi, muss ich mir anschauen. Melde mich.
                              • siggi85S siggi85
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #3520
                                @siggi85 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                                leider geht das aktuell - konzeptionell bedingt - nicht. Das umzubauen ist auch sehr aufwändig - nicht unmöglich, aber braucht viel Zeit, deshalb muss ich das aktuell leider nach hinten schieben. Was aber geht, ist den Wert über INFO_A oder INFO_B anzeigen zu lassen, diese Felder werden nämlich groß skaliert und stehen rechts vom Icon. Hoffe, das ist erst mal ein ausreichender Workaround.
                                LG!
                                siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @mucki sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                                  @Marco-Laser
                                  Ja, vielen Dank für die Entwicklung.
                                  Toll wäre aus meiner Sicht noch:
                                  • wenn man Favoriten aus anderen Ansichten darstellen könnte (Kopieren der Geräte geht zwar auch, aber bei Änderungen müssen die Geräte dann immer doppelt angepasst werden)
                                  Symbolische Links
                                  wurden jetzt mal als Beta implementiert. Kann mit der aktuellen Github-Version getestet werden.
                                  Bedeutet:
                                  Man kann Kopien von Geräten anlegen, die keine echten Kopien, sondern symbolische Verweise auf ein bestehendes Gerät sind. Ändert man das Original-Gerät, werden die kopierten Geräte mit geändert (das betrifft nur die Geräte-Optionen und die STATES, die Beschriftungen und Hintergrundbild können weiterhin getrennt voneinander eingestellt werden).
                                  Zu finden ist die neue Funktion hier:
                                  mucki
                                  #3521
                                  @s-bormann
                                  Vielen vielen Dank für die symbolischen Verweise auf bestehende Geräte.
                                  Ich habe im Prinzip noch einmal vollkommen neu gestartet und alle meine Geräte (wie in HomeKit) in einzelnen Räumen als Original angelegt.
                                  Mein Home Bildschirm zeigt jetzt eine Vielzahl von symbolischen Verweisen auf Geräte aus den einzelnen Räumen.
                                  Top... und noch einmal vielen Dank!
                                  • M mucki
                                    @s-bormann
                                    martinschm
                                    #3522
                                    Hi @s-bormann
                                    Mir ist bei den Tempsensoren auch noch aufgefallen, das die ein State und ein Temperaturfeld haben. Ist das bei diesem Sensor nicht doppelt gemoppelt?
                                    E s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M martinschm
                                      Hi @s-bormann
                                      eMd
                                      #3523
                                      @martinschm
                                      Mit state kannst du dir aktiv/inaktiv Einstellung vornehmen für die Kachel.
                                      Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                      • M martinschm
                                        Hi @s-bormann
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        #3524
                                        @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                                        Hi @s-bormann
                                        Hi, STATE wird unten in der Kachel angezeigt und schaltet die Kachel, wie @eMd schon gesagt hat, aktiv/inaktiv.
                                        TEMPERATURE wird als INFO-Text rechts neben dem Icon in klein angezeigt.
                                        • Z zahnheinrich
                                          @s-bormann
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #3525
                                          @s-bormann
                                          das war echt kompliziert. Sollte jetzt aber hoffentlich gehen. Ich hoffe, der Fix hat keine neuen Probleme gemacht, weil ich ein paar Änderungen am CSS vorgenommen habe. Bitte mal mit der aktuellen Github-Version testen :)
